Tápkábelek eladók
UnKnown
Csatlakozott: 2016.11.05., szomb. 17:55
Értékelés: 73
Re: Tápkábelek eladók
Hozzászólás Szerző: UnKnown »
malac6011 írta:
2024.12.04., szer. 08:40
Szia !
Úgy látom a hirdetés már rég túlmutat egy-két feleslegessé vált kábel eladásán, szeretném megkérdezni milyen alapanyagból készíted ! A többi fórumtárs is kíváncsi mire költi a pénzét !
Előre is köszönettel!
Természetesen élek a fizetett hirdetés lehetőségével, köszönöm az admin segítségét és türelmét, mert nem tudtam erről.
Kérdésedre a válasz amit ennél kicsit kedvesebb és valódi érdeklődésbe csomagolt formában is feltehettel volna, a kábelek réz alapúak és több különböző átmérőjű szálat alkalmaznak spiralisan elrendezve. Több átmérő és vezető szám is létezik üres mag körül. Mind a táp mind az XLR kábel ugyanezt a konstrukciót követi. Ami nagyon fontos a koncentrikus elrendezés és a sodratok elemi szálainak átmérője és minősége!
Remélem kimerítő volt a válasz és szívesen fogadom a további érdeklődést és teszt lehetőségeket. Valamint a támogatói hirdetéssel is élek mindenképpen és ezúton köszönöm a fórumnak és a fórumtarsaknak is a lehetőséget!
Értékelés: 10151
2.16. Üzletszerű kereskedelem a Fórum tulajdonosának engedélye nélkül a Fórum teljes területén szigorúan tilos.
Írtam neked üzenetet.
Üdv,
V.
malac6011
Csatlakozott: 2017.12.15., pén. 18:48
Értékelés: 101
Hozzászólás Szerző: malac6011 »
Szia !
BRG MK-27
UnKnown
Értékelés: 73
Az ünnepekre való tekintettel a közép széria 1.5m 39.000ft , a Helix Reference pedig 69.000ft alap csatlakozókkal.
Szintén kaptam visszajelzést amit nagyon köszönök és nagyon hasznos dolognak tartok.
"A tápkábelről írom a saját tapasztalatomat. A részletező képessége valóban nagyon meggyőző.
Az apróbb részletek is hallhatóak, de nem tolakodnak előtérbe, jól elszeparálódnak nem mosódnak el, és a térben is pontosan helyezkednek el.
A térábrázolás egészen elképesztő! Vannak olyan felvételek, amelyeknél olyan messzire hátra tolja a színpadot, hogy fel kell tekerni a jelszíntett!
Ez a jelenség olyan felvételeknél tapasztaltam, ahol nagyzenekar koncertteremben, egy mikrofonnal van felvéve.
A mélységbeli távolság, viszont szűkíti a színpadot.
Ez a jelenség lehet egyébként zavaró is. A színpad, megjelenítése nagyon függ a felvételtől, a szélesség is, és a mélység is nagyon változó.
A térmélységet hátrafelé helyezéssel ábrázolja, a hangszórók síkjánál előrébb nem hallottam semmit.
A dinamika és a sebessége is kiváló! A mikrodinamika is jól hallható, és a tempója is jó.
A hangszínre talán a barátságos a legjobb meghatározás. A hangszerhűség nagyon jó, de az énekhang az ami szerintem a legtermészetesebb, ez nagyon magávalragadó!
A magasak kellemesek nincs szúrós élük, a középtartomány természetes könnyed, bársonyos, a mélynél van egy kis többlet kb. 70-80 Hz-nél.
Ez lehet mélyerős rendszerekben kicsit túlzó.
Összességében nagyon jó a kábel, az ár/érték tekintetében nem ismerek még hasonlót sem.
A rendszer amiben hallgattam: Matrix audio element X streamer előerősítő, Lindemann power 500 végerősítő, NEAT Motive SX3, HiDiamond DIAMOND 7 hangfalkábel,
LessLoss Firewall 640X - hálózati zavarszűrő."
