Szerintem valami túlságosan drága
Balage84
Csatlakozott: 2009.09.16., szer. 12:02
Értékelés: 66
Re: Musical Fidelity Tri-Vista 21 DAC
Hozzászólás Szerző: Balage84 »
tonya írta:
2022.02.21., hétf. 16:16
Én 3 hete lettem boldog tulajdonosa egy ilyen DAC-nak, szerintem még ma is bőven megállja a helyét.... ;) és még egy kis tuningolási lehetőség is van benne...
Még sokat lehet javítani rajta természetesen, erről vannak oldalak a neten bőven.
Ma is megállja bőven, így van.
Aki már kellő időt és energiát fektetett ebbe a hobbyba rájön, hogy nem lehet "olcsón" megúszni a kHz-el és a bit-tel, csodák nincsenek, meg kell építeni az analóg részt tisztességgel, mivel analóg a hallásunk. Ha a táp zajában elveszik a nagy felbontás akkor értelmetlen az egész. De persze jól mutat a kis műanyag fél kilós DAC-ok dobozain a 384kHz/32bit és veszik őket sok 100e-ért. Hosszú tud lenni az út a tökéletesség felé :D
Titan
Csatlakozott: 2015.09.27., vas. 17:21
Értékelés: 93
Re: Szerintem valami túlságosan drága
Hozzászólás Szerző: Titan »
Nagyon kemény sakkozások vannak ..
valami lekerül valahonnan ( innen) hogy eladták majd máshova felkerül ugyan azzal a képpel..
tudom véletlen és nem jött be .. és.. nem én árulom ...
csak hogy bizonyítsuk bizony fut az a bizonyos szekér..
vicc
 Zidoo UHD3000-Primare pre30- Primare A32 -KEF104.2-Martin Logan Ethos
Balage84
Értékelés: 66
earforce írta:
2022.02.21., hétf. 13:21
Patent írta:
2022.02.21., hétf. 11:52
Ezt azért raktad ide, mert a kettőt már összehasonlítottad?
OFF
Elnézést a hirdetőtől, ez itt teljesen OFF, de le kell hogy írjam:
Barátom vett egy MF Nuvista M3-at, hogy jó lesz hajtani vele a Magneplanarjait, mert mégiscsak egy jó vas, meg nagy, meg erős, kicsit győzis külső, de mégiscsak egy felsőligás MF, na! Addig-addig rágta a fülem, hogy vigyem már el hallgassam meg otthon mert ez nem szólhat ennyire hidegen és szarul otthon nála. Hazavittem, bekötöttem, hagytam melegedni. A MF F19/F22 kombóval kellett szembenéznie. Az F széria lassan 30 éves, a NuVista pedig kb. 15-20. Oly fokon volt MINDEN szempontból rosszabb a hangja a NuVistának, hogy nem hittem el, hogy ilyen ócska hangja van egy anno top cuccnak. El is adta gyorsan (drágábban mint amennyit ér az F duóm). Szóval ennyit a NAGY fejlődésről.
ON
Az F18 - F19 nem egy szint szerintem a Nuvista M3-al. Ha megnézed a felépítését inkább egy korabeli Krell-nek kell a kihívónak lenni (pl. Krell KSA-200S). Szimmetrikus felépítés, hatalmas bordák, rengeteg tranzisztor, Cornell Dubilier kondik, ahogy annak lenni kell.. csak a költségek..
Patent
Csatlakozott: 2010.01.02., szomb. 07:30
Értékelés: 148
Hozzászólás Szerző: Patent »
Ez valószínüleg tényleg nem ide való, de végigjártam az MF létrát anno kezdve az A3, A3.2, A3,5, A1008, F elő - végfok, M6, M6500, M8 elő-vég M1 Click és M6dac (a korábbi) is megvolt már, de megállapodtam a mostani NuVista 600-nál. Évek óta Spendor monitorokat hallgatok, Siltech kábelekkel.
