Cd lemez gyűjtemény felrippelése
livestrong
Csatlakozott: 2010.07.23., pén. 20:14
Értékelés: 656
Re: Cd lemez gyűjtemény felrippelése
Hozzászólás Szerző: livestrong »
Itt egy nagyon jó beállítás!
https://www.youtube.com/watch?v=LkLCzfBa2gI
livestrong
Értékelés: 656
Re: Pc alapú audio lejátszás
Üdv.! Most már végre sikerült mentenem FLAC-ba is. Az egészet teljesen újraraktam és mindent beállítottam. És végre már ment ebbe a formátumba is. :D
A Gap Handig-ot az viszont el felejtettem. :rolleyes: Legközelebb már arra is figyelek majd!
Szuper!
Mindig az legyen az első, hogy nyomsz egy F4 a gap handig-hez, majd Create CUE Sheet -> Multiple WAV Files With Gaps... (Noncompliant) és végül Shift+F6
Ha így csinálod akkor vissza lehet állítani az eredeti CD-t Cue alpján, persze a írási offset eltolással, ez minden írónál más és más!
Péter1987
Csatlakozott: 2023.04.14., pén. 11:56
Hozzászólás Szerző: Péter1987 »
livestrong írta:
2024.01.10., szer. 18:14
Ha már minden megy akkor állítsd be az EAC-t normálisan és a rippelést tanuld meg, mert a Log szerint Gap Handig sincs és így nem fognak stimmelni a CRC értékek! Ezek nélkül nem tudod reprodukálni az eredeti lemezt!
Itt a LOG:
[spoiler]Exact Audio Copy V1.6 from 23. October 2020
EAC extraction logfile from 13. January 2024, 20:39
Kenji Kawai / Ghost in the Shell - Koukaku Kidoutai: Original Soundtrack
Used drive : PLEXTOR CD-R PX-W2410A Adapter: 0 ID: 0
Read mode : Secure
Utilize accurate stream : Yes
Defeat audio cache : Yes
Make use of C2 pointers : No
Read offset correction : 98
Overread into Lead-In and Lead-Out : Yes
Fill up missing offset samples with silence : Yes
Delete leading and trailing silent blocks : No
Null samples used in CRC calculations : Yes
Used interface : Installed external ASPI interface
Gap handling : Not detected, thus appended to previous track
Used output format : User Defined Encoder
Selected bitrate : 1024 kBit/s
Quality : High
Add ID3 tag : No
Command line compressor : H:\Progik\EAC 1.6\flac-1.4.3-win\flac-1.4.3-win\Win64\flac.exe
Additional command line options : -0 -V -T "ARTIST=%artist%" -T "TITLE=%title%" -T "ALBUM=%albumtitle%" -T "DATE=%year%" -T "TRACKNUMBER=%tracknr%" -T "GENRE=%genre%" -T "PERFORMER=%albuminterpret%" -T "COMPOSER=%composer%" %haslyrics%--tag-from-file=LYRICS="%lyricsfile%"%haslyrics% -T "ALBUMARTIST=%albumartist%" -T "DISCNUMBER=%cdnumber%" -T "TOTALDISCS=%totalcds%" -T "TOTALTRACKS=%numtracks%" -T "COMMENT=%comment%" %source% -o %dest%
TOC of the extracted CD
Track | Start | Length | Start sector | End sector
1 | 0:00.37 | 4:28.65 | 37 | 20201
2 | 4:29.27 | 5:14.03 | 20202 | 43754
3 | 9:43.30 | 4:21.30 | 43755 | 63359
4 | 14:04.60 | 2:41.72 | 63360 | 75506
5 | 16:46.57 | 3:34.58 | 75507 | 91614
6 | 20:21.40 | 3:16.07 | 91615 | 106321
7 | 23:37.47 | 1:44.70 | 106322 | 114191
8 | 25:22.42 | 5:05.05 | 114192 | 137071
9 | 30:27.47 | 5:52.38 | 137072 | 163509
10 | 36:20.10 | 5:44.65 | 163510 | 189374
11 | 42:05.00 | 3:26.15 | 189375 | 204839
Track 1
Filename F:\Untitled\01 - Kenji Kawai - Uta I Making of Cyborg.wav
Peak level 99.6 %
Extraction speed 1.8 X
Track quality 100.0 %
Test CRC 54C64735
Copy CRC 54C64735
Accurately ripped (confidence 74) [0992B7AE] (AR v2)
