Gyulai D.
Értékelés: 84
Re: Házimozi erősítők,processzorok
DeLorean írta:
2023.10.01., vas. 15:53
4K 40hz nincsen.
30Hz van.
Az fps a Hz-et jelenti. ha 4K 30Hz, akkor az 30 képkocka másodpercenként.
A 340Hz a teljes sávszélesség, annak most ezekhez semmi köze.
"4K 40hz nincsen."
HTPC-t használok, itt bármi van amit az ember akar. Ez egy nagy előnye a HTPC-nek. Nincs olyan hogy nem támogat valamit. De mivel minden film kb 23.976Hz ezér jobbára 48Hz-en járatom a projit mert úgy a Win is szebben mozog, és a filmeknél is tökéletes a mozgás.
"Az fps a Hz-et jelenti. ha 4K 30Hz, akkor az 30 képkocka másodpercenként."
-tudom :)
"A 340Hz a teljes sávszélesség, annak most ezekhez semmi köze."
MHz azaz "x" millió 340MHz a max sávszélesség az 340Millió pixel maximum de ugye valamennyi kell a hangnak stb.....
alényeg hogy 4K30 az nincs 340M pixel így az átmegy. a 4K60 az már sokkal több így esélytelen. HDR meg pláne mert azt a 2.0 szabványtól támogatott.
Ezeken nem veszünk össze az tuti. A lényeg, hogy szvs, HTPC a legjobb támogatottsági téren, mert mindent is tud + ott a MadVR is!
Dominik
Gyulai D.
Értékelés: 84
340MHz megy át max a HDMI 1.4a-n ebbe még benne van kb max 4K 40hz körül megy át max. azaz a 30FPS megy.
Kiegészítés!
4K Upscaling and Pass-Through. ez van az MRX510 doksiban így a 4K30 az elvben működhet! :) Red75-nek ez lehet jóhír! :tutiok:
Dominik
Cseneles
Értékelés: 631
Gyulai D. írta:
2023.10.01., vas. 13:56
Red75 írta:
2023.10.01., vas. 09:39
Kérdés: Anthem 510 HDMI 1.4a, milyen formátumú képanyagot képes átengedni magán?
Úgy értem átengedi a 4K HDR-t? Avagy hogyan tudnék a TV-n HDR anyagot nézni és közben használni a HM erősítőm? Kissé lemaradtam. :rolleyes: :smile53:
Az MRX510-el max 1080p vagy 1440p fog menni kis frissitési rátával. 4K HDR nem!
Htpc-vel vagy olyan lejátszóval tudsz csak 4K tartalmat nézni, amelyik képes külön HDMI-n a képet, és egy másikon a hangot továbbítani. (HTPC esetében ehez olyan VGA kell amin legalább 1 HDMI van és még egy digitális kimenet ami lehet DP, vagy DVI-D, jóesetben 2HDMI)
Dominik
Nekem volt anno 510, ha jol emlekszem 3820*2160 60hz at ment rajta. Hdr-t nem ismeri igy azt nem kuldi tovabb.
Gyulai D.
Értékelés: 84
Dominik
Red75
Értékelés: 832
Hozzászólás Szerző: Red75 »
Morph
Értékelés: 626
Hozzászólás Szerző: Morph »
Gyulai D. írta:
2023.09.29., pén. 22:29
Morph írta:
2023.09.29., pén. 21:53
Néztem én is, valami 6.5 millió az ára...
Van az 8,5 is majdnem. gondolkodik.gif https://heimkinowelt.at/stormaudio-isr- ... 35902.html
Igen, tévedni emberi dolog én usa dolláros árat néztem, már emléxem hol.
Biztos tömegtermék lesz... :smile51: :smile51:
Nappali! MoziTCL 75C935 , Pc,
Gyulai D.
Értékelés: 84
Morph
Értékelés: 626
Quetz írta:
2023.09.29., pén. 20:10
StormAudio Introduces ISR Fusion 20 Integrated Receiver
youtu.be/qsq_FJufbSs
Quetz
Értékelés: 736
Hozzászólás Szerző: Quetz »
8dani8
Csatlakozott: 2012.10.17., szer. 08:09
Értékelés: 25
Hozzászólás Szerző: 8dani8 »
Sikerült! Beraktam egy új routert, amire rákötöttem az erősítőt és az asztali gépemet. És adtam a routernek netet az eredeti routerről. Így lefutott minden szépen. A görbe beállításával majd még játszanom kell :)
Köszi a segítséget!
8dani8
Értékelés: 25
DeLorean írta:
2023.09.15., pén. 10:14
8dani8 írta:
2023.09.15., pén. 09:44
Hát azonoson vagyok persze.
