Violectric HPA-V90 fejhallgató erősítő
tafferi
Csatlakozott: 2004.05.07., pén. 13:02
Értékelés: 43
Re: Violectric HPA-V90 fejhallgató erősítő
Hozzászólás Szerző: tafferi »
Jegelve
tafferi
Értékelés: 43
Csere és beszámítás is érdekelhet!
Hangszedő, CD lejátszó, akár érték egyeztetve is!
tafferi
Értékelés: 43
Up!
Az árat módosítom: 70.000 Ft-ra, mely az esetleges postázási költséget is tartalmazza!
Egy kis ismeretbővítés az erősítővel kapcsolatban a lenti linkeken. A szolgáltatások és paraméterek lentebb!
Az eredeti ára: 424 EUR !
https://www.head-fi.org/showcase/violec ... v90.12514/
A mérési eredményei:
https://reference-audio-analyzer.pro/en ... #gsc.tab=0
Features
Unbalanced inputs with gold-plated ALPS cinch connectors.
Unbalanced outputs with gold-plated ALPS cinch connectors.
PRE-GAIN = switchable input gain in five steps.
Independent-channel design.
DC-coupled (switchable).
ALPS RK14 volume control.
High-Quality op-amps in the signal path.
High-quality MKP capacitors in the signal path.
1% metal film resistors throughout the unit.
2 silver-plated Neutrik headphone outputs.
Toroidal transformer.
Large filtering capacitors in the power supply.
Switchable ground lift.
Rugged aluminium case with Nextel coating.
Solid, laser-engraved aluminium front panel.
Technical Specifications
Unbalanced Inputs: 2, gold plated RCA connectors
Impedance: 10 kohms
Unbalanced Outputs: 2, gold plated RCA connectors
Amplifier Channels: 2 (Stereo)
Nom. input level: + 6 dBu
Amplifier Gain: +8 dB
With PRE-GAIN: -4 / +8 / +14 dB
Frequency range: 0 Hz – 60 kHz (-0,5 dB)
Output Impedance: 0,16 Ohms
Dynamic range: > 126 dB (A-wtd)
Noise: < -102 dBu (A-wtd)
THD+N: < -108 dB @ 10V in 100 Ohms (1W)
< -102 dB @ 4V in 32 Ohms (0,5W)
Crosstalk: < -110 / -100 dB (@ 1 / 15 kHz)
Max. output level:
> 20,9 Veff in 600 ohms = 730 mW
> 15,2 Veff in 100 ohms = 2300 mW
> 9,4 Veff in 50 ohms = 1780 mW
> 6,4 Veff in 32 ohms = 1300 mW
> 3,0 Veff in 16 ohms = 550 mW
Outputs: 2 x 1/4″ phone jacks
Power supply: 230 / 115 V AC 7 VA
Dimensions: 170 x 49 x 126 mm (W x H x D)
Case Material: Black anodized aluminium
tafferi
Értékelés: 43
Up!
tafferi
Értékelés: 43
Előre!
tafferi
Értékelés: 43
Eladó egy VIOLECTRIC HPA-V90 fejhallgató erősítő nagyon megkímélt állapotban.
A gyári zsákja és leírás van hozzá. Az erősítése jumperekkel állítható.
Postázni tudom, illetve Kazincbarcikán átvehető, meghallgatható. Irányár 72.000 Ft.
Ha valaki most kezdené a fejhallgatózást akkor eladó lehet vele, együtt egy Audio Technika ATH-R70X fejhallgató. Ennek is megvan a plüss zsákja és leírása. A papír doboza nincs meg. Teljesen újszerű, kb 5-6 lemezt hallgattam meg vele. A fejhallgató külön nem eladó, az ára 80.000 Ft, együtt megegyezés tárgya.
Érdeklődéseket privát üzenetben várom!
