DIY végerősítők monoblokkok (A.A. Puccini?)
Tctronic
Értékelés: 2915
Re: DIY végerősítők monoblokkok (A.A. Puccini?)
Elkelt.
Horkantó
Hozzászólás Szerző: Horkantó »
A két doboz megér 25 eft-ot nemhogy a többi ami benne van..érdemes lenne megvenni mert ezért az árért biztos nem nagy bukó mégha nem is jönne be a hangja vmiért de még az is lehet hogy jó!
Tctronic
Értékelés: 2915
Fel
Tctronic
Értékelés: 2915
Hogy is szokták írni? gondolkodik.gif Megvan még, bár rettentő sokan érdeklődnek iránta :D
NGA
Csatlakozott: 2005.04.11., hétf. 10:54
Értékelés: 8
Hozzászólás Szerző: NGA »
Üdv. Meg van még?
drobert-v2
Csatlakozott: 2020.03.29., vas. 14:42
Értékelés: 5
Hozzászólás Szerző: drobert-v2 »
Azannya, nehogy már sértődés essék..
A kép alapján akár szikra mentesitő kondi is lehetne. Amúgy igen, jó barátságban vagyok a biztosítékok számos fajtájával , csak nem így szerelem őket.
Az árát akkor is megéri, de én le is földelném.
drobert-v2
Értékelés: 5
Az árát nagyon megéri, de nem látok bent se biztosítékot (hacsak nem az van a kapcsolónál) se hangszóró védelmet. Szóval óvatosan.
ZeroAlbedo
Csatlakozott: 2005.08.28., vas. 14:47
Hozzászólás Szerző: ZeroAlbedo »
Igen, úgy tűnik, hogy az Audio Analogue Puccini egyik - TIP142/147 komplementer Darlington végtranzisztorokkal és a FET bemenetű ultra alacsony zajú/torzítású OPA134 IC-vel megvalósított - reinkarnációjával van dolgunk (kb. http://www.analogue-repair.it/Immagini/corsi1.jpg).
A kimenő teljesítményt felülről határolja a táp szűrőkondijainak max. 35V-os DC feszültsége, úgy életszerűen +-22-30 V magasságban, tehát inkább 20-30 W körül ad le 8 ohmos terhelésen. Ennél viszont sokkal fontosabb a megszólalás minősége, melyet - a jelenlegi kapcsolástechnika mellett - a felhasznált közepes-jó minőségű alkatrészek határolnak. Igazad van, néhány alkatrész célirányos cseréje esetén akár egy cuki kis tuningalapról is beszélhetünk :)
Tctronic
Értékelés: 2915
ZeroAlbedo írta:
2020.11.15., vas. 17:16
Leméred kérlek a doboz belső részét (szélesség, magasság, mélység)! Anyaga alumínium vagy vas? Egyformák a monoblokkok belülről?
Esetleg ha jut időd rá, sokat segítene a típus behatárolásában:
- Mi van a nagy fekete végtranzisztorokra és a két 1000 uF-os barna színű elektrolit kondenzátor mögötti integrált áramkörre (OPA ...) írva?
- Egy kéziműszerrel gyorsan megnézhető a szekunder AC feszültség a trafó piros-fehér kivezetésein (a kék csatlakozón). Kb. mekkora?
Köszönjük szépen!
Belső méret: 10,5 cm széles x31 cm mély x 6 cm magas. Anyaga vas lemez szépen hajlítva perforálva festve.
Mérést sajnos nem tudok végezni.
Csatolok még 1-2 fotót hátha látszik amire gondolsz. Jobban nem lehet fotózni és nem látszik, mert van belül a házon két merevítő pálca szerűség.
ZeroAlbedo
Köszönjük szépen!
Tctronic
Értékelés: 2915
Eladó az alábbi DIY monoblokk 2 db egyben.Talán Audio Analogue Puccini után építés, de ezt teljes biztonsággal se megerősíteni se cáfolni nem tudom. Aki a fényképek alapján meg tudja mondani jelezze.
Egy csere folytán került hozzám, de az előző gazdi se tudott többet róla.
Működik, szabályozható a hangereje mindkettőnek, szerintem max 40 watt körül lehet 8 ohmon.
Nem egy high-end, csodát ne várj tőle, de szerintem az alkatrészek megérnek többet.. Esetleg jó ki tuning alap?
Ára ennek fényében: 25.000,-Ft
Kistarcsán lakik. Posta stb ok, megbeszélés alapján.
Tel: 30/öt6öt4064
