Mi a probléma egy Topping P50, LHY Audio akkus vagy egy Zero Zone táppal? (árához mérten természetesen)
Audiophile ösvény és tápszűrő kondicionáló
- edzoba
- Csatlakozott: 2012.10.26., pén. 20:34
- Értékelés: 172
Re: Audiophile ösvény vs tápszűrő kondicionáló
iFi audio Zen Stream+LHY Audio LPS ǀ Gustard R26+LHY Audio OCK-1 ǀ AUDIONET AMP I V2 ǀ Dynaudio Audience 40+REL T5i ǀ Perfect Acoustic elemek ǀ ENTREQ Vibbeater ǀ iFi audio DC Blocker ǀ Supra kábelek
„A zene lelket ad az univerzumnak, szárnyakat az elmének, menekülést a képzeletnek és életet mindennek”
Nagyon egyszerű, ebben nincsenek high-end csodák.
Ha kettő ilyen egységet sorba kötsz, vagy az egyenirányító hídból kettő van egymás után, akkor nem +/-1.2VDC-t, hanem ennek dupláját +/-2,4V-ot fog az AC szinusz nullátmenetnél zárni. Abban a tartományban az elkók viszik az áramot ott relatíve kevés áram folyik akkor ha kimenetet rezisztíven terheljük. Komplikáltabb az a gyakoribb eset, amikor kapacitív/induktív a terhelés, mert akkor I/V fázistolásban van. Ez a DC blokkoló viszont csak az áramot észleli a be-ki között, amikor az áram közelit a nullponthoz, akkor funkcionál. Mi viszont a L-N feszültség nulla közeli DC-t szeretnénk blokkolni.
- zoli73
- Értékelés: 3170
Mihez?hodyka írta: ↑2025.01.07., kedd 06:25Sziaistvan01 írta: ↑2025.01.06., hétf. 22:24t.
Elvileg lehet egy másik módszerrel is kísérletezni. Egy olyan leválasztó trafó, ami elegendő primer gerjesztési tartalékú a DC-re, a szekundere pedig alacsonyabb mint 230V, tehát 230/220V. (egyedi gyártású) A leválasztó trafó is csökkent DC-t ad a szemunderen. Persze készülni kell a nyári napelemes időre is, mert ekkor a hózati fesz felmegy 250V-ra is. A 230/210V leválasztó erre is talán jó. A 210V-ot nem minden készülék fogja szeretni.
További opció az aktív áramregenerátor, aminek a kimenő feszét lehet 230V alatt tartani. De az áramregenerátor önmagában nem mindig garantál DC mentes kimenetet.
Ezért kell használni "JÓ" kapcsolóüzemű tápot, ( aktív PFC )![]()
Lassan felejtősek lesznek a trafók![]()
Én készséggel elhiszem, hogy ma már kiváló kapcsolóüzemű tápegyégeket készítenek, sőt, a jövőben még tovább fognak javulni, de én nem látom magam előtt azt a helyzetet, hogy egy hagyományos, lineáris tápegységgel ellátott sokszázezres, vagy milliós erősítőt bárki ilyen módon átépítsen.
Nyilván azért példát biztosan találnánk rá, de akkor sem túl életszerű.
Ha a saját példámat veszem, az én végerősítőm(ARC model 100.2) trafója is búg, pedig nem toroid, hanem EI magos, de meg sem fordulna a fejemben, egy gyári készüléket így átépíteni, bármilyen kecsegtetőnek is ígérkezne a végeredmény.
Mindenképp..hodyka írta: ↑2025.01.07., kedd 06:25Sziaistvan01 írta: ↑2025.01.06., hétf. 22:24t.
Főleg az Aliexpresses tápokat ajánlom.
Kettő darab azonos DC-blokkoló is hozhat eredményt?Vagy másmilyen típusú/kapcsolású kellene?istvan01 írta: ↑2025.01.06., hétf. 22:24Van az az eset, hogy egy db DC blokkoló (2-2 dióda+párhuzamos kondik) nem elég. Dupla DC blokkoló, vagy 4-4 dióda kell. Előfordul az is, hogy néha még ez sem elég. Miközben hátránya is van a DC blokkolónak hangzásra.
