Phonar AS 1000 high-end subwofer
Huba55
Csatlakozott: 2022.10.09., vas. 17:07
Re: Phonar AS 1000 high-end subwofer
Hozzászólás Szerző: Huba55 »
Több mint egy éve vettem itt ezt a hangszórót. Valóban javítani kellett, de nem gondoltam, hogy mindent ki kell írni. Bele volt törve egy RC csatlakozó és a potméter recsegett. Most eladtam. Szerintem a piac mindent beáraz.
Köszönöm a segítséget.
Eladva.
Huba55
Jegelve
Értékelés: 6556
A.K88
Csatlakozott: 2020.07.02., csüt. 10:56
Értékelés: 23
Hozzászólás Szerző: A.K88 »
Jó helyet találtál a hirdetésednek, ha valahol, akkor itt igazán nem szeretik, ha nyerészkedsz, segítek, drágábban adod el azt, amit innen vettél.
Huba55
Phonar AS 1000 High-end aktív mélyláda eladó.
32cm-es hangszóró, reflex kivitel.
Állítható vágási frekvencia, mély kiemelés (0, +3 és +6dB), fázis eltolás, ki/be/automatikus kapcsolás. Hibátlanul működik. High end hangzás, kora prémium kategóriás mélynyomója.
Nagyon szép zenei hangzás. Zene hallgatásra és házimozihoz is nagyon jó választás.
Paraméterei: 32mm falvastagságú mdf kabinet tüskékre felkészítve, toroid trafós tápegység, 12db nagy méretű metrikus csavarral rögzített, kevlár membrános, nagy kilengésű 32cm átmérőjű dupla tekercses és öntvénykosaras hangszóró, 35kg önsúly, 160/220w, frekvencia átvitel 22-150hz, méretei: mag. 55.5cm X mély. 49cm x szél. 45.5cm
06/309590146
Dr. Kiss Huba Gergely
Személyes átvételt preferálom a súlya miatt, Budapest és Nagykovácsi vonzáskörzetében átvehető.
Ár fix: 130.000.
