Diy Dac
hodyka
Értékelés: 460
Re: Diy Dac
Hozzászólás Szerző: hodyka »
sutemenyx írta:
2025.02.28., pén. 15:08
redspiderr írta:
2025.02.26., szer. 13:26
... check this out!
"Unemployment at a record highs
People coming, people going, people born to die
Don't ask me, because I don't know why
But it's like that, and that's the way it is
People in the world tryin to make ends meet
You try to ride car, train, bus, or feet
I said you got to work hard, you want to compete
It's like that, and that's the way it is
Huh!"
- Run D.M.C. vs Jason Nevins
:D
:fekverohog: :fekverohog: :fekverohog: :fekverohog:
sutemenyx
Értékelés: 2939
Re: Diy Dac
... check this out!
Huh!"
:D
istvan01
Értékelés: 3728
Re: Diy Dac
ez mi ez??? egy dubai cég reklámja?
redspiderr
Csatlakozott: 2025.02.26., szer. 13:18
Re: Diy Dac
Hozzászólás Szerző: redspiderr »
That sounds like an exciting project! While I haven't built a DIY DAC myself, I’ve seen some great resources online that could help. By the way, if you're ever looking for a Graphic design company in Dubai to create stunning visuals for your projects, check this out!
sutemenyx
Értékelés: 2939
Re: Diy Dac
hodyka írta:
2024.05.09., csüt. 13:18
"Az első kerrő esetében megkérdezem a gyártót,+"
Na az érdekes lenne, Józsi sajnos meghalt :(
Üdv
Az USB->I2S gyartojat ;)
hodyka
Értékelés: 460
Re: Diy Dac
Üdv
nemesgy
Csatlakozott: 2023.01.05., csüt. 18:57
Re: Diy Dac
Hozzászólás Szerző: nemesgy »
sutemenyx írta:
2024.05.07., kedd 11:09
nemesgy írta:
2024.05.06., hétf. 16:59
Sziasztok, van egy Ethosz Auio által készített 2 TDA1541 DAC-om, nem csöves (1uF Mundorf) CS8414 (DIP foglalatos) átalakítóval. Szeretném a CS8414-et kiváltatni i2sovesusb bridge-dzsel. Ez egy elég jó galvanikusan leválsztott analog szegmens, külön táppal digit és analóg szegmens.
Rá is kötöttem a BCK, FSYNC és DATA (TDA1541 i2s módban)jeleket a CS8414 12, 11 és 26 kimenetére. Nem sok sikerrel.
Mivel leginkább digitális forrást hallgatok úgy gondolom nincs értelme USB-ből SPDIF jelet, majd abból I2S jelet konvertálni, ez biztosan nem tesz jót a hangnak.
Csinált már valaki ilyet, kiváltani a CS8414-et? Szerintetek mi lehet a baj?
Üdv:Gyuri
Feltetelezve, hogy time multiplex modban hajtod a TDA-t egyetlen és nem külön L-R adatvonallal, a CS8414 sem tudja máshogy, úgy a helyzet a következő:
3 dolog lehet a baj:
- MSB/LSB ez a formatum ami kijon belole (TDA-nak MSB kell)
- Two’s complement vagy Binary Offset e a formatum ami kijon bele (TDA-nak Two’s complement kell)
- nem kap-e tul magas mintavételt. Abban a beallitasban 176.4/192kHz-16bit, vagy 88.1/96kHz-32bit lehet a legmagasabb mintavétel, amit bír a TDA.
Ha ilyen DIYINHK-s USB modulod van, akkor azon van esely, hogy allithato az első kèt pont. A 3. szempontot pedig neked kell ellenorizned, hogy nem akarod-e tulhajtani. Ha van digitalis szkopod vagy frekvenciamerod, rámérhetsz a BCK vonalra x10 mérőfejjel. 6Mhz-nél nem kaphat többet a TDA, ez a kulcsa a mintaveteli minosegnek megfelelo beallitasanak.
Köszi a választ!
Az első kerrő esetében megkérdezem a gyártót, de szerintem az útmutatója alapján a TDA1541 i2s beállítás ilyen.
A harmadik esetében 16 bit 44kHz-et használtam.
Ha rájöttem a megoldásra jelzem.
Üdv:
Gyuri
nemesgy
Re: Diy Dac
Üdv:Gyuri
Köszi a választ!
Üdv:
Gyuri
sutemenyx
Értékelés: 2939
Re: Diy Dac
Üdv:Gyuri
nemesgy
Re: Diy Dac
Üdv:Gyuri
Bambula
Csatlakozott: 2024.03.01., pén. 18:48
Re: Diy Dac
Hozzászólás Szerző: Bambula »
sziasztok!!!nemreg bukkantam ra, arban szuper, hatha valakit erdekell!!!!
https://www.carousell.com.hk/p/12897485 ... AAAA%3D%3D
Scan-Speak Illuminator D3004/664000 , Scan-Speak Illuminator 18WU 8741,Lite P100 Power regenerator,Audio Gd Monoblocks,R2R Dac modules,Supermicro music server, 70 pcs MP audio Lt3045 regulators,quadro wire low resistance transformers...............
