Orsós magnók "reel to reel"
tamagaba
Értékelés: 631
Re: Orsós magnók
tamagaba
Értékelés: 631
Re: Orsós magnók
Kezdjük balról - phase LED
Középen fényes gomb mellette fekete
Már a nyomógörgő is fura
Feljebb a kalibráló potik csavarhúzóval jelezve hogy nem csak úgy tekergetni való
A görgőtől balra azt se tudom hogy mi
Jenőnek talán lesz ideje pár dolgot beírni
A ford pitch finomszabályzót sosem értettem hogy minek kell (és az azimutot sem)
Fix szervizbeállításnak kéne lenni
tamagaba
Értékelés: 631
Re: Orsós magnók
Pénteki magnócska
majd megolvasom mi micsoda, mert vannak érdekes dolgok rajta
greenbio
Értékelés: 419
Re: Orsós magnók
wittao írta:
2025.11.10., hétf. 19:27
:tutiok:
Jo gep nagyon a Dragon, de egy orsosmagno meg takarek langon is erosebb jatekos. Sajnos ez egy technikai sport.
Ez biztos, hogy egy szalagos magnót nem fog a szőnyeg szélére állítani egy kazettás, de egy JÓ kazettás magnó tud meglepetéseket okozni még akár műsoros kazettákkal is...
wittao
Értékelés: 2106
Re: Orsós magnók
Hozzászólás Szerző: wittao »
:tutiok:
tamagaba
Értékelés: 631
Re: Orsós magnók
Raktam a B77-embe digi számlálót a Heroms-tól. Már tele volt a töksi a mehanikus kovakövivel.
Vért izzad a Dragon, hogy ezt a szintet tudja, amit az öreg matuzsi még így remegő lábbal fél sávon 19-en.
Ne legyek igazságtalan 4 szeres a sebesség és nem tudom hányszoros a szalag vastagság/szélesség.
tunerman
Értékelés: 3007
Re: Orsós magnók
Készülve az Audio Expo kiállításra - a 2SK180 unity coupled SE erősítő XLR bemenetét megküldtem a StellaVox SP8 600 ohmos szimmetrikus kimenetéről. :smile29:
TJ.
Lemmy9.1
Értékelés: 822
Re: Orsós magnók
greenbio írta:
2025.08.29., pén. 10:49
sziasztok!
szeretném feljelölni sorszámmal a szalagjaimat, hogy a polcon ránézve tudjam, hogy melyiken mi van (nyilván erről lesz lista). ez sokkal kényelmesebb lenne, mint levenni, kinyitni, és szembesülni vele, hogy nem azt keresem, ami a kezemben van :) összefirkálni nem akarom, valami olyasmi kellene, ami nyom nélkül eltávolítható a keménypapír dobozról.
minden ötletet szívesen fogadok!
Jelöld a polcot.
Az maszkolószalag lejön nyom nélkül, ha nem kap napot és vizet.
Szerintem!
wittao
Értékelés: 2106
Re: Orsós magnók
“Numbered dot stickers”-re rakeresel es sok linket ki fog dobni. En 1-500 szamozasut rendeltem fillerekert Temurol, fiam pedig katalogizalta tablazatba az osszeset. Jo es egyszeru megoldas.
Masik lehetoseg a gerincre ragaszthato matrica, az album, eloado felirasaval es ugy konnyen megtalalod amit keresel.
greenbio
Értékelés: 419
Re: Orsós magnók
sziasztok!
tottyi
Értékelés: 891
Re: Orsós magnók
Hozzászólás Szerző: tottyi »
kopaszbarack írta:
2025.08.13., szer. 10:38
Ez a jutu linkelés nekem nem!
https://youtu.be/vaG5tVnpkwc?si=CIKwa_JTpMUszKgJ
Csak a kodot teszed koze amikor megnyomod itt a cikkben a youtube gombot.
