Kyte, EL8, Ara, Alya - ezekkel lenne jó páros, de a Jura-val nem fogod szeretni
Exposure
Re: Exposure
- fff
- Csatlakozott: 2008.01.25., pén. 22:13
- Értékelés: 184
Re: Exposure
Köszi az infót. Egy Rega Jura lenne a párja. Hosszú idő után újra szórakoztatnak a félvezetős erősítők, ezért turkálok a neten ezügyben. Azt simán sejtem hogy ennek a hangja nem egy 3010, de megkérdeztem és ami nálam volt az 2010 volt csak rosszul emlékeztem. Na majd megálmodom. Köszi még1x
A zene maga az üzenet .
Re: Exposure
ja, az Expo fogyatékosságai pont kibalanszírozzák a Sintra (és a Royd kisdobozok) gyengéit
- Indy
- Értékelés: 1690
Re: Exposure
Nekem volt, és mint minden esetben, a kulcs az, hogy milyen hangsugárzóval párosítod. Amúgy nekem tetszett a hangja, egy AI300-at váltott Royd Sintra I mellett. A nagyobb Exposure szettek természetesen jobbak, de a XV nem fog úgy szólni, mint egy 3010.
Re: Exposure
2-féle Expo-gyártmányú (és integrált) erősítőm volt, a X és a XV, s mindkettő ugyanúgy szólt, csak a XV nagyobb szuflával és picit jobb felbontással (nem csoda, tkp. ugyanaz a kapcsolásuk, csak utóbbinak nagyobb a teljesítménye és komolyabb a tápja> a fonó-fokozatnak külön pufferei voltak) : nagyon meleg hang elfolyós basszussal és sávhatárolt magassal, fátyolos középtartománnyal, szűk levegőjűen és meglehetősen lassan...
- BLX
- Értékelés: 1105
Re: Exposure
Megkérdezhetem, hogy miért nem vált be? Mi a gond ezzel a régebbi Expoval?
- fff
- Értékelés: 184
- fff
- Értékelés: 184
Re: Exposure
Ismeri valaki az expo XV hangját? Jó készülék? Járt nálam anno egy 3010, az tetszett.
Köszönöm a választ előre is,
fff
fff
Re: Exposure
Sziasztok, kis segitséget szeretnék kérni, hátha tud valaki segiteni. Jelenlegi 2010s2 erösítöm melle a jelenlegi phonar veritas p2 stylet néha kevésnek érzem. Szerintetek Phonar téren meddig érdemes elmennem? P4 next esetleg p6 next vagy tovabb menni? Nem ismerem az erösítöm határait, hogy milyennel érném el a maximumot, amit tudna.
Köszönön elöre is!
Köszönön elöre is!
EXPOSURE 2010 S2
Phonar Veritas p2 Style
Bluesound Node 2i
Inakustik Referenz LS-502
Nordost Red Dawn hálózati kábel
Inakustik Referenz NF 1302 RCA
Audioquest NRG1
Bluesound Node 2i
Audioquest NRG1
Re: Exposure
Talán ez az első hozzászólásom___
Nekem régi Audio Note esősítőim vannak, az utóbbi 15-20 év készülékeit nem
ismerem. Inkább lemez mint készülék gyűjtő volnék.
Sokak szerint nem olyan jók mint a régiek.
Ez szerintem az általam is némely ponton fura üzletpolitikájuk miatti
tipikusan frusztrált kritika. De nem tudom megérteni hogy, ebben a sorozatgyártott világban Qvortrupék fejlesztésre alapuló filozófiája miért b____a ki ennyi zenét állítólag
szerető embernél a bisztit ___
- hukkle
- Értékelés: 385
Re: Exposure
Nagyjóból akkor egyre gondolunk szerintem.
