Heed Audio termékek
- levi75
- Csatlakozott: 2005.05.08., vas. 17:51
- Értékelés: 27
Re: Heed Audio termékek
Sziasztok !
Használ-e valaki USB bemeneten Dactilus III-at vagy nagy DA-t Windows10-el ?
Kíváncsi lennék a tapasztalatokra, mint pl:
-mennyire stabil a windows driver
-támogat-e ASIO-t ?
-hangban elmarad-e az USB bemenet és ha igen, mennyire az SPDIF(coax)-tól ?
-minden másra amit tudni kell a PC alapú zenélés (Foobar, Jriver) vs Heed DAC-ról.
Mindenkinek köszönöm előre is a segítséget.
-támogat-e ASIO-t ?
| Heed | ProAc | Target Audio | kábelek: Chord, Eupen |
Sziasztok! A PM-ből voltak változatok az idők során? Azt tűnik biztosnak, hogy Mk jelzést kiérdemlő áttervezés nem volt ezeknél a termékeknél.
- fenyő
- Csatlakozott: 2006.04.27., csüt. 11:18
- Értékelés: 88
Igen, sokan használnak nagy megelégedettséggel.. Csak figyelni kell a csatlakozóra, mert úgy tudom, többféle létezik.
- Csatlakozott: 2018.02.24., szomb. 07:08
- Értékelés: 3
Segítség kellene, hogy ehhez a Heed pre-hez a külső PX táp használható?
- IMG_20220814_091326.jpg (296.02 KiB) Megtekintve 5676 alkalommal
A Q-PSU jelenlegi ára 150.000 Ft, a Dactilus utolsó ára 145.000 volt. Ha nincs leütve, összekarcolva, akkor a kettő együtt kb. 180-190 ezer.wittao írta: ↑2022.07.08., pén. 13:22Sziasztok,
beszamitasbol hozzam kerult egy
Heed Dactilus III + Q-PSU (itt nem latok semmilyen verzioszamot, elkepzelheto, hogy Mki) paros.
Kivulrol szep allapotnak orvend, hangja kellemes es a funkcioi amiket probaltam maradektalanul mukodik.
Mennyit er egy ilyen keszulek paros? Szeretnem meghirdetni, de nem akarok galibat es rosszul megadott ar miatt.
Koszi a segitseget elore is,
W
W
W
- BLX
- Értékelés: 1030
Felbukkant egy régebbi kártyás Heed távirányító. Ez lehet valakinek jól jöhet:
viewtopic.php?f=160&t=178282
Így van, közben tisztáztam én is Zsolttal, bizonyos rendszerekben az X-PSU 30 valóban okozhat ilyen gondot, az X-PSU 40 már földelt. Egyébként ha van Q-PSU, érdemes azzal hajtani, hiszen sokkal jobb táp, és ki tud szolgálni egyszerre két készüléket is.
- Peger
- Csatlakozott: 2010.10.11., hétf. 11:00
- Értékelés: 133
Sziasztok
Nem tudja véletlenül.valaki hogy a stand art jubilee ellenállása mekkora? Hogy ohm ha jól kérdezem?
"A legjobb technika, amikor nincs technika" - Bruce Lee
Kérdésedre a szakmai válasz, via H.Zs.
Az X-PSU 30 nem földelt táp, míg a 40 és a Q igen. Tehát a földelés hiánya okozza a jelenséget. Ezen csak cserével lehet segíteni. Ezért sincs már a 30-as táp forgalomba.
Az X-PSU 30 a Dactilus "gyári" tápja. Biztos hogy ez a jelenség tápfüggő? Ha két egymást követő szám más felbontású, előfordulhat pattogás, de ez nem tápfüggő. Persze lehetséges, hogy a táp hibás, érdemes lenne bevizsgáltatni Zsoltéknál.
Kétségtelen, mennek felfele az árak, de azért nem ennyire.6c33c írta: ↑2022.06.21., kedd 08:40heed.jpg
Most is vannak árak.............![]()
Szóltam nekik, hogy javítsák.
Szerintem kérdezd Zsoltot. Esteleg "Alto"-t, nagyon jó szakember.
Egy nullával többet írtak?6c33c írta: ↑2022.06.21., kedd 08:40heed.jpg
Naim Uniti Atom
AN-E/Snell Type E/III hibrid
Naim Uniti Atom
- vkz
- Csatlakozott: 2016.05.19., csüt. 19:17
- Értékelés: 254
Két kártyahely van az egyikre mehet MM phono vagy kis DA kártya (itt csak RCA/Coax bemenet van), a másikra csak DA kártya ott nincs ugyanis csak (fizikailag) digitális bemenet, viszont az átkapcsolható Toslink/Coax. Oda mehet nagy kártya, és kicsi is.
Ha jól tudom ez mindegyik verzióra igaz.
Két pár kimenet van rajta, egyenértékűek. Ha a két végfok egy-egy oldalt jelent, akkor marad még egy sztereo kimenet, így arra köthető sub. Ha biamp és két stereo végfok, akkor nehezebb a helyzet, de azokat szokták egymáshoz “láncolni”, így megmarad a sub-nak a kimenet
Obelisk pre hány bővítő kártyás? Fogad egyszerre MM phono és Dac kártyát is?
Megoldható, hogy két végfok és egy Sub legyen rákötve?
- peppe79
- Csatlakozott: 2010.02.03., szer. 23:24
- Értékelés: 63
Egy kis segítséget szeretnék kérni: Dactilus III + X-PSU 30 táppal, számváltáskor egy pattogás hallható. Q-PSU-val, vagy X-PSU 40-es táppal ez nem tapasztalható. Mi lehet a gond, miért produkálja ezt az X-PSU 30-al?
Foobar2000+ASIO driver
- BLX
- Értékelés: 1030
Jó hír ha van fejlesztés és lesznek új termékek. Én kíváncsian várom a részleteket.
Annyit árulhatok el, hogy lesz egy elő/végfok páros, meg egy prémium kategóriás hangfal, egyik sem kifejezetten a magyar piacot/vásárlóerőt megcélozva, másképp fogalmazva, elég rendes ára lesz mindkettőnek.
Igen, volt szerencsém hallgatni.PgSpa írta: ↑2022.05.14., szomb. 20:17Te már próbáltad?akvapark írta: ↑2022.05.14., szomb. 18:43Bizony, nagyon jó szolgálatot tesz!alto írta: ↑2022.05.14., szomb. 17:55Új termékkel jelentkezett a Heed Audio. A Q-FLT egy hálózati tápszűrő, a mi DC blokkolót is tartalmaz. Kipróbáltuk egy Lagrange erősítővel, és visszaigazolta a várakozásokat.
https://www.bartimexaudio.hu/termekek/k ... flt-detail![]()
Ha itt egyes számról van szó akkor összesen kettő lesz
ez és egy másik, ami majd kiderül
Lesz, de azt még csak egyedül Zsolt tudja, hogy mi lesz az.
"30 éves évfordulójának első darabja'...
Lesz akkor más is?
Lesz akkor más is?
Még egy új Heed Audio termék, az Elixir LE30.
Ez Heed Audio 30 éves évfordulójának első 'anniversary' darabja, 50 darab készül belőle mindösszesen! Kívülről kicsit más, de belülről!?? Mundorf, Panasonic és Nichicon kondenzátorok, válogatott alkatrészek, stb. És az ár nem drágább az alapmodellnél!
https://www.bartimexaudio.hu/termekek/e ... e30-detail