Egy biztos hülye kérdés - Dirac-ban IP cím alapján keresed a gépet?
Persze úgy is próbáltam. Ha jó ip címet adok a Dirac-nak a képen látható üzenet lesz. Ha mást akkor azt írja, h azon az ip-n nincs semmi.
De előveszek ma este egy régi vésztartalék régi routert, és megpróbálom úgy, mert azt még nem próbáltam. Csak külön switch-be.
Az asztali gépem fix ip-n van csak ip4, az Arcamot fix/DHCP-vel is próbáltam, természetesen minden jól be van állítva (subnet mask, gateway, ip, DNS). Nem lehet hogy a kért portot térítik el a win10 gépek, pedig amit a tűzfal és biztonság kapcsán ki lehet kapcsolni mind kikapcsoltam...
8dani8
Értékelés: 25
DeLorean írta:
2023.09.15., pén. 09:13
8dani8 írta:
2023.09.15., pén. 09:06
Arcam AVR850-en szeretnék Dirac-ot futtatni, de sehogy nem tudom rávenni a programot, hogy elérje az erősítőt és tovább lépjen. Tegnap vagy 5 órát vacakoltam vele, de semmi. Látni látja, de csatlakozni nem tud. Csak a következő üzenetet kapom:
"This is behaving in an unexpected way and may be out-of-sync with the Dirac Live application. Restart the Arcam."
Ha esetleg van tapasztalatod és mostanában csináltál Dirac beállítást Arcam AVR390/550/850/960 gépen kérlek segíts.
Amit eddig próbáltam:
-Az erősítőn a legújabb firmware-ek vannak
-Csináltam az Arcamon factory reset-et.
-Próbáltam 3 db win10 gépről
-Fix ip/DHCP váltogattam az erősítőn, az erősítőt tökéletes pinggel folyamatosan elérem bármelyik gépről.
-Az Arcam streamer alkalmazása is működik. Zenél ahogy kell...
-Próbáltam az Arcam honlapon található az Dirac Live 1.2.31 és a Dirac 3.x.x összes verzióját. A Dirac 2.x.x -ek nem indulnak egyik gépen sem
-kihúztam a Telekom routert maradt a switch
-Váltottam portot a switchen
-Cseréltem hálózati kábelelt
- Az erősítőt és a számítógépet bedugtam egy külön switch-be fix ip-kel, router nélkül
-Kapcsoltam be/ki az erősítőt, még ki is húztam.
-Megcsináltam a Dirac honlap szerint mindent (upnp bekapcs routeren, gépen, tűzfal kikapcs teljesen, stb.)
Ha neked mostanában ment, akkor melyik Dirac verziót használod?
Vannak furcsa jelenségek a Dirac indításánál, vagy mindig elsőre klappol minden?
Előre is köszi!
Üdv,
Dani
Biztos, hogy ugyanazon a hálózaton vannak? Az AVR és a laptop?
Esetleg a switch, vagy más eszköz nem oszt ki saját IP-t mondjuk a laptopnak a wifi-n?
Kábellel kösd be ugyanarra a switch-re, router-re mind a kettőt és úgy próbáld ki.
Amennyiben az IP címet ugyanúgy kapják, akkor a programnak el kell érnie az Arcam-ot.
Hát azonoson vagyok persze. Pingelni is tudom. Na most be tudom rakni a képet végre. És raktam log fájlt is.
8dani8
Értékelés: 25
Előre is köszi!
Üdv,
Dani
handras
Csatlakozott: 2003.03.22., szomb. 20:45
Hozzászólás Szerző: handras »
Van egy öregecske Denon AVR 2105 erősítőm, úgy érzékelem hogy a 4 optikai bemenetéből 3 nem működik. Tudtok-e ajánlani olyan szerelőt akinek bátran a kezébe adhatom?
denesdr
Értékelés: 1116
Hozzászólás Szerző: denesdr »
tottyi írta:
2023.08.29., kedd 11:08
Hi, szerintetek a Yamaha RX-V 630 erosito Main Outputja hangeroszabalyozhato taviranyitojaval?
Egyenlore ez az erosito volna hasznalva aktiv hangfalakra de a hangfalon nincs hangeroszabalyzo.