Mindenképp érdemes saját próbát tenni mert az előnyök mindenhol egyhangúan kirajzolódnak viszont éppen ennyire rendszer függő is kinek mit hoz mert nálam az aktív és passzív rendszernél is kinyitotta a teret oldalra és előre is illetve olyan szinten feltisztitotta a mélyeket kottazhato precizitással a legkisebb rezdüléseket is mind az ATC SCM 150A esetében mind a von Schweikert VR-35 esetén pedig mindkét hangfal bőven rendelkezik mély mennyiséggel és kb 25Hz-tol indulnak!
Érdeklődni 30-227-5780 vagy pü
UnKnown
Értékelés: 73
Az új széria, már Oyaide 046 csatlakozó párral, illetve egy kedves fórumtars küldött saját preferált csatlakozó párt is a legnagyobb tápkábelhez.
Erre bátran buzdítok mindenkit akinek van saját igazán jó csatlakozója nagyon szívesen megszerelem vele a kábelem, mert érdemes meghallgatni!
Érdeklődni pü vagy 30-227-5780
Árak lejjebb képek itt az ujakrol...
UnKnown
Értékelés: 73
Mivel sokan jelezték hogy a kábel felbontása, tere , zeneisege messze meghaladja a Viborg csatlakozók színvonalát és a teszt kábel esetén (ami a saját oyaide csatlakozóval ellátott darab) lényegesen jobb a hang így érkezik az új széria amely Oyaide 029 és 046 csatlakozó párral kérhető! A 049 csatlakozó pár ára jelenleg 97.000ft így a felső kategóriás kábel kedvezményes 149.000ft-ert azaz nem a teljes ár adódik hozzá. A 029 párral szerelt verzió 139.000ft
Érdemes meghallgatni, nagyon komoly meglepetést okoz drágább ellenfelekkel szemben is.
UnKnown
Értékelés: 73
Ok, értem.
Köszönöm az értesítést!
Két közepes tápkábel ezüstözött réz fonat és réz spirál másfél méter schurter és Viborg csatlakozók 45.000ft . A komolyabb tápkábel másfél méter hosszú Viborg csatlakozók réz Helix spirál 75.000ft.
Oyaide csatlakozóval 150.000ft
30-227-5780
Értékelés: 6536
UnKnown írta:
2024.11.21., csüt. 15:27
Jelenleg azonnal átvehető egy db közép és két db felső szegmens, a készletek fogynak...
A felső kategória annyira jó hogy kérésre és saját részre is komoly oyaide P-046 és C-046 csatlakozókkal szerelem!
Kérlek MINDEN esetben egyértelműsítsd az árakat itt, a hirdetésben! Ennek hiányában törölni fogjuk a hirdetésedet.
Melyik kábel, milyen hosszban, milyen dugókkal, mennyibe kerül.
UnKnown
Értékelés: 73
Újabb közép és felső kategóriás Helix kábelek mentek el (mindenhol teszt ellenfelek mellett!). Jelenleg azonnal átvehető egy db közép és két db felső szegmens, a készletek fogynak...
30-227-5780
UnKnown
Értékelés: 73
Két közepes ezüstözött réz alapú nagyon zenei meleg hangú de jó felbontású kábel még maradt, illetve egy közepes és egy nagy Helix rendszerű réz alapú tápkábel is.
Nyugodt, zenei elképesztő felbontású és levegős széles terű kábelek.
30-227-5780
UnKnown
Értékelés: 73
A két legnagyobb tápkábel azonnal elkelt, ezek ára 75.000ft / 1.5m szerelt Viborg Cu csatlakozókkal.
Korlátozott mennyiségben elérhető rendszer csere miatt.
A két kisebb kábelek melyek a lenti képeken láthatók szintén nagyon zenei jó felbontású darabok de a nagy egyértelműen minden paraméterben megelőzi őket.
Ezüstözött réz és réz alapú kábel is elérhető és helix rendszerű is...
Mind speciális járatáson átesett!
UnKnown
Értékelés: 73
Tápkábelek eladók
Néhány tápkábel nagyon komoly hanggal feljebb lépés miatt eladó.
Bejáratott darabok 2-2 darab. Nálam azon kívül is többszáz órát ment már a fonott inkább zenei dús, a fekete elképesztő felbontás és sávszélek.
45.000ft és 55.000ft / 1.5-2m
Szegeden meghallgatható, átvehető de posta is lehetséges bárhová.
