T+A p1230R előfok
dumdum
Értékelés: 82
Re: T+A p1230R előfok
Hozzászólás Szerző: dumdum »
Olex írta:
2025.07.20., vas. 07:15
Szia !
Nálam nem működik a link !
Így?
viewtopic.php?t=217479#p2955942
Olex
Értékelés: 189
Hozzászólás Szerző: Olex »
Szia !
Accustic Arts Power ES | Cambridge Audio | Denon | Pioneer
Quadral Tribun | Quadral Ipso | Dynavoice | Phillips
tiii
Csatlakozott: 2018.11.18., vas. 10:54
Értékelés: 8
Hozzászólás Szerző: tiii »
Régen minden könnyebb volt. ( Én is )
tiii
Értékelés: 8
Az adatok lemaradtak:
Specifications
Frequency response + 0 –3 dB 0,5 Hz – 400 KHz
Signal to noise ratio (A-weighted) High level 7 x 107 / 112 dB
Total harmonic distortion < 0,001 %
Intermodulation < 0,001 %
Channel separation > 90 dB
Nominal input sensitivity 250 mV / 20 kOhms
Outputs
Headphones 50 Ohms
2 x Tape 250 mV / 100 Ohms
PRE out Cinch nominal 1 V eff
Cinch max. 9,5 V eff
Impedance 22 Ohms
PRE out XLR nominal 1,45 V eff (Non-standard version)
max. 19,6 V eff (Non-standard version)
Impedance 22 Ohms (Non-standard version)
Dolby Surround interface present
Reservoir capacity 10000 uF
Mains supply 110 V or 220 / 240 V, 50 Hz 30 VA
Dimensions 7,5 x 44 x 39 cm
Weight 7 kg
tiii
Értékelés: 8
T+A p1230R előfok
Rendszer átszervezés miatt eladóvá vált a címben nevezett előfokom.
Remek előfok, a T+A akkori referencia előfoka volt.
A német stereo magazin a legmagasabb referencia osztályba sorolta.
Technikailag hibátlan, de esztétikailag karcos.
Az előző tulaj beletette egy rackbe ami sajnos nem múlt el nyomtalanul(lásd a képeken).
Extraként jár hozzá egy XLR kimenet, ami nem gyári tartozék, én vettem az előfokhoz (kb 100 000 HUF volt anno), illetve egy IR vevő és egy távirányító, amit szintén én vettem pluszban ( bemenet választás és hangerő szabályozás megy vele ).
Én egy T+A 1520-as végfokkal hallgattam, ami szintén eladó, nem meglepő módon jó közöttük a szinergia.
Helyileg Győrben lehet meghallgatni és átvenni.
Posta szerintem nem jó ötlet, de beszéljünk róla, ha nem megy másképp.
Az ára 200 000 HUF az extrákkal együtt.
A végfokkal együtt vásárolva kedvezményes áron vihető.
