ATC hangsugárzók
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 964
Re: ATC hangsugárzók
Amiert olyan jok az se kivitelezesu hangfaljaik az tobbnyire azert mert kulon toroid trafok vannak a driverekre P6-os erosito is ilyen ha jol tudom es a mostani 50-esnek meg a kivitelezese ahogy a hangok korbeolelik a hangfalat, ezert jok a gomb kialakitasu hagsugarzok es meg a crossowerje is at lett csinanalva. Lehet a jovoben kijonnek mindegyik ATC-nel, hogy upgradeljuk az elektronikat. :)
Lehet, hogy ezek miatt Nalad egy 50-es vagy 100-as siman jobban kifutotta volna magat, mint a ket nagy szornyeteg es (nem) meglepo modon egy kisebbtol tobbet kaptal volnatottyi írta: ↑2026.07.11., szomb. 18:59Ma egy kicsit megemgedtem a ATC-ket, szerintem csak olyan vegyen aki 80dbel felett hallgat zenet. Ott eled fel az ATC, addig csak sima hangfal na de az felett, fenomenalis, meg az elektronikus zeneben is vannak anomaliak. :) Olyan hangokat fogsz hallani amit nem is tudtad, hogy ott vannak. Es a tesdeddel is zenet hallgatsz nem csak a katto fuleddel.
- Vinkler
- Adminisztrátor
- Értékelés: 10189
Ezért is imádom.supravox írta: ↑2026.07.14., kedd 20:43Ezzel egyetértektottyi írta: ↑2026.07.11., szomb. 18:59Ma egy kicsit megemgedtem a ATC-ket, szerintem csak olyan vegyen aki 80dbel felett hallgat zenet. Ott eled fel az ATC, addig csak sima hangfal na de az felett, fenomenalis, meg az elektronikus zeneben is vannak anomaliak. :) Olyan hangokat fogsz hallani amit nem is tudtad, hogy ott vannak. Es a tesdeddel is zenet hallgatsz nem csak a katto fuleddel.
Az ATC ott kezd el igazán élni ahol a legtöbb hangfal kilehelli a lelkét
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 964
Végülis ez egy műszaki hobbi, néha nem árt némi műszaki ismeret.Rudi07 írta: ↑2026.05.17., vas. 23:24Sziasztok! Hirdettek itt a fórumon 2éven át egy pár ATC SCM100A-t, gondolom mindenki látta. (https://www.avxforum.hu/forum/viewtopic.php?t=209130) A hangfalak végül nálam kötöttek ki múlt héten.
Meghallgatva őket arra gondoltam hogy elektronikai gondjuk lesz, ettől nem ijedtem meg, nem ma kezdtem a villamosipart. Pénz is volt nálam, megegyeztünk, el is hoztam őket azonnal, gondoltam jó lesz köv. játszós projektnek. Hazaérve egyből kivettem a végokokat.
Gratulálok hozzá!
- Vinkler
- Adminisztrátor
- Értékelés: 10189
Nehm baaaj…
Látom nem kedveled a 30cm-nél kisebb mélysugis hangfalakat:))))
Milyen csodaszép a furnérja.Rudi07 írta: ↑2026.05.17., vas. 23:24Sziasztok! Hirdettek itt a fórumon 2éven át egy pár ATC SCM100A-t, gondolom mindenki látta. (https://www.avxforum.hu/forum/viewtopic.php?t=209130) A hangfalak végül nálam kötöttek ki múlt héten.
Jó, ill. picit talán tanulságos sztori az egész, így gondoltam megírom. A hangfalak a hirdetés szerint örökség útján kerültek az eladóhoz Amerikából, 110V-osak. Bár könnyen 2db szál átkötésével átállíthatóak 240V üzemre, ezt nem akarta bevállalni az eladó.
