T+A criterion TMR 160
MTSZ
Csatlakozott: 2020.12.19., szomb. 23:35
Értékelés: 31
Re: T+A criterion TMR 160
Hozzászólás Szerző: MTSZ »
Elkelt!!
Solyom35
Csatlakozott: 2015.09.01., kedd 10:02
Értékelés: 62
Hozzászólás Szerző: Solyom35 »
MTSZ
pl itt.
Értékelés: 6278
MTSZ írta:
2025.03.03., hétf. 21:01
osz-car írta:
2025.03.02., vas. 20:31
1.A mélyek újra lettek peremezve. Kevés ragasztó maradvány egyik másik kosár szélén.
2.Az egyik hangfalban a mélyek 4 a másikban 8 csavarosak!
A mélyeket valóban újra peremeztette az előző tulajdonos ez egyértelmű. De ez miért probléma? Minimális ragasztó maradvány valóban látszik de ez valójában esztétikai kellemetlenség ahogy én tudom.
A csavar tényleg kiverhette volna a szemem nem is tudom hogyan nem vettem észre. Ki fogom szedetni es megnézni a hangszórókat miért is lehet ez.
Ez nem az első eset, hogy a fórumtagok hívják fel a figyelmet arra, hogy az árult cuccod nem felel meg a leírásnak.
Innentől légy szíves erre jobban figyelni, ez itt nem a Jófogás.
"5.7.3. Kötelező az ismert hibák, sérülések, módosítások, javítások felsorolása, és lehetőség szerint azok fényképes bemutatása is."
MTSZ
Értékelés: 31
MTSZ
Értékelés: 31
Solyom35 írta:
2025.03.01., szomb. 15:23
Dumdum szerintem a közép hsz széleire célzott...
Nagyítva sérülések láthatóak.
De ez lehet optikai csalóka is... Szerintem tegyél fel rendes képet a szórókról egymás mellett,hogy megmentsd a hírdetésed.
Sorry a komment miatt.
Próbáltam nézni a képeken és élőben is. Nem látom a középhangszoró szélen a hibát amit írtal. Kérhetnék segítséget, hogy pontosan hol látod?
Előre is köszönöm.
osz-car
Csatlakozott: 2020.07.02., csüt. 11:12
Értékelés: 52
Hozzászólás Szerző: osz-car »
Solyom35
Értékelés: 62
bunddog
Csatlakozott: 2021.01.01., pén. 19:15
Hozzászólás Szerző: bunddog »
dumdum írta:
2025.02.28., pén. 07:02
jkzolee írta:
2025.02.26., szer. 12:43
Üdv.
Oka van annak, hogy a hangszórókészletet nem fotózod?
Vagy úgy akarod eladni mint az infinity kappa 8.2-t. Egy eredeti és egy oda nem illő tannoy magassugárzóval.
Sajnos itt is oka van amint látszik is.
Nagyítva látszanak egyértelműen.
Nekem gyárinak tűnik, mit látsz rajta ami nem oda való?
MTSZ
Értékelés: 31
Megis mire gondol dumdum? Mi a problémája?
dumdum
Értékelés: 48
Hozzászólás Szerző: dumdum »
Üdv.
MTSZ
Értékelés: 31
Ez lemaradt.
MTSZ
Értékelés: 31
Az igért képek.
MTSZ
Értékelés: 31
Nívós rendszerben kipróbálható. Helyileg Mezőberényben van. Posta a méretei miatt kizárt. Ára 425.000 Ft. Tel. 209520273. Több képet késöbb töltök még fel.
Manufacturer: T+A
Model: Criterion TMR 160
Years of manufacture: 1983 - 1986
Dimensions: 400 x 1200 x 460 mm (W x H x D)
Weight: 55 kg
Original price approx.: 6100,- DM (UVP pair)
Technical Data
Type: 4-way transmission line floorstanding speaker
drivers:
Woofer: 2x 260 mm Seas CA25FEY or Vifa M25WO-05.
bass-midrange: 160 mm I.E.V. WS 160/25 OP 14 08
Midrange: 38 mm dome tweeter (square front plate)
Tweeter: 19 mm dome tweeter Vifa D20TD-05 (polypropylene)
Power handling (nominal/music b.): 160/200 watts (late MKI specimens: 160/240 watts).
Efficiency:
Frequency response: 18 - 40,000 Hz (late MKI specimens: 18-30000 Hz).
Transitional ranges: 300/2500/8000 Hz
Impedance: 5 Ohm