Szóval felbontással, kábelekkel nincs gondom
Balage84
Értékelés: 66
earforce írta:
2022.02.21., hétf. 10:43
Balage84 írta:
2022.02.20., vas. 23:19
Kép
MF: előre megyünk nem hátra 😀
Mielőtt még vki azt hinné, hogy ilyen szép teniszpálya belülről a hirdetett DAC, hát nem :rolleyes:
Kép
Szerintem elkezdődött egy "VA/VE" (Value Analysis and Value Engineering - VAVE is the process of reducing costs in any product development process) folyamat az MF-nél, ami a következő terméknél már szembetűnő, de még nem olyan drasztikus:
pl. Musical Fidelity A3 .24
earforce
Értékelés: 2970
OFF
ON
Balage84
Értékelés: 66
15 éve Musical Fidelityket hallgatok, jelenleg egyébként ilyen dac-ot és bizton állíthatom, hogy a "kevesebb néha több".
Kép
Nem hasonlítottam össze, én rögtön a Tri-Vista 21-el kezdtem, 10 éve hallgatom.
Hát millió dologtól függ, hogy egy DAC milyen minőséget produkál.
1. Táp kábel
2. Digit kábel
3. Digit forrás
Aztán pedig, a következő kérdés, hogy mivel hallgatózól, van-e olyan felbontású az erősítő/hangfal, hogy releváns képet lehessen alkotni.
earforce
Értékelés: 2970
Igen igazad van, mert pont a DAC elfér 5x5cm-en, viszont a kiszolgálás, pl. a tápolás nagyon nem mindegy.
A hirdetett DAC ránézésre 4db tápegységet tartalmaz, az új csak 1-et...
Patent
Értékelés: 148
Kép
anor
Csatlakozott: 2016.03.21., hétf. 22:43
Értékelés: 118
Re: Cambridge audio cxn v2 fekete
Hozzászólás Szerző: anor »
heavymetal írta:
2022.02.16., szer. 08:14
Engem csak az zavar, hogy megvehettem volna 250 rugóért, de vidéki vagyok, mire el tudtam volna hozni addig megelőztek, mert az eladó nem várt rám. Másnap feltűnik a készülék a hirdetésben. Érdekes, hogy az eladó két ugyan olyan készüléket képes megunni. Az elsőt ráadásul ki sem csomagolta. A standard mentegetőző, magyarázkodó szöveget természetesen mindenki tudja. Szerintem a trollkodásnál nagyobb baj, hogy ilyenektől hemzseg a fórum.
Mint már mondtam hogy ez nem az a készülék! Ami meg újként van hirdetve nem fogom kicsomagolni (szerintem az már nem új) a kedvedért! Az legyen a vevő privilégiuma!
Az meg hogy mit hol és miért nem tudtál megvásárolni igazából nem is érdekel senkit!
heavymetal
Csatlakozott: 2017.02.18., szomb. 15:06
Értékelés: 36
Hozzászólás Szerző: heavymetal »
sssggg
Csatlakozott: 2009.08.14., pén. 12:26
Értékelés: 335
Hozzászólás Szerző: sssggg »
Ugyan nem itt hirdetik (még) de ez már a pofátlanság netovábbja !
Az a bizonyos kerítés nagyon alacsonyra sikeredett.
Nekem is volt ilyen valamikor, hát a hangja alapján talán a negyedét éri a hirdetett árnak.
https://apro.hifipiac.hu/category-table ... 5es,101486
Rotox
Értékelés: 1360
Hozzászólás Szerző: Rotox »
A (szerintem) tanulságot - más, érdekelt helyett - nem próbálom meg megfogalmazni, de azt gondolom, érdemes az alábbi két linken található hirdetést összevetni egymással (ha már a lényeg nagy része korábban amúgy is ebbe a topic-ba lett áthelyezve...):
viewtopic.php?f=32&t=172462&p=2681772&h ... e#p2681772
viewtopic.php?f=32&t=170008&p=2679481&h ... e#p2679481
AndrewBoy_HuN
Csatlakozott: 2019.06.16., vas. 22:14
Értékelés: 8
Hozzászólás Szerző: AndrewBoy_HuN »
Gergo222 írta:
2022.02.02., szer. 19:36
Én is bukok mindenen, iszonyú sokat. Tavaly sok mindent eladtam (igaz nem itt hirdettem általában), de reális áron semmit sem sikerült eladnom! Ismétlem: semmit sem. Kb. 30-40% bukás volt a jellemző, ezt vedd szó szerint.
És amikor az új árának a feléért (illetve annál kevesebbért) adok egy újan még forgalmazott és kapható terméket, ami szinte pár hónapos, még abból is alkudnak, és nem is kicsit, undorító szerintem, nem értem hogy képzelik. Ezért utálok eladni bármit is. Ez nem erre a felületre vonatkozik, itt azért korrektebbek az emberek, de előfordult itt is.
