Jamo hangsugárzók
-KP-
Értékelés: 1721
Jamo hangsugárzók
Hozzászólás Szerző: -KP- »
Köszi a tippet, megnéztem, de egyik dobozt sem találtam most sehol..
Az a helyzet, hogy a 606 és 608 dizájnja most nagyon megtetszett, uh ezért tapogatózom ebbe az irányba.
ne a külső miatt vegyél meg valamit persze nem mondom, hogy nem fontos a külső de a hang maradjon az elsődleges.
ez egy régi swans d10f hirdetés:
http://www.avx.hu/fo..._1#entry1071028
gyártó oldala:
http://www.swanspeaker.com/products/pro ... nu=gallery
itt láthatod hogy néz ki. zongoralakkozott kivitelű az egész. megvenni meg itt lehet. viszont picit drágább, mint a jamo s606 azt aláírom. Viszont a 608-nál meg jóval olcsóbb.
http://sound.atctrad...emart&Itemid=53
vation
Csatlakozott: 2011.01.28., pén. 13:19
Értékelés: 3
Jamo hangsugárzók
Hozzászólás Szerző: vation »
Én is vágyok régóta egy ilyen szettre, bár szerintem a 608-as az már nem ér annyival többet. Egyébként most van a fórumon eladó s606 front párban(fekete).
Engem egy komplett szett (5.0) érdekelne, mert egész szettet váltani akarok..
Denonavr
Csatlakozott: 2012.01.03., kedd 15:31
Értékelés: 277
Jamo hangsugárzók
Hozzászólás Szerző: Denonavr »
Dunaudio Sing4you, DOUK AUDIO A5, TMP Classic, Allo digione signature, DIY DAC, SMSL SU-1
vation
Értékelés: 3
Jamo hangsugárzók
Nem akarok megbántani senkit, de szerintem nézz körül a piacon, mert van élet a Jamo-n túl is. Már ránézésre is elég tré a magassugárzója annak a modellnek.
egy fórumos kolléga volt olyan kedves és szétszedte a centerét, itt vannak a képek:
ezért a pénzért inkább vegyél egy Swans D10-et, vagy D2000-et. Hasonló dobozforma és felépítés, de klasszisokkal minőségibb hangszórókból áll. Vagy akár egy Monitor Audio dobozt. Vagy nézz körül a használt piacon.
vation
Értékelés: 3
Jamo hangsugárzók
Nem szoktam nagyon hajtani, mert nincs értelme. 24 nm-es helyiségben használom, de ebből, elvesz némileg a bútorzat, egyelőre. 89dB az érzékenysége, ezért, nem kell neki erőmű. A hátsó faltól 50, az oldalsó faltól, illetve, szekrénytől való távolság 60 cm. Van, a két front között egy tv -és hifi állvány, a hangsugárzóktól 30 cm-re. Véleményem szerint, jobb lenne, ennél több levegő körülötte, de sajnos nincs elég helyem. Tervezem, hogy eladom a szekrénysort, ami a nappaliban van és akkor, javul a helyzet. Mozizáskor használok mélynyomót is, egy Jamo SW505E személyében. Egy ideig, nélküle használtam és nem volt mély-hiány úgy sem.
Nem tudom, te, mekkora helyiségben használnád, de szerintem, a 608-as csak hangerőben tud többet és a 25cm-es mély-sugárzók miatt, még sok is lehet a basszus. Szerintem, nem ér annyival többet, hacsak, nem valami tornaterem méretű a szobád. Az általad hallgatott zenétől is függ, hogy melyik válik be. Mindenesetre, hallgasd meg mindkettőt, ha van rá lehetőséged! A 608-asban, megnövelték a mély-sugárzó méretét és egyel több közép-sugárzó is került rá, ugyanakkor, a magas-sugárzó maradt ugyanaz és ugyanannyi, ami a 606-oson van. Emiatt, még némi magas-hiányt is el tudok képzelni, de még egyszer mondom, hogy nem hallottam a 608-ast, így ez, csak feltételezés. A hangváltóval kompenzálhatók a hangszóró-készletben véghezvitt változtatások.
