Audiophile ösvény és tápszűrő kondicionáló
Zolee6969
Csatlakozott: 2019.10.22., kedd 10:12
Értékelés: 51
Re: Audiophile ösvény vs tápszűrő kondicionáló
Hozzászólás Szerző: Zolee6969 »
szaboimre írta:
2025.01.06., hétf. 22:03
Sajnos kizárt h csak az erősítő lenne a gond :(
Két különálló (monoblokk) végfokot használok es mindkettő csinálja,ráadásul az Arcam avr is időnként rákezd,sőt legritkábban de a sub-bol is hallottam már.
Kedves szaboimre,
nekem van egy TEP leválasztó trafóm és egy VIBEX Generalife szűrős elosztóm. Nincs ösvényem, viszont van 14KW napelem a tetőmön, a szembeszomszédomnál 17KW, a két oldalsó szomszédomban is 6-7 KW. Miközben megy nálam mindhárom klíma a hang ebből semmit nem érez, ugyanaz, mint amikor lekapcsolom az invertereket és a klímákat. ( :ohnoohnoohno: de ez nem azért van , mert annyira veszett rossz hang van nálam, hogy ezen nem oszt és nem szoroz a DC)
A csöves TMP phonóm viszont érzékeny 3 db LED szalagra (a 6-ból): ha ezek mennek , akkor jön egyfajta búgás a hangszórókba. Azt gondolom, hogy ezek a ledszalagok nem fázishelyesen lettek anno bekötve és majd jön a szerelő és átköti őket fázishelyesre.
Pótlólagosan javaslok egy fázis ellenőrzőt is, amellyel mérhető a legtöbb elektromos fogyasztó fázishelyessége. Érdemes mindent fogyasztót ezzel leellenőrizni, mert lehet, hogy nem is a szomszédokkal van gond, hanem valamelyik fogyasztóddal, amely akkor is megy, amikor zenélsz.
https://www.muziker.hu/oehlbach-phaser- ... ukEALw_wcB
T+A PA3100HV integrált; SABO STREAMER 23 SIGNATURE GOLD, Audio Physic Codex hangfal,Transrotor Fat Bob S TMD lemezjátszó, TMP-TEP phono; EMT JSD Pure Black,TR5009 hangkar,TEP kábelek,TEP trafó, Sony CDP XA50ES CD;Finalizer Lite,Hydra Ceramic Natural LAN
Zolee6969
Értékelés: 51
Kedves szaboimre,
Zolee6969
Értékelés: 51
Kedves szaboimre,
edzoba
Csatlakozott: 2012.10.26., pén. 20:34
Értékelés: 172
Hozzászólás Szerző: edzoba »
hodyka írta:
2025.01.08., szer. 16:16
supravox írta:
2025.01.08., szer. 15:15
hodyka írta:
2025.01.07., kedd 06:25
Ezért kell használni "JÓ" kapcsolóüzemű tápot, ( aktív PFC ) :D
Mindenképp..
Főleg az Aliexpresses tápokat ajánlom.
bravo.gif :fekverohog:
Mi a probléma egy Topping P50, LHY Audio akkus vagy egy Zero Zone táppal? (árához mérten természetesen)
iFi audio Zen Stream+LHY Audio LPS ǀ Gustard R26+LHY Audio OCK-1 ǀ AUDIONET AMP I V2 ǀ Dynaudio Audience 40+REL T5i ǀ Perfect Acoustic elemek ǀ ENTREQ Vibbeater ǀ iFi audio DC Blocker ǀ Supra kábelek
hodyka
Értékelés: 445
Hozzászólás Szerző: hodyka »
Mindenképp..
istvan01
Értékelés: 3527
szaboimre írta:
2025.01.08., szer. 14:53
Kettő darab azonos DC-blokkoló is hozhat eredményt?Vagy másmilyen típusú/kapcsolású kellene?
Hogyan működik ez?Elvileg a több darab nagyobb egyent tud “leszűrni”?
Nagyon egyszerű, ebben nincsenek high-end csodák.
Ha kettő ilyen egységet sorba kötsz, vagy az egyenirányító hídból kettő van egymás után, akkor nem +/-1.2VDC-t, hanem ennek dupláját +/-2,4V-ot fog az AC szinusz nullátmenetnél zárni. Abban a tartományban az elkók viszik az áramot ott relatíve kevés áram folyik akkor ha kimenetet rezisztíven terheljük. Komplikáltabb az a gyakoribb eset, amikor kapacitív/induktív a terhelés, mert akkor I/V fázistolásban van. Ez a DC blokkoló viszont csak az áramot észleli a be-ki között, amikor az áram közelit a nullponthoz, akkor funkcionál. Mi viszont a L-N feszültség nulla közeli DC-t szeretnénk blokkolni.
Értékelés: 3248
istvan01 írta:
2025.01.06., hétf. 22:24
t.
