DAC-olás
levi75
Csatlakozott: 2005.05.08., vas. 17:51
Értékelés: 29
DAC-olás
Hozzászólás Szerző: levi75 »
19 hours ago, La_Valse said:
@Levi75:
Annak idején az USB-t nem kifejezetten audióra hegyezték ki. Az S/PDIF átvitelt kifejezetten erre.
Az USB sokat fejlődött az évek során. Hol is tart, 3.1? Az S/PDIF alapjaiban nem változott. Az interfész
kontrollert persze fejlesztik, pl. XILINX LogiCORE. A szóba hozott Lynx kártya 16 csatornás, profi célra
való, a 600-700 $,€ árával. Menyus ajánlotta IIS-t is inkább alkatrészek összekapcsolására álmodták meg,
készüléken belül.
Ha már viszket a tenyered, az enyém is, akkor AoIP AES67 irányba mozdulnék. Ha visszakeresel, kaef2
fórumtársunk nemrég sokat értekezett a témáról.
Köszönöm, nagyon hasznos info.
| Heed | ProAc | Target Audio | kábelek: Chord, Eupen |
kaboca36
Csatlakozott: 2009.12.15., kedd 15:32
Értékelés: 223
DAC-olás
Hozzászólás Szerző: kaboca36 »
2 hours ago, Aszpirin said:
Valamit félreértettem volna? Ismereteim szerint a jitter és a bithiba nem ugyanaz... bár extrém esetben az előbbi talán vezethet az utóbbihoz. A jitter az érkező bitfolyam (véletlenszerű) órajel-ingadozása, ami tényleg okozhat a hangban mindenféle "leromlást" (akár úgy is, hogy "kevésbé teres a hang"), mert a DAC által előállított analóg jelbe egfajta negyfrekvenciás zajt visz (és jó kérdés, hogy ezt hogy érzékeli az emberi fül, ha egyáltalán érzékeli). De a jittert ismereteim szerint (elnézést, és javítsatok ki ha tévednék) puffereléssel és a DAC saját (második), nagyon pontos órajel-generátorával nagymértékben javítani lehet.
A digitalis adatatvitelnel letezik legalabb 6-8 fele "jitter"......    ez mind okoz valamifele romlast....
egyszer mar megosztottam a dokumentumokat, de nem hinnem hogy sokan vettek a faradtsagot atolvasni.
frenki485
Értékelés: 613
DAC-olás
Izgatja a fantáziámat ez a meghirdetett "Audio Note Dac Zero". van-e valakinek ilyenje, tapasztalata a hangjával, minőségével, megbízhatóságával kapcsolatban?
Ha jól olvastam külföldi oldalakon a csöve nem cserélhető-fixen beforrasztott-viszont valami extrém hosszú élettartamú.
Vélemények?
Jester
Értékelés: 328
DAC-olás
Hozzászólás Szerző: Jester »
Igen is, meg nem is. A jitter az amit írsz, órajel ingadozás, viszont ha egy USB DAC-ot rákötünk egy számítógépre, akkor mire az a HDD-től az analógra konvertálásig eljut, jónéhány helyen megfordul  Digitális - digitális átvitel esetén a jitter vagy bithibaként jelentkezik, vagy nem jelentkezik, ezt elég könnyű belátni. Magyarul ha az USB átvitel jitteres akkor pattogni fog a hang. A D/A konverzió esetén szintén van órajelezés, és itt ugye a jitter úgy jelentkezik, hogy ha megfelelően nagy nagyítóval nézzük, akkor két D/A konverzió után kapott analóg jel sosem lesz ugyanaz, mindig van egy kis tökéletlensége. Hogy ezt füllel meg lehet-e hallani? Szerintem nem. Mérni és tesztelni is lehet, bárki foghatja és vegye fel kétszer ugyanazt a zenét analóg kimenetről, valami értelmesebb hangkártyával. Itt ugye pár plusz kört is belerakunk a játékba az A/D konverzióval is. Ha valaki megkülönbözteti vakteszten a két felvételt, az vendégem egy tálca sörre   A különbség persze simán mérhető nulltesztel. De hogy mit hallunk az mindig más kérdés.
Értékelés: 6163
DAC-olás
4 órája, wittao írta:
obbszor felmerult mar ez a jitter tema is... ott is kiderult ha jitter hiba lenne egy nagy pattanast hallunk a hangban 1bit hibazas eseten, nem “kevesbe lesz teres a hang”...
