7" Lcd Tft TouchScreen
UP,
Még egy kis ideig hirdetem utána beépítésre kerül...
Működés közben...
Csatolhatok képet működés közben....
Milyen betekintési szögei vannak?
Szia
Az IPS kijelzőtől azért elmarad, inkább a régi TFT-LCD tabletokhoz hasonló a betekintési szögét megtalálod a leírásban
Itt van pár adat:
1024 x 600 7 Inch Digital LCD Touch Screen With Driver Board Kit For Raspberry Pi
Description:
Power input: DC 12V, 2A, 6~7W
Signal input: 2 AV + VGA + HDMI (HDMI 1.1)
Physical Resolution: 1024 x 600
Resolution Range: 640 x 480~1600 x 1200 (adjustable)
Plug and play: Support
Language support: Chinese (simple), Chinese (traditional), English, Japanese, Korea, Spanish, French, German, Italian, Portuguese;
Control: OSD
Viewing angle: L70 degree, R70 degree, U50 degree, D60degree;
Panel type: TFT
Contrast: 500:1
Brightness: 220cd/square meter
Response time: 20ms
Background light: LED
Working temperature: -20°C to 80°C
Interface: 50 Pin Digital (TTL) TCON
The Driver Board Support:
1 channel VGA signal input
2 channel AV signal input
1 channel HDMI signal input and the IC is support HDMI1.1
1 channel reversing signal input
Support wide voltage input, and can normally work between 5V-24V
Standard backlight 6PIN interface, can external high-pressure board
Integrated LCD driver board, LED backlight driver board road
Standard LVDS signal output, can support single 6, single 8, double 6 and double 8, etc standard LVDS signals LCD screen, but only supports 3.3V LCD screen
Standard keypad interface, and supports two-color LED display
Supports TTL signal output
Ami lemaradt: 1024 x 600 a képfelbontása
Eladó a fenti monitor, maga a monitor beépíthető saját kávával nem rendelkezik.
HTPC-hez vettem de nem került beépítésre de ideális még biztonsági kamerához, stb...
Tápellátása adapterről 12V 2A
Amit tud:
7" LCD TFT
Touchscreen + hozzá a driver Win7 alatt is működik (Resistive)
HDMI bemenet
Composit Bemenet
D-sub bemenet
Kipróbálható...
Ár 20 000 Ft.
