- edzoba
- Csatlakozott: 2012.10.26., pén. 20:34
- Értékelés: 185
varázs-bio-aero induktivitás(?) a 270k€ Boenicke w22 tetején:
"...I would say save your money, sit back, put some music on and enjoy." /BrimarBob/
- zoli73
- Értékelés: 3383
Szerintem mindkét helyre betéve kifejti a jótékony hatását.
A jelenlegi rendszeremben csak a hálózati biztosítékok vannak ilyenekre cserélve, a végerősítő hangsugárzó kimenet védelme nem biztosítékos megoldású.
Az előző végerősítőm(Conrad Johnson MF 2250) kimenete 4db 6.3-as, 2A-es biztivel volt védve, plusz a hálózati(5x20, 5A). Ha ezt mindegyiket pl. QSA Yello-ra csereltem volna, az már az erősítő piaci árával megegyező összegbe fájt volna. Valószínüleg meghálálta volna, de egy ilyen beruházást már nem tartok ésszerűnek.
Nézzétek el tudatlanságom. Szeretném megkérdezni, hogy ez a biztosíték hálózati biztosíték, vagy pedig a hangfrekvenciás kimenetben lévő (ha van) hangsugárzó túlterhelés ellen védő biztosíték?
Tudtam! Csak nem sejtettem!
Nem hiszek csak és kizárólag a saját fülemnek. Így volt ez annak idején a kábelekkel is.... amikor vagy 20 éve kaptam kölcsön egy kábel szettet (táp+hangfal).... amit aztán szájtátva hallgattunk a haverrel estig, egyszerűen nem hittük el, hogy az a két madzag képes ekkora változást okozni.
Mikor 20 évvel később sikerült beszereznem az áhított kábelt, azonnal visszatért AZ a hang.
Ez a bizti meg annak fényében, hogy mennyibe is került (az erősítő árának kb 1%-ába), kifejezetten megérős tuning volt.
- zoli73
- Értékelés: 3383
Nincs ebben semmi ezoterikus! Még nem hallottam olyat, aki kipróbált egy ilyen, vagy ennél még jobb biztit, az ne hallotta volna a pozitív hatását. Sajnos az olcsók(kb. 20e alatt) nem sok mindent produkálnak.
Nekem az első próbalkozásom egy Furutech, és egy Xindak biztivel volt, de többszöri oda-vissza próba után sem tudtam felfedezni hatásukat, egy sima üvegbiztivel szemben. Ellenben a SR Purple, és pláne a QSA Yello, már nagyon fínom portékák! Az utóbbit nagyon tudom ajálani!
Morbid de jót röhögtem
Nekem is van egy 8 éves lányom...
Mielőtt valaki nekiállna okoskodni
Ez nem vudu.
Simán működik.Jó cucc.
De ha beteszel majd egy QSA yellow biztit na azt gondolod majd vudunak.
- GTomi
- Értékelés: 714
azon gyermekeknek a hamvai akik át mertek mászni a korláton.
- edzoba
- Értékelés: 185
Mi van a dobozok tetején?
Csak egy kérdés:wittao írta: ↑2024.07.09., kedd 17:36
Tehat ezzel azt allitod, hogy a tapkabelt koveto:
- transzformator
- egyeniranyitas
- fesz.stab
- szures
az 1000% vedelmet nyujt barmilyen halozat felol erkezo zajkomponens szamara?
Csak azert kerdezem ezt, mert pl. izolator trafoknal is megadjak a frekvenciatartomanyt, amiben es amilyen korulmenyek kozott elvegzi a feladatat.
Ha ez ilyen egyszeruen mukodne, akkor az elektronikainkban mindegy lenne, hogy a 4. elem elott mi a 3. , az elott az egyeniranyitas, az elott pedig a trafonk. Es akkor barmelyiket cserelnenk ki, nem jelente semmilyen valtozast a hangban. A valosag pedig az, hogy mindegyik szamit. A tapIC zaja, a trafo anyagatol a feszultseg stabilizatorokig minden. Es a tapkabel felol pedig a nagyfrekvencias zajkomponensek siman atcsatolodnak a primer korrol a szekunder korokre es repulnek tovabb, multiplikalodva, modosulva stb.
Erre egy hutoszekreny lehet nem erzekeny, de a hifi berendezeseink igen.
az egyenáramú sínről tudtok-e detektálni olyan mérhető paramétert, ami pl. kritikus volt 'amikor még váltóáram volt'?
(pl. egyforma paraméterű trafók hangi különbözősége, vagy azonos értékű de más gyártású diódák hangi különbözősége, stb..)(le sem merem írni... pl. a tápkábelek különbözősége...)
