Yamaha DSP-Z9
agabe
Csatlakozott: 2008.10.15., szer. 12:47
Értékelés: 13
Re: Yamaha DSP-Z9
Hozzászólás Szerző: agabe »
Mindenkinek koszonom az uzeneteket, nem gondoltam, hogy hirtelen ennyien irtok.
Valaszokat mindenkinek kuldtem, es sajna csak egyetlen erosito van pedig szivesen adnek mindenkinek.
Mivel tobben is igen biztosan megvennek ezert zarom a hirdetest.
Anden
Csatlakozott: 2016.09.11., vas. 14:57
Értékelés: 23
Re: Yamaha DSP-Z9
Hozzászólás Szerző: Anden »
Ohh, de gyönyörű, minőségi darab! Ha lenne most hirtelen 100K-m, már nem lenne.. 36_3_1.gif
Zolika69
Csatlakozott: 2013.10.16., szer. 21:34
Értékelés: 67
Re: Yamaha DSP-Z9
Hozzászólás Szerző: Zolika69 »
Szia
Ment PÜ :smile53:
agabe
Értékelés: 13
Yamaha DSP-Z9
Eladó a hirdetett példány ebből a kivételes HM erősítőből.
Minden nemű vitát a kinézetéről mellőzzünk. Igen a tetején van karc ahogy a képeken is latható. Akinek annak mértéke túlságosan zavaró az kérem lapozzon.
A 9 csatorna mellett egyszerre két sub-ot is tud vezérelni pre out kimeneteiről, valamint a frontsugárzók akár bikábelezhetők is melynek eredménye képpen sztereóban ! hangfalanként ! 300 Wattnál is többet képes leadni 8ohmos hangfalakat hajtva folyamatosan (rms).
Két gyári távirányító, bemérőmikrofon megvan hozzá, mindegyik hibátlan és tökéletes működésű az erősítővel egyetemben.
Ár fix: 99.990,-Ft
Átvétel személyesen Budapest belvárosában csak személyesen.
Sajnos nincs jegelés, mert előfordulhat hogy közbejön bárkinek bármi ezért aki jön és viszi előbb azé.
Teljesítmény és minőségi jellemzők :
The signal/noise (A-weighted, 2.83V into 8ohms) measured –92.4dB. Gain measured 28.7dB, CD in to speaker out, with the Level control set to "+2." The THD+noise in stereo at 2.83V into 8ohms measured 0.017% at 20Hz, 0.015% at 1kHz, and 0.014% at 20kHz. At 2.83V into 4ohms, the corresponding results were 0.017%, 0.015%, and 0.015%. Driving all seven channels into 8ohms, the RX-Z9 delivered 168Wpc at 20Hz and 165Wpc at 1kHz (to the nearest watt) before clipping (1% THD+noise). Into 4ohms, all seven channels operating, it delivered 221Wpc at 20Hz and 207Wpc at 1kHz. With only two channels operating, at 1kHz, the Yamaha clipped at 224Wpc into 8ohms and 382Wpc into 4ohms .
A teljes leírás itt olvasható:
https://www.soundandvision.com/content/ ... asurements
Mozi mellett zenei és sztereo hagzása is kiemelkedő, teljesítménye, hangzása a csúcskategória legjobbjai közé emeli. Tervezésekor abszolút maximumra törekedtek, és a legjobb minőségű alkatrészek kerültek bépítésre. THX Ultra 2 minősítését sem csak reklám miatt kapta ;)
