Rotel RMB 1512 12 csatornás Class D végfok
Bandyka77
Csatlakozott: 2019.11.27., szer. 09:03
Értékelés: 54
Re: Rotel RMB 1512 12 csatornás Class D végfok
Hozzászólás Szerző: Bandyka77 »
Elkelt koszonjuk.
JVC X7900 in bat cave, ARCAM AVR 20 + 3 power amps = 9.2.4, DIY Subs 18" 24hz tune and 12" 17hz tune.
Major László
Csatlakozott: 2020.03.13., pén. 08:41
Hozzászólás Szerző: Major László »
Szia! Csak néhány gyors kérdésem lenne egyenlőre!
Melyik két csatorna nem működik pontosan?
Illetve, hogyan keletkezett a hiba, erről lehet tudni valamit?
Volt szervízben vagy szerelőnél az erősítő a hibával kapcsolatban, és ha igen a hiba jellegéről tudhatunk valamit?
Előre is köszönöm a válaszokat!
Bandyka77
Értékelés: 54
Azt mondtak itthon hogy utban van, ne pakolgassam. Igy egy napra legyen 89 ezer.
Bandyka77
Értékelés: 54
Eladova valt a fent említett végfok.
Tudni kell róla hogy 2 csatorna a 12 bol nem mukodik, en is igy vásároltam. Mivel modularis, tehát a csatornák teljesen fuggetlenek egymastol, igy ez nem zavarja a tobbi 10 csatorna mukodeset, tehat igy is egy teljes mozi ellatasra kepes. En hatter es atmos hangsugarzokhoz hasznaltam, de kiprobaltam a fo hangfalak hajtasara is, szepen teljesitett, de mar egy ideje nincs használatban mert nincs ra szükség, ezert teszem fel most eladasra. Természetesen javithato de véleményem szerint nincs értelme mert a 10 csatorna tobb mint eleg.
Ugy gondolom hogy egy ilyen erosito ilyen aron nagyon jutanyos meg a hibaja ellenere is. En is ezert vettem meg.
Ara 99000 Ft (eredeti ara $3500)
Szegeden található. (szallitasban esetleg tudok kozremukodni szeged Pest vonalon terites elleneben)
Érdeklődni privátban.
Kepeket hamarosan keszitek amint oda jutok de nagyjabol hibatlan kivulrol.
Koszonom
https://www.crutchfield.com/S-ENypDQOTT ... -1512.html
Product info:
100 watts per channel into 8 ohms (20-20,000 Hz) at 0.03% THD with all channels driven
200 watts per channel into 4 ohms
input linking, input mono switch and signal output link for system configuration flexibility
Class D design with thermal and overcurrent protection circuitry
frequency response: 10-40,000 Hz (±1dB)
signal-to-noise ratio: 109 dB
