Dunaudio (ex Hivox) Evergreen A31 integrált erősítő
- TomLeftiger
- Csatlakozott: 2010.08.08., vas. 10:51
- Értékelés: 496
Re: Dunaudio (ex Hivox) Evergreen A31 integrált erősítő
Köszönöm a lehetőséget, az erősítő elkelt.
- TomLeftiger
- Értékelés: 496
Nem véltem felfedezni semmiféle rosszindulatot. Ritka madár az ilyen erősítő, jobb mindent tisztázni. Szegény ember, aki még kérdezni sem tud..._Lacos_ írta: ↑2020.09.18., pén. 19:06Minden rosszindulat nélkül kérdeztem, remélem nem máshogy jött le.TomLeftiger írta: ↑2020.09.18., pén. 18:23Ez valóban egy négy csatornás változat, szóval alkalmas bi-ampra. Gondolom ez ezért A 31, nem pedig A30, de ez csak egy tipp. Ezt az infót megkérdeztem Szabó Zolitól is, aki megerősítette a dolgot. Sőt ez annyira így van, hogy egy ideig használtam is így. Van egy pár Mission 751-es monitor dobozom, amin ugye két-két pár terminál van, és alap esetben jumperrel kell használni. Na ezeknél használtam úgy az erősítőt, hogy a jumpert kiiktatva, külön kötöttem be a két pár hangszórót. Így mivel a hangsugárzó 6 Ohm-os, a 2 x 45 watt teljesítményből lett 4 x 45 watt, amiből a hangsugárzók sokat profitáltak.
Nagy kár, hogy olyan messze van, kíváncsi lettem volna, mit produkál az Ikonokkal (ez is bi-ampolható).
- _Lacos_
- Csatlakozott: 2007.03.10., szomb. 12:05
- Értékelés: 2
PC:mITX,i5-4570, GTX960WF2, Samu830 128GB, Dell2209WA|ThinkpadX200
NAS: HP MicroServer N36L, 4GB, ??TB HDD
Mozi: SONY50W829,Yamaha RX-V659 Black , DaliIKON2, DaliConceptCenter, Creative sats/sub
Zene: PC(foobar)>hiFace>MarantzPM-75>EvidenceAudioSirenII (biwire)>DaliIkon2
- TomLeftiger
- Értékelés: 496
- TomLeftiger
- Értékelés: 496
- TomLeftiger
- Értékelés: 496
Igen tudok, de már csak a jövő hét elején. Bevittem a munkahelyemre, hogy becsomagoljam, mert úgy volt, hogy az egyik fórumtársunk megveszi, de közben vett valami mást, így továbbra is eladó. Ja, de ami ebből igazából lényeges, hogy most nincs nálam az erősítő, így legkorábban hétfőn tudok róla belső képet készíteni.
- BLX
- Értékelés: 1024
Belsokepet tudsz esetleg feltolteni? Thx.
- Giorgio12
- Csatlakozott: 2011.02.03., csüt. 09:31
- Értékelés: 387
Valóban tévedsz!
4 darab csatorna!
Kár, hogy eladod Tomikám!
4 darab csatorna!
- _Lacos_
- Értékelés: 2
Ez inkább bi-wire lesz, nem bi-amp, vagy tévedek?2x30W/8Ohm
2x60W/4Ohm
- blattida
- Csatlakozott: 2012.04.27., pén. 12:38
- Értékelés: 62
Mivel ez még ős Dunaudio gyártmány, nem egy mostani, ezért a címből célszerű lenne kihagyni az ex hivox jelzős szerkezetet, mivel azzal egy kicsit félrevezető...
- TomLeftiger
- Értékelés: 496
Igen, nagyon jó hangja van, ahogy szokták mondani, árán messze túl mutató hang. :) Gondolkodtam rajt nagyon, hogy egyáltalán eladjam-e, de annyi fölös hifis cucc van már itthon, valaminek mennie kell...
- pooly73
- Csatlakozott: 2015.03.10., kedd 21:38
- Értékelés: 120
Ejjjjj de szerettem ennek a hangját, az egyik olyan erősítőm volt amit megbántam amikor eladtam.
Szivesen kipróbálnám a mostani Dunaudio dobozaimmal. Tuti pazar élmény lenne. :)
- TomLeftiger
- Értékelés: 496
Eladósorba került egy Evergreen A31 integrált erősítő, szép állapotban, műszakilag hibátlan. Az erősítő 4 csatornás, biampra alkalmas.
Ár: 50.000 Ft
Képek itt:
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Infó:
2x30W/8Ohm
2x60W/4Ohm
10Hz-50kHz +0,-1dB
THD, IMD <0,1%
Damping factor>500
5 bemenet (aranyozott ki- és bemeneti csatlakozók)
1 rec kimenet
A készülék Szombathelyen található, tapizható, kipróbálható, vagy posta/futár/automata a vevő felelősségére. Gondosan be tudom csomagolni.
Érdeklődni a tomleftiger@gmail.com-on, vagy privát üzenetben lehet.
Köszönöm, hogy benéztél!
Ár: 50.000 Ft
Képek itt:
Infó:
2x30W/8Ohm
2x60W/4Ohm
10Hz-50kHz +0,-1dB
THD, IMD <0,1%
Damping factor>500
1 rec kimenet
