Hangsugárzó építés
Hangsugárzó építés
Oszt akkó szereljem ki a Bennicet belőle? Mind1, mostmár marad így, remélhetőleg nemsoká úgyis új hangfalat építek..
Amúgy te mit raknál bele? Ezek helyett?
Visaton MKP-val elég jó, meg vmi SCR MKP-val is. (ezt Vadász adta Tusinak anno)
Tusinál elég nagyot változott ha kivettük a bennic-et.
Ja, és már nem a 18 dB-s szól...
18? Milyen 18?
Igen ezek szerint érdemes lenne cserélni, csak a gond az, hogy nem használtam kábelsarut, így elég macera lenne kicserélni a kondikat. Mind1, asszem marad így, szülőknek jó lesz így is.
Viszont az Enigmában majd figyelek akkor, hogy milyen kondit teszek bele. A Bennic úgyis drága volt, akkor nem ilyen lesz...
Hangsugárzó építés
Hangsugárzó építés
Membránt én sem, de tölcsért igen.Gondolatkisérlet: kicseréled a tweetered előlapját kicsit nagyobbra. Aztán még egy kicsit nagyobbra. Aztán akkorára, mint a hangfal eleje és így szereled rá
Akkor most az egész előlap méretét kell megadni?
A magassugárzónál az egész előlap befolyásolja az átvitelét.
Nekem mind1 ki mit ír be...
Hangsugárzó építés
kicseréled a tweetered előlapját kicsit nagyobbra. Aztán még egy kicsit nagyobbra. Aztán akkorára, mint a hangfal eleje és így szereled rá Akkor most az egész előlap méretét kell megadni?
Há nem megelőztél???
Erősítő: Korsun KS99, CD-játszó: Rotel RCD-965BX, Hangfal: saját Vifa építés
Hangsugárzó építés
Léva mit értessz teljes méret alatt? A körperemes átmérő legyen 165mm. Ebből a membrán 132cm2. Dia = 130mm.
Milyen adatot adtál meg a proginak? 130mm-t? Mert én azt adnám meg.
ui.
Gyühet a levél majd ha megirtad
Hangsugárzó építés
.....Mondom ezt azért, mert én pl. még nem láttam szögletes v ovális membránt magassugárzóban...
Hangsugárzó építés
Apró tippet adnék, aki morel mdt-12-est hallgat.A remix és a bennic kondit nem szereti.
Hangsugárzó építés
Szeasztok!
Ill. még1 észrevétel az edge nevű progihoz. Nem a membrán átmérőjét kell megadni, hanem a sugárzó teljes méretét. Mondom ezt azért, mert én pl. még nem láttam szögletes v ovális membránt magassugárzóban...
Hangsugárzó építés
Áh a sorozatnak kevés értelme van, annyival nem jobb a sima habszélűtől.
Hangsugárzó építés
Kérdezted az átvitelét, sokat nem változott, ahogy gondoltam is. http://hangszoro.net/bass/ha18-620f.jpg
Köszi.Ez egyedi vagy lessz sorozatban is?
Üldöz a tudás,de én sokkal gyorsabb vagyok.
Hangsugárzó építés
Van különbség a fóliázott pozdorja és az mdf között?
Ha a bútorlapra gondolsz akkor van a kinézetben,van a hangban,van a megmunkálhatóságban és van a felületükben is.Nemá ezen spóroljon mindenki.
Hangsugárzó építés
Én mindenképp mdf-et ajánlanék.
Egy láma kérdés:
Hangsugárzó építés
Hangsugárzó építés
Nem életbevágó, csak pazaroljuk itt a helyet fölöslegesen.
Sztem nem fölösleges erről szól a topic .Bele kell,hogy férjen. De már szóltam fapacinak. Az én monitoromon tökéletesen látszik nem kell elhuzni egyik irányba sem.no OFF
Hangsugárzó építés
Hangsugárzó építés
De miért kellett ezt a nagy képet ide tenni... Sztem kérj meg egy MOD-ot, hogy szerkessze át a hozzászólást, mert alig fér el a kép a monitoron... főleg ha kisebb felbontáson nézi vki.. És azért ez egy kicsit más hangszóró, mint a sima 620-as. Épp ez benne a lényeg.
Hangsugárzó építés
És ennek már a kosara is igényes ami mostanában egyre fontosabb. Lásd mnc vársálok. Abba a hibába esnek ,optikailag vállasztanak hangszórót. A frekvenciamenetet nem rakod fel?
Hangsugárzó építés
Csak nem bírom megállni, hogy idemásoljam a tegnap éjjeli munkámat. Egyszer egy évben én is megengedhetem magamnak az ilyet talán.
Fs = 24,697 Hz
Qms = 1,397
Vas = 88,328 liters
Cms = 3,569 mm/N
Mms = 11,635 g
Rms = 1,292 kg/s
Xmax = 3,5 mm
Xmech = 7, mm
Sd = 132, sq.cm
Qes = 0,241
Re = 6, ohms
Le = 0,528 mH
Z = 8, ohms
BL = 6,704 Tm
Pe = 55, watts
Qts = 0,205
1-W SPL = 89,41 dB
2.83-V SPL = 90,66 dB
.zold. Érdekes egy 160mm-es hangszórótól, nem? És hogy ne csak a levegőbe "beszéljek" itt egy impedanciamenet:
És egykét kép, nem túl szép, mert a hangszóró is régi, meg a membránszél sem idevaló, de most nem is ez a fontos.
Hangsugárzó építés
Azt megpróbáltam, baromsi sok munka...Majd teszek be képet, hogy hol tartok a csiszolással....
Azért jó a fehér laminált bútorlap, mert kevesebb munka van vele mint a naturral.
Azt tudom, hogy szorógittel ezt is le kéne fújni és utána csiszolni.
Az normális, hogy vizes csiszolással is próbálkoztam de sima gittnél, pedig rá van írva, hogy vizes csiszolással is használható, nem csiszolt, hanem simán lemosta a réteget?
Szerintem nem szabadott volna lemosnia.Fater is szokott használni sima gittet vizesen csiszolva és semmi gond.Ja a bútorlapot elfelejteném ilyen célra.Főleg a natúr pozdorját.Én mindenképp mdf-et ajánlanék.
A vizescsiszolást meg nem a gitt miatt nem lehet alkalmazni,hanem mert beszívja magába a doboz a vizet.
Hangsugárzó építés
Hangsugárzó építés
de mégegyszerűbb, ha az ember sima fehér bútorlapot használ és csak a hibákat javítja...
Ezt most nem mondod komolyan ugye?
Mert ha igen akkor sejtem hogy miért nem tetszik a fújás.
Miért?
Nekem bevállt.
Azt kihagytam a leírásból, hogy azon is végigemegyek csiszológéppel, hogy jó legyen.
Csak annyira, hogy teljesen sima legyen és egy kicsit érdes.
De sokkal egyszerűbb mint az egész dobozt legjavítani.
Akkor te még messze jársz a sima felülettől,főleg csiszológéppel.Nem tudom láttál e már olyan felületet amikor az autót készítik fel kézi vizescsiszolással fényezésre?Sajnos a vizescsiszolást hangfal esetében nem lehet alkalmazni,de megközelítő felületet lehet elérni.De ehhez kézi csiszolás kell fával és a legfinomabb száraz papírral.Nagy szopacs lehet még kis hangfal esetében is,de szerintem megéri.Pedig én egy több mint 60kg-os dobozt csiszoltam le.
Hangsugárzó építés
Én is vagy shalafi66-ot keresném meg(H2000),vagy a másik amit ismerek is személyesen a TVM XW165 a hangszóróboltban.
