Diy csöves (vagy hibrid) erősitő épités
szamóca
Értékelés: 4094
Diy csöves erősitő épités
Hozzászólás Szerző: szamóca »
Ha valaki szeretné megépiteni küldjön email cimet .mivel lay -t nem lehet feltölteni.
PDF-et viszont igen.
Ne keverjük!
Balu71
Csatlakozott: 2011.02.14., hétf. 20:55
Értékelés: 3
Hozzászólás Szerző: Balu71 »
Amit még érdemes megcsinálni Félvezetős erősitő elé. A Musical Fidelity által annak idején nagy sikerrel gyártott X10 D tipusú Jelkondicionálónak nevezett csöves impedancia illesztő fokozatot.
Nagy előnye hogy egyszerű nem igényel magas anódfeszt bárki könnyen megcsinálhatja aki nem foglakozott csöves dolgokkal.
Egy barátom vett egyet az EBAY on .természetesen nem működött.Különben nem nagyon adja el akinek van pedig több millió db ot adtak el belőle.
Kicseréltem a csöveket benne meg a régi elkokat .Barátom hazavitte egy óra múlva hivott menjek át ilyet még nem hallott. Egy Rotel erősitője van B&W P6 .Azt mondta úgy szól  vele mint egy jó csöves erősitő.
Sokan azt mondják a csöves fokozat torzitását szeretjük hallgatni.Ennek kicsit ellentmond hogy ennek a kitűnő kapcsolásnak a mért torzitása egy kalibrált Sennheiser torzitásmérővel mérve 0.05%
ami egy komoly félvezetős erősitőnek is becsületére válik.
_CHZ barátom jóvoltából 2 féle panel készült .az egyik az eredeti feszültségtöbbszörözős. a másik egy sima tápos verzió. mindkettőt kiprobáltam .a sima tápos kicsit jobb de a külömbség nem egetrengető.
Balu71
Értékelés: 3
Ez az eredeti kapcsolás, de én nem raknék elkot a hang útjába.... 8 - 10uF csatoló elég, én egy 5,6uF Q6 + 2,2uF orosz olajat raktam össze párhuzamosan.
Balu71
Értékelés: 3
Ide is ide evett a fene? A kimenőtrafós erősítőid kalap.. érnek költséghatékonyan.
Bocs kis kö....g nem engem tettek ki a viselkedésem miatt fórumról  ! Itt is villogtatod az alkatrésztemetőt. Megnézetted magad orvossal ? Szedd a gyógyszert nehogy baj legyen !
Pedo
Csatlakozott: 2012.07.25., szer. 09:14
Értékelés: 127
Hozzászólás Szerző: Pedo »
Nincs semmi baj, csak szerintem az ilyen hozzá szólásokkal saját magadat járatód le, és undorirtó egy másik ember munkájának le minősítse....
Régen én is be írtam egy két embernek, de le szoktam róla.
Mindenki tudja hogy csak minőségi alkatrészekkel lehet jobb hangzást elérni, és részemről ennyi volna....
otlm
Csatlakozott: 2013.05.14., kedd 12:18
Értékelés: 119
Hozzászólás Szerző: otlm »
Érdekes hozzá szólás, pont le sz.r.m mit gondolsz, nem én találtam ki a kapcsolást, csak kíváncsiságból össze dobtam, és kellemes csalódást okozott, cd és dac után kiváló, én ezt a hangzást kerestem, ismétlem ez csak egy próba darab minőségi alkatrészek nélkül!!!
Szép napot mester....!
Elnézést, nem neked szóltam, hanem egy régi "jó ismerősnek" egy másik fórumról. Ha magadra vetted akkor bocs, nem oda szántam!
Pedo
Értékelés: 127
Pedo
Értékelés: 127
otlm
Értékelés: 119
Én több mint 20 évig Félvezetős erősitőkkel foglalkoztam.Épitettem modifikáltam. De soha nem sikerült olyan rendszert összehozni aminél nem volt  valami hiányérzetem . Egy barátomnál hallottam egy csöves erősitőt .És akkor jöttem rá ezt a hangot kerestem.Azóta épitettem néhány erősitőt. Magam és ismerőseim örömére megelégedettségére.Ami sok segitséget adott.Ágoston Lajos ( akivel azóta barátok vagyunk )Könyvei .  Illetve az évente megrendezésre kerülő Amatőr audiofil találkozón megismert emberek tapasztalatai.Akik közül szintén sikerült barátokat szerezni.Mivel nem mindenki akar csöves erősitőt de a jó hangot szereti szerintem a hibrid :Csöves -félvezetős  erősitő egy jó kompromisszum.Igaz egy jól megépitett csövessel nem veszi fel a versenyt  ,de nincs nagy tömeg,magas fogyasztás ,nagy hőtermelés alacsony hatásfok.És költséghatékonyabban épithető.
Balu71
Értékelés: 3
A rajzot egy kicsit igényesebben is megrajzolhattad volna.  A 60V os anódfesz egy kicsit karcsú a 6N6P nek probáld ki 200V al a 4ma szintén .