Az-X
Csatlakozott: 2008.09.12., pén. 12:14
Értékelés: 62
Re: Diy Dac
Hozzászólás Szerző: Az-X »
Azon kívül, hogy a ház kép alapján szép, és igényes, sokat nem tudunk meg, hogy a projekt milyen minőségi szintet képvisel.
A linkelt csatlakozók szép fém házban vannak, de amúgy olcsó, alacsony minőségű termékek.
Neked kell meghatároznod az elvárásodat minőség terén, és kijelölni egy költségvetési keretet.
Minden számít! Ha csak az a cél, hogy korrektül megszólaljon, akkor ezek a csatlakozók is kiválóak. Ha egy komolyabb láncban szeretnéd forrásként használni, akkor azért ennél több fog kelleni.
Egyelőre konkrétat nem írtál kábellel kapcsolatban sem, de ha volna konkrét elképzelés, akkor én biztosan ugyanazzal oldanám meg a belső kábelezést is.
Ferrit gyűrű nem mindig hoz pozitív eredményt. A kábelek helyes árnyékolás bekötése, és a helyes GND kialakítás szerintem többet ér. De ezzel majd kísérletezel ;)
sakab írta:
2023.01.16., hétf. 12:15
Sziasztok, van egy projektem amivel szépen lassan haladok. Összeakarok rakni egy Raspberry pi4 + Allo Digione + TMP Linearis táp streamer cuccot egy ilyen házba:
Kép
A további konfig az Denon 3312 + Dali ikon7 Mkii
Kérdésem az lenne, hogy az én elképzelésem szerint, a ház hátsó aluminium falára szerelnék fel 4 fém aljzatot LAN,HDMI,USB,Coax.
Valami ilyesmiket:
A tápot pedig ezzel vinném be:
Kérdés az, hogy ha a házban kb 15cm hosszúságú normális, jó minőségű coax kábellel kötöm össze a DigiOne-t ill. az Rpi-t akkor a csatlakozó(k) ronthatnak e a hangminőségen számottevőén? Gondoltam arra is, h közvetlen valami inakustik coaxal csatlakozok rá, de ez még is jobban nézne ki, hogy nem csak egy darab kábel lóg ki a dobozból.
Belül pedig a kábelek kapnának ilyen ferrites szűrőt pluszba:
Ha véleményetek szerint a minőséget nem befolyásolja hallhatóan akkor milyen kábelt kellene rendelnem és honnan a coaxhoz?
szerk:
Egy dolgot elfelejtettem, a Coax után valami Topping DAC-lenne.
Balage84
Csatlakozott: 2009.09.16., szer. 12:02
Értékelés: 66
Re: Diy Dac
Hozzászólás Szerző: Balage84 »
Kép
Valami ilyesmiket:
Kép
Kép
Kép
Kép
szerk:
Csak a pénztárcád szab határt :D
https://kacsa-audio.hu/webaruhaz/kabel- ... el-meterre
sakab
Csatlakozott: 2018.02.09., pén. 00:50
Re: Diy Dac
Hozzászólás Szerző: sakab »
Kép
Valami ilyesmiket:
Kép
Kép
Kép
Kép
szerk:
nemesgy
Re: Hibás CD játszó + USB bridge - I2S
marconi írta:
2023.01.12., csüt. 13:45
nemesgy írta:
2023.01.11., szer. 22:19
Van egy régi, hibás CDM-es Philips CD lejátszóm.
Lehetne belő csinálni egy USB DAC-ot? Mondjuk USB bridge I2S-sel.
Csinált már valaki ilyet?
Köszi
Gyuri
Elvileg megoldható, régebben akartam ilyet, vettem hozzá egy panelt de aztán végül nem is valósult meg és már nem is fog. így ez a panel eladó. Ha el nem felejtem elküldöm privátban melyikről van szó. Az USB hez még kell valami kiegészítő, ezzel a panellel csak spdif bemeneted lesz, de szerintem az usb konvertert nem biztos hogy érdemes beleépíteni, jó az külön. Melyik cd lejátszóról van szó? TDA1540 vagy tda1541 vagy mi van benne?
Szia Marconi!
Köszi érdekel a dolog, amim most van az egy Philips Cd164 TDA1543-mal, de ha müxik a dolog elérhető más hibás típus is könnyen. Ha lenne rajta I2S bemeneti pin az király lenne.
marconi
Értékelés: 385
Hozzászólás Szerző: marconi »
Köszi
Gyuri
nemesgy
Köszi
Gyuri
nemesgy
Re: XMOS bridge
marconi írta:
2023.01.11., szer. 16:33
nemesgy írta:
2023.01.10., kedd 19:52
Tud valaki segíteni nekem abban, hogy van egy alábbi moddolt XMOS bridge-em:
https://www.aliexpress.com/item/3296390 ... 0jQQQXXB1y
Véletlenül 12V-ot adtam neki a másodlagos tápon, aztán megadta magát. Azt ézem, hogy az LT1763 regulátor forró, elvileg minden egységnek bírni kellene a 20V-ot.
