Használt,beszámított,demo készülékek
Moderátor: pj-
pj-
Csatlakozott: 2009.02.22., vas. 07:56
Értékelés: 725
Re: Használt,beszámított,demo készülékek
Hozzászólás Szerző: pj- »
Tulajdonosai meggondolták magukat, mindegyik használt készüléket visszakerült tulajdonosához.
Jelenleg semmilyen használt, beszámított készülék és kábel sincsen.
pj-
Értékelés: 725
Eladó az alábbi használt készülékek:
-fa dobozban cd transzport
-ezüst koax kábel
-RTP csöves dac RCA
Áruk egyben 265.000Ft, fél év garanciával. A csomagot nem bontom meg.
Információk a készülékekről.
1./ Fa dobozos cd-transzport (egy tulajdonosa volt)
-11 éves, eredetileg PRO2 volt benne, ami tönkre ment, így kb fél éve új mechanikát kapott
-új CDM mechanika, fix rögzítésű
-koax kimenetek működnek (igény esetén az AES/EBU megoldható)
-Human Audio digitális kimenet
-a készülék kétszer volt upgradelve
2./ Ezüst koax kábel
-BNC csatlakozókkal, fél éves
-95cm hosszú
-árnyékolás 88%
3./ RTP csöves dac, fa előlapos (két tulajdonosa volt, az első kb 1 évet használta)
-digitális bemenetek: koax (BNC, RCA), optikai, AES/EBU -ezt hátul a kis kapcsolóval lehet választani
-felbontás: 96kHz/24bit
-1 pár RCA analóg kimenet
-11 éves, háromszor volt upgradelve, utoljára 2 éve
-digitális fázis váltást lehet rajta kapcsolni (normál zöld LED, fordított piros LED)
Veszprémben meghallgatható, 2 hetes visszavásárlási garancia.
Csak személyes átvétel lehetséges, postázni, küldözgetni nem szeretném.
Kép 001.jpg (397.58 KiB) Megtekintve 11009 alkalommal
Kép 002.jpg (389.14 KiB) Megtekintve 11009 alkalommal
Kép 003.jpg (274.4 KiB) Megtekintve 11009 alkalommal
Kép 004.jpg (211.9 KiB) Megtekintve 11009 alkalommal
Kép 005.jpg (223.27 KiB) Megtekintve 11009 alkalommal
pj-
Értékelés: 725
pj- írta:
2020.09.06., vas. 09:28
Beszámolt VdHul The Name 0,6 méteres gyári szerelt, saját csomagolásában 1 pár.
Kábel ára: 12.000Ft
kép
Kép 032.jpg (454.85 KiB) Megtekintve 11262 alkalommal
pj-
Értékelés: 725
Kábel ára: 12.000Ft
pj-
Értékelés: 725
Továbbra is eladók:
-LA-4S (szimmetrikus) csöves távirányítós előerősítők 1db 205.000Ft/db
-LA-4S csöves távos előfok (XLR) +PA-2.5 SQ végfok XLR kivitel+ 1pár XLR kábel+ 2db tápkábel 355.000Ft (ez csak így szettben)
pj-
Értékelés: 725
Jegelve:
pj-
Értékelés: 725
pj- írta:
2019.12.17., kedd 08:36
EAP csöves phono jegelve.
Csöves phono elkelt.
Összerendezve az alábbi demo és használt készülékek eladók:
-LA-4S (szimmetrikus) csöves távirányítós előerősítők 1db 205.000Ft/db jegelve
pj-
Értékelés: 725
pj-
Értékelés: 725
Csöves dac elkelt.
pj-
Értékelés: 725
Mini phono elkelt.
Csövesn phono jég feloldva, újra eladó.
-LA4S (szimmetrikus) csöves távirányítós előerősítők 1db 205.000Ft/db
-LA-4S csöves távos előfok (XLR) +PA-2.5 végfok XLR kivitel+ XLR kábel+ 2db tápkábel 355.000Ft
-EAP csöves phono: 58.000Ft
-csöves dac (SE) új ára: 225.000Ft
Mindegyik készülékre 2 hetes visszavásárlási és 6 hónap garancia jár.
pj-
Értékelés: 725
pj-
Értékelés: 725
pj- írta:
2019.10.18., pén. 08:24
2db MPP jegelve.
Az egyik MPP (mini phono) elkelt, a másik újra eladó.
pj-
Értékelés: 725
2db MMP jegelve.
Csöves phono kicsatoló kondija kedvezőbb árúra cserélve, így az ára is lecsökkent 58.000Ft-ra.
pj-
Értékelés: 725
Mivel többen kértek belső képet a dacról, ezért felteszem.
Természetesen előkészítve van a szimmetrikus átalakításra, amit utólag is el lehet készíteni.
Kép 004.jpg (39.33 KiB) Megtekintve 14467 alkalommal
pj-
Értékelés: 725
Elkelt:
-PA-2.5 végfok 1db RCA kivitel 155.000Ft
pj-
Értékelés: 725
Furutech FX-ALPHA-Ag digit kábel elkelt.
-MPP (Mini Phono Preamplifier) 2db 20.000Ft /db
-LA4S (szimmetrikus) csöves távirányítós előerősítők 2db 205.000Ft/db
-PA-2.5 végfok 1db RCA és 1db XLR kivitel 155.000Ft
-EAP csöves phono 85.000Ft
-csöves dac (SE) 250.000Ft
pj-
Értékelés: 725
Eladó 2db használt 1 éves mini phono (MM).
Áruk 20.000Ft/db, Foxpost az árban.
pj-
Értékelés: 725
Máté84 írta:
2019.08.16., pén. 18:19
Mire szolgál a két potméter?
Ebben TDA-1541 dac chip van?