Én is hasonló méretű szobában hallgatnám 22-25nm-en. Ezzel akkor az lesz a gondom, hogy nem lenne annyi helyem az oldalsó fal és a doboz között, mert kicsivel több, mit 3 méter a szoba szélessége és a vetített kép közel 3 méter lenne, ami miatt nem tudnám beljebb hozni a dobozokat. És mi van akkor ha befelé fordítanám a mélyeket, az említett szélességeben?
Nekem Yamaha erőm van ami csatornánként 130W-ot nyom. Ez akkor bőven elég lenne, ha jól értem. Az a helyzet, hogy a 608 picit jobban tetszik, de úgy néz ki, hogy felesleges lenne ebbe a szobába.
Hétfőn megyek füllelni mindkettőt...
-KP-
Értékelés: 1721
Jamo hangsugárzók
a tulaj szerint ez egy s60-as center. pont az a modell, amiről te is beszélsz.
Denonavr
Értékelés: 277
Jamo hangsugárzók
ezt a képet már láttam én is, de ha belenézünk egy ilyen sorozatű Jamo centerbe a hátsó subcsövön keresztül, pontosan látszik a magas hangszóró hátulja, és közel sem ilyen! Akkor most ez hogy is van?
-KP-
Értékelés: 1721
Jamo hangsugárzók
szabo_pitty
Értékelés: 97
Jamo hangsugárzók
Köszönöm szépen a részletes beszámolót.
Milyen erővel hajtod, illetve milyen erős cucc az ajánlott neki?
Mekkora helyiségben használod?
Mennyi az ajánlott faltól való távolság például oldal irányba?
Használsz még mellette sub ládát, vagy elég amit a frontok produkálnak?
Válaszodat előre is köszönöm
vation
Értékelés: 3
Jamo hangsugárzók
Nekem, 606 van. Nyílt, részletező hangzás jellemzi, jó térleképezéssel. Bírja a nagy hangerőt is. Egy kis finomság még ráférne és akkor, felsőbb osztályba léphetne. Így is, árkategóriája egyik legjobb vétele. Méreténél -és terhelhetőségénél fogva, nagyobb helyiségekbe ajánlott.
A hátsó reflex cső miatt, érzékenyebb a faltól való távolságra, illetve, oldalra sugárzó mély-sugárzói miatt, amúgyis oda kell figyelni az elhejezésre. Szereti, ha van körülötte levegő.
A 608-ast nem hallottam még, de figyelembe véve az azonos hangszórókészletet, (kivéve, hogy a mélysugárzója nem 20, hanem 25 cm-es) hangkaraktere hasonló lehet, nagyobb terhelhetőség mellett. Szerintem, átlagos méretű szobába, bőven elegendő a 606-os.
szabo_pitty
Értékelés: 97
Jamo hangsugárzók
606 vagy 608-ról tudna valaki valamit mondani?
Jöhet jó is rossz is egyaránt.
Köszi
vation
Értékelés: 3
Jamo hangsugárzók
Köszi
sac
Csatlakozott: 2004.01.27., kedd 11:36
Jamo hangsugárzók
Hozzászólás Szerző: sac »
Csumika!
Van két jamo s416 hangfalam.
Sokat állt, porosodott, + a nap kiszívta az egyik fal papírmembránjait.Csak színe változott valamelyest hála.
Szeretném "tuningolni" hoy tisztább legyen a hangja.
Ötleteim:
-Csillapítóanyag a dobozba-vatta vagy szivacs???? //búgás megszüntetésére
-Doboz merevítése
-Kábelcsere vastagabbra
-Egyéb ötleteket várok..
