Hificolleivtől. Van vastagabb is. Nem tudom milyen lehet cryo nélkül.denesdr írta: ↑2021.02.07., vas. 20:43Ezt a Jupiter vezetéket honnan rendelitek ha szabad kérdezni? A cryo nélküli milyen lehet? Esetleg nagyobb keresztmetszetben?
Hangsugárzó építés
- Jozef76
- Csatlakozott: 2012.12.19., szer. 09:33
- Értékelés: 293
Re: Hangsugárzó építés
- tibi62
- Csatlakozott: 2011.12.06., kedd 21:43
- Értékelés: 283
Kérdezném, hogy miért pont awg 28 vékonyságú kábelt használsz? Miben más hangú, mint a vastagabb?tibi62 írta: ↑2021.02.07., vas. 13:14Szia, A Jupiter 6N Cryo AWG28 kábel? Több szál van sodorva, vagy csak egy szálat használsz a hangfal belsőkábel bekötésnél?
Én 109dB érzékenységű magasokhoz használom a Jantzen drótot, de nem hallom arcbatolósnak. Bár ugye ez is szubjektív dolog. Azért kíváncsi lennék erre a Jupiterre is, lehet teszek vele egy próbát. Úgy látom nem olyan vészes az ára.Jozef76 írta: ↑2021.02.07., vas. 20:12Még annyit jegyeznék meg hogy a neotech után jantzen réz hangfalkáben volt benne.
Nem igazán jött be mert nagyon az arcomba tolta a zenét és hiányzott a finomság belőle.
A jupiter az szépen kiegyenlitett hangú több részlet jött elö és a tér mélysége is megnőtt és inkább a hangfal mögé került a zene.Egy Canton CT800 hangfalba lettek kiprobálva ami 93,4db érzékeny.
Ezt a Jupiter vezetéket honnan rendelitek ha szabad kérdezni? A cryo nélküli milyen lehet? Esetleg nagyobb keresztmetszetben?Jozef76 írta: ↑2021.02.07., vas. 19:59Az lesz az!A magashoz 2 szál a középhez 4szál van össze tekerve és már kb 2-3 éve igy megy.A mélyhez most rendeltem.
- Jozef76
- Értékelés: 293
- Jozef76
- Értékelés: 293
Az lesz az!A magashoz 2 szál a középhez 4szál van össze tekerve és már kb 2-3 éve igy megy.A mélyhez most rendeltem.tibi62 írta: ↑2021.02.07., vas. 13:14Szia, A Jupiter 6N Cryo AWG28 kábel? Több szál van sodorva, vagy csak egy szálat használsz a hangfal belsőkábel bekötésnél?
- sutemenyx
- Törzsgárda
- Értékelés: 2911
Nem lattam még tul sok igazanjo sodort kabelt, ezustozottet pedig foleg nem. A sodort mindig maszatolja egy picit a teret szerintem, es mindig picivel torzabbak lesznek a magasak. Plusz ugytudom, hogy ez eredetileg Habia, amibol pedig a hasonlo 19eres ezustozott az nagyon borzaszto volt. Ezt a konkret tipust még nem hallottam, de emiatt 90+%-ra tennem, hogy nem az igazi. Ezek az egyeresek pedig mindig kristalytisztan es torzitasmentesen szolnak. Harmasfonatban rendszerint szuper dinamikaval.
- sutemenyx
- Törzsgárda
- Értékelés: 2911
Érdemesnek érdemes, csak akkor ne ilyen jantzenekre. Ott vannak a tömör ezüstök. Abbol valamelyikbol harmasfonat, vagy ha eleg 1 szal is, akkor 1 szal.
- tibi62
- Értékelés: 283
Szia, A Jupiter 6N Cryo AWG28 kábel? Több szál van sodorva, vagy csak egy szálat használsz a hangfal belsőkábel bekötésnél?Jozef76 írta: ↑2021.02.07., vas. 12:37Ez a Neotech occ réz belső kábel nálam nagyon elbukott!Jupiter 6N cyro kezelt kábel vette át a helyét ami nagyságrendekkel jobb!tibi62 írta: ↑2021.02.07., vas. 11:27Köszönöm!denesdr írta: ↑2021.02.06., szomb. 14:08
Ezüstözött Jantzen Audio, jó kis vezeték:
https://sonopart.hu/belso-kabelA Neotech ezüst belső kábelek, vagy az occ réz / kácsa audióban kapható / használata túlzás lenne? Más hang?
- Jozef76
- Értékelés: 293
Ez a Neotech occ réz belső kábel nálam nagyon elbukott!Jupiter 6N cyro kezelt kábel vette át a helyét ami nagyságrendekkel jobb!tibi62 írta: ↑2021.02.07., vas. 11:27Köszönöm!denesdr írta: ↑2021.02.06., szomb. 14:08Ezüstözött Jantzen Audio, jó kis vezeték:
- tibi62
- Értékelés: 283
Szia Tamás, Nekem is VDH CW-10-es 1mm átmérőjű kábelem van a bösendorfer hangfalamban. Nagyon jó kábel. Nálam bőven elég az egy szál.
Úgy gondolod, hogy bőven elég a cw-10?
Nem érdemes jobbra cserélni?
- sutemenyx
- Törzsgárda
- Értékelés: 2911
Én pl a Zebraudional kapható enyhén ezüstözött réz Van Den Hul 1mm atmeröjü huzalbol csinaltam harmasfonatot. Az nagyonjó ilyen célra (is).