Blog: Komoly Zenei Ajánló
A 3kHz-et csak példának írtam, mivel a hallás agyi mivolta egyénfüggő, szóval 1 adott frekit hallgatva is tapasztalnánk difit ha 100x hallgatnánk meg.kaef2 írta: ↑2024.07.09., kedd 19:06
Miért kellene 3 kHz-et hallgatnia bárkinek is?
Zenében önmagában soha nem hallunk vagy dedikáltan nem hallgatunk diszkrét frekvenciát, mondjuk 3 kHz-et, csak egyéb frekvenciákkal bonyolultan összefonódva (más szólamok, felhangok, szoba akusztika befolyása, direkt és visszaveredő hangok feldolgozása, stb). Akkor már viszont az agyunk dönti el, hogy ebből a szövedékből hol érezzük a hangsúlyokat (és ez alapján dől el részben az, hogy milyen hangzást érzünk különbözőnek vagy jobbnak.
Miért kellene 3 kHz-et hallgatnia bárkinek is?kargidje írta: ↑2024.07.09., kedd 10:31Értelmezd amit írtam, nem zenéről volt szó, kizárólag egy hangról! Azt az egy 3kHz hangot is máshogyan fogod hallani 100x alkalomból, mivel az agy kompenzál az adott pillanatban lévő állapota szerint. Ez viszont azt jelenti, az agyad átver, míg a műszer nem.chord_ írta: ↑2024.07.08., hétf. 17:33Ha 5 perc csembalózene után hirtelen egy reneszánsz lantot ugyanúgy hallasz, mint csembaló-'előétel' nélkül, akkor (szinte) megeszem az esc billentyűt a laptopomról...:)kargidje írta: ↑2024.07.08., hétf. 17:28
Ha kiadsz egy 3kHz frekit, akkor azt 100x megméred 100x 3kHz lesz, namost ezt hallgasd meg 100x.
Fogsz hallani eltérést? Ezek szerint igen. Na akkor semmi értelme tovább diskurálni, mert fejben dől el, tehát nem te fogsz hallani k. jól hanem az agyad játszik veled, miközben semmi nem változott a forráshang esetén.
Azt állítom, hogy a tápkábel fázisforgatása teljesen lényegtelen a hangminőség szempontjából. Ennyi.
Tehat ezzel azt allitod, hogy a tapkabelt koveto:juliush írta: ↑2024.07.09., kedd 17:18Ez tényleg izgalmas mérésnek tűnik egy kábelre vonatkozóan, melynek a feladata a ~230V/50Hz-es tápfeszültség eljuttatása az elektromos hálózatból a berendezés tápegységéhez, ami transzformálás, egyenirányítás, feszültségszabályozás és szűrés után egyenáramú tápsín(eke)t állít elő.
- transzformator
- egyeniranyitas
- fesz.stab
- szures
Ez tényleg izgalmas mérésnek tűnik egy kábelre vonatkozóan, melynek a feladata a ~230V/50Hz-es tápfeszültség eljuttatása az elektromos hálózatból a berendezés tápegységéhez, ami transzformálás, egyenirányítás, feszültségszabályozás és szűrés után egyenfeszültségű tápsín(eke)t állít elő.
Mivel egy mérés mindig ugyan azt fogja adni 10x alkalommal is ugyan arról a forrásról, míg a hallás egyénfüggő, még ha ugyan azt is hallod egymás után többször.
Kb. ezt mondom én is!!!Luxor Audio írta: ↑2024.07.08., hétf. 19:02Nem sok értelmét látom azzal érvelni, hogy a hallásunk, vagy a mérés pontosabb, nem ez a lényegi különbség köztük. Teljesen másként működik a két folyamat, a HiFi-ben egyik sem helyettesíti a másikat, inkább segíti, kiegészíti, ezért zsákutcának tartom a hobbitársakat méréspárti és mérésellenes csoportokba sorolni. Mindig is voltak és lesznek realista, materialista, józan és ezek ellentétét képező ezoterikus, transzcendens, idelista beállítottságú emberek, meg persze olyanok, akik e csoportok között a feszültséget keltették.
Ez csak kis mértékben igaz. Az emberi hallás egy összehasonlító, relativizáló folyamat, abszolút értékeket nem igazán tud meghatározni, inkább viszonyítani (ezért is olyan befolyásolható). Ha hallasz két eltérő hangmagasságú hangot, azonnal érzed, melyik a magassabb, de nem tudod megmondani a frekvenciájukat (hacsak nincs abszolút hallásod). Két különböző hangosságú hang közül is könnyedén megmondod, melyik a halkabb, de nem tudod megmondani, melyik milyen hangnyomásszintet képvisel. A mérőműszerek az ilyen feladványokkal könnyen boldogulnak, ez a dolguk, hogy objektív adatokat szolgáltassanak, amiket felhasználva könnyebben tudjuk hangolni a szubjektív élményt.
