Jamo hangsugárzók
banugezu
Csatlakozott: 2015.10.21., szer. 18:25
Értékelés: 32
Re: Jamo hangsugárzók
Hozzászólás Szerző: banugezu »
Remélem azért a LÉNYEG átment...
"Szóval aki ilyet arul, vagy vesz az legyen tisztában ezzel a helyzettel!! Hiszen több százezres tételről beszélünk..."
Szóval: csak ésszel és korultekintoen vegye, aki veszi!
Ennek ellenére még mindig különleges a hang, amit tud és alapon sokak számára bakancslistas cucc.
De nagyon nézzétek meg, ha vásároltok!
Nekem nagy boldogság, hogy lett egy ilyen párosom."
cyan írta:
2026.02.12., csüt. 19:44
Üdv az uraknak!
Látom szép hadjárat folyik a Jamok ellen. Szerintem ne kezeljük már tényként, hogy az összes hangszórójuknál fent ál ez a jelenség, mert láttátok egy videót a you tubeon, meg kb még két darabról tudunk a világon. Kapásból tudok egy makulátlan példányt pl, van egy elfekvőben két másik hangfal mellett a birtokomban. A világon semmi nyoma semmi nem odavaló dolognak a membránok belső felén sem. Nem lehet, hogy esetleg azok a példányok amik úgy jártak, olyan környezetben voltak tartva ahogy nem kellett volna? Sokkal drágább ha úgy tetszik komolyabb hangfalakat is szerelnek azokkal a Seasokkal. Ne vegyük már el az esetleges vásárlói kedvet azoktól akik ilyen hangfalakkal szemezgetnek.
dumdum
Értékelés: 88
Hozzászólás Szerző: dumdum »
Üdv az uraknak!
Nálam alapból tiltva van a youtube. :rolleyes:
Speciel írtam, hogy Opera stb.....
Max annak veszi el a kedvét ahol valóban ilyen.
Nem kell túlképzelni, ez egy sima figyelem felhívás.
cyan
Csatlakozott: 2009.01.15., csüt. 12:52
Értékelés: 168
Hozzászólás Szerző: cyan »
Üdv az uraknak!
dumdum
Értékelés: 88
tonee73 írta:
2026.01.26., hétf. 17:24
Ezt jelentésben küldte egy fórumtárs, ide másolom, mindenki kezdjen az infoval amit szeretne:
"Tisztelt Adminok - Forumtarsak!
Ezúton szeretném felhivni a figyelmeteket egy olyan tenyre, ami a Jamo Concert 8-as (és nagy valószínűséggel a 11-es) szeriaval kapcsolatos; es az összes ilyen hirdetesben tájékoztatni kellene a leendő vásárlókat erről.
A jelenség a következő:
Sajnos a melykozep membranjanak a bevonatanak - ami 'öntött magnezium' - belső rétege az idő mulasaval elkezd repedezni, rohadni, szetmalni, korrodalni... stb. /törvényszerű es tény/
Ez a réteg a hangszóró membranjanak a belső felületről fokozatosan le/elporlad.
A jelenség ismert a neten, illetve youtube videón is szemleltetve van...
Ettől függetlenül szerintem sem az aktuális hirdetok, sem az érdeklődők sincsenek tisztában ezzel a 'konstrukciós' hibával.
Ezért minden ilyen hirdetesben tájékoztatni kellene - mindkét felet -, hogy ellenőrizze a hangszórók állapotát, ami nem egy bonyolult művelet.
(négy darab normál! menetes csavar kicsavarozasa nem igényel különösebb szakertelmet és kárt sem tud okozni a különleges elolapban, mivel a belső oldalon fém anyában van megfogatva és rogzitve)
Esetleg fotóval erősítse meg, ha olyan szerencsés helyzetben van, hogy az ő példánya ép membranu hangszórókat tartalmaz.
Nem volt alkalmam hibatlan példányt hallani, igy nincs osszehasonlitasi alapom.
De úgy gondolom, hogy a - szokásos - "hangzást nem befolyásolja" megjegyzés jelen esetben baromság, hiszen egy teljes réteg hiányzik a hangszóró membranjanak belső oldaláról.
Ettől függetlenül hallgatható a hangfal és a hangja megerositi a kialakult hírnevét/kultuszat
- valóban minőségi hangot produkál még ebben az állapotban is.
De mégiscsak -autós parhuzammal élve- "el van rohadva az alváz".
En tisztaban voltam ezzel és ennek tudatában vásároltam. Számoltam azzal a lehetőséggel, hogy milyen "korrodalt" állapotban LEHET a hangfal. Ettől függetlenül ugy gondolom, hogy maga a különleges kabinet önmagában is értékes, illetve tapasztalom, hogy igy is élmény hallgatni ezt a párost, de ennek ellenére az információt minden erintettnek tudni kellene - legalább ezen a fórumon -, hogy ennek tudatában tudjon eladni és vásárolni.
