Kef IQ3 IQ6c IQ7 5.0 házimozi hangfalszett
Re: Kef IQ3 IQ6c IQ7 5.0 házimozi hangfalszett
A kicsik is gazdára találtak, zárom a témát.
Az IQ7-es páros és a center elkelt, az IQ3-ak továbbra is vihetők.
Szia érdekelne meg van még?
Helyhiány miatt (moziszoba felszámolás) eladó egy minőségi 5.0 házimozi hangfalszett.
Kef IQ3 Polcsugárzó
Az egyiknek a sarka sérült és a porvédő rács műanyag tüskéi közül is letört 2, de így is a helyén marad a rács.
System type 2-way
Enclosure type Bass-reflex
Frequency response ± 3dB 45 - 40000 Hz
Nominal impedance 8 Ohm
Amplifier Requirements 15 - 120 W
Sensitivity (2.83V/1m) 89 dB
Woofer 165 mm (6.5") Uni-Q with 19 mm (3/4") HF
Dimensions (H x W x D) 365 x 220 x 327 mm / 14.37 x 8.66 x 12.87 in.
Weight 8 kg / 17.6 lbs.
Ára: 45.000 Ft
Kef IQ6C center
Hibátlan műszaki és esztétikai állapotban
System type: Three-way, TV/shelf-mount
Enclosure type: Reflex
Dimensions (H x W x D): 165 x 512 x 255mm (6.5 x 20.1 x 10 inches)
Weight: 8.9kg (19.6 lbs)
Nominal impedance: 8 ohms
Amplifier Requirements: 15-150W
Frequency response: 65Hz to 27kHz +/-3.0dB
Sensitivity: 90dB at 1m for 2.83V
Maximum output: 111dB
System: SP3506
Drive units: 2 x B130 Bass unit (SP1533), B130 Uni-Q (SP1532) [NT19 HF Unit (SP1542)]
Ára: 35.000 Ft
Kef IQ7 álló hangfalpár
Az egyiknek a tüskéi elvesztek, illetve az egyik tetején a műanyag burkolat kicsit kopott.
System type 3-way
Frequency Response at 3dB: 40Hz - 40kHz
Amplifier Power Range: 15 - 150w
Dimensions (HxWxD) in mm: 865x220x327
Cross Over Frequency: 250Hz - 2.8kHz
Bass Driver: 165mm
HF Driver: 19mm
LF Driver: 165mm
Nominal Impedance: 8 Ohm
Weight: 14.5kg
Sensitivity: 90dB
Ára: 90.000 Ft
A teljes szett ára alku nélkül: 150.000 Ft!
Mindegyik hangfalhoz járnak a gyári jumperkábelek.
Meghallgatható, kipróbálható és csak személyes átvétel Szajolban (Szolnok mellett)!
Tel: +36/20/4508227
Kef IQ3 Polcsugárzó
System type 2-way
Ára: 45.000 Ft
Kef IQ6C center
System: SP3506
Ára: 35.000 Ft
System type 3-way
Bass Driver: 165mm
HF Driver: 19mm
LF Driver: 165mm
Weight: 14.5kg
Sensitivity: 90dB
Ára: 90.000 Ft
Tel: +36/20/4508227
- 20220314_134706.jpg (3.14 MiB) Megtekintve 659 alkalommal
- 20220314_134630.jpg (3.13 MiB) Megtekintve 659 alkalommal
- 20220314_134600.jpg (2.39 MiB) Megtekintve 659 alkalommal
- 20220314_134537.jpg (2.18 MiB) Megtekintve 659 alkalommal
- 20220314_134506.jpg (2.61 MiB) Megtekintve 659 alkalommal
- 20220314_134500.jpg (2.21 MiB) Megtekintve 659 alkalommal
- 20220314_134441.jpg (2.41 MiB) Megtekintve 659 alkalommal
- 20220314_134409.jpg (2.8 MiB) Megtekintve 659 alkalommal
- 20220314_134327.jpg (2.57 MiB) Megtekintve 659 alkalommal