Én soha nem alkudtam régebben, és párszor előfordult, hogy amiért nem alkudtam, azért engedett az árból vagy a postaköltséget átvállalta, mert korrekt voltam. Bár mostanában én is alkudni szoktam, de nem sokat, csak annyit hogy a postaköltséget fedezze inkább.
Ez a része pszichológia. Én mindig próbálok alkudni, rákérdezek, mint kötelező elem:) Azokra a kérdésekre, mint: mi a vége, mennyit tudsz még engedni stb. mindig azt mondom, hogy én már mondtam egy árat a hirdetéssel, most mondjál te is. Na általában ilyenkor nagyrészt az a válasz, hogy őőőő, jó akkor rendben van az ár, vagy mondanak 5-10% körül valamit. És van a pofátlan aki akkor is felhív, ha a hirdetési ár többszöröse annak amit ő gondol, ezzel nem szabad foglalkozni. Nem szabad sietni az eladással, valaki majd jön és kifizeti azt az árat amit szeretnél:)
Amúgy azt veszem észre, hogy vannak olyanok akik képesek telefonon felhívni és kioktatni, ha valamit túl drágának találnak.... azért ott már eléggé frusztráltnak kell lenni:D
samubácsi
Csatlakozott: 2019.01.19., szomb. 22:12
Hozzászólás Szerző: samubácsi »
Eddig azt hittem,hogy csak én járok ebben a cipőben(végy drágán,add olcsón). Egy kicsit "megnyugtat",hogy nem vagyok ezzel egyedül!
AndrewBoy_HuN
Értékelés: 8
SWild írta:
2022.02.02., szer. 07:16
Lehetne, de én még nem találkoztam olyannal, aki számlát adott volna. Én pl szívesen adok adás-vételit ha eladom valamimet (mondjuk nem is vagyok nepper és jellemzően bukok mindenen :D )
Hifiben, PCben és konzolban is találkoztam olyannal aki adott számlát/adásvételit, igaz mindenfélével foglalkozott, használt, új, stb. A használt cuccokra is garanciát vállalt. Ez az irány nekem tetszik, én ezekre gondoltam mikor írtam, hogy van létjogosultáguk a piacon. Persze vannak az arrogáns b.faszok akik csak addig smúzolnak ameddig ki nem köhögted a pénzt és utána az a válasz mindenre, hogy ott volt előtted, miért nem próbáltad ki, itt még működött... na az ilyet azt döglött kutyával verném agyon.... az a része, hogy valamire rárepül és megveszi kb piaci áron majd utána sokkal drágábban árulja azzal nem tudunk mit csinálni, ez az ő kockázata, ha ő ezt látja a piacban, hogy el fogja tudni adni, hát hajrá.....
Az elmúlt időszak eladásain én nem buktam, sőt:D Igaz, ha hozzászámolom az inflációt akkor persze buktam:)
SWild
Csatlakozott: 2021.07.06., kedd 17:19
Értékelés: 68
Hozzászólás Szerző: SWild »
AndrewBoy_HuN írta:
2022.02.02., szer. 06:54
Hát, ha nincs számla/adásvételi és "okosban" csinálják az tényleg nem szép. Lehet a használt kereskedelmet legálisan is csinálni. Mi lenne, ha regenként max 3 hirdetés engedne a rendszer?
Budapest, XIX. kerület
+36309834442
KÉRLEK NÉZD MEG A HIRDETÉS STÁTUSZÁT! Csak akkor zárom le, ha már elkelt a hirdetett termék.
AndrewBoy_HuN
Értékelés: 8
SWild írta:
2022.01.27., csüt. 21:40
Isten ments, hogy védjem az autóneppereket, de azért nem egy kategória a hifi- és egyéb ingóságok zugneppereivel, mert az autókereskedőket legalább ellenőrzik és vannak törvények, jogszabályok, amiknek meg kell felelniük.
Én sem, és szerintem mások sem kapunk se adásvételit, se számlát ezektől az -amúgy valószínű szemmel látható hasznot termelő- nepperektől. Adócsalás much?
De tudod mit, ügyeskedjenek, még csak nem is zavar. De akkor legalább a pofátlanságból vennének vissza.
pali923
Értékelés: 1252
Hozzászólás Szerző: pali923 »
KisMarci írta:
2022.02.01., kedd 11:50
Én nem tudom megvenni nettó áron, ugyanakkor nem kockáztatom a garanciát/hibás terméket 10-15%-ért.