Elvileg lehet egy másik módszerrel is kísérletezni. Egy olyan leválasztó trafó, ami elegendő primer gerjesztési tartalékú a DC-re, a szekundere pedig alacsonyabb mint 230V, tehát 230/220V. (egyedi gyártású) A leválasztó trafó is csökkent DC-t ad a szemunderen. Persze készülni kell a nyári napelemes időre is, mert ekkor a hózati fesz felmegy 250V-ra is. A 230/210V leválasztó erre is talán jó. A 210V-ot nem minden készülék fogja szeretni.
További opció az aktív áramregenerátor, aminek a kimenő feszét lehet 230V alatt tartani. De az áramregenerátor önmagában nem mindig garantál DC mentes kimenetet.
Szia
Mihez?
Én készséggel elhiszem, hogy ma már kiváló kapcsolóüzemű tápegyégeket készítenek, sőt, a jövőben még tovább fognak javulni, de én nem látom magam előtt azt a helyzetet, hogy egy hagyományos, lineáris tápegységgel ellátott sokszázezres, vagy milliós erősítőt bárki ilyen módon átépítsen.
Nyilván azért példát biztosan találnánk rá, de akkor sem túl életszerű.
Ha a saját példámat veszem, az én végerősítőm(ARC model 100.2) trafója is búg, pedig nem toroid, hanem EI magos, de meg sem fordulna a fejemben, egy gyári készüléket így átépíteni, bármilyen kecsegtetőnek is ígérkezne a végeredmény.
supravox
Értékelés: 2615
t.
Szia
Mindenképp..
szaboimre
Csatlakozott: 2013.01.29., kedd 22:13
Értékelés: 15
Hozzászólás Szerző: szaboimre »
Van az az eset, hogy egy db DC blokkoló (2-2 dióda+párhuzamos kondik) nem elég. Dupla DC blokkoló, vagy 4-4 dióda kell. Előfordul az is, hogy néha még ez sem elég. Miközben hátránya is van a DC blokkolónak hangzásra.
Ezt a jelenséget felesleges az áramszolgáltató felé panaszolni, mert kivétel nélkül CE és TÜV engedélyes villamos készülékek okozzák a hálózatra vissza hatásként.
hodyka
Értékelés: 445
t.
Szia
ANDS
Értékelés: 797
Hozzászólás Szerző: ANDS »
Shimano írta:
2025.01.05., vas. 10:02
Shimano írta:
2025.01.02., csüt. 10:47
Jól értelmezem azt,hogy csak a kismegszakítóknál kell felcserélni a kábeleket .....
Ezt én is megtudnám csinálni,és nem hívnák csak azért egy szakit hogy pár perc alatt ezt megcsinálja,ezért kérdezem.
Elnézést ha hülyeséget kérdeztem és ezért nem is jött válasz,és ha az nyugodtan mondjátok is,vállalom,mert nem vagyok ebben annyira jártas. :D
Szia,
Ha nem értesz hozzá (mert nem vagy villanyszerelő), akkor NE TEDD!
Hívj egy megbízható szakit.
Ez NEM JÁTÉK!
“Hülyékkel ne vitatkozz! Lesüllyedsz a szintjükre és legyőznek a rutinjukkal.”- Mark Twain.
istvan01
Értékelés: 3527
béres-jános
Értékelés: 298
Érdemes lenne átnézni a villamos hálózatot! Hány fázisod van?
Minden konnektort, kötéseket stb át kellene nézni ,csavarokat meghúzni.
szaboimre
Értékelés: 15
wittao írta:
2025.01.06., hétf. 17:21
Máshol is van ilyen, és sajnos nincs jó hírem.
Nekem is néha előjön ez a jelenség.
A forráskészülékeknél aktív tápgenerátort használok, a végfokoknál pedig jó minőségű passzív szűrőt. Azóta ilyen gondom nincs, de milliós tételek voltak összesen.
Leválasztó trafó sem segített, DC-blokkolók is halottnak a csók...
Komoly hálózati kütyük kellenek, amiket sajnos nem mérnek olcsón.
Na ez az amit nem szerettem volna hallani :(
A végfok passzív szűrőre tudnál tippeket/kapcsolást/készüléket adni?
szaboimre
Értékelés: 15
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára szaboimre 2025.01.06., hétf. 22:06-kor.
béres-jános
Értékelés: 298
szaboimre írta:
2025.01.06., hétf. 16:46
Akkor ez most valami egyedi eset?
Senki másnál nincs ilyen probléma?
Mi okozhatja ezt?Egyáltalán a DC blokkoló minden esetben leszedi a DC-t?Esetleg másfajta DC blokkoló kéne vagy ha DC blokkoló akkor az mindegy milyen?
Első körben kipróbálnám az erősítőt máshol is !
Vagy egy másik erősítőt kellene kipróbálni a jelenlegi hálózaton,hogy kiderüljön az erősítő problémás e vagy a hálózat!
wittao
Értékelés: 2086
Hozzászólás Szerző: wittao »
szaboimre
Értékelés: 15
teddysnow
Csatlakozott: 2023.12.14., csüt. 12:57
Értékelés: 38
Hozzászólás Szerző: teddysnow »
szaboimre írta:
2025.01.05., vas. 22:18
Köszönöm a Heed Audio tippet,megpróbálom.
Esetleg egyéb ötlet?A hálózati DC okoz egyáltalán ilyen problémát?
