Cd játszók
wartam
Csatlakozott: 2010.05.20., csüt. 18:10
Értékelés: 61
Cd játszók
Hozzászólás Szerző: wartam »
Egy kis segítségre lenne szükségem!!!!
Egy jó állapotú MARANTZ CD11 LE. mennyi a reális értéke és mennyire eladható??
Segítségeteket előre is köszönöm!!
Cd játszók
Be lett kötve a csöves technika, közvetlen a TDA1543 után. Sajnos nagyon keveset erősít, és picit brummos is. Ha a rendes RCA kimenetre kötöm, akkor nincs maci, és erősít rendesen.
Tanácstalan vagyok, mint a kisközség.
Valószínű előfok lesz belőle.
A 3-ból még egy philips CD614-es eladó ha érdekel valakit. Úgy néz ki lesz egy Sanyi esd555-ösöm
switch
Csatlakozott: 2007.07.01., vas. 16:32
Értékelés: 28
Cd játszók
Hozzászólás Szerző: switch »
Egy barátomnak Grundig CD7500-asa van, sajnos nem olvassa a lemezeket, fejhibája van, na, abban tényleg CDM0 van, és már nem nagyon beszerezhető :-(
EA057 alapú Audiosphere EL34 PP monoblokkok by Kalmi, Yamaha CD-X 1060 CD + Audiolab M Dac+ , Triangle Antal ES. Power-R RCA, digit IC és hangfalkábel.
Elnagno
Csatlakozott: 2010.11.16., kedd 19:07
Cd játszók
Hozzászólás Szerző: Elnagno »
Hülyeséget beszéltem ám a CDM0-val kapcsolatban.
Elnéztem, nem az van benne.
Arra szerettem volna rájönni hogy mit ér egy Philips CD650/00R, kiiktatott túlmintavételezéssel és egy beleépített CDM-1/MK II meghajtóval.
A philips-et betudtam lőni kb de a futóművet nem.
Cd játszók
Vaterán pld komplett gép volt 40 ezerben ment el...
dbrnsk
Értékelés: 1526
Cd játszók
Hozzászólás Szerző: dbrnsk »
Sziasztok
Mennyibe kerülhet most egy jó állapotú cdm0 mechanika?
Amennyiért sikerül megvenned! A lomos 500 forintos ártól a több tízezres árig bezárólag lehet kapni, mert csak öreg masinákból tudod őket kibontani.
http://www.marantzphilips.nl/the_comple ... er_list/#P
Cd játszók
Sziasztok
Attól függ melyik, nem mind kapható, és ami beszerezhető az meg elég drága...a CDM0-át én nem is igen látom sehol...
Elnagno
Cd játszók
Sziasztok
dbrnsk
Értékelés: 1526
Cd játszók
Az YBA CD3-as típusú high-end gép tesztje óta, amiben leírták, hogy a lemez lejátszása közben kék fényben fürdetik a forgó CD lemezt, nos azóta izgat egy kicsit ez a téma. Gondoltam kipróbálom. Csináltattam egy 4 LED-ből álló kis panelből+adapterből egy kis kék LED-es lámpát, amit be lehet helyezni az egyébként is nyitott aljú Philips 304-esem alá. És a trükk úgy néz ki, hogy működik , valóban "analógosabban" ,testesebben szólal meg a gép. De érdekes módon a modern digitális felvételeket is megszelidíti egy kissé, nem szól olyan élesen, de mégsem információ-elnyelés árán. Szerintem érdemes kipróbálni.
Ez nem új dolog, a Philips/Marantz és más játékosokban már a nyolcvanas években megtalálható volt, igaz, azokban még a hagyományos zöld ledek voltak.
Cd játszók
hmm ez valóban érdekes, és az mindegy melyik oldala van kék fényben megvilágítva, vagy kimondottan az olvasó oldalt kell megvilágítani?
Kacsento
Csatlakozott: 2004.10.10., vas. 13:53
Értékelés: 15
Cd játszók
Hozzászólás Szerző: Kacsento »
Ez érdekes dolog,lehet kipróbálom én is.
tollact
Értékelés: 705
Cd játszók
Hozzászólás Szerző: tollact »
LP:Pink Triangle PT One, Helius Scorpio III kar, Benz Wood SM 0,85mV, AN-V QSSC
CD:Philips CD304 Meridian 203DAC, AN-Vx kábel
Erősítő:AN OTO PHONO
Hangfal:AN-E/Hemp+Townshend tweeter, Kondo KSL,AN-SP QSSC
Alexxx
Csatlakozott: 2010.11.02., kedd 20:51
Cd játszók
Hozzászólás Szerző: Alexxx »
Kösz az egyértelmű választ!
Cd játszók
Sziasztok! Érdeklődöm, hogy szerintetek egy olcsó blue-ray lejátszó tud-e annyit hangminőségben, mint pl. egy Phillips 723-as?
Ezzel jómagam is szembesültem, és azt kell mondjam, h mikor DVD lejátszót vettem, akkor ugyan azon cég Bluray és DVD lejátszója közt vacilláltam, és zeneileg még a DVD is sokkal jobb volt...Nem általánositható a dolog, de a CD megeszi őket zeneileg...
Doky
Értékelés: 1029
Cd játszók
Hozzászólás Szerző: Doky »
Zenében...
NEM!
Alexxx
Cd játszók
arzachel
Értékelés: 749
Cd játszók
Megvannak a csövek és a készre szerelt panel is. Már csak a bekötésre vár :bebebebebebe:
No,akkor be kell kötni.
Arzachel IC kábel
eladó 2 x 1 m 10.000.-Ft
Cd játszók
Üdv mindenkinek!
Van néhány Philips CD614-es lejátszóm. Tetszik a hangjuk de egy kis tuningtól még akár jobb is lehetne. Tudna valaki segíteni az egyiket SRPP csöves végre átalakítani? Persze nem lampizatoros áron.
Cd játszók
PWY-1011
Broland
Csatlakozott: 2010.12.27., hétf. 12:22
Cd játszók
Hozzászólás Szerző: Broland »
Mielött megveszed, nézd meg a lejátszódban, hogy biztos ugyanarról van e szó.
Nem is drága, nekem 5x ennyi volt a piomé
Milyen Pio az hogy megért ennyi pénzt?
Még vacillálok hogy ráköltsek-e még ennyit. Ha egyáltalán az a nyűgje. Hibajelensége hogy már csak cd-t olvas. !36_7_11.gif
Cd játszók
Broland
Cd játszók
http://www.lasertrader.de/english/index ... _Denon.htm
2 oldal közepe-vége közt
Köszönöm a segítséget!
Tehát akkor 41+12 Euró? Az eléggé borsos
Cd játszók
Udv nektek! Egy kis segitsegre lenne szuksegem: Milyen fajta lezerfej van a Denon 2800 mk2-es lejatszoban? Milyen aron lehet beszerezni?
Cd játszók
bocs
Broland
Cd játszók
