Audio Note AN-E kitből épített hangsugárzó-pár, állványokkal
Re: Audio Note AN-E kitből épített hangsugárzó-pár, állványokkal
mindkettőtöknek köszi a megerősítést
Utoljára trane ugrasztotta előre 2026.04.26., vas. 18:31-kor.
Anno heti, kétheti rendszerességgel megfordultam Zolika3 fórumtársnál. Úgy igaz, ahogy leírta. A kazánházból nyílik a hifi szoba. Faelgázosító kazán van, persze ajtó is, de a hifis helyiségben soha sem volt dohányzás. Az egy szentély, ahol a rend, a tisztaság volt mindig az úr. Szívni, kifejezetten csak kint lehetett. Így jártam én is!
Sziasztok.
Most néztem csak meg a hirdetést. Én voltam az előző tulaj, és bizony sok évig elégedetten hallgattam a dobozokat.
Vigyáztam is rájuk.
300b és 2a3 erősitők hajtották.
Amiért tollat ragadok: soha még egy árva slukkot sem szivtam abban a szobában.
A dohányzás hozadéka lenne a mindenre rátapadó nikotin.
A magnószoba( így hívjuk családba
) a kazánház mellett van.ezt érezhette Trane.
Gondolom mivel nem dohányzik, érzékenyebb is erre.
Szóval nikotin mentes 100%
Vigyáztam is rájuk.
...amit, mint kiderült, le kellett kicsinyíteni, hogy beférjen
kaptam a volt tulajtól egy nagyfelbontású belső fotót - íme
az előző tulaj valamelyik Talk típusra emlékszik - és bocs', de ezért nem szedem szét a hangsugárzókat (BluTack-kel be vannak 'ragasztva' a hangszórók)
a belső kábelek, milyen tipusúak? köszönöm.
mivel a fentiek alapján tudod, mit jelent a "rendesen meghajtani", viszont azt nem, hogy a nevezett (Audio Innovations Series 300 MkI.) erősítőmmel hogyan boldogulnak a hangsugárzók, ha tényleg érdekel a dolog, gyere el azt' meghallod - én gyakorlati tapasztalatból írokSoundMania írta: ↑2026.03.29., vas. 09:15Az mit jelent, hogy a 2xecl86 nem bírja rendesen meghajtani?! Hallottam ilyet 1xecl86-tal és meghajtotta rendesen. Csak a teljesítménye nem sok... Viszont elég... De egy pp 2xecl86 - nak tudnia kell meghajtani.
- SoundMania
- Törzsgárda
- Értékelés: 1326
Az mit jelent, hogy a 2xecl86 nem bírja rendesen meghajtani?! Hallottam ilyet 1xecl86-tal és meghajtotta rendesen. Csak a teljesítménye nem sok... Viszont elég... De egy pp 2xecl86 - nak tudnia kell meghajtani.trane írta: ↑2026.03.27., pén. 10:15ld. mint fent. a párost nemrég vásároltam a Jófogáson, de sajnos az erősítőm (AI S300.1 - 2x8.5W, ECL86) nem tudja meghajtani rendesen őket, így eladóak lettek. mint kiderült, leginkább az SE (Single Ended) erősítőket szeretik nagyobb áramok leadására képes csövekkel (2A3, 300B), de az AI S500/700-asaival vmint a végfokaikkal is jó barátságban vannak![]()
az előző tulajdonos utánanyomozott és a hangszórókészletük eredeti AN-E kitből származik, a keresztváltók az eredetiek mintájára születtek, a dobozok pedig szintén az eredetiek mintájára és méreteire épültek rétegelt nyírből, fóliával borítva.
a hangsugárzók tökéletesen működnek- viszont az előző tulajdonosuk dohányzik, és ezt enyhén érezni rajtuk és az állványokon (amik a gyáriak mintájára készültek, de meglehetősen kisipariak, foglalkozni kell velük); ill. az egyik hangszóró peremén van egy, a habszél korosodásával együttjáró 3cm-es szakadás, így egészen biztosan peremezni kell a mélyközepeket.
a hangsugárzók állapota semmit nem változott, valamint az előző tulajdonos jófogásos hirdetésének képeit használom![]()
végül, a szet ár fix 270.- eFt, a hangsugárzókért pedig el kell jönni Szilvásváradra; ill. érdeklődni TELEFONON, a 30-kettő39-héthárom4négy-en kérek- köszönöm
többen kérdezték
méretek: 790mm (h) x 360mm (w) x 270mm (d)
tömeg: >20kg/hangsugárzó
érzékenység: 93dB/6Ohm (bár ezt nem tudom megmérni, gyári adat)
mint a gyáriak, hátsó reflexnyílásúak a dobozok
a hangsugárzók kettős kábelezhetők, jelenleg Belden 9497 jumper-ekkel
- köszönöm
- köszönöm- Csatolmányok
- Audio_Note_E_diy_hangfal_gyari_hangszorokkal_152632771054857.jpg (87.34 KiB) Megtekintve 1777 alkalommal
