Lemezjátszó
Lemezjátszó
VPI 19/3+Sota Star Sapphire,igen..a Sota-ra nem igazán emlékszem,rossz nem lehetett,ha vlmi fostalicska,erre emlékszem a VPI vel kapcsolatban több találkozási pontom volt,akár SME 309/Koetsu-val (Sz.Lacinál),vagy cimbimnél,Jelacic Mozart,Ortofon Rohmann-al,,ilyet szivesen használnék,jómagam is..több Kuzma itt ki lett pipálva és a VPI-re szavaztak (Stabi 1,Stabi 2)..és én is rá szavaznék,szintén
jah,és egy másik cimbim Well Tepered Classic-ot használ,ezt is szivesen használnám,it volt az emlitett Sota Saphire,aztán P.Lourne,LP12/Ittok,Kuzma Stabi2/Stogi ref/PSU,és maradt a Well....
Nagyon köszönöm!
Gyuri
- dixie-chicken
- Értékelés: 2731
Lemezjátszó
Lemezjátszó
Tisztelettel kérem,akinek van tapasztalata amerikai lemezjátszókkal,ossza meg benyomásait!
Kanada ez ügyben "amerikainak" számít, vagy az "európai" csoportba tartozik, vagyis minden információ megtalálható róluk a neten?
longkft.hu/audioblog/
Lemezjátszó
Ezt most találtam. Lehet, hogy volt már? gyt
http://prohardver.hu/hir/lemezjatszo_tu_kozelrol.html
Szuper!
Más.
T.Fórumtársak!
Európában vagyunk,így érthető,hogy európai lemezjátszókról szinte minden információ megtalálható!
Az viszont számomra nagy szomorúság,hogy amerikai készülékekről 0 az infó!
Gyuri
Lemezjátszó
Vinyl hallgatásához érdemes lecserélni a gyári gumi alátétet filcre?
És a súly stabilizátort/leszorítór mekkorát éedemes/ajánlott használni?
Neten nézegettem, kapható 310, 665, 860, 1050 g -al.
Vannak olyan leszorítók, amik a tengelyt fogják meg, azok minimálisan terhelik a csapágyat.
Zene lejátszó: Advance WTX-Stream Tubes, Argon Audio Solo, DAC: Audio Note One 1.x, RIF DAC, Erősítö: Line Magnetic 211IA; Tápkábel:PS Prelude Sc; Hangsugárzó: Xavian XN 270; IC kábel: Audience Conductor, Arzachel; Hangfalkábel: van den Hul M.C. - FT The Inspiration Hybrid.
Lemezjátszó
Igen, én is vinylt teszek a lemeztányérra.
Ö,...akkor a vinyl is alkalmatlan fogamzásgátlásra, ez oda vissza igaz?
Lemezjátszó
Köszi a válaszokat.
A tengely terhelhetőségérecnem találtam semmit a neten, se a manual -ban.
(technics sl-1900)
Nem egyértelmű ezeknek a súlyoknak a pozitív hatása, ne kapkodd el a vásárlást, kérj egyet kölcsön és próbáld ki.
Lemezjátszó
Mindenképpen.A gumi alkalmatlan zenehallgatásra.
Lemezjátszó
Van aki a filcre esküszik,van aki a gumira, parafára stb.
A súlynál vedd figyelembe mit bír a tengely. Egy 11 kilós Thorens 10 mm körüli tengelye elbír 750 grammot az alap 4 kg tányér mellett.
Egy 3-4 kg- os lemezjátszó viszont nem biztos,hogy tartósan bírja.
Köszi a válaszokat.
(technics sl-1900)
- arzachel
- Értékelés: 749
Lemezjátszó
Arzachel IC kábel
eladó 2 x 1 m 10.000.-Ft
Lemezjátszó
Naim Uniti Atom
AN-E/Snell Type E/III hibrid
Naim Uniti Atom
Lemezjátszó
- GTomi
- Értékelés: 671
Lemezjátszó
Már találkoztam a jelenséggel. A kapcsoló érintkezőit áthidalja egy pár nF kondenzátor. (nálad ez egy narancssárga színű korong, két lábbal). Ennek az a szerepe, hogy megvédje a kapcsoló érintkezőit a károsodáskor, amikor kikapcsolod a gépet. Viszont ennek hozadéka, hogy egy minimális áram akkor is folyik a kondenzátoron, (és így a motoron is) amikor ki van kapcsolva. Ez a kis áram kevés ahhoz, hogy a motort megforgassa, de ahhoz elég, hogy rezegtesse, ami viszont hangot ad. Ha a kondenzátort kiforrasztod, a hang megszűnik, Viszont előbb fog meghibásodni a kapcsoló.