HTPC: Abit NF7, Ati 9550, XBMC , AV:Yamaha rx-v350,Hangf szett.: Cav dp880A (stereo)+jamos412 center+jamo surround (Theatre),monitor joker 2,5.Projektor:OptomaEp721
VIII. Jimmy
Csatlakozott: 2011.08.10., szer. 16:58
Jamo hangsugárzók
Hozzászólás Szerző: VIII. Jimmy »
Ebben az ársávban azért még bőven van mit hallgatni. Ezek a dobozok amiket kiválogattál egyáltalán nem olcsók, még a tudásukhoz mérten sem.
A milyen hangfalat topikban még szívesen várok néhány ajánlatot ebben az ársávban és kategóriában. Mivel vegyes az ízlés, így "csak" annyi a feltétel, hogy álló legyen, minimum 16cm-es középméllyel, és ne legyen "papírvékony" a doboza. A jelenlegiből (10kg) kiindulva ez azt jelenti, hogy egy 90cm magas hangfal min 14-15kg legyen.
szabo_pitty: köszi a kiegészítést
  • Forrás: HTPC vagy az ERŐSÍTŐ saját DAC-ja (USB vagy DLNA)
    Erősítő: Onkyo Tx-8050
    Hangfal: CAV DP880A
    Hangfalkábel: Van Damme 268-502-000 (2*2.5mm)
    SUB: TAGA SW10 v.2
    SUB kábel: InAkustik Premium Y Sub 5méter
szabo_pitty
Értékelés: 97
Jamo hangsugárzók
Még egy kérdésem lenne: Az S606-nál a mélynek, illetve a közepeknek gumi a pereme, vagy habszél?
Gumi.
-KP-
Értékelés: 1721
Jamo hangsugárzók
VIII. Jimmy
Jamo hangsugárzók
Előző hangfalam, egy Yamaha NS-G40 volt. Annál, minden szempontból jobb. Különösen a középtartomány az, amiben sokkal jobb. Jobb térhatás, több részlet, levegősebb megszólalás jellemzi. Az S606-ossal akár jazzt, vagy komolyzenét is lehet hallgatni, míg a Yamaha inkább a rockot szerette (velem ellentétben).
Az Onkyo erősítő, sokak szerint, a legjobb választás Jamo hangfalakhoz.
Most már leredukáltam (sajnos a meghallgatási és beszerzési nehézségek miatt is) 3 hangfalra a "választékomat", persze ha közben jön egy jó használt vételi lehetőség, akkor az lesz:
S606 (sokaknak rossz véleménye van róla, de nem zárom ki, mert valamiért bejön)
M34i
Diamond 10.5
Hallgatás után most már jön a vásárlás...
    Hangfal: CAV DP880A
    SUB: TAGA SW10 v.2
szabo_pitty
Értékelés: 97
Jamo hangsugárzók
Köszi a gyors és kimerítő választ Összehasonlításnál nem az ELTAX-ra gondoltam, hanem esetleg korábbi hangfalaidhoz, vagy máshol hallott hangfalakhoz képest. Persze, mint írtad is, ha már az erősítő is más, akkor teljesen eltérő lehet a hangkép...
Erősítő jelenleg Technics van, de a hangfal után (sajnos nem rögtön) az is lecserélésre kerül. Ha JAMO lesz a kiválasztott fal, akkor ezt tervezem hozzá: ONKYO TX-8050. Bár lehet egy kicsit ágyúval verébre esetnek tűnik, de a későbbiekben szerintem a hangfal hamarabb lesz cserélve, mint az erőlködő..
VIII. Jimmy
Jamo hangsugárzók
Nem volt alkalmam összehasonlítani a kettőt, sőt, az Eltax eme típusáról nem is tudtam eddig. Viszont, azon már gondolkodtam, hogy ha én terveztem volna az S606-ost, akkor D'Apolitora tervezem....