Copy OK
Track 2
Filename F:\Untitled\02 - Kenji Kawai - Ghosthack.wav
Peak level 99.6 %
Track quality 99.9 %
Test CRC 1EFE18F5
Copy CRC 1EFE18F5
Accurately ripped (confidence 74) [3F62FC35] (AR v2)
Copy OK
Track 3
Filename F:\Untitled\03 - Kenji Kawai - Puppetmaster.wav
Peak level 66.7 %
Test CRC BE77184D
Copy CRC BE77184D
Accurately ripped (confidence 75) [33A7321D] (AR v2)
Copy OK
Track 4
Filename F:\Untitled\04 - Kenji Kawai - Virtual Crime.wav
Peak level 60.6 %
Test CRC D02E0DDD
Copy CRC D02E0DDD
Accurately ripped (confidence 75) [43E72CDB] (AR v2)
Copy OK
Track 5
Filename F:\Untitled\05 - Kenji Kawai - Uta II - Ghost City.wav
Peak level 99.6 %
Test CRC A2BA24E3
Copy CRC A2BA24E3
Accurately ripped (confidence 75) [E30A2594] (AR v2)
Copy OK
Track 6
Filename F:\Untitled\06 - Kenji Kawai - Access.wav
Peak level 79.1 %
Test CRC 114778ED
Copy CRC 114778ED
Accurately ripped (confidence 75) [9B0AFB40] (AR v2)
Copy OK
Track 7
Filename F:\Untitled\07 - Kenji Kawai - Nightstalker.wav
Peak level 69.8 %
Extraction speed 1.6 X
Track quality 99.8 %
Test CRC 420A4332
Copy CRC 420A4332
Accurately ripped (confidence 75) [9E18F985] (AR v2)
Copy OK
Track 8
Filename F:\Untitled\08 - Kenji Kawai - Floating Museum.wav
Peak level 82.8 %
Test CRC 491088D0
Copy CRC 491088D0
Accurately ripped (confidence 75) [605E3D26] (AR v2)
Copy OK
Track 9
Filename F:\Untitled\09 - Kenji Kawai - Ghostdive.wav
Peak level 74.6 %
Test CRC 9F5D85E6
Copy CRC 9F5D85E6
Accurately ripped (confidence 75) [AB002136] (AR v2)
Copy OK
Track 10
Filename F:\Untitled\10 - Kenji Kawai - Utai III - Reincarnation.wav
Peak level 99.6 %
Test CRC BEF3C362
Copy CRC BEF3C362
Accurately ripped (confidence 76) [AB71A6A9] (AR v2)
Copy OK
Track 11
Filename F:\Untitled\11 - Fang Ka Wing - Muitinkinyakkin.wav
Peak level 84.7 %
Extraction speed 1.9 X
Test CRC 55D5CA67
Copy CRC 55D5CA67
Accurately ripped (confidence 72) [14370FD1] (AR v2)
Copy OK
All tracks accurately ripped
No errors occurred
End of status report
---- CUETools DB Plugin V2.1.6
[CTDB TOCID: GLqIzLPBC1nlYjfdZBDudvAgIDQ-] found
Submit result: already submitted
Track | CTDB Status
1 | (384/394) Accurately ripped
2 | (389/394) Accurately ripped
3 | (390/394) Accurately ripped
4 | (391/394) Accurately ripped
5 | (391/394) Accurately ripped
6 | (391/394) Accurately ripped
7 | (390/394) Accurately ripped
8 | (389/394) Accurately ripped
9 | (391/394) Accurately ripped
10 | (388/394) Accurately ripped
11 | (387/394) Accurately ripped
==== Log checksum F2F253150622564F7E82581C8C0ED8862CEABA4ED413C9A64E6E5B8FD74DAE9B ====
[/spoiler]
A FLAC kódolási beállítások remélem azok jók legalább. :rolleyes:
A Spoiler az nem működik??
livestrong
Értékelés: 656
úgy általában milyen hátrányom keletkezik abból, ha nem tudom reprodukálni az eredeti lemezt? gondolkodik.gif
(ha mondjuk nagyjából az a cél, hogy ugyanazok a számok legyenek a másolaton is,
bitre ugyanolyan minőségben, de pl. a számok közti szünetek már nem gond, ha eltérnek.)
nem igénylek mindenre kiterjedő választ, de egy kis tech háttértől nem fogok megijedni.. :D
Semmilyen hátrányod nem származik, csak arra gondoltam, ha esetleg lemezt is írnál akkor nem lesz pontos másolat!