Szia,
az én klímám is zavar, csak az rádiósan, sípolást lehet hallani az erősítőből, ha működik. DC általában úgy keletkezik, ha a szinusz hullám nem szimmetrikusan van terhelve, hanem csak az egyik csúcsa. Ilyenkor az egyik púp nagyobb lesz, mint a másik és olyan, mint ha néhány Volt egyenfesz megemelné a hálózati feszültséget. Valójában nem egyenfeszültségre "ült rá" a váltó, hanem csak az egyik fele van terhelve. Valószínű ezért nem érezhető a DC blokkoló hatása.
Nincs tippem mit lehet ezzel a jelenséggel kezdeni, esetleg szünetmentessel kipróbálni.
szaboimre
Értékelés: 15
Értékelés: 1439
Shimano írta:
2025.01.05., vas. 11:02
...És ha már kapcsolgatok,ránézek a mosógép aljzatára is,hogy nincs e ott valami gebasz. gondolkodik.gif
Jó ötlet.
Benne van az is a pakliban, hogy egy tökéletlen, zümmögő kontaktus "visszhangja" hallatszik az erősítő trafójában. gondolkodik.gif
Shimano
Értékelés: 2169
Hozzászólás Szerző: Shimano »
istvan01 írta:
2025.01.05., vas. 10:14
Szóval nem elég az ha a biztosíték táblán,és itt a kismegszakítón a zajt okozó aljzat vezetékét átrakom arra a kismegszakítóra amelyik egy csendesebb aljzatot véd,kapcsol?
Ha két kismegszakító azonos fázisról megy, akkor nem fogsz változást okozni ezzel az átkötéssel.
Érdemes lenne a zajos forrás közelében kutakodni, persze csak akkor ha az a zaj lakáson belül generálódik.
Köszönöm.
Egyértelmű hogy házon belül és a mosógép okoz némi zavart a hifiben,és ugyan azt még nem néztem meg hogy a szinte zajtalan aljzat ami egy másik helyiségben van ugyanaz a fázis e,de nagy valószínűséggel nem,mivel a zajt produkáló aljzat az emeleten van,a szinte zajtalan meg lent a folyosón,de megnézem majd egyenként lekapcsolva a biztosítékokat,hogy melyik hová megy.És ha már kapcsolgatok,ránézek a mosógép aljzatára is,hogy nincs e ott valami gebasz. gondolkodik.gif
Köszi még egyszer. :smile32:
istvan01
Értékelés: 3527
Shimano
Értékelés: 2169
Jól értelmezem azt,hogy csak a kismegszakítóknál kell felcserélni a kábeleket ahhoz,hogy az emeleti búgást okozó mosógép oda kerüljön,ahol ez alig hallható?Tehát konkrétan,ha az emeleti fürdőszobai aljzatban búg a végfok ha megy a mosógép,lent a folyosónál bekötve hosszabbítóval meg nem,vagy csak alig alig hallahatóan,akkor ha a fürdőszoba kismegszakítója cserélődik a folyosón lévővel,tehát csak cserélem a bemenő vezetékeket,akkor ez ennyi és kész,vagy ez nem egészen így van? gondolkodik.gif
Shimano
Értékelés: 2169
szaboimre írta:
2025.01.04., szomb. 11:18
Először is BUÉK!
Másodsorban pedig tanácsot/segítséget szeretnék kérni!
Lehet,h itt már lerágott csont a téma,akkor elnézést kérek.
Kb. 1,5éve kezdett el rohamosan romlani a helyzet,ami mára már szinte tarthatatlanná vált.Szomszéd házban az uj tulaj a pénzszerzés reményében kiadásra alakította át a házat,amit hűtés/fűtésre alkalmas klímákkal dobott tele.A lakók persze ahogy bírják veretik,néha már azt hiszem h sugárhajtású gép fog felszállni pillanatokon belül a szomszédból ugy süvít a cucc.Szóval én azt gondolom ez az én problémám forrása.(Itthon minden kihuzva lekapcsolva is megvan a probléma)
Audio Analogue Donizetti monoblokkokat hallgatnék,amikben tenyérnyi méretes toroidok vannak,de jelenleg a zaj miatt már alig merem bekapcsolni.Nem állandó a zúgás és nem a hangfalakból jön,hanem egyértelműen a trafó búg/morog véleményem szerint.Hullámzó az intenzitás és jelenség is.Csend-erősödő zúgás-csend,így váltakozik van mikor halkabban,van mikor brutális már-már fizikai fájdalmat okozóan.Emiatt már alig hallgatózom.
Én a hálózatra nyomott DC-re tippelnék,amire vásároltam egy Audiolab Dc-blockert,de abszolute semmilyen hatással nem volt a jelenségre.
Több százezer forintot a kísérletezgetésre nem tudok rászánni,ennek fényében tudnátok bármilyen javaslatot/megoldást adni a problémámra?
Köszönöm,üdv!
Próbáld ki Zsolt (heed audio) Q-FLT kütyüjét,(biztosan ad próbára ha kérsz),az nem kerül több százezerbe,és állítólag hatékonyan is kezeli az ilyen problémákat.