Lényeg, hogy mint sokan mások én is nézegettem egy ideje őket, majd múlt héten el is mentem végül meghallgatni őket. Egy pici 300VA-es 230/110V-os Autotrafón keresztül voltak megtáplálva, borzasztóan szóltak, sokkal rosszabbul amúgy mint az alulméretezett 300VA tápteljesítmény indokolta, ezt más is hallhatta hogy valami nagyon nem stimmel velük, ezért nem keltek el éveken át.... A hangszórókat jobban szemügyre véve a hangfal ritka jó állapotnak örvend, a közepeken az impregnálás nincs megszáradva, gyönyörűek, csillogósak, puhán rugalmasak amilyennek lenniük kell, a mélyek pereme is újszerűen hat, pont amilyennek kell lennie, összességében 98%-os esztétikai állapotúak, szinte újszerűnek ható hangszórókkal. Meghallgatva őket arra gondoltam hogy elektronikai gondjuk lesz, ettől nem ijedtem meg, nem ma kezdtem a villamosipart. Pénz is volt nálam, megegyeztünk, el is hoztam őket azonnal, gondoltam jó lesz köv. játszós projektnek. Hazaérve egyből kivettem a végokokat. Minden gyönyörű újszerű, az összes elkó púposodás mentes, kisebbek is kiváló kapacitás és ESR értéket produkálnak. 110V AC-vel megtápláltam őket, és úgy esett, hogy először egy NE5532 tápjára mértem rá, amin 6,3V tápfeszültség volt (ez irtó kevés). Ezt követően azonnal megmértem a mély hangszóró végok tr. -ról érkező tápját. Na itt 2x22VAC-ból (2x55-60V helyett) egyből leesett hogy mi a gond. A hangfal végig 240V-os üzemre volt bekötve, tehát nem 110V-os volt. Gyakorlatilag az a csoda, hogy egyáltalán megszólalt a 110V betáp mellett. Azonnal össze is raktam őket, kaptak egy combos tápkábelt, és 10 perc múlva már falat bontottak. Kell keresnem valami mást amit rendbe rakhatok, mert ezzel most "megszívtam". :-D Azóta már az állványikon szólnak, és ideiglenesen helyet is cseréltek a nagy Genelec -ekkel.
- Vinkler
- Adminisztrátor
- Értékelés: 10189
Jah, lehet, elég rossz minőségű a kép, annyira nem vizslattam. A lényeg, hogy nem a most használt saját.
- Vinkler
- Adminisztrátor
- Értékelés: 10189
Mindhárom driver más már.Rudi07 írta: ↑2026.05.18., hétf. 22:01Az Amp-pakk illetve a mélysugárzó a jelenleg kaphatóban is szerintem ugyan ez (szerintem minimális változtatások lehetnek rajta meg alkatrészkiváltások). A közép sem vagyok benne biztos hogy más az újakban, azt tudom hogy van az "S"-es változat ami kérhető, de nem tudom hogy a jelenleg kapható Standard SCM100-ban az van e gyárilag, szerintem abban is a sima SM70-150 közepek vannak mint ezekben. A magas hangszóró az egyetlen amiben biztos vagyok hogy már legalább 2-3 éve mással szerelik az újakat, de érdekelne ha valakinek vannak pontos infói.Rudi07 írta: ↑2026.05.18., hétf. 15:17Igen, én is az ára miatt mentem rá, úgy voltam vele, hogy nem tudom mi lehet a baja, de ennyi pénzért ha szükséges még egy teljes gyártói felújítás is belefér... Egy darabig hallgatom őket, míg 1-2 szükséges felújítást elvégzek a képen mögötte lévő nagyokon, aztán majd valami lesz velük, vagy másik helyiségbe kerülnek másodrendszernek, vagy elválnak útjaink.
A magas ebben még SEAS volt. Most már saját fejleszésűt használnak. A közép is és a mély is más, SL (superlinear). Ráadásuul a SL/LC verziók is módosítottak már.
Ami az amp-pakk-ot illeti, szerintem több generációváltás is történt azóta, akár kapcsolástechnológiailag is, de erről nincs konkrét információm, viszont a neten sok adat és kép fellelhető.