- tibi62
- Értékelés: 283
- tibi62
- Értékelés: 283
Ti mit használtok hangfal belső kábelezéshez ? ötletek? Tapasztalat?
- krizsi_l
- Csatlakozott: 2007.08.24., pén. 21:36
- Értékelés: 69
Igaz, az SB mellett szól az is, hogy ha ebben a dobozban nem jön be, még lehet valamit kezdeni vele :).
Ahogy asebestyen is írja, ennek a doboznak a váltója nem vágja alul a mélyeket, mint ahogy a legtöbb passzív váltójú dobozé sem.Kriss írta: ↑2021.01.08., pén. 16:49Nézzük a Wega-t:
frekvencia átvitel: 40 - 25'000 Hz
keresztezési frekvencia: 750 Hz, 5'500 Hz
Ha pl az SB-ét raknám bele ami estleg képes lemenni (leírásában nem találtam az átvitelét) 20Hz-ig, akkor ezek a hangok nem lennének hallhatóak mert a hangváltó már nem engedi át?
Viszont a 750Hz-es váltási pont jó eséllyel elmászna, bár az is előfordulhat, hogy épp nem, de az elmászásra azért nagyobb az esély. Aztán még az is lehet, hogy egy esetleges elmászással együtt is jól szólna... Ezeket nem lehet előre megmondani, bármilyen hangszórót is vennél bele.
- asebestyen
- Értékelés: 7815
De, átereszti. A mély átvitel azonban nagyban függ attól, hogy adott hangszóró az adott dobozban hogy viselkedik.Kriss írta: ↑2021.01.08., pén. 16:49Egy kicsi felvilágosításra lenne szükségem a hangváltóval (crossover) kapcsolatban. Leírnám én, hogy gondolom.
Nézzük a Wega-t:
A mély: 40-750Hz, a közép 750-5500Hz, a magas: 5500-25Khz között szólalnak meg. Vagyis a váltó nem csak a köztes frekiket vágja / választja el, hanem az alsó és felső (max) frekvenciákat is.
- Kriss
- Újonc fórumos
- Csatlakozott: 2016.10.21., pén. 21:23
- Értékelés: 1
Nézzük a Wega-t:
Nézzük a Wega-t:
Független teszt alapján az SB driver EBP értéke 80, és így mind zárt, mind reflex doboz használata is ajánlott lehet, az EBP nem szentírás egyébként, bőven találni kivételeket valós alkalmazásokban. Mondjuk nem egy vintage hangja lenne szerintem.
Egyébként ez még mindig csak a dobozfajta kérdése, a keresztváltási téma még továbbra is ismeretlen és ez csak akkor fog kiderülni, ha be lesz építve a hangszóró a helyére, addig csak találgatás van, mivel nem ismerjük az eredeti hangszóró átvitelét (pontos impedancia- és hangnyomásgörbe).
- krizsi_l
- Értékelés: 69
"To be used preferably in closed or transmission line cabinets"
Máshol olcsóbban is megtalálod.
Az SB ár/érték arányával sajnos senki nem tud versenyezni
- krizsi_l
- Értékelés: 69
Van egy hangszóró paraméter, az EBP. Ennek értéke utal arra, hogy milyen dobozban alkalmazható.
Az EBP kiszámítása Fs/Qes. Ezt a két értéket minden hangszóróra megadják (ahol ezeket nem adják meg kerüld ki). Ha ez az érték 50 környéki, vagy az alatti akkor alkalmas zárt dobozban való használatra. A mai gyártásúak közül nem egyszerű ilyet találni.
Ilyeneket próbálj keresgélni, lehetőleg 70 alatt.
Pl https://sonopart.hu/spm-205-8
A Monacor is kínai, én magam ebből eggyel dolgoztam, egy 17-es papírmembránossal, reflexben, egy SB magassal, az elég jó lett. Igaz ez nem jeleneti azt, hogy a linkelt típus is jó, vagy jól illeszkedik a dobozodhoz, váltódhoz.
- Kriss
- Újonc fórumos
- Értékelés: 1
"Így igazából egyt tudok érteni a "tegyünk bele valamit, hogy szóljon, csak ne legyen drága" megközelítéssel."
Pont ezt szeretném elkerülni amennyire lehet. De ha mégsem válna be, akkor meg nem szeretnék annyi pénzt bukni.
Salynos nem volt lehetőségem hallani eredeti állapotában, így nem tudom, hogy egyátalán mire számíthatok.
"Azért az az SB driver bár nyilván nem a csúcskategória, de simán vállalható"
"Az SB-k nagyon jók, az olcsók is. Azok sem zárt dobozba valók"
Ha rászánok 12-15eFt/db-ra, akkor volna olyan ami zárt ládába való - hasonló minőség mint az SB?
- krizsi_l
- Értékelés: 69
Két dolog:
1, a 2db/10eFt-al te lőttél be egy kategóriát
2, a mostani legfőbb hibája nem az olcsó kategória, hanem az, hogy autó hangszóró. Legkevésbé sem alkalmas zárt dobozba.
Az SB-k nagyon jók, az olcsók is. Azok sem zárt dobozba valók, de mégis közelebb vannak mint az autó hangszórók.
Méretlen, ismeretlen körülmények közé nem lehet jó ajánlást adni. Szinte biztos, hogy korrekt eredmény eléréséhez hozzá kellene nyúlni a dobozhoz, hangváltóhoz egyaránt. Nem egyszerű és nem olcsó dolog. Különösen egy három utasnál.
Szóval SAL, H2000
Szóval SAL, H2000