A kod ebbol a videobol amit a linkben latsz fent ha megynitod a videot: vaG5tVnpkwc
A kod ami koze beteszed: [youtube][/youtube]
kopaszbarack
Csatlakozott: 2014.08.13., szer. 18:24
Értékelés: 70
Re: Orsós magnók
Hozzászólás Szerző: kopaszbarack »
Ez itt az a hely ahol az objektív is szubjektív.
kopaszbarack
Értékelés: 70
Re: Orsós magnók
kopaszbarack
Értékelés: 70
Re: Orsós magnók
kopaszbarack írta:
2025.08.13., szer. 10:34
youtu.be/CIKwa_JTpMUszKgJ
kopaszbarack
Értékelés: 70
Re: Orsós magnók
[youtube]vaG5tVnpkwc?si=CIKwa_JTpMUszKgJ[/youtube]
supravox
Értékelés: 2620
Re: Orsós magnók
Voyager írta:
2024.11.10., vas. 13:00
Ha valaki esetleg nem szeretné még eléggé.
youtu.be/6AlBhAvWZ-0
Gyönyörű és milyen eszelősen finoman szól.
Mondjuk a mjúzik se gyenge.
AudioPc+SotM lan usb cclk switch,Soulnote D2.2 dac, Soulnote A3 erősítő, Odeon Helix hangfal
Camelflapping
Csatlakozott: 2017.04.26., szer. 22:51
Értékelés: 31
Re: Orsós magnók
Hozzászólás Szerző: Camelflapping »
Stúdiómagnó szervizelés Fostex 16-B
Tud-e valaki olyat, aki profi, nem önjelölt mester, és be tudna állítani egy Fostex 16-B 16 sávos
stúdiómagnót.
A készülék még érintetlen belsővel szervizelésre, élesztésre vár...
"Annál is hihetetlenebb..."
Voyager
Értékelés: 2130
Re: Orsós magnók
Hozzászólás Szerző: Voyager »
tunerman
Értékelés: 3007
Re: Orsós magnók
"Ha már lúd, legyen kövér!" :D
A higend modifikációk egyik mozgatórugója a minél átgondoltabb, a végsőkig elmenő átalakítás, és ezzel a kifinomultabb hangzás elérése. Ennek szellemében léptem meg az egyik legutolsó? átalakìtásomat a Stellavox SP-8 magnómon.
Mivel csak lejátszásra van kialakítva a StellaMaster fejegységem, és részemre más gépeken vesznek fel szalagmásolatokat - felötlött bennem, hogy lejátszáskor a SIZ modul a felvett szalag BIAS frekvenciájára legyen hangolva. :smile53:
Mivel a másolatok Studer A80-on készültek, aminek a BIAS áramköre 150kHz-es frekvencián dolgozik, egyértelmű volt, hogy 150kHz-re hangoljam be a saját DIY SIZ utánépített panelomat.
Várhatóan a szivókör némileg csökkenti a lejátszásnál előbújó maradék 150kHz-es BIAS komponensek okozta zajszintet.
TJ.
tunerman
Értékelés: 3007
Re: Orsós magnók
Érdekes tapasztalokról írnék a Stellavox SP-8-as magnóm recap-ja utáni helyzetben - lehet nem sok embert érint, de akinek '50-es, '60-as évekbeli felvételei vannak azokat biztosan :D
Már a 2023-as HiFi Show-ra megnöveltem az SP8 belső tápegységének (SSC modul) a feszültségét 13 voltról 14,7 voltra. Ennek inkább a nagyobb kivezérlésű szalagok várhatóan jobbhangú lejátszása volt az oka.
Viszont most a BG kondik a recapja után észrevettem, hogy a régi felvételek (Kind of Blue, Time out) időnkénti csúcskivezérlései az SP8 műszereinél "koppanásig" mennek - nade kérem szépen az +7dB :smile53: A Stellavox SP-8-as lejátszás oldali fejegysége Stellamaster specifikációval, 514 nwb/m-es szinten kalibrálva van...akkor lehet, hogy ezeken a régi csöves mesterfelvételeken nem volt limiter bekapcsolva?