Ezt a jelenséget felesleges az áramszolgáltató felé panaszolni, mert kivétel nélkül CE és TÜV engedélyes villamos készülékek okozzák a hálózatra vissza hatásként.
Hogyan működik ez?Elvileg a több darab nagyobb egyent tud “leszűrni”?
Szia,
Ha nem értesz hozzá (mert nem vagy villanyszerelő), akkor NE TEDD!
Hívj egy megbízható szakit.
Ez NEM JÁTÉK!
- béres-jános
- Értékelés: 295
Érdemes lenne átnézni a villamos hálózatot! Hány fázisod van?
Minden konnektort, kötéseket stb át kellene nézni ,csavarokat meghúzni.
Na ez az amit nem szerettem volna hallani :(wittao írta: ↑2025.01.06., hétf. 17:21Máshol is van ilyen, és sajnos nincs jó hírem.
Nekem is néha előjön ez a jelenség.
A forráskészülékeknél aktív tápgenerátort használok, a végfokoknál pedig jó minőségű passzív szűrőt. Azóta ilyen gondom nincs, de milliós tételek voltak összesen.
Leválasztó trafó sem segített, DC-blokkolók is halottnak a csók...
Komoly hálózati kütyük kellenek, amiket sajnos nem mérnek olcsón.
A végfok passzív szűrőre tudnál tippeket/kapcsolást/készüléket adni?
Sajnos kizárt h csak az erősítő lenne a gond :(
Két különálló (monoblokk) végfokot használok es mindkettő csinálja,ráadásul az Arcam avr is időnként rákezd,sőt legritkábban de a sub-bol is hallottam már.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára szaboimre 2025.01.06., hétf. 22:06-kor.
- béres-jános
- Értékelés: 295
Első körben kipróbálnám az erősítőt máshol is !
Vagy egy másik erősítőt kellene kipróbálni a jelenlegi hálózaton,hogy kiderüljön az erősítő problémás e vagy a hálózat!
Core Audio, TARALABS, MBL, PrimaLuna, PASS Labs, YG, Vivid, Entreq
Elektroncsovek: Sophia Electric
Akkor ez most valami egyedi eset?
Senki másnál nincs ilyen probléma?
Mi okozhatja ezt?Egyáltalán a DC blokkoló minden esetben leszedi a DC-t?Esetleg másfajta DC blokkoló kéne vagy ha DC blokkoló akkor az mindegy milyen?
Szia,
az én klímám is zavar, csak az rádiósan, sípolást lehet hallani az erősítőből, ha működik. DC általában úgy keletkezik, ha a szinusz hullám nem szimmetrikusan van terhelve, hanem csak az egyik csúcsa. Ilyenkor az egyik púp nagyobb lesz, mint a másik és olyan, mint ha néhány Volt egyenfesz megemelné a hálózati feszültséget. Valójában nem egyenfeszültségre "ült rá" a váltó, hanem csak az egyik fele van terhelve. Valószínű ezért nem érezhető a DC blokkoló hatása.
Nincs tippem mit lehet ezzel a jelenséggel kezdeni, esetleg szünetmentessel kipróbálni.
Köszönöm a Heed Audio tippet,megpróbálom.
Esetleg egyéb ötlet?A hálózati DC okoz egyáltalán ilyen problémát?
Köszönöm.istvan01 írta: ↑2025.01.05., vas. 10:14Ha két kismegszakító azonos fázisról megy, akkor nem fogsz változást okozni ezzel az átkötéssel.Shimano írta: ↑2025.01.05., vas. 10:02
Elnézést ha hülyeséget kérdeztem és ezért nem is jött válasz,és ha az nyugodtan mondjátok is,vállalom,mert nem vagyok ebben annyira jártas.![]()
Szóval nem elég az ha a biztosíték táblán,és itt a kismegszakítón a zajt okozó aljzat vezetékét átrakom arra a kismegszakítóra amelyik egy csendesebb aljzatot véd,kapcsol?
