Dali házimozi szett
rx8
Csatlakozott: 2012.04.14., szomb. 16:49
Értékelés: 157
Dali házimozi szett
Hozzászólás Szerző: rx8 »
Eladó a képen látható DALI házimozi szett. Nagyon szép hangú hangfalak, kifejezetten megkímélt állapotúak a DALI klasszikus , kezdő korszakából valók. A hangszórók pereme újszerű, hosszú évekig nem kell velük foglalkozni. Nem volt soha gyilkolva nagy hangerőn, pianóban használtam. Szépen szólnak zenei koncertfelvételen is, kifejezetten kiegyenlített hangú dobozkák.
A szett az alábbi hangsugárzókból áll:
2 pár DALI AXS 3000 monitor hangsugárzó, ezt kifejezetten így vettem, hogy a hangtér homogén legyen.
Az ára: 40.000 Ft/pár
Specifikáció:
The DALI AXS 3000 is a 2-way, bass-reflex bookshelf loudspeaker produced in Denmark, known for being easy to drive with a 90 dB sensitivity and 4-ohm impedance. It features a 200mm (8-inch) woofer, 19mm tweeter, and is designed for stand or wall mounting, handling 25–100W of power with a 56-24,000 Hz frequency response.Key Specifications:Type: 2-way, Front-ported bass reflexFrequency Range (+/- 3 dB): 56 Hz - 24,000 HzSensitivity: 90 dB (2.83V / 1m)Nominal Impedance: 4 Ohm (minimum 3.6 Ohm)Recommended Amp Power: 25 - 100 WMaximum SPL: 109 dBCrossover Frequency: 3500 HzDimensions (H x W x D): 43.2 x 23.7 x 27.1 cm (approx. 17 x 9.3 x 10.7 inches)Weight: 7.5 kg / 16.5 lbs
1 db DALI AXS Center: A kis hangszórók ne tévesszenek meg senkit, nagyon jól tud szólni.
Az ára: 20.000 Ft
Sajnos nem találtam megbízható info-t róla, ami biztos, hogy 4 ohmos és kb. 100 W RMS-t tud.
Személyes átvétel Maglódon.
20260510_122751 cr.jpg (70.01 KiB) Megtekintve 351 alkalommal
20260510_122459 cr.jpg (106.44 KiB) Megtekintve 351 alkalommal
Utoljára rx8 ugrasztotta előre 2026.05.25., hétf. 13:34-kor.
Forrás: SMSL PL 200, Philips AK 601,Dual 1229,Townshend Elite Rock II+Excalibur, Empire 4000D/III,Goldbug Medusa ala Malfox, kínai phono, Tuner: Sanyo Plus T35,Előfok:DIY,Végfok:Appluase 300B, Hangsugárzó:DIY külső váltós,Kábelek Valhalla és egyebek.Streamer:Naim Unitiqute2