Ha csak maga a zenei file-ra van szükséged akkor jó, de akkor minek szenvedsz az EAC-val? Erre vannak sokkal egyszerűbb progik is, egyszerű beállítással.
nossvagyok
Csatlakozott: 2022.08.27., szomb. 04:38
Értékelés: 5
Hozzászólás Szerző: nossvagyok »
livestrong
Értékelés: 656
Bocsi a duplázásért!
livestrong
Értékelés: 656
Most jelenleg 2 optikai meghajtót használok amúgy az Audio CD-ék mentésére.
TSSTcorp CDDVDW SH-222AB
Meg van egy USB-és Plextor PleXWriter PX-W2410A
livestrong
Értékelés: 656
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára livestrong 2024.01.10., szer. 18:16-kor.
Értékelés: 8335
Péter1987 írta:
2024.01.07., vas. 19:13
Most már ezek tudatában amit itt írtak a kedves fórumlakók ...
A CD rippeléssel kapcsolatos szálat áthelyeztem ide.
Péter1987
2024.01.07., vas. 17:49
A kérdésem, hogy ezt miért akarod? Csak hogy nehogy félreértésen alapuljon, ugyanis ebben az esetben a bitráta növelésének az égvilágon semmi előnye nincs, nem úgy, mint az mp3-nál. A FLAC már eleve veszteségmentes tömörítés, és pont az a lényege, hogy sokkal alacsonyabb bitrátával lehessen küldeni pontosan ugyanazt a minőséget, mintha nem lenne tömöríés. Kevesebb tárhely, kisebb sávszélesség, ugyanaz az adat, win-win.
Most már ezek tudatában amit itt írtak a kedves fórumlakók lehet hogy nem is kéne ezzel igazán foglalkozni. Mint ahogy írták is nincs értelme a magasabb bitrátának ezek szerint. :rolleyes:
Szóval végül lehet akkor így fogom használni, ahogy most van és hallgatok a tapasztaltabbak véleményére. :smile53:
Big
Értékelés: 761
Hozzászólás Szerző: Big »
Péter1987 írta:
2024.01.07., vas. 19:06
Big írta:
2024.01.07., vas. 17:26
Nagyon ragaszkodsz az EAC-hoz? Mást kipróbálni esetleg?
Pl.: https://www.dbpoweramp.com
A másik program amit még szoktam használni az ez lenne: EZ CD Audio Converter 11.4.1 :rolleyes:
Én is..................... :rolleyes:
Péter1987
La_Valse írta:
2024.01.07., vas. 17:36
Ez már a múlté, mára akármelyik együgyű lejátszóprogram kezeli. De van hátránya is van a tömörítetlen flac-nak, egy
picivel nagyobb, mint az eredeti wav, a főprogram a dekódolóba küldi, mert flac.
A EAC szerint azért van egy kis tömörítés az eredeti fájl mérethez képest. Bár lehet hogy nem is igazán kéne vele foglalkoznom és csak túl lihegem az egészet!? :lol:
Kép
Péter1987
La_Valse
Értékelés: 741
Péter1987 írta:
2024.01.07., vas. 14:59
A comman line opciónál a 8-as helyére 0-át írtam így lett nagyobb a mérete a flacnak de így is tömörít rajta. No most már csak ezt kéne beállítani valahogy úgy hogy akkor legyen a mérete mint az eredetinek is.
Ez a kapcsoló ill. paraméter kell hozzá:
-0 --disable-fixed-subframes --disable-constant-subframes
Ez nincs benne a súgóban.
Értékelés: 6558
Újratettem az egészet és már most végre sikerült Flac-ba is menteni nem csak Wav-ba.