ZolaBA
Értékelés: 1742
DAC-olás
Hozzászólás Szerző: ZolaBA »
3 órája, wittao írta:
Furcsa, hogy az USB hibalehetosegei kerulnek elo/vagy nem “audiora lett kifejlesztve”, hat szerintem digitalis jelek tovabbitasara lett kifejlesztve. Nem is tudom, talan 15 eve is meglehet, hogy USB 2.0-n kapcsoltam ossze adathordozokat es szamitogepeket, ezalatt EGYETLEN EGYSZER SEM tortent adatvesztes, vagy adatmodosulas. Hogy lehet, audio dolgokon meg van? Atmasolnek egy fenykepet, es a feher a masolas miatt sarga lenne? Tobbszor felmerult mar ez a jitter tema is... ott is kiderult ha jitter hiba lenne egy nagy pattanast hallunk a hangban 1bit hibazas eseten, nem “kevesbe lesz teres a hang”...
 Valaki okosabb majd kifejti, a lényeg, hogy különféle eszköztípusok vannak usb-n megkülönböztetve ("device classes"), ezekkel eltérő módon megy a kommunikáció, van ami nem tűri meg a hibát (pl. háttértár) és van ami igen...  Ettől függetlenül a rettegés szintje szerintem eltúlzott.
kaef2
Értékelés: 3922
DAC-olás
Hozzászólás Szerző: kaef2 »
4 hours ago, La_Valse said:
@Levi75:
készüléken belül.
Igen és semmit nem változott a véleményem, az AOIP megoldások igen jók lehetnek nagyon sokféle rendszerben és ma már sokféle árkategóriában is.
La_Valse
Értékelés: 717
DAC-olás
@Levi75:
készüléken belül.
kakaox
Értékelés: 385
DAC-olás
Hozzászólás Szerző: kakaox »
2 minutes ago, BLX said:
Azt meg lehet kerdezni, hogy miert jobb a szamitogep kimeno USB-t atalakitani SPDIF-re majd ugy be a DACba, ha van a DACon mindket fajta bemenet?
Szia BLX!
Nem biztos hogy jobb, nekem olyan DAC-om van, amiben Amanero USB-vevő van és az egyszerű (olcsó, alap) USB-SPDIF átalakítók elvéreztek.
A műszaki magyarázatra nem tudok válaszolni, mert amiben áram megy ahhoz én nem értek :-), de gondolom jobb táp, jobb Clock, jobb Software...
Viszont van egy nagyon egyszerű megoldás, mert teszel egy próbát és kiderül, hogy Nálad milyen hatása van ezeknek.
Eleje: Passzív hűtésű HTPC (Sotm LAN, USB, központi Clock, Switch)+külső 400w HDPLEX PSU+Audiobyte Hydra Z, Audio-GD Master 7 DAC
BLX
Értékelés: 1041
DAC-olás
Hozzászólás Szerző: BLX »
kakaox
Értékelés: 385
DAC-olás
18 hours ago, levi75 said:
....Itt AES/EBU kimenetekkel rendelkező kártyára gondolok pl. Lynx AES16e ? Milyen eredménnyel ? Van-e más jól bevállt/olcsóbb megoldás (pl egy sima hangkártya, amin van SPDIF kimenet) ?....
Szia Levi75!
Ilyesmi megoldásra gondolsz?
https://www.pinkfaun.com/index.php/prod ... ridge.html
A Pink Faun-nak vannak ilyen kártyái, de hogy milyen minőségű arról nincs saját tapasztalatom.
...vagy létezik egy RME, amiről szintén nincs tapasztalatom, de 32 csatornás és kell még egy átalakító kábel.
http://www.rme-audio.de/en/products/hdspe_aes.php
szóval ez sem az otthoni zenehallgatásra termett.
Évekig kerestem egy olyan megoldást, amit felvetettél, de elengedtem, mert sajna nem ebbe az irányba ment az otthoni PC-s zenehallgatás.
Maradt az USB-SPDIF konverter, dedikált USB kártya  és minőségi USB kábel.
menyus2
Csatlakozott: 2012.06.15., pén. 12:56
Értékelés: 485
DAC-olás
Hozzászólás Szerző: menyus2 »
i2s
„A balgatag ember úgy van az élet igazságával, mint a gyerek a káposztafejjel. Száz levelét leszaggatja, s csak mikor a kemény torzsához ér, akkor veszi észre, hogy a káposztát eldobta.”
lehoako
Értékelés: 1023
DAC-olás
Hozzászólás Szerző: lehoako »
5 hours ago, levi75 said:
Sziasztok !
Köztudott dolog, hogy a dac-ok USB bemenetéhez képest manapság jobb hangot lehet elérni ha egy jó külső USB-SPDIF illetve USB-AES/EBU átalaítot használunk. Legtöbb mai DAC-ban XMOS átalakító van (még a felsöbb kategóriás DAC-okban is használják). Szerintem nagyon kevés gyártó implementált saját USB bejáratot, ami valójában jó.  Próbálkozott-e már valaki  külső átalakító (USB transzport) helyett belső PC kártyával (PCI express) ? Itt AES/EBU kimenetekkel rendelkező kártyára gondolok pl. Lynx AES16e ? Milyen eredménnyel ? Van-e más jól bevállt/olcsóbb megoldás (pl egy sima hangkártya, amin van SPDIF kimenet) ?
