Vincent sv233
qxa
Csatlakozott: 2012.01.30., hétf. 17:33
Értékelés: 316
Vincent sv233
Hozzászólás Szerző: qxa »
elkelt
qxa
Értékelés: 316
Vincent sv233
qxa
Értékelés: 316
Vincent sv233
jégen
qxa
Értékelés: 316
Vincent sv233
Egy utolsó 180.000 ezres ajánlatom van a készülékre.
Nem hittem volna még pár hete hogy ennyiért eladom.
Hangban és megépítése messze többet ér ennél az árkategóriánál.
Ennél olcsóbb viszont tényleg nem lesz!
...amíg végleg meg nem tartom XD
qxa
Értékelés: 316
Vincent sv233
ilyen a belseje
qxa
Értékelés: 316
Vincent sv233
mert a végén csak 1 maradhat!
qxa
Értékelés: 316
Vincent sv233
190.000 ft  (nem alkuképes)
qxa
Értékelés: 316
Vincent sv233
up
qxa
Értékelés: 316
Vincent sv233
Ha valakit érdekel, mihamarabb jelezze, mert beszéltem az asztalosommal, s ha megegyezünk az új állványom paramétereiben, akkor biztos hogy marad az erősítő.
qxa
Értékelés: 316
Vincent sv233
Kunszentmiklóson.
Petike666
Csatlakozott: 2016.01.27., szer. 12:11
Vincent sv233
Hozzászólás Szerző: Petike666 »
merre van?
qxa
Értékelés: 316
Vincent sv233
Tetszetős a kicsike, az előlap két oldasó része szálcsiszolt aluminium, a középső rész olyan mattnak tűnik.Az is aluminium?
Izmos is mert ott vannak alatta a súlyok.
Természetesen ugyan abból az anyagból van, és ugyan olyan színű.
Ezek a súlyok neki meg sem kottyannak!
E J
Csatlakozott: 2014.02.18., kedd 19:00
Értékelés: 27
Vincent sv233
Hozzászólás Szerző: E J »
qxa
Értékelés: 316
Vincent sv233
Még eladó egyenlőre!
qxa
Értékelés: 316
Vincent sv233
Ha jól tudom kettő változat van. Ez az mkI es.
Lényegében ugyan az, csak a mkII a-b hangfalas és ahogy írtad több be, ill kimenete van.
Jumper
Csatlakozott: 2004.10.21., csüt. 23:56
Vincent sv233
Hozzászólás Szerző: Jumper »
Ebből a Vincent-ből több verzió is létezik?
Én csak olyat találok neten, ami 5-bemenettel rendelkezik, "A-B" hangfalkimenettel és Pre-outal.
Ez pedig 3-bemenet, "A" hangfal és pre-out nélkül.!?
http://marcs.members.sonic.net/vincent/SV-233.htm
qxa
Értékelés: 316
Vincent sv233
Nagyon szép darab.Már hallottam eszt a tipust, és jól is szól.
Mióta volt szerencsém hozzá, valóságos Vincent fan lettem.
Valószínűleg ha veszek majd valamikor hasonló kategóriájú vagy picit nagyobb sztereót az is vincent lesz.
denonik01
Csatlakozott: 2015.09.19., szomb. 20:03
Értékelés: 54
Vincent sv233
Hozzászólás Szerző: denonik01 »
qxa
Értékelés: 316
Vincent sv233
A hirdetést újra megnyitom!
200.000 ft fix!
TurboSteve
Csatlakozott: 2015.05.15., pén. 12:21
Értékelés: 88
Vincent sv233
Hozzászólás Szerző: TurboSteve »
qxa
Értékelés: 316
Vincent sv233
Frequency range: 20 Hz - 20 kHz +/- 0.5 dB
Nominal output power RMS 4 Ohm: 2 x 280 Watt
Nominal output power RMS 8 Ohm: 2 x 200 Watt
Input sensitivity: 260 mV
Total harmonic distortion: < 0.1 % max. (1 kHz, 1 Watt)
Signal-to-Noise Ratio: > 90 dB
Input Impedance: 47 kOhm
Inputs: 3 x RCA und 1 x XLR
Outputs: 2 x 2 speaker terminals, 1 x Rec Out
Mains supply: 230 V/50 Hz
Dimensions (W x H x D): 430 x 130 x 400 mm
Weight: 17 kg
TurboSteve
Értékelés: 88
Vincent sv233
Helló !
Valami adatlap félét tudnál mellékelni ?
A gugli nem akar jó válaszokat adni . (Méret , tömeg , teljesítmény...stb)
Köszi !
qxa
Értékelés: 316
Vincent sv233
Még az is lehet hogy az én fám alatt marad.
Csak picit sok lett az egy szobára jutó erősítők száma a házban.
De nagyon fájna érte a szívem...
De valaminek mennie kell.
Adamskyy
Csatlakozott: 2010.01.01., pén. 22:14
Értékelés: 438
Vincent sv233
Hozzászólás Szerző: Adamskyy »
Ez egy nagyon szép ajándék lenne a fa alatt valakinél......
qxa
Értékelés: 316
Vincent sv233
Eladó Vincent cv233 sztereó erősítő fekete színben, kiválló állapotban gyári távjával.
ár:200.000 ft
