Vhiktor
Csatlakozott: 2019.08.12., hétf. 09:24
Értékelés: 218
Hozzászólás Szerző: Vhiktor »
Megérkezett tesztre az Aetherion Max UST 4K RGB lézerprojektor (igazság szerint először egy Pro verziót kaptam, de az EBL abszolút nem működött rajta, így kaptam egy cseremodellt, ami ráadásul nem review sample, hanem valóban a boltokban szánt verzió).
A tesztben majd kitérek egy rövid ideig az Xgimi Titan Noir Max-al való összehasonlításra is.
Kivételesen a projektort nem a dedikált szobámban fogom tesztelni (de azért majd ott is rálesek), hanem a hozzá kapható Floor Rising motoros ALR vászonnal, nagyrészt ezt a projektort úgyis mindenki nappaliban fogja használni, így objektívebb képet kapunk róla a valós felhasználás esetében.
Max
Pro
ISF minősített Professzionális kalibrálás (projektor, TV, monitor)
A világ legjobb műszereivel! 10 év tapasztalat!
  • Klein K10A
  • Jeti specbos 2501 HiRes 2 nm
  • Bit perfect minta generátor(YUV,RGB,10bit)
  • madVR integrátor
tokeleteskep.wixsite.com/kalibralas
youtube.com/@tokeleteskep
Vhiktor
Értékelés: 218
⭐️Extrém sok munka után végre nyilvános lett a Valerion VisionMaster Max RGB lézerprojektor tesztem. Nem volt véletlen a hatalmas médiaviszhang.⭐️
youtu.be/yDdkp46SF-s
  • Klein K10A
  • madVR integrátor
KR-ACOUSTIC
Csatlakozott: 2014.03.16., vas. 11:33
Értékelés: 1524
Hozzászólás Szerző: KR-ACOUSTIC »
BoRRoNeo írta:
2026.03.28., szomb. 20:09
KR-ACOUSTIC írta:
2026.03.28., szomb. 19:59
Értem, köszi szépen leborulok.gif akkor ez bukott dolog , maszkolas nem annyira jatszik, a másik verzió meg nem az èn zsebemre való leborulok.gif köszönöm azért
Mivel 21:9-es vászonra akarsz vetíteni, ezért a maszkolás fizikailag nem szükséges, olyan projektort kell választani, amelyik digitálisan ezt meg tudja oldani és akkor nem fog a vászon alá-fölé vetíteni. Például az Epson 9400 ilyen, most adtam el félmillió alatt. Még a felbontás sem problémás, hiszen a 21:9-es filmek (4K) eleve 3840x1645 pixel felbontásúak és projektor pont ennyi pixellel fogja megvetíteni. A probléma a 16:9-es filmekkel van, hiszen azoknak vagy lemarad az alja és a teteje vagy -ha a projektor tudja- használhatsz lencsememóriát és akkor egy gombnyomásra lekicsinyíti a képet, de akkor meg két oldalt lesz fekete csík.
A legfőbb probléma az Apple TV és a streaming, amelyek nem tudják ezt a formátumot, a feliratot mindig a 16:9-es kép aljára teszik akkor is ha 21:9 képarányú a film és az így lemarad a vászonról. Nekem is van Apple TV-n és én is 21:9-ben használom a vetítőt (kitakarással), de csak szinkronos filmekre használom. Ha eredeti nyelven, magyar felirattal akarok Netflix filmet nézni, akkor lénytelen vagyok letölteni torrentről és médialejátszón (HTPC) megnézni, hiába van előfizetésem.
