Primare cd31 lejátszó
eszeky
Csatlakozott: 2015.03.06., pén. 14:59
Értékelés: 11
Hozzászólás Szerző: eszeky »
Eladó a képen látható Primare CD 31 lejátszó ami karcolás mentes. Gondolom nem kell bemutatni, hogy mit tud.
Specifikáció:Description: Integrated CD player.
D/A conversion: 8x-oversampling, 4 Burr-Brown PCM1704 K 24-bit/96kHz D/A converter chips.
Digital filter: Burr-Brown DF1704 24-bit/96kHz.
Output level: fixed, 2.0V unbalanced, 4.0V balanced.
THD+noise: 0.01%, 20Hz–20kHz.
Output impedance: 100 ohms.
Frequency response: 20Hz–20kHz, +0/–0.5dB. Signal/noise: 105dB, A-weighted.
Outputs, analog: 1 pair unbalanced (RCA), 1 pair balanced (XLR).
Outputs, digital: 75 ohm S/PDIF (RCA), 110 ohm AES/EBU (XLR), optical.
Inputs: RS-232, Primare intercomponent data link.
Power consumption: 34W standby.
Dimensions: 17″ (430mm) W by 4″ (100mm) H by 15″ (385mm) D. Weight: 24 lbs (11kg).
A lejátszó budapesten található és a rendszerembe be van kötve. Nálam kb 4-5 éve van és teszi a dolgát. Amit adok még hozzá az egy komplett mechanika és lézerfej.
Ára: 200000Ft
06-70-2361864