Igy tudja beloni a jelentosen mérsékelt; vagy - ha valóban hibatlan, akkor ennek fényében - akár egy emeltebb árat is.
Itt az általam vásárolt példányok eredeti hirdrtese:
viewtopic.php?f=33&t=222911&p=2985218&hilit=Jamo+concert+8#p2985218
Es az ebben lévő hangszórók allapota:
viewtopic.php?f=68&t=225047&p=2993619#p2993619
((szóval egy ilyen "szetrohadt autót" mennyiért vennél meg?))
Nem szeretném szét-trolkodni a jövőbeni Concert 8/11 hirdeteseket, de ugy erzem ezzel az infóval legalább a vevőnek tisztában kell lennie, hogy el tudja dönteni mennyit is ad egy ilyen "zsakbamacskaert"
Illetve ebben a konkrét hirdetesben szereplő magassugarzok állapota a képek alapján nem egyértelmű.
Ezek tobbretegu silk fabrik anyagú sugarzok, amik több retegbol állnak, a képek alapján viszont ugy latszik, mintha az impregnalo réteg már el/elkopott itt-ott.
A többit rátok bízom...
Üdv, B G"
Egyszerűbb...
Egyébként ez a jelenség fennáll máshol is, régebbi Opera stb.
Értékelés: 6596
Üdv, B G"
banugezu
Értékelés: 32
Vendég írta:
2015.11.17., kedd 22:37
Budapesti Jamo Concert 8 tulajdonost keresek (kérem privátban levelét az illetőnek, előre is köszönöm!).
Üdv. TKR
Bár a kihívás megtörtént, a Concert 8 nem vállalja a mérkőzést a Technics M300 ellen. Érdekes lehetett volna pedig egy összehasonlítás.
... Latom, hogy nem egy "tegnapelőtti" poszt, de elsokezbol tudom mondani (technics sb m300m2
volt, jamo concert 8 jelenleg van).
Szóval, hogy... egy lapon sem lehet említeni a két produktumot. Nem egy szint, nem egy liga!
Nem is tudom, hogy merült fel a kettő osszehasonlitasa!??
A technics alapvetően egy tulbonyolitott (tettem fel képeket anno a "szetszerelt hangfalak" topicba) teremtmény és semmivel sem több/jobb, mint egy jó polchangfal. Viszont tényleg nagyon dögösnek néz ki, ezt el kell ismerni.
A Concert 8 meg a mai mapig egy versenyképes hang az audiofil környezetben - nem alaptalanul -.
Tényleg jóval magasabb szint...
Ugyanakkor egy olyan tervezési/kivitelezési bakival a melykozep hangszóró vonatkozasaban, amit még életemben nem láttam soha, sehol.
(a membrán belső része korrodalodik - szerintem már nincs olyan példány a vilagon, amiben ne indult volna el a folyamat.)
Ha valakinek hibatlan van, az valóban megeri az árát (300-400ezer), de amiben már korrodalt a melykozep membránjanak hatso/belso része az max. 200ezer a kabinet es a különleges elolap miatt. A magassugarzo ferrofluid folyadék cseréjét csak halkan említem ... (tobb, mint 30eves hangfalrol beszélünk)
De nagyon nézzétek meg, ha vásároltok.
Killarmii
Csatlakozott: 2018.05.15., kedd 21:26
Értékelés: 6
Hozzászólás Szerző: Killarmii »
Hát nem gyönyörű😎
Forrás:LenovoLOQ,AudioquestCarbonUSB-YAMAHAR-N800A-HydrasoundTáp-KÁCSAKCE-BI40HangfaKábel-ChairoConstellationDelphinus MK1-DiY állványon.
Killarmii
Értékelés: 6
Nagy szerelmem volt a Jamo Concert széria,aztán valahogy soha nem sikerült megvennem.Az esetek nagy részében addig hezitáltam még elkelt..
Januárban viszont megjött az áttörés meglát,felhív elmegy érte azóta boldogan hallgatja.
És vettem egy pár Jamo Concert 8-at nem tudok betelni vele imádom úgy ahogy van.
Előtte Dynaudio M20-as monitorok voltak,már első bekapcsoláskor letörölhetetlen vigyor telepedett az arcomra.ami azóta is ott van ha leülök zenét hallgatni :))
Számomra szerethetőbb a hang mint a Dyno-nak volt hosszan hallgatható,nem tolakodik nagyobb,tisztább színpadkép.
Jamora fel!!! :)
scaurus
Értékelés: 267
Hozzászólás Szerző: scaurus »
2017. óta használok egy Jamo S 626 hangfalpárt.
