T+A A1520 végfok
tiii
Csatlakozott: 2018.11.18., vas. 10:54
Értékelés: 8
Re: T+A A1520 végfok
Hozzászólás Szerző: tiii »
Mától 350 000 HUF az ára.
Utoljára tiii ugrasztotta előre 2025.11.30., vas. 12:57-kor.
Régen minden könnyebb volt. ( Én is )
tiii
Értékelés: 8
Holnap átvehető a Győr Budapest útvonalon kb 12:00 és 14:00 között.
dumdum
Értékelés: 82
Hozzászólás Szerző: dumdum »
tiii írta:
2025.07.20., vas. 06:36
.https://avxforum.hu/forum/viewtopic.ph ... #p2955942
Csomag ajánlatok a fenti linken
Rosszul másoltad be....
viewtopic.php?t=217479#p2955942
tiii
Értékelés: 8
tiii
Értékelés: 8
T+A A1520 végfok
Rendszer átszervezés miatt eladóvá vált a címben nevezett végfokom.
A T+A akkori kínálatában csak a 3000-es végfok volt felette.
Technikailag hibátlan, esztétikailag szép, egy kicsi karcolás van rajta, ami a felülnézeti képen jobb alul látszik.
Én egy T+A 1230-as végfokkal hallgattam, ami szintén eladó, nem meglepő módon jó közöttük a szinergia.
Adatok:
Specifications
Nominal output 8 Ohms 180 Watts, 4 Ohms 260 Watts per channel
Peak output 8 Ohms 200 Watts, 4 Ohms 300 Watts
Power bandwidth 1 Hz – 300 kHz
Frequency response + 0 – 3 dB 0,5 Hz – 350 kHz
Slew rate, stereo 60 V/us Slew rate, mono 120 V/us
Damping factor > 500 Signal: noise ratio (A-weighted)
Total harmonic distortion > 144 dB
Inputs Reservoir capacity < 0,001 % XLR, Cinch 120000 uF
Mains supply, 110 V or 220 / 240 V, 50 Hz 650 VA
Dimensions 15 x 44 x 39 cm Weight 18,5 kg
Azoknak ajánlom, akik semleges, tiszta, dinamikus, részletes hangzást keresnek remek, részletes térrel és jól definiált, megfogott mélyekkel.
Helyileg Győrben lehet meghallgatni és átvenni.
Posta szerintem nem jó ötlet, de beszéljünk róla, ha nem megy másképp.
Az ára 400 000 HUF.
A végfokkal együtt vásárolva kedvezményes áron vihető.