Köszi
közben kicsit játszottam a kapcsolóval, egyértelmű ott van a hiba. van mikor félállásnál megszűnt a pörgetés. oda kell figyelnem a kikapcsolásra, illetve olyan elosztóba tettem, amin van kapcsoló.
- SoundMania
- Értékelés: 1258
Lemezjátszó
Így van ahogy írod. Lehet hogy érdemes lenne beszerelni egy hálózati kapcsolót ami teljesen áramtalanítaná a készüléket. De ha nem zavar a jelenlegi állapot sem így hogy már tudja a kérdező a probléma okát , akkor nyugodtan marsdhat eredetiben minden.
- elektrorudi
- Értékelés: 150
Lemezjátszó
rendben, én értem félre a bekapcsoló gombot: de igen van a jobb sarokban az "on-off", én még egy plusz kapcsolóra gondoltam, az nincs
leszedtem a tányért, motor felől jön és nem egyenletes az elektromos búgás, hanem amolyan "ta-ta-ta-ta-ta".
valóban ha áram alatt van, folyamatosan pörög a tengely.
hogyha a rögzítő piros rögzítő csavarokat megfogom, enyhén remegnek, ami nem tudom normális dolog-e, de valszeg igen.
- GTomi
- Értékelés: 671
Lemezjátszó
Hát nem tudom. Nem ismerem a készüléket belülről. Eghez már látni kellene a belsejét.
netes
- SoundMania
- Értékelés: 1258
Lemezjátszó
lehet kicsit elbeszélünk egymás mellett...
automata lift és a kar megtalálható a lejátszón.
ha automata teszi le gombnyomásra, akkor huppan.
ha a kart használom, ezt nevezem manuálisnak, akkor mivel én szabályozom a tú lemezre engedését nincs gond...hogy eközben a lift is megy lefele, azt soha nem figyeltem meg, pláne nem azt h ilyenkor az is fonoman ereszkedik le, vagy úgy huppan, mint autómata üzemmódnál.
nem tudom erre gondoltál-e?
Manuálisan a lifttel tedd le a kart de csak indittsd el a liftet és figyeld hogy megy le. Ha huppan mint automatán akkor a lift rendszerében van probléma. Lehet hogy csak állítani kell akkor rajt. Valahol belül gondolom. De lehet hogy a zsír ment ki belőle. Vagy épp valakinek. Meg lassan működött é beolajozta. ..... De ez csak úgy lehet ha nemrég került hozzád.
Lemezjátszó
Tehát manuálisan funoman megy le a lift anélkül hogy vezetnéd?
- SoundMania
- Értékelés: 1258
Lemezjátszó
Manuálisan is letudom engedni a kart.
Ekkor a huppanás értelemszerűen nem jelentkezik, hisz finoman történik ilyenkor a ráhelyezés.
Nem vészes a jelenség automata indításnál, csak jobb lenne tű kímélés szempontjából és érzés szempontjából is , hogy ne úgy kezdődjön a móka, hogy "huppp".
Gondoltam megkérdem hátha tud valaki egyből megoldást, hátha van olyan hogy csak valami csavart kell meghúzni.
Lemezjátszó
Manuálisan is lehet kezelni ? Úgy nem csinálja? Akkor sem ha a karliftet hagyod magától lemenni a kézi beindítás után?
- SoundMania
- Értékelés: 1258
Lemezjátszó
sajnos nem, próbáltam már.
- GTomi
- Értékelés: 671
Lemezjátszó
Próbáld meg a konnektorba fordítva bedugni a hálózati kábelét. Változik a helyzet?
- SoundMania
- Értékelés: 1258
Lemezjátszó
Még valamire figyelmes lettem pár hete.
Az automata lejátszó indításkor mikor magától helyezi le a lemezre a tűt, kissé gyorsnak találom, nem mondanám , hogy úgy dobja, de egy huppanás mindig kihallatszik a hangszóróból.
Lehet ezen valamit finomítani, hogy szép lassan tegye le? (Technics sl-1900)
Lemezjátszó
