Diy csöves (vagy hibrid) erősitő épités
Balu71
Csatlakozott: 2011.02.14., hétf. 20:55
Értékelés: 3
Diy csöves erősitő épités
Hozzászólás Szerző: Balu71 »
A beépülésre váró alkatrészek. Még négy meghajtócső, és a foglalatok megérkezését várom. Na meg kell egy jó hangerőszabályzó. Maghajtócsöveknek külön trafó, és táp Epcos kondikkal. Ahol kell metal film ellenmállások szigorúan válogatva Lábtól lábig forrasztás.
Csövesbe inkább a Karbon film  vagy karbon kompozit ellenálásokat ajánlanám.
Balu71
Értékelés: 3
A rajzot egy kicsit igényesebben is megrajzolhattad volna.  A 60V os anódfesz egy kicsit karcsú a 6N6P nek probáld ki 200V al a 4ma szintén .
Pedo
Csatlakozott: 2012.07.25., szer. 09:14
Értékelés: 127
Hozzászólás Szerző: Pedo »
Ez az eredeti kapcsolás, de én nem raknék elkot a hang útjába.... 8 - 10uF csatoló elég, én egy 5,6uF Q6 + 2,2uF orosz olajat raktam össze párhuzamosan.
Pedo
Értékelés: 127
Felteszem ezt az egyszerű 6N6P SRPP kapcsolást, nagyon egyszerű és kevés alkatrész kell hozzá, és a hangja nagyon jó...
A be menetre kell rakni 1 vagy 1,5uF csatolót!!!
Pedo
Értékelés: 127
ECC82 PREAMP, EGYSZERŰ KAPCSOLÁS
. Méretéhez képest szerintem nem elfogadható volt az ára.
Rosszul írtam, pont, hogy elfogadható volt az ára
 A megosztási félelem tárgya mi lett volna?
Leginkább a hitviták zavarnának. csöves-tranzisztoros-OTL-kimenőtrafós.
Tökéletes megoldás valószínűleg nem létezik. Inkább a kíváncsiság hajt, és a játék, meg szeretném kipróbálni magam ebben a témában.
Én ihlettem Bélánkban a topikot. Azért gondoltam, hogy jó lenne ide egy ilyen, mert aki elektronikával foglalkozik, abban nem feltétlenül van meg a hi-fiszemlélet, a két affinitásnak egyszerre kell jelen lennie, mi több, találkozniuk is ajánlatos a konstruktőrben/mentorban a jó erősítő érdekében. Érzésem szerint ezen a helyen találkozhat legnagyobb eséllyel ez a kettő. S valóban, itt vagytok, szállingóztok, mutogattok. Ez nagyszerű! Szép a csőkészlet. A megosztási félelem tárgya mi lett volna?
Ti milyen irodalomból táplálkoztatok a kezdettekkor és út közben, mit ajánlanátok? Lehetne itt egy kis visszatekintés is, ki hogy bukdácsolt, élte meg a tanulása fázisait, honnan tudott merítkezni, miket ért el, milyen lépcsőkben. Tehát ilyenek! Benne vagytok?
Nekem már több tranzisztoros erősítőm volt, nem is rosszak, és hallottam többet is a komolyabbak közül, de valahogy a nagy csövesek hangja jobban közelebb állt hozzám. Jó tranzisztorost biztosan nem tudnék építeni. Nem si tudnám hol álljak nki, hogy abból zene legyen.  Alkotói vágy pedig mindig is volt bennem, de most adta magát a helyzet. Sajnos a kimenőtrafók, és High-End alkatrészek bűvkörén nem igazán jutottam át, szóval adta magát egy OTL, kommersz, és NOS alkatrészek felhasználásával, A projektre szánt összeg erősen korlátozott (már túl is léptem kicsit). elképzelésem sincs mi lesz a végeredmény, de majd kiderül. Bizakodó vagyok.
Ezt a trafót hol vetted? ( fekete színű ) és mennyibe kerül?