Érdemes lenne a zajos forrás közelében kutakodni, persze csak akkor ha az a zaj lakáson belül generálódik.
Egyértelmű hogy házon belül és a mosógép okoz némi zavart a hifiben,és ugyan azt még nem néztem meg hogy a szinte zajtalan aljzat ami egy másik helyiségben van ugyanaz a fázis e,de nagy valószínűséggel nem,mivel a zajt produkáló aljzat az emeleten van,a szinte zajtalan meg lent a folyosón,de megnézem majd egyenként lekapcsolva a biztosítékokat,hogy melyik hová megy.És ha már kapcsolgatok,ránézek a mosógép aljzatára is,hogy nincs e ott valami gebasz.
Köszi még egyszer.
Elnézést ha hülyeséget kérdeztem és ezért nem is jött válasz,és ha az nyugodtan mondjátok is,vállalom,mert nem vagyok ebben annyira jártas.Shimano írta: ↑2025.01.02., csüt. 10:47Jól értelmezem azt,hogy csak a kismegszakítóknál kell felcserélni a kábeleket ahhoz,hogy az emeleti búgást okozó mosógép oda kerüljön,ahol ez alig hallható?Tehát konkrétan,ha az emeleti fürdőszobai aljzatban búg a végfok ha megy a mosógép,lent a folyosónál bekötve hosszabbítóval meg nem,vagy csak alig alig hallahatóan,akkor ha a fürdőszoba kismegszakítója cserélődik a folyosón lévővel,tehát csak cserélem a bemenő vezetékeket,akkor ez ennyi és kész,vagy ez nem egészen így van?![]()
Ezt én is megtudnám csinálni,és nem hívnák csak azért egy szakit hogy pár perc alatt ezt megcsinálja,ezért kérdezem.
Próbáld ki Zsolt (heed audio) Q-FLT kütyüjét,(biztosan ad próbára ha kérsz),az nem kerül több százezerbe,és állítólag hatékonyan is kezeli az ilyen problémákat.szaboimre írta: ↑2025.01.04., szomb. 11:18Sziasztok!
Először is BUÉK!
Másodsorban pedig tanácsot/segítséget szeretnék kérni!
Lehet,h itt már lerágott csont a téma,akkor elnézést kérek.
Kb. 1,5éve kezdett el rohamosan romlani a helyzet,ami mára már szinte tarthatatlanná vált.Szomszéd házban az uj tulaj a pénzszerzés reményében kiadásra alakította át a házat,amit hűtés/fűtésre alkalmas klímákkal dobott tele.A lakók persze ahogy bírják veretik,néha már azt hiszem h sugárhajtású gép fog felszállni pillanatokon belül a szomszédból ugy süvít a cucc.Szóval én azt gondolom ez az én problémám forrása.(Itthon minden kihuzva lekapcsolva is megvan a probléma)
Audio Analogue Donizetti monoblokkokat hallgatnék,amikben tenyérnyi méretes toroidok vannak,de jelenleg a zaj miatt már alig merem bekapcsolni.Nem állandó a zúgás és nem a hangfalakból jön,hanem egyértelműen a trafó búg/morog véleményem szerint.Hullámzó az intenzitás és jelenség is.Csend-erősödő zúgás-csend,így váltakozik van mikor halkabban,van mikor brutális már-már fizikai fájdalmat okozóan.Emiatt már alig hallgatózom.
Én a hálózatra nyomott DC-re tippelnék,amire vásároltam egy Audiolab Dc-blockert,de abszolute semmilyen hatással nem volt a jelenségre.
Több százezer forintot a kísérletezgetésre nem tudok rászánni,ennek fényében tudnátok bármilyen javaslatot/megoldást adni a problémámra?
Köszönöm,üdv!
Először is BUÉK!
Köszönöm,üdv!
Először is BUÉK!
Köszönöm,üdv!
- Voyager
- Értékelés: 2103
Valószínűleg azért, mert esetedben még abban reménykednek, hogy mondanivalójuk termékeny táptalajra hullik.