SCM50 és ettől feljebb "S" közepekkel vannak szerelve. Elvileg a Te dobozaidban is S közép van, de ez még a régi, egyenes waveguide-os verzió, az újabbakban (már egy jó deje) ívelt ez az elem.Rudi07 írta: ↑2026.05.18., hétf. 22:01A közép sem vagyok benne biztos hogy más az újakban, azt tudom hogy van az "S"-es változat ami kérhető, de nem tudom hogy a jelenleg kapható Standard SCM100-ban az van e gyárilag, szerintem abban is a sima SM70-150 közepek vannak mint ezekben. A magas hangszóró az egyetlen amiben biztos vagyok hogy már legalább 2-3 éve mással szerelik az újakat, de érdekelne ha valakinek vannak pontos infói.
- Vinkler
- Adminisztrátor
- Értékelés: 10189
Az új ára közel 10M Ft, ok más driverekkel, más amp-pakkal, de nem ég és föld.
https://www.hitspace.hu/shop/abs10338-a ... ,2310,2306
- Vinkler
- Adminisztrátor
- Értékelés: 10189
Pont azon lamentáltam magamban a múlt héten, hogy ez miért van még hirdetve. Ennyi pénzért szinte ajándék volt.Rudi07 írta: ↑2026.05.17., vas. 23:24Sziasztok! Hirdettek itt a fórumon 2éven át egy pár ATC SCM100A-t, gondolom mindenki látta. (https://www.avxforum.hu/forum/viewtopic.php?t=209130) A hangfalak végül nálam kötöttek ki múlt héten.
- Vinkler
- Adminisztrátor
- Értékelés: 10189
Kellemes Ünnepeket! És jó zenehallgatást!
Source: NAIM NSC 222 - McIntosh MX100 - Panasonic BD820 Power Regenerator: PS Audio P15 Power cable: TARA LABS THE ONE, Harmonic Technology AC10, XLR: Harmonic Technology Speaker: Front: ATC SCM100A - Center: ATC SCM50A - Back: ATC SCM40A, Sub: 2X ATC C4 MK2, Projector: EPSON LS12000
Jópár sub-ot meghallgattam egészen a REL nagy sub-ig. És sajnos nem tetszett egyik sem, mert nem volt pontos és jó a felbontása. Meghallgattam az ATC C1-et is, de az nagyon kevésnek bizonyult. Szóval próbáltam olcsón megúszni, de nem ment. Alapvetően nekem egy házimozi es hifi kombinációra van szükségem, mivel több száz koncert DVD es Bluray-em van.
Kíváncsiságból vettem a C4-et és meghallgatva nagyon megtetszett, mert sokat hozza tud adni az élményhez. Persze nem mindig, az esetek mondjuk 60%-ban. Nekem nem csak a mélye miatt tetszett meg, hanem a hangtömeg miatt is es így pl. egy koncert felvétel még koncertesebb lett. Nagyon pontosan beleilleszkedik az ATC 100asokba. Illetve az ATC 40esekbe is. ATC 40A nálam a háttérhangfalként van, de próbaként megnéztem a 40est a C4-el is és szerintem 1 db C4 es a 40A is fantasztikus.
Kiváncsiságból rendeltem egy másikat, de sajnos a Hitspace-nel, ahonnan az elsőt rendeltem nem úgy alakultak a dolgok, mint ahogy az elején megállapodtunk. Így konokságból és mert volt egy megfelelő ajánlatom, ami minden szempontból jobb volt, gyorsaság, ár..stb, a ScanAudiotol vettem meg a másodikat.
Ha valakit a gyakorlatban érdekel, nyugodtan keressen meg és biztosan találunk egy időpontot, hogy meghallgassa.
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 964
Talan az uj vamok vegett ilyen draga amerikaban az ATC.
Egyebkent erdekes, hogy ez a koncepcio kepes 32Hz tol indulni amig a tobbi 50-es csak 38-40Hz-tol
Wow, kicsit megszaladt a cerkaLuxor Audio írta: ↑2026.02.25., szer. 11:20Availability: April 2026
U.S. Retail Pricing: $99,999 per pair
U.K. Retail Pricing: £49,500 per pair
Megnyugtató távolság![]()
- Értékelés: 11505
