Emotiva XPA-7 Gen2 hétcsatornás végerősítő
- Firekiller
- Csatlakozott: 2012.04.18., szer. 21:49
- Értékelés: 355
Re: Emotiva XPA-7 Gen2 hétcsatornás végerősítő
Dobozában várja, hogy ismét csatasorba állhasson valakinél
- Firekiller
- Értékelés: 355
Feljebb hozom ezt a rombolót.
- Firekiller
- Értékelés: 355
Még beférhet a karácsonyfa alá.
- Firekiller
- Értékelés: 355
Az ár alkuképes, nem kőbe vésett.
Privát üzenetben kérném az érdeklődést.
- Firekiller
- Értékelés: 355
Feljebb hozom ezt a remek végfokot.
Hálás vagyok, hogy többen jeleztétek, mely szerint a hirdetésre írt egy érdeklődő, láttam-e?
Igen, láttam, és válaszoltam is neki privát üzenetben szinte azonnal.
Mindenkit arra kérnék, hogy ilyen módon keressen meg, amennyiben bármilyen információra lenne szüksége.
Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen.
Üdv! Meg van még az erősítő? Ha igen akkor írj elérhetőséget köszönöm.
- Firekiller
- Értékelés: 355
A nyári üdülések után, talán megjön az otthoni mozizás iránti kedv is.
Ehhez ajánlom az általam hirdetett végfokot, mely egy testes, dinamikától duzzadó, igazi erőmű, a GEN2-re jellemző meleg, analógos hangzást nyújtva.
Privát üzenetben kérném a megkeresést.
- Firekiller
- Értékelés: 355
Feljebb hozom ezt a zseniális végfokot.
Egy remek procival eszméletlenül jó párost alkotnak, döbbenetes a szinte kifogyhatatlan ereje.
- Firekiller
- Értékelés: 355
Még megvan, vihető.
Súlya miatt nem tudom küldeni, illetve vinni sem sehova, el kellene jönni érte.
Dupla doboza is megvan,szép állapotú.
Az új gazdája garantáltan elégedett lesz vele, kifogyhatatlan ereje, dinamikája nem okoz csalódást.
- Firekiller
- Értékelés: 355
Továbbra is vihető.
- Firekiller
- Értékelés: 355
Még a karácsonyfa alá beférhet.
- Firekiller
- Értékelés: 355
Jöjjön feljebb ez az erőmű
- Firekiller
- Értékelés: 355
Feljebb hozom a hirdetési sztrádán.
Remek végfok, mely biztosan nem okozna csalódást kifogyhatatlan erejével, lehengerló dinamikájával.
Dobozai megvannak, ha nem alakítanám át a rendszerem, megtartanám. Ennek okán szántam el magam az eladásra.
705e Ft-os áron vihető.
- Firekiller
- Értékelés: 355
Egy komoly vásárló más irányú, egyéb tervei okán visszalépett.
Rendszeremben próbálható, fülelhető, ha tetszik vihető.
- Firekiller
- Értékelés: 355
Rendszer racionalizálás okán eladnám a címben megjelölt végfokot.
Tökéletes állapotú, műszakilag is kifogástalan, egy igazi erőmű.
Csomagolása, dupla doboza megvan.
Jelentős súllyal bír, így a személyes átvételt preferálnám, Szekszárdon található.
Moziszobámban tesztelhető, kipróbálható.
Privátban kérném a megkeresést.
Ár: 705 Ft
Dióhéjban pár technikai info, amit tudni érdemes róla:
Power Output (rated power):
200 watts RMS per channel @ < 0.02% THD; all channels driven; into 8 Ohms.
520 watts RMS per channel @ < 0.1% THD; two channels driven; into 8 Ohms.
315 watts RMS per channel @ < 0.2% THD; all channels driven; into 4 Ohms.
Rated Power Bandwidth 8 Ohm load): 20 Hz to 20 kHz + / - 0.06 dB.
Broadband Frequency Response: 5 Hz to 80 kHz (+ 0 / - 1.0 dB).
Signal to Noise Ratio: 1 watt > 101 dB
Damping Factor: > 500.
Power Supply: 120,000 uF of storage capacitance, 1700 VA toroidal transformer
Ár: 705 Ft