- hukkle
- Értékelés: 385
Re: Exposure
Az Audio Note kapcsán a doctor john cheaptube írta az alábbiakat
From DIY Mentality to Marketing Ploy ANUK was probably the first in the world of audio to consistently seize on and deploy this Level and Upgrade business (and there is also the Signature option within a Level). The "genius" is to market the DIY mentality ("better components equals better sound", which I have reservations about) to the general, non-DIY customer. This business model is highly successful and now much emulated, witness the likes ofAN Kit operation, Sophia Electric (I had the misfortune of listening to my friend Karma's 300B amp, stiff and lifeless) etc. Take basically the same circuit, add rectifier, perhaps regulator, add more and more transformers; "upgrade" the caps, change the cables from copper to silver. Does that make the product better? That's exactly what a DIYer would think, but having heard so many terrible DIY products that use the most expensive parts, I can assure you that is not the case.
- hukkle
- Értékelés: 385
Re: Exposure
Egy lengyel kereskedő oldalán találtam képet a 2010s2d integrált és a 3010s2d integrált belsejéről. Úgy tűnik a kategóriák váltása esetén nem az AN UK féle... jobb alkatrészek vannak benne elv érvényesül
- hukkle
- Értékelés: 385
Re: Exposure
oksa.
Közben nézelődök Cd forntom. Az alábbi összehasonlítást csináltam az egyes CD generációk között.
- hukkle
- Értékelés: 385
Re: Exposure
Hirdetnek itt egy "Exposure 2010"-et. Látok a hátulján preout kimenetet. Magyarán végfok köthető rá. Ilyenkor a "pukkanás"-ból lehet gond a végfok-> hangfal oldalon?
Re: Exposure
LIMAR írta: ↑2020.03.18., szer. 11:04Általában a nem táp szimmetrikus erősítők feléledésének a tranziensei okozzák a hangszóró pukkanását, ha nincs kimeneti védelem. Ez nem teszi tönkre a hangfalat.
Az viszont aggodalomra adhat okot, ha valamelyik alkatrész meghibásodik, az erősítő kimeneti DC stabilizáló képessége megszűnik, a kimenetre DC kerülhet, zömmel valamelyik puffer tápfeszültség. Ilyenkor garantált a mélysugárzók leégése.
A gyártók nem véletlenül alkalmaznak be- és kikapcsolási tranziensek, kimeneti DC elleni védelmi áramköröket.
Ezek leggyakrabban használt módja a kimenetre kapcsolt relé, amit a védelmi áramkör vezérel. Minimális hangminőség romlás árán viszont nyugodtan alhatunk. Esetleges nagyobb kiadástól menthet meg minket.
Sokkal komolyabb erősítőkben nincs a kimeneten relé, viszont rendkívül bonyolult védelmi elektronika van, ami az erősítő belső fokozatait vezérli, tiltja le meghibásodás esetén, lekapcsolja a nagy áramú tápokat. Ezt a vezérlő elektronikát, ami nincs a jelútban (így nem ront a hangminőségen) általában teljesen külön transzformátorról működtetik, hogy táp meghibásodás esetén is működjön.
Egyetértek veled.
Egy ismerősöm korábban a védelem hiánya miatt nem vásárolt meg egy használt Exposure 3010S integráltat.
Re: Exposure
Tegnap megnéztem, valóban szépen megmozgatja a membránt, amikor ki és bekapcsolom. A kikapcsoláskor érdekes, hogy kicsit kitartja a membránttrane írta: ↑2020.03.18., szer. 13:21nincs védelem a végfokon, az előfok késleltetett bekapcsolását hallod (a régi Naim-eknél is így van)HJ1984 írta: ↑2020.03.18., szer. 12:58Bevallom, nem tudom, hogy van e valami védelem a hangfalak irányába, vagy nincs.
Bekapcskor pukkan, majd pár másodperc elteltével van egy halk kattanás, mintha egy relé kattanna, úgy, mint amikor bemenetet választok, vagy lenémítom az erősítőt.