Érdemes lehet javítani, vagy foglalkozik valaki ilyesmivel?
Köszi:
Gyuri
Szerintem nem, ennyiért vegyél újat, a javítás kb pont ennyibe kerülne. Ezt biztosan tudom mert a Karunámban én is kinyírtam véletlenül az xmos chipet, de azért abban megérte cserélni.
Kösz Marconi!
Akkor ezt el ....-tam. Kár érte, jó kis bridge volt.
marconi
Értékelés: 385
Re: XMOS bridge
Köszi:
Gyuri
nemesgy
XMOS bridge
Köszi:
Gyuri
tunerman
Értékelés: 3457
Re: Diy Dac
A Philips CD100 I/V converterének no global NFB-s üzemmódra átállítása után azért még maradt tennivalóm. A CD lejátszó opamp-os kimenetének korábbi lecserélése V-FET-es followerre nagyon sokat hozott a zeneiségben, de az még csak egy mezei follower :smile53:
Sokat gondolkoztam azon, hogyan lehetne a linearitását növelni, és a meglévő torzitását minimalizálni. Aztán végül a V-MOSPOWER FET SE kimenetén lévő megoldás finomitása, átgondolása hozott eredményt.
Link: viewtopic.php?f=28&t=20255
Két fronton van beavatkozás a V-FET-es follower működésébe, az egyik a
mindenképpen görbült trióda karakterisztika "kiegyenesítése" egy ellenkező görbületű karakterisztikával bíró másik eszközzel:D . A másik pedig, hogy a váltakozó áramú jel teljesen mértékben a kimeneti terhelésre jusson. Ezt a V-MOSPOWER FET által végzett bootstrap jelenti, az 510 ohmos ellenállás "alsó" végénél, így azonos jelnagyság van az ellenállás két végpontján...váltakozó jeláram tehát erre nem folyik.
TJ.
tunerman
Értékelés: 3457
Re: Diy Dac
Bekerült a Philips CD100 trial run CD pörgetőmbe a másik modifikált LH0033CG-ból készült I/V converter is, innentől mehet a járatás leborulok.gif
TJ.
TotoDIY
Csatlakozott: 2012.07.13., pén. 12:38
Értékelés: 21
Re: Diy Dac
Hozzászólás Szerző: TotoDIY »
65 °C mennyire elfogadható? 2x2.4K-s R534 ellenálláson mért hőmérséklet ennyi körül lett. Panelt már nem igazán fűtik.
DIYAUDIO.HU
TotoDIY
Értékelés: 21
Re: Diy Dac
3K-s 0.9 Wattos R534 fűtött, de rendesen. Ugye 0.5 Wattot kellene elbírnia. Na most azt már két tesztpanelben kicseréltem, 2x 2.4K-s R534-re, és egyből sokkal jobb lett. Viszont a két sorba kötött ellenállás így is 40 fok fölé melegszik, de azt nem tudom még, hogy hol áll meg. Lényeg, hogy most már nem fűti úgy a panelt, így tehát ez marad.
DIYAUDIO.HU
sutemenyx
Értékelés: 2939
Re: Diy Dac
TotoDIY írta:
2022.07.01., pén. 21:54
Belefogtam egy komolyabb D/A projektbe, és éppen az IV erősítő elképzelésemet véglegesítem, javítgatom. Fontos ennek az IV erősítőnek a magas tápfeszültség, ami pontosan 65-75 Voltot jelent, RCRCRC szűrőtől függően. Viszont részben az ellenállások bizony fűtik a panelt. Ez azt jelenti, hogy az üzemi hőmérséklet 40-55 °C fok körül van az ellenállások körül. Kérdésem az volna, hogy ez mennyire elfogadható szerintetek? Nyilván több ellenállás párhuzamos kapcsolásával csökkenthető ez a dolog, de amúgy? Szerintem fűt a második 2SD786 tranzisztor is, 6mA felett van a nyugalmi árama. De amit észrevettem, azok főleg az RC ellenállások voltak, és egy 3K-s ellenállás is szerintem, mely a második tranzisztor kollektorával van sorba kötve, és kb. 39V feszültség esik rajta.
3K-s ellenállásnak ~0.3 Wattot kell elbírnia, RC-nek pedig kb. 0.1 Wattot. R534 ellenállás mind, ami ugye 0.9 Wattos. A melegedés azért is gond, mert így jobban szárítja ki a környező elkókat.
A 40fok nem gáz, az 55 már kezd. Attól függ mennyire fűti az elkókat. Ha 40fok körülre, az még elmegy. Másik, amire érdemes figyelni, hogy bizonyos ellenallas tipusok hőre idővel tönkremennek. A tantalumoknak leválik a bronzsapkája, a szén-kompozitok pedig kimyúlnak és megváltozik az értékük.