Annyi kérdésem még lenne hogy a tömörítést hogy tudom beállítani úgy hogy ne tömörítsen a kinyert hanganyagon? Most a kapott flac fájl Kbp/s rátája 923 lett.
Ezt hogyan tudom növelni?
La_Valse
Értékelés: 741
Péter1987 írta:
2024.01.07., vas. 17:09
Hét igen a wav-nál pont ez a baj hogy a metaadatok kezelésében nem igazán jó. Ezért maradnék a Flac-nál. :rolleyes:
Big
Értékelés: 761
juliush írta:
2024.01.07., vas. 15:49
A flac veszteségmentes tömörítéssel dolgozó konténer formátum. Mindenképp tömörít, de úgy teszi mindezt a kódolt numerikus adatokon végrehajtott matematikai műveletekkel, hogy az eredeti információ veszteségmentesen, teljes egészében visszaállítható legyen. A tömörítés mértékét állíthatod a hivatkozott paraméterrel, aminek a lejátszás oldalán a dekódolás számításigényére és a számítástechnikai erőforrások terheltségére van befolyása, aminek beszámolók szerint lehet némi hatása a hangminőségre is.
Ha nem akarsz tömörítéssel élni, vagyis "maradnál az eredeti bitrátánál", maradhatsz a wav-nál, ami viszont a metaadatok kezelésében szenved hiányt, vagy átkonvertálhatod az Apple világból származó aiff-be is.
Péter1987
juliush
Értékelés: 4375
Hozzászólás Szerző: juliush »
Péter1987
Most próbáltam úgy hogy ezt a command line opciót is használtam de csak kicsit lett magasabb a bitráta ami 1024kbp/s lett. Ezt hogyan tudnám úgy beállítani hogy az eredeti bitráta maradjon meg?
-8 -V -T "ARTIST=%artist%" -T "TITLE=%title%" -T "ALBUM=%albumtitle%" -T "DATE=%year%" -T "TRACKNUMBER=%tracknr%" -T "GENRE=%genre%" -T "PERFORMER=%albuminterpret%" -T "COMPOSER=%composer%" %haslyrics%--tag-from-file=LYRICS="%lyricsfile%"%haslyrics% -T "ALBUMARTIST=%albumartist%" -T "DISCNUMBER=%cdnumber%" -T "TOTALDISCS=%totalcds%" -T "TOTALTRACKS=%numtracks%" -T "COMMENT=%comment%" %source% -o %dest%
Péter1987
La_Valse írta:
2024.01.07., vas. 13:36
Péter1987 írta:
2024.01.07., vas. 13:28
Igen, wav-ban ment először de utána nem indul el a konvertálás Flac-ba.... Pedig mennie kéne neki.
Hiszen a test encoder lefut hibátlanul és mégsem működik. :smile30:
Amikor már magam sem tudom, mit nyomogattam össze-vissza, és beragad valami a win agyába, jól jöhet egy újraindítás.
Az EAC tényleg sokoldalú, nagyon jó program. Mostanában kicsit hanyagolja a szerzője. Legutóbb 2020 végén frissült. Ezért hacsak nincs szükségem valami speciális dologra, helyette már régóta az Anyburn alkalmazást használom.
Letörlöm az EAC-ot és csinálok egy újraindítást. :rolleyes:
Péter1987
asebestyen írta:
2024.01.07., vas. 13:32
asebestyen írta:
2024.01.07., vas. 13:10
Először mindenképp wav-ba ment, utána konvertál csak flac-ba. Ez nem indul el?
Én megpróbáltam külön csak a letöltött flac.exe-t elindítani, azt nem engedi a windows. Ugyanez EAC-ból teszt szerint jó. Sajnos a valós beolvasást nem tudom kipróbálni, mert már nincs működő CD olvasóm.
Viszont az EAC-ban lévő flac.exe fut parancssorból.
Szerintem töröld le az EAC-ot komplett és simán telepítsd fel, telepítéskor megadva, hogy Te flac-ba szeretnéd majd a beolvasott anyagot menteni. Aztán ha majd működik, akkor lehet finomítani rajta.
Jól van akkor megpróbálom az egészet újratenni. :smile32:
La_Valse
Értékelés: 741
Értékelés: 8335
Péter1987