Megnéztem oszcilloszkópon is ezeket a csúcskivezérelt beütéseket, és 12v PP jelnagyságot is láttam :smile29:
Ez legfőképp azt jelenti, hogy a lejátszási hangfrekvenciás kimeneti fokozat nagyjelű viselkedése elsőrangú kérdéssé vált, főleg akkor, ha én ezzel a géppel demózni szeretnék a következő HiFi Show-n...
Mindebből azt a következtetést vontam le, hogy a tápfeszültség növelése még csak az első lépés volt a nagyobb dinamika lejátszása érdekében - még ennél is több kellene. És eszembe jutott a nagyjelű kimeneti fokozatok régóta használt, erre az esetre való egyszerű mankója - a bootstrap :tutiok:
Mindjárt át is alakítottam az eredeti kimeneti részt, a modifikáció rajzát fel is teszem.
TJ.
Stellavox SP-8 SSC supply mod..jpeg (76.71 KiB) Megtekintve 4251 alkalommal
Stellavox SP-8 SPC-SOC output mod..jpeg (57.57 KiB) Megtekintve 4251 alkalommal
wittao
Értékelés: 2106
Re: Orsós magnók
Tud valaki ajanlani olyan szakit, aki biztos kezzel at tud nezni, felujitani egy NAGRA 4.2-t?
Hasznalt, eleg rossz borben van, hagyatekbol szarmazik, van a hazai audio iparaghoz kotodese, es aki orokolte szeretne emiatt megfelelo allapotban tudni.
(Bocs, meg annyit hozza, hogy ha lehet nem 1 ev 4 honap alatt, hanem atnezest kovetoen belathato, tervezheto koltsegekkel).
Koszonom!
tunerman
Értékelés: 3007
Re: Orsós magnók
OFF
Kicsit messze kerültünk az orsós magnók témakörétől, jó lenne ha ezt észrevennétek...
TJ.
ON
wittao
Értékelés: 2106
Re: Orsós magnók
Eleg sok kondi termekspecifikaciojat olvasgatjuk, es igaz rajuk, hogy a papir sok mindent elbir + a masik veglet meg az 1000 orat irunk annyit biztosan tud kategoria.
Akarhogy is ha most egy uj 105-125C fokos specifikacioju kondit megvasarolunk, az minimum 10-15-20 ev elonnyel indul akarmilyen BG-vel szemben (most hangminosegrol nem beszelve).
Ahogy az elekroncsovek eseten is erdemes az uj gyartasu jokat megnezni hiszen a NOS keszleteknek hamarosan vege, lassan erdemes jonalternativak utan nezni BG eseten is. Persze a mitoszba kapaszkodas eros tud lenni.
tunerman
Értékelés: 3007
Re: Orsós magnók
wittao írta:
2024.09.07., szomb. 10:24
En ezt keszseggel elhiszem, de azert van, ami mar tonkrement 15-30 eves keszulekekben es azt is cserelik. Ezert kerdezem, hogy valoszinu nem orok elet, meg egy nap. Es ha nincsen hasznalatban, csak egy zacskoban, az elektrolit kondiknak a stopper akkor is szalad.
Szóval javasolnám az elektrolit kondenzátorok adatatainak elemzését, különös tekintettel a következő kategóriákra:
- általános, kommersz felhasználási célra gyártott elektrolit kondenzátorok
- ipari/katonai célra gyártott és a long life élettartamú elektrolit kondenzátorok
- tárolási élettartam (pl. adott hömérséklet, páratartalom)
- garantált üzemóra 25°C-on
- garantált üzemóra 85°C-on
- grantált üzemóra 105-125°C-on
Annyit azért közölnék, hogy a Black Gate kondenzátorok eleve High End audio kategóríás felhasználási területre, és az ahhoz tartozó megbizhatósági követelmények szerint készültek.
Megnyugtatok mindenkit, a Stellavox SP8-as professzionális magnómban nem a BG kondenzátorok jelentik a leggyengébb pontot...sőt, úgy vélem, hogy ezzel a recappal a legmagasabb hangzási szintre lépett ez a híres készülék. :tutiok:
TJ.
wittao
Értékelés: 2106
Re: Orsós magnók