Nagyon köszönöm nektek, akkor el kell dönteni mit is szeretnék ! leborulok.gif
Morph
Értékelés: 631
Hozzászólás Szerző: Morph »
Akkor ezeket meg is válaszolták helyettem. Köszönjük Borrónak! :smile29:
Nappali! MoziTCL 75C935 , Pc,
BoRRoNeo
Értékelés: 347
KR-ACOUSTIC
Értékelés: 1524
BoRRoNeo írta:
2026.03.28., szomb. 14:53
KR-ACOUSTIC írta:
2026.03.28., szomb. 14:50
Milliós tételek a horror ár !Csak Apple tv lenne rá kötve, leborulok.gif és azon a Streaming szolgáltatók HBO,Disney , Apple tv saját filmek
A streaming szolgáltatók és az Apple TV nem támogatja a 21:9-es képarányt, így ez megoldhatatlan. Illetve sok kompromisszummal megoldható, például lemarad a képről a menü alja és teteje, így adott esetben nem tudsz például lépkedni benne. A másik probléma a felirat, ami lemarad a képről, így csak szinkronos filmeket tudsz nézni.
BoRRoNeo
Értékelés: 347
BoRRoNeo
Értékelés: 347
KR-ACOUSTIC írta:
2026.03.27., pén. 22:19
Sziasztok !
Az lenne a kérdésem ,hogy van alapból olyan projektor nem horror áron ,ami tudja a 21:9 kép arányt vetíteni ?
Köszönöm előre is !
Üdv
Minden vetítő képes 21:9 képarányú kép vetítésére. Erre három megoldás van. Az első, hogy bármilyen képarányú vetítővel letterbox vetítesz, azaz alul-felül fekete csíkkal. Ezt aztán általában lehet a vetítőben digitálisan és a vásznon fizikailag maszkolni. Ez a legolcsóbb megoldás, én is így vetítek 21:9-et. A másik megoldás az anamorf lencse. Ilyenkor a projektor natív felbontásán vetítesz és egy vetítő elé helyezett lencsével széthúzod a képet vízszintesen 21:9-re. Ez drágább megoldás, hiszen egy többszázezres, többmilliós lencse is kell a rendszerbe. Előnye a nagyobb felbontás, hátránya a plusz optikai tag okozta torzítás. A harmadik megoldás a natív 21:9-es vetítő. Ezekből nagyon kevés van, jellemzően 10 millió feletti áron.
KR-ACOUSTIC
Értékelés: 1524
Morph írta:
2026.03.28., szomb. 06:43
Sziasztok !
Köszönöm előre is !
Üdv
Mi a horror ár? Neked natív 21:9-es vetítő kell, vagy tudja ezt az arányt, ha olyan jelet adsz neki?
Morph
Értékelés: 631
Sziasztok !
Köszönöm előre is !
Üdv
KR-ACOUSTIC
Értékelés: 1524
Sziasztok !
Köszönöm előre is !
Üdv
BoRRoNeo
Értékelés: 347
Megjött tegnap a JVC NZ500. Hülyén jött ki, mert mire feladták volna én utaztam el, így megvártuk mire hazajövök, szóval majd egy hónap volt.
Még csak pár mondatot tudok róla mondani. A fényerő elég lesz. SDR-ben még a 74-es lézer is talán (az a ventillátor sebesség váltószáma), bár a zaj nem szempont. 100-as lézeren kifejezetten vakító. HDR-ben is elég lesz a 100, nyilván hozzá kell állítani a világosságot, de maradni fog némi HDR effekt. A képélesség jóval nagyobb, mint az Epsonon, a Windows-on azonnal tetten érhető. Nyilván a fekete szint, a natív kontraszt is jóval nagyobb, szép, dinamikus képe van.
A frame adaptív HDR feliratos film esetén teljesen használhatatlan, úgyhogy ezt a többi dinamikus képjavítóval együtt kikapcsoltam. Ami még nem tetszett, hogy nincs motoros objektív “fedő”, ezt a két korábbi projektoromnál megszoktam, nem gondoltam, hogy ebben az árkategóriában kézzel kell a kupakot rátenni. Mint ahogy én nem is tudom a mennyezeti telepítés okán.