    Hangfal: CAV DP880A
    SUB: TAGA SW10 v.2
szabo_pitty
Értékelés: 97
Jamo hangsugárzók
Élőben ugyan az a kettő, a hangszórók sorrendjét kivéve... Láttam a MM-ban. Persze nem emelgettem
Valahol sikerült utánaolvasnom, és azt találtam, hogy az ELTAX a JAMO "leányvállata", de annál egy szinttel lentebb van.
Mivel látom neked S606 van, írhatnál egy pár sort róla.
Ha van (volt) összehasonlítási lehetőséged, akkor mik voltak a tapasztaltaid?
Főként a közép és magas érdekelne... Mélyben biztosan nincs hiány. Mennyire "zavaró" zenénél, hogy a mélyek oldalra néznek és nem előre?
Ami a hangját illeti, elégedett vagyok vele. Ahogy írtad is, a mélyekben nincs hiány. Ugyanakkor, tiszta magas -és középtartomány jellemzi, a magasak teteje is megvan. Az erősítőn, a hangszínszabályzót, mindig kikapcsolva hallgatom a zenét, sőt, mozizás közben is így teszek. Az oldalra néző mély-sugárzóknak nem érzem hátrányát. Különösen, a középtartomány tetszik, szép az énekhang. Yamaha elektronika van elé kötve. Látom, hogy neked Technicsed van. Amennyiben van rá lehetőséged, próbáld ki, hogy a te elektronikáddal milyen produkciót nyújt. Ezt, azért javaslom, mert egy ismerősömnek, szintén Technics elektronika van a Jamo hangfalak előtt és nekem nem igazán jön be a hangzásvilág. Hiányzik a magasak teteje és jóval kevesebb részlet van, mint nálam. Igaz, neki nem S606 van, hanem S718, ami szerintem, inkább bulihangfal és teljesítményre van kihegyezve, nem annyira minőségre.
VIII. Jimmy
Jamo hangsugárzók
Nem sikerült az Eltaxról, igazán jó minőségű képet találja a neten, de tényleg nagy a hasonlóság. Nekem is úgy tűnik, hogy csak a hangszórók elrendezésében különbözik, bár a méreteket nem hasonlítottam össze, sem a tömeget.
    Hangfal: CAV DP880A
    SUB: TAGA SW10 v.2
szabo_pitty
Értékelés: 97
Jamo hangsugárzók
VIII. Jimmy
Jamo hangsugárzók
Ugyan már. Ez egy teljesen általános konstrukció, kismillió terméket gyártanak ilyenre. Vékony doboz, valamelyik oldalba épített mélysugárzóval, és két kisméretű, vagy egy darab középsugárzóval. Ennyi erőből minden koppincs ami így van megépítve.
Igen, valószínűleg a cabinet tervet felhasználják több hangfalnál is (ami természetesen nem először fordulna elő az olcsóbb kategóriában)
Láttam élőben a két dobozt, és hidd el, maga a cabinet kívülről ugyan az, de nem tartom kizártnak, hogy a hangsugárzók is.
A vékony doboz kijelentéssel kapcsolatban egy kicsit szkeptikus vagyok, mert az s606 ~24kg darabonként.
Van azért egy-két "felkapottabb" gyártó terméke az alsó kategóriában, ami csak 10-12 kg álló létére. Na az tuti vékony dobozos. Persze a hangminőséget nem kilóra mérik, de én biztosan nem veszek 15kg alatti állót még egyszer...
    Hangfal: CAV DP880A
    SUB: TAGA SW10 v.2
-KP-
Értékelés: 1721
Jamo hangsugárzók
szabo_pitty
Értékelés: 97
Jamo hangsugárzók
Ez a hangfal itt, feltűnően hasonlít az S606-ra, csak a magas van a két közép közé helyezve.
Most akkor ki másol kit?
A két "cég" egy lehet?
Van valakinek valami hasznos infoja erről?
Ami biztos, hogy az Eltax is dán.