Ügyes vagy biztos jó lesz, ajánlóm neked ethosz audio létrás hangerőszabályzóját! nekem nagyon bevált...
üdv Tibor
A fekete színű az NOS orosz 6,3V-os trafó. Talán még vaterán vettem őket pár ezer Ft-ért. A nagyot pedig a toroid-transzformátor.hu-n rendeltem. Mivel nagyon segítőkészek, és gyorsak voltak így ajánlom őket. Teljesen egyedi paraméterű trafó, szóval esélyem se lett volna bontva venni. Méretéhez képest szerintem nem elfogadható volt az ára.
Pedo
Értékelés: 127
Én ezt ajánlóm kezdésnek: http://diyaudioprojects.com/Solid/12AU7 ... 7-Headamp/
Kísérletezésre is jó, én az opa ic-ket váltottam ki erre, össze sem lehet hasonlattini a kettőt, és próba nyákra is lehet rakni, így ki lehet építeni a külön fűtési kört! a jobb hangzás érdekében meg éri...!
A képet a Képfeltöltés.hu tárolja. http://www.kepfeltoltes.hu
HIBÁKAT PERSZE ÉN IS ELKÖVETEK, DE EZEKBŐL TANUL AZ EMBER, EGY KOMOLYABB ERŐSÍTŐ MEG ÉPÍTÉSE NEM OLCSÓ MULATSÁG, DE MAJD EGYSZER BELE VÁGOK...
Üdv.
venomer
Értékelés: 440
Hozzászólás Szerző: venomer »
Pedo
Értékelés: 127
üdv Tibor
Elkezdődött az OTL projekt. Problémás rész a végfokozat tápellátása a csövek kis belső ellenállása miatt. 1kW összteljesítményű toroidból, és Vishay BC kondikból épül. Meghajtó rész külön tápon lesz.
Pedo
Értékelés: 127
Igaz hogy rá kéne még költeni ( másik mkp kondik ) de szerintem nem rossz választás...
http://www.ebay.com/itm/MATISSE-GE-5670 ... 2c6e92a781
G.Viktor
Csatlakozott: 2010.12.30., csüt. 22:37
Értékelés: 51
Hozzászólás Szerző: G.Viktor »
Üdv. Mindenkinek!
Szükségem lenne egy csöves előfokra egy Audio Note P1 végfokhoz. Nincs valakinek valamilyen jó ötlete, mit lenne érdemes megépíteni? Esetlegesen KIT is szóba jöhet.
Dénes Péter csöves előerősítő, Bryston 3B-ST, Celestion Sl6 Si, Schmidt F. kábelek, Lenco L75, Audio Technica VM95ML.
Az biztos, hiszen ön nem is nyithat topikot a fórum ezen részén. De ha jól emlékszem, akkor az ön felvetésének hatására nyitotta Béla.
Nem hiszem, hogy közvetlenül kértem volna, esetleg inspiráhattam rá az építési szándékommal Természetesen nem Béla miatt gondolkodok azon, hogymegosszem-e a folyamatot, vagy sem.
Tőlem kérdezed? Nem én nyitottam...
  Akkor minek is ez a topik?
Nem tudom jó ötltet lenne-e. Leginkább a saját örömömre építem, és ezt az örömöt lehet hamar elrontanák pár hsz-el.
sajti
Csatlakozott: 2004.04.19., hétf. 21:56
Hozzászólás Szerző: sajti »
Ide majd én is csatlakozom, mert készül egy PP végfokom, és egy egyfokozatú előerősítőm is...
Sajti
szamóca
Értékelés: 4094
Hozzászólás Szerző: szamóca »
Sokan vannak így ezzel szerintem.
Ne keverjük!
Képeket, kapcsolást osszad meg majd légyszi...
Van egy ilyen csőkészletem amiből gondoltam építek egy erősítőt:
Én most építek egyet unaloműzésből, bár az nem kizárt, hogy sokat vitatott OTl lesz
Legyen ilyen is.