Nem igazán tudom, hogy az Expusure mennyire elismert és milyen helyen áll a hifi világában, de én, mint amatőr, aki szereti a zenét teljesen elégedett vagyok vele. Nagyon összeszedett készülék!![]()
EXPOSURE 2010 S2
Bluesound Node 2i
Audioquest NRG1
Bluesound Node 2i
Audioquest NRG1
Re: Exposure
Szerintem ez is egy túllihegett dolog lehet, mint sok témában is előfordulnak hasonló felvetések.trane írta: ↑2020.03.18., szer. 13:21nincs védelem a végfokon, az előfok késleltetett bekapcsolását hallod (a régi Naim-eknél is így van)HJ1984 írta: ↑2020.03.18., szer. 12:58Bevallom, nem tudom, hogy van e valami védelem a hangfalak irányába, vagy nincs.
Felesleges foglalkozni vele, teszi a dolgát és kész
Másabb téma, amikor lecseréltem a tápkábelem, akkor a hang teljes mértékben megváltozott. Sokkal lágyabbak lettek a mélyek és egy szebb hangkép ábrázolás jelent meg számomra.
EXPOSURE 2010 S2
Bluesound Node 2i
Audioquest NRG1
Bluesound Node 2i
Audioquest NRG1
Re: Exposure
EXPOSURE 2010 S2
Bluesound Node 2i
Audioquest NRG1
Bluesound Node 2i
Audioquest NRG1
Re: Exposure
Bevallom, nem tudom, hogy van e valami védelem a hangfalak irányába, vagy nincs.LIMAR írta: ↑2020.03.18., szer. 11:04Általában a nem táp szimmetrikus erősítők feléledésének a tranziensei okozzák a hangszóró pukkanását, ha nincs kimeneti védelem. Ez nem teszi tönkre a hangfalat.
EXPOSURE 2010 S2
Bluesound Node 2i
Audioquest NRG1
Bluesound Node 2i
Audioquest NRG1
LIMAR
- Csatlakozott: 2017.04.27., csüt. 18:06
- Értékelés: 3340
Re: Exposure
- hukkle
- Értékelés: 385
Re: Exposure
- Rotox
- Értékelés: 1489
Re: Exposure
Nálam (viewtopic.php?f=32&t=78481&p=1859798&hi ... i#p1859798) több típusú hangsugárzó (Rega Ela mk1.5, mk2.0, 2000, RS3, Royd Sintra mk2, JMLab Chorus 706S) is gond nélkül kibírta a pukkanásokat, egyedül a feleségem nem...
Nagyon szép emlékeim vannak róla (mármint az erősítőről).
Re: Exposure
Nekem Exposure 2010S2 van, Phonar veritas p2 style hangfalakkal. Pukkan egy nagyobbat bekapcsoláskor, a kikapcs már sokkal diszkrétebb. Membrán mozgását nem néztem még, de gondolom nem árt a hangfalaknak. Vagy tévednék?! Ha akkora baj lenne, a gyártó módosította volna ezt a dolgot már.avl2 írta: ↑2020.03.17., kedd 08:05több más (de nem mindegyik) angol erösitö esetén is igy van (Quad, Naim,...)
a "pukkanás" mértéke sok dologtól függ, egy rendszeren belül is változhat (oka az is, hogy a különbözö fokozatok feléledése más-más ideig tart, kondik töltödnek, ...)
ha nagyon zavaró (a tulajdonos tudata számára), be lehet építtetni relét - nem lesz többé eredeti, de óvja a hangsugit - igaz, állítólag nem zavarja a hangszórókat (érdemes megnézni, mekkorat mozdul az adott esetben a membran) - Harbeth forumokon (angol erösitökkel) is szerepelt a kérdés
EXPOSURE 2010 S2
Bluesound Node 2i
Audioquest NRG1
Bluesound Node 2i
Audioquest NRG1