A garancia nem veszik el, ha megveszel egy még garanciás terméket. Persze a papírok kellenek hozzá.
Az más kérdés, hogy mondjuk 10%-ot valószínűleg megér egy bolti, új gépely.
Nyuki
Csatlakozott: 2016.08.27., szomb. 17:41
Értékelés: 13
Hozzászólás Szerző: Nyuki »
" magánember" nem tud nettó áron vásárolni !
KisMarci
Értékelés: 509
Usher - Valhalla - Emotiva
SWild
Értékelés: 68
Egy gondolat - csak engem foglalkoztat, vagy ez lehet releváns?
Adott X termék, legyen az ára a boltban 200.000 Ft. Felkerül ide, fix 170-180.000 forintos áron, mondjuk 1 hetesen. első blikkre oké, olcsóbb, mint a bolti ár. De tényleg az? A bolt ÁFÁsan árulja, vagyis a nettó ára 157.500 Ft.
Nem hiánycikkről beszélünk, bármikor bemehetsz a szaküzletbe és megveheted.
Szerintetek az ilyesmi túl van árazva vagy sem?
+36309834442
rookakoma
Értékelés: 218
earforce írta:
2022.01.27., csüt. 13:47
Amúgy az rendben van, hogy kb. az adásvételi topikok fele/harmada nepperek cuccaival van teli, aki nem 1, hanem kb. 10 dolgot hirdet egyszerre?
A Bikemag apróban azok, akik üzletszerűen kereskednek alkatrészekkel fizetnek a hirdetéseikért.
Ezt nem lehetne itt is bevezetni, hiszen profitálnak belőle.
A befolyt összeget a forum üzemeltetésére lehetne költeni, vagy felajánlani pl. gyermek kórháznak.
Gondolom kéne számlát adni, könyvelni stb, de addig is az adakozás mehetne közvetlenül a kórháznak, vagy, oda, amit kijelölnek az adminok.
kicsike
Csatlakozott: 2014.02.11., kedd 12:29
Értékelés: 49
Re: Orion HS 500
Hozzászólás Szerző: kicsike »
Érzésem szerint nem csak a 3 példányos válasz lett sok, hanem a szerepedet is túl liheged egy kicsit!
Ha éltél volna akkor, és ezeken a hangfalakon cseperedsz fel, akkor nem is biztos, hogy a hangért, csupán az érzésért is kifizeted a vételárát, és újra megszerzed magadnak! Továbbá, hogy kinek mi a hangsugárzó az egyéni ízlés kérdése, kár ezen vitát nyitni. Ha nem tetszik vagy sokallod az árát, akkor ne foglalkozz vele! Az legyen az eladó gondja, ha drágán árulja és nem tudja eladni. Egyébként látok én itt a fórumon is elkelni új hangfalat, akár több százezerért is, amiért én egy fillért sem adnék, egyszerű nem foglalkozom vele, ő megvette, neki kell hallgatni.
Utolsó gondolat neked: -érzésem szerint, ha a véleményedet közlöd azzal nincs semmi gond
- ha az esetleg mások megítélése alapján tévesen megalkotott véleményedre alapozva még minősítesz
is....na ez már probléma szerintem
Elnézést! Oktatni semmiképpen nem szerettelek volna! Az eladót nem ismerem, ilyen hangfalat többet hallgattam annak idején, nekem szép emlékeim vannak!
ottoisis
Csatlakozott: 2014.09.22., hétf. 12:36
Értékelés: 95
Re: Orion HS 500
Hozzászólás Szerző: ottoisis »
Kb 60 rugóért egy, a 80-as évek elején is már röbbé-kevésbé gáz cuccocot árulni? - ez lenne a retró?
Bocs a offért, de azért végig kéne gondolni a dolgot... :ohnoohnoohno: .ennyért már azért némi keresgélés után hangsugárzót is lehet venni...
LPj: Townshend Elite Mk II Rock + Moth-RB-250/AN-Ai karkábel + Roksan Corus Black
CD: Cyrus dAD-7, Erősítő: Palotás phono, TMP ANT, Dobozok: Audio Note AX-Two
Kábelek, kiegészítők: Fapaci, Belden 8402, Kondo KSL, YBA Glass, 47 Lab OTA Stratos