Szóval elégedett vagyok vele. Teljesen más téma, hogy a VGA kártya miatt viszont kihullik a hajam. Az Nvidiával konkrétan el sem indult. Nem bootol be a Windows. Visszaraktam a régi AMD-t, az működött. De a HDMI hang nem volt jó, a csatornák valahogy nem voltak pontosak. Felraktam egy másik (régebbi) drivert, azzal meg nem megy a 4096x2160 csak a 3840x2160 és eltűnt a HDMI audio kimenet. Itt tartok most. :)
Vhiktor
Értékelés: 218
Megjött hozzám tesztre az Epson EH-QL3000B lézer projektor.
Pár kép és egy kicsomagolás videó:
youtu.be/nflIW5DaCAw
  • Klein K10A
  • madVR integrátor
Vhiktor
Értékelés: 218
BoRRoNeo írta:
2026.01.08., csüt. 17:25
Vhiktor írta:
2026.01.08., csüt. 15:46
Hogy tetszik a gép?
Így 300 km-ről alacsony a fényerő. :D Még fel sem adták.
Azt hittem már játszadozol vele :)
Közben hozzám megérkezett az új csoda projektor, ha hozza azt mint a Valreion Max (állítólag jobb is) akkor nem igazan lesz panasz.
Hisense Vidda C5 RGB lézer
  • Klein K10A
  • madVR integrátor
BoRRoNeo
Értékelés: 347
Hogy tetszik a gép?
Vhiktor
Értékelés: 218
BoRRoNeo írta:
2026.01.08., csüt. 15:01
Rp526 írta:
2026.01.05., hétf. 11:38
Ezt is lehet kérni válogatott példányként vagy csak a felsőbb kategóriákat?
Megkérdeztem, küldés előtt ellenőrzik a paneleket, a működést és kiszűrik a pixel- és lencsehibákat. Hogy ezt hívhatjuk-e leválogatásnak azt nem tudom.
Persze, ez válogatás, még a kontraszt arányt szokták megmérni.
Hogy tetszik a gép?
  • Klein K10A
  • madVR integrátor
BoRRoNeo
Értékelés: 347
BoRRoNeo
Értékelés: 347
Itthoni vagy külföldi beszerzés?
Ausztriából rendeltem, félmillióval olcsóbb, mint itthon, ráadásul nekem a magyar forgalmazó sem tűnt valami grandiózus cégnek.
Nem tudok róla, szimplán kosárba tettem és rendeltem.
Még annyit, hogy a JVC-nek nem szabványos a függesztési pontja, így külön adaptert kellett rendelnem a mennyezeti konzolhoz. Nekem szerencsére profi konzolom van, így a gyártónak volt hozzá átalakítója.
BoRRoNeo
Értékelés: 347
-KP- írta:
2026.01.05., hétf. 11:46
Nem csak a 300 ansi lumen a különbség.
Persze, de nekem a fényerő volt a szempont, csak azért nézegettem felfelé.
-KP-
Értékelés: 1731
Hozzászólás Szerző: -KP- »
BoRRoNeo írta:
2026.01.05., hétf. 11:06
Gondolkoztam az NZ700-on is, de két dolog miatt elvetettem. Az egyik a 50%-os felár azért a 300 ANSI lumenért. A másik, hogy az NZ700-nak alacsonyabb a színtere, be kell kapcsolni a színszűrőt, hogy nagyobb legyen, így viszont még az NZ500-nál is alacsonyabb a fényereje.
Nem csak a 300 ansi lumen a különbség. Az nz700/800/900 kapott egy fejlettebb megnövelt ansi kontrasztú blokkot amit az nz500 nem kapott meg. Épp a hétvégén volt szerencsém megtekinteni egy nz800-ast, hát mi ne mondjak, fenomenális volt.
Rp526
Csatlakozott: 2019.11.11., hétf. 15:02
Hozzászólás Szerző: Rp526 »
Gratulálok. Én is ezt a vetítőt nézegetem illetve a prohardveren most boncolgatott kínait (nyilván az olcsó csábító és ha a garancia is igaz, akkor eladhatóbb is).