A belsejéről szabad kérni fotót?
Előre is köszönöm a választ!
A jobb oldali bemenet választó (USB, koax, AES/EBU).
A második kapcsoló jelenleg "vak" mivel az USB rendszert lehetne vele kapcsolni és módosítani, azonban a fejlesztése jelenleg abba maradt.
TDA1541A dac chipekkel dolgozunk (meg R1 és S1-el). Mint minden dacukban ebben is 2db van, RCA verzióban ilyenkor párhuzamosítva vannak, az XLR verziónál meg külön dolgoznak.
Máté84
Csatlakozott: 2015.02.20., pén. 10:03
Értékelés: 131
Hozzászólás Szerző: Máté84 »
LG OLED 65C21,Plinius 8200,Dynaudio Contour S3.4,Ethosz CDM mk2 SE,Ethosz RTP SQ Tube DAC,Ethosz Elysium,Valhalla Aura V2/2 AES-EBU,AgPt-RXF RCA,AgPt-RXF tápkábel,CuAgSS 8 mk3,Hydrasound Next2 Graphene,Fapaci Luxor HDMI,Vibracsi V3,Vibra-R csúcs hangfallábak,Dune Pro Vision 4k,Chord Mojo,AKG K-712
pj-
Értékelés: 725
Visszaszámolt csöves dac.
-2017 év végi (még garanciális)
-RCA verzió (azonban előkészítve van a szimmetrikus verzióra)
-speciálisan a megrendelő kérése miatt extra részeket is tartalmaz (Furutech csatlakozók, USB rész, belül réz leválasztók), így a normál verzióhoz képest drágább volt +50 ezer Ft-al.
Digitális bemenetek (96kHz/24bit)
-koax (RCA és BNC)
-AES/EBU
-USB (192kHz/24bit)
Analóg kimenetek:
-1pár RCA
-1pár XLR
Ára: 250.000Ft (új ára 375.000Ft volt)
Veszprémben meghallgatható, kipróbálható.
Kép 001.jpg (41.21 KiB) Megtekintve 15401 alkalommal
Kép 002.jpg (58.28 KiB) Megtekintve 15401 alkalommal
pj-
Értékelés: 725
Furutech FX-ALPHA-Ag 1,1méteres BNC csatlakozókkal szerelt digitális kábel.
Ára: 9.000Ft
Igény esetén RCA csatlakozókra is át tudom szerelni, ekkor az ára 13.000Ft.
pj-
Értékelés: 725
Demo EAP csöves MM phono eladó
-teljesen csöves
-full alu ház
-mérete 22x33x11 (cm)
-tápegység 6x4 (1db) 6H30Pi (1)
-hangfrekis rész 6N2P-EV (3db)
-kicsatoló kondenzátorok 1uF Mundorf S/G/O (2db)
-XLR kimenet is (RCA-ra kötve, tehát nincs valódi szimmetrikus kimenet)
Ára: 85.000Ft (fél év garancia, 2 hetes visszavásárlás)
Állapota nem makulátlan.
Eladás oka, nagyobb készülék házba szereljük ezentúl (sztenderd méretű lesz 44x33x11 cm).
Kép 002.jpg (53.32 KiB) Megtekintve 15650 alkalommal
Kép 003.jpg (48.21 KiB) Megtekintve 15650 alkalommal
pj-
Értékelés: 725
LA-4S csöves távos előerősítő eladó:
-felújításon esett át 2018-ban
-csak vonal szintű jeleket tud fogadni
-4pár RCA és 1 pár XLR bemenet, 2 pár XLR és 2 pár RCA kimenet
-TAD ECC82 (4db) működik benne, csöves egyenirányítás (Valvo), csöves szabályzóval
-kicsatoló kondenzátorok 1uF Mundorf S/G/O (4db)
-távirányító természetesen jár hozzá
Ára: 205.000Ft
Személyesen Veszprémben meghallgatható.
Kép 004.jpg (32.53 KiB) Megtekintve 15654 alkalommal
Kép 005.jpg (48.67 KiB) Megtekintve 15654 alkalommal
pj-
Értékelés: 725
pj- írta:
2019.04.05., pén. 08:05
pj- írta:
2019.03.05., kedd 09:56
Eladó egy elő-végfok páros csak egyben.
A készülékek 10 évesek.
Előerősítő:
-LA-4S csöves, szimmetrikus, távirányítós (felújításon esett át 2018-ban)
-3pár RCA és 2 pár XLR bemenet, 3 pár XLR kimenet (csak XLR kimenete van, egy triampos rendszerben szolgált)
-Telefunken ECC82 (4db) működik benne, csöves egyenirányítás (RCA), csöves szabályzóval
-4db tartalék cső jár hozzá (1db egyenirányító, 1db szabályzó, 2db ECC82 (Tfk)
Végfok:
-PA-2.5 (2x15W tiszta A osztályú) -fűt kb 55-60 fokra melegszik
-dual mono felépítés
-csak XLR kábelt fogad
Áruk egyben 370.000Ft
Ehhez a rendszerhez 3db SQ végfok volt, így a meghirdetett végfokon kívül még van 2db önálló sztereo végfok is (csak XLR bemenet, dual-mono)
Az SQ jelölés a felhasznált anyagokra érvényes:
-Shinkon Tantallum és Caddock ellenállások
-Mundorf és Spraque tápkondik (eredeti amerikai gyártmány)
-ezüst belső kábelezés
Áruk 155.000Ft/db
Elő-végfok páros visszakerült, ismét eladó.
2db végfok jegelve.
pj-
Értékelés: 725
Elkeltek:
-Sunsen lemezjátszó
-Box/Bass hangfalrendszer
Vissza: “Ethosz Audio”