A hangfal elülső oldalának alsó részén, illetve a tetején - számomra - fura gumírozás van.
Így 5 év eltelte után, pedig egy tiszta, fűtött szobában álltak, ezek a gumírozott részek igen rondán néznek ki.
Egyrészt, a tetején csupa karc a gumírozott rész, pedig nem tartok rajta semmit, max. egy bd/dvd/cd tok kerül rá.
Másrészt, mind a tetején, mind az elején ragacsos hatású, mintha a gumírozott részbe betapadt volna a por, és most szó szerint ragad a kosztól.
Mivel a kézikönyv kifejezetten írja, hogy csak száraz ruhával tisztítsuk, de az meg ehhez kevés(nek tűnik), kérdezem, hogy mivel lehet, szabad, kell tisztítani a gumírozott részt?
szabo_pitty
Értékelés: 97
Kérdezném, hogy a Jamo S606-tal (és szériájával) kapcsolatban, van-e perem-elöregedési, elporladási probléma?
Köszi a válaszokat!
Polarbear
Csatlakozott: 2014.07.27., vas. 12:44
Értékelés: 145
Hozzászólás Szerző: Polarbear »
Birtokolok egy pár Jamo Concert 8 30 Th-t és egy pár Concert 7-et.
Imádom öket.
- NAD M2
- Jamo Concert VII
- Denon DVD-3910
- NuPrime Stream-9
- Yamaha WXC-50
A tanítvány kérdezi a Mestert:
- Mester, ön hogyan kezeli az idiótákat?
- Egyszerűen csak nem vitatkozom velük.
- Szerintem az nem jó módszer.
- Igazad van fiam.
Mondja a Mester és folytatja az elmélkedést.
darthdick
Hozzászólás Szerző: darthdick »
Fecke78 írta:
2021.02.27., szomb. 21:16
Annex hangcenter nem forgalmaz már jamot nem tudja valaki mi az oka?
ha arra jársz az üzlet felé,megtapasztalod miért nem...full lepukk,semmi sincs szinte,ami maradt nekik az is vagy 10-12 éves valami bemutató darabok....nagyon szomorú látvány...egykoron dicsőségben működve,ma tönkremenve....
Fecke78
Csatlakozott: 2016.08.03., szer. 07:43
Értékelés: 9
Hozzászólás Szerző: Fecke78 »
Deadpool
Csatlakozott: 2012.02.01., szer. 15:58
Értékelés: 464
Hozzászólás Szerző: Deadpool »
komarfamily írta:
2020.09.26., szomb. 12:24
anno nekem volt. ;)
Concert 11 front, concert 11 hatos es concert 8 duplan centerben. Azt hiszem nem kell magyarazni mennyire jo volt!
A concert mindig is orok szerelem marad.
Igen. Egy időben sok poszt született. Cecilnél láttam meg hamarabb, nekem ott tetszett meg. Leírás alapján is versenyképesnek gondolom. Meghallgatás nélkül is.
Volt is most egy komplett szett eladó. Nem volt vészes az ára. Gondolkodtam is, de hálistennek elkelt.
Nem gondoltam, hogy valaha összeáll a szettem. Öt és fél év után úgy néz ki, nálam lesz egyedül komplett M6 szett az országban.
Ettől függetlenül meghallgatnék egy jó jamo szettet. Mert a kíváncsiság nagy úr.
Bose Soundlink mini
komarfamily
Értékelés: 1101
Deadpool írta:
2020.05.17., vas. 22:38
Ha valakinek van itt jamo concert házimoziszettje, közel van békés megyéhez és szívesen megmutatná nekem a jövőben, megköszönném :)
(Concert 11, concert 8, stb)
Szia
anno nekem volt. ;)
scaurus
Értékelés: 267
Felmerült center beszerzése a Jamo S626 hangfalakhoz.
Anno, az 5.0 szettben S62 CEN típust adtak.
Ez viszont már nem kapható.
Kérdés, mit lenne érdemes beszereznem?
Vagy vadásszak használtan egy S62-t?
Deadpool
Értékelés: 464
Bose Soundlink mini
rokamester
Csatlakozott: 2009.10.12., hétf. 21:57
Értékelés: 18
Hozzászólás Szerző: rokamester »
Esetleg valakit érdekelne egy C607? Majdnem makulátlan állapot. Korából adódóan minimális hibák vannak rajta, de csak nagyon közelről nagyítóval észrevető. Alapjába véve nem akarok megválni tőle, de egy jó ajánlat esetén ki tudja. Gondolkozom állványosra váltásban. Már van egy, de mi baj lehet ha lesz kettő elven?! :)
Zolika69
Csatlakozott: 2013.10.16., szer. 21:34
Értékelés: 67
Hozzászólás Szerző: Zolika69 »
Valakinek vélemény a Jamo Concert C97-ről?
