Dussun V8i
Hejő
Csatlakozott: 2012.10.08., hétf. 00:38
Re: Dussun V8i
Hozzászólás Szerző: Hejő »
Új ár: 450.000 HUF
Utoljára Hejő ugrasztotta előre 2025.05.18., vas. 15:37-kor.
Hejő
Re: Dussun V8i
Új ár: 480.000 HUF
lacy
Értékelés: 842
Re: Dussun V8i
Hozzászólás Szerző: lacy »
vazze írta:
2025.03.02., vas. 10:48
Maradjunk inkább Mark Levinson-nál :D
Való igaz, ez van ha sietek :)
vazze
Értékelés: 1552
Re: Dussun V8i
Hozzászólás Szerző: vazze »
lacy írta:
2025.03.01., szomb. 19:10
Hejő írta:
2025.03.01., szomb. 18:45
Korsun V8i néven is árulták ezt a típust, illetve a Red Rose Musicnak is volt egy kísértetiesen erre hasonlító erősítője Affirmation néven. Nem tudom, hogy ezek időben hogyan követték egymást, de gyanús, hogy a Red Rose nem a kínai márkáról másolta a saját erősítőjét. Az akkoriban 10.000 USD körül volt elérhető, ez a harmada volt.
Nem hallottam a Red Rose-t, de biztos vagyok benne, hogy nem egy lapon említhető a két erősítő.
Itt találtok róla egy angol tesztet:
https://www.6moons.com/audioreviews/dussun/v8i.html
Ez pedig a gyártó honlapja:
http://www.dussun.com/english/v8.html
A dolog úgy van, hogy a Red Rose az Martin Logan által kreált termék, de mivel a nevet magát - mint Martin Logan - eladta így kellett más néven készíteni, ez lett a Red Rose, amit kinai gyártásban (szigorú felügyelet mellett) gyártottak. Azé annyira nem lehetett szigorú, mivel a derék kínai iparosok lemásolták kb 100% és Korsun néven elkezdék forgalmazni, először csak odahaza de aztán kiszivárgott a világba, hogy negyed árban lehet Red Rose /Martin Logan erősítőt kapni, és onnantól szia.gif
Aztán hogy lett belőle Dussun, arra már nem annyira emlékszem de talán volt valami perecske is a Korsun ellen, így a Dussun névvel kikerülték a Korsunra kivetett tilalmat. Talán..
Minden esetre ez semmit sem von le az érdemeiből se a hangjából :)
hátulról is tök egyformák :D
lacy
Értékelés: 842
Re: Dussun V8i
Hejő
Re: Dussun V8i
Hejő
Re: Dussun V8i
frankoo
Csatlakozott: 2014.09.15., hétf. 21:36
Értékelés: 169
Re: Dussun V8i
Hozzászólás Szerző: frankoo »
Esetleg így?
Fő teljesítménymutatók:
Erősítő előtti rész
Bemeneti impedancia 47KΩ
Feszültségerősítés 9,5dB±0,5dB
Frekvenciaátvitel 5Hz~20KHz ±0,5dB
Jel-zaj viszony ≥100dB (A-súlyozott)
Maximális kimeneti feszültség ≥12Vrms(THD≤0). 1%)
Nemlineáris torzítás ≤0,03% (10Hz~20KHz, 1.5V)
Erősítő
bemeneti
impedanciája 100KΩ
Feszültségerősítés 29.5dB±0.5dB(1KHz)
Kimeneti teljesítmény
2×250W (8Ω)
2×500W(4Ω)
Frekvenciaátvitel 5Hz~20KHz ±1dB
Nemlineáris torzítás ≤0.2%(20~20KHz,250W,8Ω)
Csillapítás ≥200
jel-zaj viszony ≥116dB (A-súlyozott)
Tápegység AC220V (±10%)50/60Hz 1500W (MAX)
Méretek: 434mm (Szé)×220mm (H)×530mm (D)
Súly: 36Kg
www.nanoenergizer.hu
Mozi: Zidoo - Optoma 4K - ARCAM AV40 - Sunfire Grand Cinema X2 - Klipsch THX Ultra2 7.2.4
Audio 1: Synthesis A50T - Lyngdorf TDAI 2200 - XTZ 100.49 Divine - XTZ 99W12.16 - Victor Ql-Y5
BULAOKER
Csatlakozott: 2024.05.10., pén. 00:23
Re: Dussun V8i
Hozzászólás Szerző: BULAOKER »
主要性能指标:
前级部分
输入阻抗 47KΩ
电压增益 9.5dB±0.5dB
频率响应 5Hz~20KHz ±0.5dB
信噪比 ≥100dB(A计权)
最大输出电压 ≥12Vrms(THD≤0. 1%)
非线性失真 ≤0.03%(10Hz~20KHz, 1.5V)
后级部分
输入阻抗 100KΩ
电压增益 29.5dB±0.5dB(1KHz)
输出功率
2×250W(8Ω)
2×500W(4Ω)
频率响应 5Hz~20KHz ±1dB
非线性失真 ≤0.2%(20~20KHz,250W,8Ω)
阻尼 ≥200
信噪比 ≥116dB(A计权)
整机
工作电源 AC220V(±10% )50/60Hz 1500W(MAX)
外型尺寸 434mm(W)×220mm(H)×530mm(D)
重量 36Kg
Hejő
Re: Dussun V8i
Két kép lemaradt.
Hejő
Re: Dussun V8i
Székesfehérvár mellett, Mohán lehet megnézni, meghallgatni.
Hejő
Dussun V8i
Eladó a képen látható Dussun V8i dobozban, távirányítóval, papírokkal és 230 V-os kábellel.
2014-ben vettem újonnan, tökéletesen működik, nem kell hozzá semmilyen trafó és sosem volt javítva sem.
Esztétikailag és műszakilag is rendben van.
Adok hozzá ajándékba egy Kácsától vásárolt 160 cm tápkábelt is (3G2,5).
Ára: 500.000 HUF