18. oldalon irnak rola valamit de en ebbol nem vettem ki, hogy lehetne.
https://usa.yamaha.com/files/download/o ... V630_e.pdf
Igen, a Main output egy hangerőszabályzott kimenet a bal-jobb hangsugárzókhoz. Végfokot vagy aktív hangsugárzókat lehet rákötni.
tottyi
Értékelés: 891
Hozzászólás Szerző: tottyi »
Den
Csatlakozott: 2008.01.17., csüt. 15:50
Értékelés: 119
Hozzászólás Szerző: Den »
Black Adam
Center: SVS Ultra
Subok: SVS SB16 Ultra, SB4000
2 back: SVS Ultra Tower,
Marantz AV10
Zidoo UHD5000
Epson 12000B
Spiky03
Értékelés: 197
Hozzászólás Szerző: Spiky03 »
Den írta:
2023.08.24., csüt. 11:54
12000- es képei, ennél mélyebb feketét már nem kívánhat magának senki. A kép 4K 50Hz- es a processzor jóvoltából 9m2- en.
Ez melyik filmből van, ha szabad érdeklődni?
MEDIUM (1.2) 110" 16:9;
Panasonic TX-P42ST50E;
3x Fosi V3; 5db Jamo D6 LCR
Oehlbach 108
ZyXEL NSA325v2 2T+4T WDRed
Xbox OneS+Kinect
Értékelés: 6450
Den írta:
2023.08.24., csüt. 13:29
Van időd fórumozni? Most éppen nem adsz el jogosan agyonkritizált Sonyt garancia nélkül?
Mikor kegyeskedsz 4 méteres képet otthoni demóhoz kiépíteni? Ja, hogy a Sonykkal nem tudsz kivetíteni 4 méteres képet, az Epsonnal pedig akár 4,2- 4,3 méter széles képet is könnyedén ki tudok vetíteni....
Innentől ezt a fikázást privátban folytasd (mer' úgy látom neked van időd fórumozni). Ha nem megy akkor másképp megyünk tovább.Köszi.
szepi0808
Értékelés: 2107
szepi0808 írta:
2023.08.24., csüt. 13:06
Úgy látom van :smile51: :rolleyes:
Epson EH-TW9300
Zidoo Z3000 Pro
Anthem AVM70 15.2ch.
EMOTIVA XPA Gen3, BasX500.
SVS SB5000
Den
Értékelés: 119
Center: SVS Ultra
Marantz AV10
Zidoo UHD5000
Epson 12000B
szepi0808
Értékelés: 2107
Epson EH-TW9300
Zidoo Z3000 Pro
SVS SB5000
Den
Értékelés: 119
Center: SVS Ultra
Marantz AV10
Zidoo UHD5000
Epson 12000B
Quetz
Értékelés: 736
Den írta:
2023.08.22., kedd 13:54
Most meg röhögök mindenkin, hogy fogalmatok sincsen a mai napig mit mulasztottatok el. Egyikőtök sem látta még a képfelskálázását 4K 50Hz- re 5- 6 év alatt.
youtu.be/05xiAx3TSpQ
A HDMI kártya legtöbb eleme 2012-13 körülre datálható, nem igazán veszik fel a versenyt a legújabb MADVR + GPU párosítással. A 50Hz-es szappanopera effektusnak pedig kevés rajongója van ezen a fórumon szerintem.
rTom
Értékelés: 93
Re: Lyngdorf MP-60 Authentic Cinema
Hozzászólás Szerző: rTom »
Virgil írta:
2023.08.23., szer. 09:26
fapaci írta:
2023.08.23., szer. 07:47
KisMarci írta:
2023.08.22., kedd 19:57
Miért is komolytalan az, ha valaki saját ízlésére tudja alakítani a hangzást? gondolkodik.gif
Miért kellene más EQ beállításokat alkalmazni jazz, rock, vagy bármilyen zene lejátszásánál? Minden műfajnak megvannak a maga megszólalási jellemzői, de ezeket beállítják a felvételek készítése közben, a felhasználónak ezzel otthon nincs teendője. Nyilván nem tilos ilyesmit használni, ahogy rózsaszín szemüveget is szabad viselni ízlés szerint.
köszönön Fapaci, erre gondoltam én is..
nagyon gáz ez. és főleg ilyen áron kínált cuccnál.. világ legjobb processzora? :) hogy mernek beletenni egyáltalán olyan kommersz jellemzőket, amik a full kommersz integrált szutykokra jellemző csak.. előre beállított hangképek? ekvalézer? minek? :) hát nem jó a hangja már eleve alapból annak a 2milliós procinak? mark&levinson, audio research vagy lexicon és társaiba miért nem raknak előlapra jazz, rock meg pop-gombokat?
Nagyon nem érted ezt szerintem. A PEQ pont nem erről szól!
A PEQ az nem a paraszt ekut jelenti.