Most nagyon jó árban van elég sok helyen, hozzák ezek az új Jamo-k a régiek mondjuk egy Jamo707 minőségét és zeneiségét?
Eddig zenére nekem az volt a non plus ultra eddig, pedig megfordult nálam azért sokkal drágább és nagyobb nevű márka is... :rolleyes:
Meg is ragadnám az alkalmat bár szerintem esélytelen, de akinek esetleg van eladó Jamo707 ne fogja vissza magát, megveszem azonnal KP :tutiok:
Yocee
Csatlakozott: 2017.05.15., hétf. 07:49
Hozzászólás Szerző: Yocee »
Szegény topic méltatlanul elsüllyed.
Akkor egy kérdés a márka termékeit ismerőkhöz.
Jamo C95, S606, S626. Ezek közül melyiket lenne érdemes megvenni? Zenét hallgatni főleg, mélynyomó nélkül. (Van mélynyomóm, de az erősítőm Stereo módban nem hajtja meg.)
-KP-
Értékelés: 1723
Hozzászólás Szerző: -KP- »
Ajozsy írta:
2018.09.04., kedd 15:09
-KP- írta:
2018.09.04., kedd 14:28
Ajozsy írta:
2018.09.04., kedd 12:55
a hangváltót ez alapján választottam: valaki már feltuningolta ezt a típust és írta hogy jobb lett!! (ő is ezt rakta bele nem volt egyszerű kideríteni hogy melyik hangváltó ez de sikerült) http://www.hangfalepites.hu/index.php/t ... studio-170
merevítő nem szükséges bele szerintem mert körbe ott a csillapító szivacs elég az bele, amúgy is ebbe egy 40W mélyhangszóró van ;peace; már nem kong hallhatóan jobb lett.. :smile53:
Merevítő mindenbe szükséges. Még fele ekkora dobozokba is szoktak minimum egyet tenni nagyjából a doboz középre. De ekkora méretű dobozokba akár kettőt hármat is, vagy akár többet. Még akkor is ha ennél sokkal nehezebb és merevebb mdf vagy hdf lapokból készül.... Sokszor a közép és a magas saját kamrát kap a dobozon belül stb. Szerintem minden fillér kidobott pénz, amit egy ilyen dobozra költ bárki. 30-40 ezer forintból már vannak értelmes alternatívák a használt piacon...
Nem akarok vitába szállni de nem mindegy neked hogy más mire költi a pénzét!!??!!??? tudom hogy sokan lenézik ezt a tipusú hangfalpárt mert nem értenek hozzá..!!meg azt is tudom h nem érdemes megosztani semmit mert a sok okostojás jön és le oltja a másikat!! mindíg más akarja megmondani hogy másnak mi a jó, ez a magyar... amúgy meg te 30-40 ezerért nem kapsz míg ilyet se!! ennyit erről....
Ez nem lenézés. 40 ezer körül már van pl. Heed Standart, Tannoy MX, picit többért már Phonar, TDL stb. Tényleg lehet jó dolgokat találni nem olyan hú de drágán. Na peace.
Ajozsy
Csatlakozott: 2013.11.10., vas. 10:20
Hozzászólás Szerző: Ajozsy »
-KP-
Értékelés: 1723
Ajozsy
Voyager
Értékelés: 2168
Hozzászólás Szerző: Voyager »
Ajozsy írta:
2018.08.17., pén. 18:13
Yocee írta:
2018.08.05., vas. 07:49
Került hozzám ajándékba egy pár Jamo Phantom 2000 álló hangfal. Azt hittem kincset kapok, valami jó cuccot. De kb semmit nem találok róla a neten, mintha csak itthon árulták volna. Kivitelét tekintve ugyan az a pozdorja hátlap, mint a studio 130-on. Címke szerint eredeti dán termék, 170 watt.
A kérdés az, hogy érdemes e vele foglalkozni, a studiokat átkábeleztettem, és új hangváltót is kaptak, hátha ez is megtáltosodna tőle, vagy ez eleve egy belépő holmi volt.
ÜDV!! Nekem a Jamo Studio 170 van már olyan 20éves hangfalpár..de szinte ugyan az a tiéd is, én fel javítottam: de össze nem lehet hasonlítani amilyen volt, kapott 3 utas hangváltót vastag vezetékellést, és szivacsot is! sokkal jobb lett a középsugárzó most már nem csak halkan cincog, rendes közepet add, a mélyet meg megszűrte ahogy kell, a magashang is szebb lett... a doboz hangja is megszünt nem kong az ürességtől... ;peace; képeket csatoltam:
Szép munkát végeztél, de hogyan választottad ki a váltót? + Nem gondolod, hogy egy merevítés szükséges lenne ekkora dobozba? Ez alapvetően egy kongó-, gyenge-hangú sugáró...