Egyébként ezt a poszt is téged igazol.
https://www.reddit.com/r/hometheater/co ... w=original
BoRRoNeo
Értékelés: 347
Megköszönve a segítségeket, végül sok gondolkodás után megrendeltem a JVC NZ500-at (remélem a héten-jövő héten megjön). Az alapvető kérdés a fényerő volt, ez továbbra is izgalmas, majd kiderül. Csak a korábbi Epson 9400-ból tudtam kiindulni. Azt SDR-ben medium lámpa módban félig zárt irisszel hajtottam, HDR-ben high lamp módban és nyitott írisszel. Megfelelő. Nyilván HDR-ben semmi nem elég, de elmegy. Az Epson 2600 ANSI, a JVC 2000. Itt a jön a képbe két dolog. Az egyik, hogy az Epson felfelé specifikál, a JVC lefelé. Azaz az Epson inkább 2400 ANSI a valóságban, míg a JVC 2200. A másik a képarány. Az Epson 1.78:1 képarányú, a JVC 1.9:1, azaz nálam a 2.35-ös vásznon a JVC a teljes fényerejének nagyobb százalékát jeleníti meg. Kicsit hunyorítva az már majdnem egál.
TSanyi
Értékelés: 450
Hozzászólás Szerző: TSanyi »
Nem volt sem irónia, sem cinizmus az írásomban, azt meghagyom Neked Lemmy9.1, de stílusban sem látok kivetni valót, így visszaolvasva sem.
Szerintem, persze tévedhetek, a legtöbben átlagban heti 1-2 filmet néznek a mozijukban. Van mikor jobban pörög, de lehet nyáron hetekig be sincs kapcsolva a mozi, családi események, egyéb hobbik, elfoglaltságok, ezért jön ki a kb. 100 film/év.
Ami sajnálatos hogy az embernek nincs több ideje a hogy a hobbijának szenteljen (ha valakinek sokkal jobb dolgai vannak, és azért nem tud többet mozizni, az szerencsés), nem ítélkezés, csak így gondolom.
Morph
Értékelés: 631
Den írta:
2025.11.25., kedd 15:23
"""mindenféle hasbaakasztó parasztvakító beállítást ráküldöd."""
A Média M- ban a nagy tévékre eresztett demo anyag minősége. Nekem ez jó lesz nagyon sokáig változtatás nélkül.
A mérés nálam a szemem és a fülem. Elég sok lövészversenyt megnyertem 3 féle kaliberű fegyverrel, + 90 méterről csigás íjjal is. Elég jó a szemem.
Egészségedre! MM-ben a dmóanyag, az áruházi módba beállított tvk-en?? Lövészverseny? A vásznon célba kell nézni?
Fúú apám! Pusztító vagy! Az sem lepne meg, ha kényszerzubbonyban ülnél most és diktálod ezeket valakinek! :smile29:
Bakker, téged kell alkalmazni valami vevőszolgálatos marketing cégnél! Az ideális jelölt a legoptimistább!
Az meg, hogy észre sem veszed, hogy adják alád a lovat, az már csak hab a tortán. Én befejeztem, megérkeztél!
Mindenki remélem eléri az AV10 és LS12000, Zidoo világverő kombinációját, persze csakis svs és polk audio immerzív kombóját! Mindenki, aki mást használ súlyos tévedésben, van, volt és lesz is!
Den
Csatlakozott: 2008.01.17., csüt. 15:50
Értékelés: 120
Hozzászólás Szerző: Den »
Kaptam visszajelzést, érdekes, másnak nagyon tetszett az írásom, az egyik legismertebb proji szakértőtől. leborulok.gif
De ha úgy tetszik, akkor nem írok ide és napokig megint nem lesz semmilyen hozzászólás- vagy hetekig kuka, semmi. gondolkodik.gif
Tegnap kerestem 2 régi AVX- es ismerőst, barátot. Az egyik teljesen eltűnt innen végleg, a másikat elértem, kilépett a hozzászólások miatt. :smile33:
"""hát kérem úgy szokás.""" :ohnoohnoohno:
Center: SVS Ultra
Subok: SVS SB16 Ultra, SB4000
2 back: SVS Ultra Tower,
Marantz AV10
Zidoo UHD5000
Epson 12000B