Balu71
Értékelés: 3
Nekem már több tranzisztoros erősítőm volt, nem is rosszak, és hallottam többet is a komolyabbak közül, de valahogy a nagy csövesek hangja jobban közelebb állt hozzám. Jó tranzisztorost biztosan nem tudnék építeni. Nem si tudnám hol álljak nki, hogy abból zene legyen.  Alkotói vágy pedig mindig is volt bennem, de most adta magát a helyzet. Sajnos a kimenőtrafók, és High-End alkatrészek bűvkörén nem igazán jutottam át, szóval adta magát egy OTL, kommersz, és NOS alkatrészek felhasználásával, A projektre szánt összeg erősen korlátozott (már túl is léptem kicsit). elképzelésem sincs mi lesz a végeredmény, de majd kiderül. Bizakodó vagyok.
Én ihlettem Bélánkban a topikot. Azért gondoltam, hogy jó lenne ide egy ilyen, mert aki elektronikával foglalkozik, abban nem feltétlenül van meg a hi-fiszemlélet, a két affinitásnak egyszerre kell jelen lennie, mi több, találkozniuk is ajánlatos a konstruktőrben/mentorban a jó erősítő érdekében. Érzésem szerint ezen a helyen találkozhat legnagyobb eséllyel ez a kettő. S valóban, itt vagytok, szállingóztok, mutogattok. Ez nagyszerű! Szép a csőkészlet. A megosztási félelem tárgya mi lett volna?
Ti milyen irodalomból táplálkoztatok a kezdettekkor és út közben, mit ajánlanátok? Lehetne itt egy kis visszatekintés is, ki hogy bukdácsolt, élte meg a tanulása fázisait, honnan tudott merítkezni, miket ért el, milyen lépcsőkben. Tehát ilyenek! Benne vagytok?
Balu71
Értékelés: 3
A beépülésre váró alkatrészek. Még négy meghajtócső, és a foglalatok megérkezését várom. Na meg kell egy jó hangerőszabályzó. Maghajtócsöveknek külön trafó, és táp Epcos kondikkal. Ahol kell metal film ellenmállások szigorúan válogatva Lábtól lábig forrasztás.
Csövesbe inkább a Karbon film  vagy karbon kompozit ellenálásokat ajánlanám.
Balu71
Értékelés: 3
Pedo
Értékelés: 127
Pedo
Értékelés: 127
Felteszem ezt az egyszerű 6N6P SRPP kapcsolást, nagyon egyszerű és kevés alkatrész kell hozzá, és a hangja nagyon jó...
A be menetre kell rakni 1 vagy 1,5uF csatolót!!!
Pedo
Értékelés: 127
ECC82 PREAMP, EGYSZERŰ KAPCSOLÁS
. Méretéhez képest szerintem nem elfogadható volt az ára.
Rosszul írtam, pont, hogy elfogadható volt az ára
Leginkább a hitviták zavarnának. csöves-tranzisztoros-OTL-kimenőtrafós.
Tökéletes megoldás valószínűleg nem létezik. Inkább a kíváncsiság hajt, és a játék, meg szeretném kipróbálni magam ebben a témában.
Ezt a trafót hol vetted? ( fekete színű ) és mennyibe kerül?
Ügyes vagy biztos jó lesz, ajánlóm neked ethosz audio létrás hangerőszabályzóját! nekem nagyon bevált...
üdv Tibor
A fekete színű az NOS orosz 6,3V-os trafó. Talán még vaterán vettem őket pár ezer Ft-ért. A nagyot pedig a toroid-transzformátor.hu-n rendeltem. Mivel nagyon segítőkészek, és gyorsak voltak így ajánlom őket. Teljesen egyedi paraméterű trafó, szóval esélyem se lett volna bontva venni. Méretéhez képest szerintem nem elfogadható volt az ára.
Pedo
Értékelés: 127
Én ezt ajánlóm kezdésnek: http://diyaudioprojects.com/Solid/12AU7 ... 7-Headamp/
Kísérletezésre is jó, én az opa ic-ket váltottam ki erre, össze sem lehet hasonlattini a kettőt, és próba nyákra is lehet rakni, így ki lehet építeni a külön fűtési kört! a jobb hangzás érdekében meg éri...!
A képet a Képfeltöltés.hu tárolja. http://www.kepfeltoltes.hu
HIBÁKAT PERSZE ÉN IS ELKÖVETEK, DE EZEKBŐL TANUL AZ EMBER, EGY KOMOLYABB ERŐSÍTŐ MEG ÉPÍTÉSE NEM OLCSÓ MULATSÁG, DE MAJD EGYSZER BELE VÁGOK...
Üdv.
venomer
Értékelés: 440
Hozzászólás Szerző: venomer »
Pedo
Értékelés: 127
üdv Tibor
Elkezdődött az OTL projekt. Problémás rész a végfokozat tápellátása a csövek kis belső ellenállása miatt. 1kW összteljesítményű toroidból, és Vishay BC kondikból épül. Meghajtó rész külön tápon lesz.