Szerintem igen sokan be tudnak számolni ilyesféle élményükről, akár én is. Vagy olyanról, mikor leültetünk néhány hifistát egy rendszer elé, meghallgattatjuk velük ugyanazt a műsort, majd mindegyik másként fog nyilatkozni a megélt élményről.
A zenehallgatás sokkal inkább érzelmi terület, mintsem logikai.
- Értékelés: 11317
kargidje írta: ↑2024.07.08., hétf. 16:57Kicsit talán érdemes lenne utána olvasni, hogy Békésy György miért is kapott 1961-ben Nobel díjat, ha már nem tetszett róla hallani esetleg. A belső fül működésének, a hallás mechanizmusának, mechanikai, biokémiai jellemzői megismerésének kiemelkedő tudósa volt.kaef2 írta: ↑2024.07.08., hétf. 14:32Vagyis minden az egyén!!! agyában dől el. Akkor honnan tudod, amit te hallasz az a valós vagy amit a másik hall ugyan annál a forrásnál???kargidje írta: ↑2024.07.08., hétf. 11:50
Figyelembe kell venni, hogy a fülből, hová megy tovább az hanghullámokból előállított ingerület.
Az agyba.
Ott dől el, hogy, amit hallunk az valamilyen veszély jele (vadállati ösztönök), valamilyen zaj, vagy esetleg akár zene is.
Ami a fülünkön és a hallójáratunkon, hallószőreinken keresztül jön, sok mindenben tudjuk mérni, de azt amit az agyunk ebből előállít, leszűr, feldogoz, már sokkal kevésbé. Az agyunk dönti el azt is, hogy mit hallunk részletnek, mit hallunk felbontásnak, vagy "flow"-nak, soknak érezzük-e a magasat vagy a mélyet.
Ajánlom a figyelmébe a tavalyi hifi kiállításon Bese Attila kiváló előadásának egy képét (Gold terem, Koscso Media Engineering Kft kiállítása), a magyar Békésy György kutatásai alapján.
Azt mondja a dia szövege:
A humán hallási képesség egy extrém tulajdonsága:
- 3000 Hz-nél képesek vagyunk meghallani olyan rezgést, amelynek amplitudója százszor kisebb, mint egy elektronpálya átmérője egy hidrogén atomban
- A technikában egy műszer nem lehet egyszerre precíziós és univerzális is. Vagy nagyon pontosan mér egy szűk tartományban, vagy pedig széles méréshatárokat fog át, de ekkor nem elég pontos.
Ez meg érdekes:
"- 3000 Hz-nél képesek vagyunk meghallani olyan rezgést, amelynek amplitudója százszor kisebb, mint egy elektronpálya átmérője egy hidrogén atomban"
Azt mondjátok nem lehet mérni, a mérés sokkal pontatlanabb ...stb., akkor ezt mégis hogyan, mivel mérték meg???
Hány embernél tesztelték avagy minden ember képes erre vagy csak 1-2, 100-100000.... ???
Az agyba.
Ez meg érdekes:
Ha kiadsz egy 3kHz frekit, akkor azt 100x megméred 100x 3kHz lesz, namost ezt hallgasd meg 100x.chord_ írta: ↑2024.07.08., hétf. 17:21
Nem így van.
Mert énszerintem nem áll ott a méréstechnika, hogy meg tudjad mérni azt, hogy miért tetszik valakinek jobban pl. egy adott fajta hálózati kábel.
De az még fontosabb, hogy azt sejtem, hogy enyhe kavarodás van amúgy. Arra gondolok, hogy a hallásunk nem úgy működik, mint egy mikrofon.
A hallásunk egy tanult, felprogramozott dolog, vagyis az, hogy ki / mivel van belülről kitapétázva, az döntő lehet.
Aki átélte, hogy 'áttanult' egy adott hangra, 'átszeretett', egy teljesen más ízlésű megszólalásra, és évek után egy tökugyanolyan rendszer előtt be tudta ismerni, hogy ez most neki konkrétan hallgathatatlan, az tudja, miről beszélek.
Akivel ilyen nem történt, és maradt 'objektív', annak így messziről gratulálok, én nem ilyen vagyok, vagyis egymást megérteni, azt nem fogjuk idén.
Nem így van.kargidje írta: ↑2024.07.08., hétf. 11:50Banyek, nem igaz, hogy nem értitek...![]()
Hogyan érzékeled, állapítod meg, hogy máshogyan szól egy kábel?
A füleddel => a hallásoddal.
Mit hallasz a füleddel?
A levegő apró rezdüléseit => hanghullámokat, frekvenciákat.
Mit mér a mérőműszer?
Szóval ha hallod a füleddel, akkor meg tudod mérni műszerrel is.
Szóval nem a kábelt kell mérni!