Jómagam a minnél kevesebb eszköz híve vagyok, audio PC-m mini ITX alaplapján pedig van egy szabad PCI express slot.
Előre is köszönön a válaszokat.
KImemeti dedikált USB-kártya - SPDIF-konverter - DAC a jó sorrend, köztük, ill. a DAC és az erősítő közé minél jobb kábelekkel. SZVSZ.
levi75
Értékelés: 29
DAC-olás
Sziasztok !
BLX
Értékelés: 1041
DAC-olás
Jol tudom, hogy az RIF Audio csoves DAC-ja USB-n 24bit/96kHz-et tud?
Akinek esetleg van/volt ilyen keszuleke,  tudna irni a tapsztalatairol?
Dactilus 3-hoz viszonyitva mit lehet mondani rola?
hunhun
Csatlakozott: 2007.12.04., kedd 13:59
Értékelés: 61
DAC-olás
Hozzászólás Szerző: hunhun »
van valakinek tapasztalata a Pro-Ject DAC Box RS-el és Chord Mojo-val egyszerre? Hogyan viszonyúlhatnak egymáshoz hangban?
La_Valse
Értékelés: 717
DAC-olás
1 órája, svan írta:
A kényelem nagy úr
Elég nagy lesz az illesztetlenség. Csinálj egy ilyet.
prando
Értékelés: 160
DAC-olás
Hozzászólás Szerző: prando »
21 órája, wittao írta:
Kette osztani a jelet Te eretnek Te! Adjatok egy kovet hadd vagjam hozza
Szia wittao!
Nálad az Omegába van minden készülék csatlakoztatva?
svan
Csatlakozott: 2008.04.19., szomb. 17:57
Értékelés: 185
DAC-olás
Hozzászólás Szerző: svan »
A kényelem nagy úr
Sztereó: TMP Ant LE Dac | Jadis DA 60 | JMlab Utopia Mini
Sztereó 2: TMP Quantic F50 | Dynaudio Confidence C1
prando
Értékelés: 160
DAC-olás
6 órája, fülelek írta:
https://www.ebay.com/itm/New-MPN-PCM173 ... SwT6pVkfVg
Köszi, náluk nincs, de innen vettem egyet.
svan
Értékelés: 185
DAC-olás
Gondoltam mi lenne, ha az usb-spdif converterre csatlakoztatnék egy RCA-2RCA elosztót, így a fejhallgatós és a hangsugárzós rendszer dac-ja között nem kellene folyton átdugdusni a digit coaxot. Okozhat ez bármilyen problémát hardveresen, vagy hangminőséget tekintve?
Értékelés: 5262
DAC-olás
20 hours ago, prando said:
Telefonáltam.
A hölgy nagyon kedves és éppen úgy nem ért hozzá, ahogy én, de azért eligazodott a táblázatában és eléggé megértettem én is a szövegét.
1732 persze nincs.
Ajánlott 30 és 33-t, vagy Cirrus CS4334-et.
Lotz
Csatlakozott: 2010.08.11., szer. 22:24
Értékelés: 10
DAC-olás
Hozzászólás Szerző: Lotz »
    Egy kis segitseget kernek DAC chip beszerzessel.  Egy Yulong sabre d18 -ban van elszaloban a 9018 -as chip, ezt kellene cserelni.  Honna tudok ilyet beszerezni, lehetoleg jo arban.  Illetve modositas nelkul lehet bele mast is tenni(pl. 9028 PRO)?
  Koszi
prando
Értékelés: 160
DAC-olás
4 órája, lehoako írta:
Kihoztad a legtöbbet a sztoriból. :-)
Sok sikert! Most ezt keresed tovább, gondolom. Felhajtok egypár privát lapulevelet, hátha akad itt-ott ez-az... :-)
Köszi, rendelek egy kínait is.
nadtom
Értékelés: 402
DAC-olás
Hozzászólás Szerző: nadtom »
Nálam járt tesztelésre egy Audiobyte Hydra-Z USB bridge (gyári táppal). Röviden csak annyit tudok mondani WOOOW!
Minden tekintetben javított a hangzáson, sokkal több részlet került elő, megnőtt a  tér (nem kicsit), pontosabbak, precízebbek lettek a mély hangok, és végül de nem utolsó sorban zeneibb, lágyabb lett a hangzás.
Az új családtag már a helyén!
