Elac FS 207 A hangfalpár eladó
sanndor
Csatlakozott: 2019.10.27., vas. 19:36
Re: Elac FS 207 A hangfalpár eladó
Hozzászólás Szerző: sanndor »
Elkelt, köszönöm a lehetőséget a fórum üzemeltetőknek.
sanndor
sanndor
Egyébként erősítő ügyben saját tapasztalatból is írtam. Ezelőtt egy kis kategóriás Marantz házimozi erősítőm volt (2x70w sztereo) és Yamaha hangfalak (egyik sem kifejezetten sztereo zenehallgatásra lett tervezve). Amikor ezzel a Cambridge Audio - val kezdtem hajtani a Yamahákat megtáltosodtak, erőteljesebb, dinamikusabb, szebb, teresebb lett a hangjuk (nyilván itt az erősítőt tekintve több kategória ugrás volt).
sanndor
kempi írta:
2020.01.11., szomb. 08:54
Milyen erositovel hasznaltad, illetve az Elac-ok mivel erzik jol magukat?
Cambridge Audio 650R hajtotta őket nálam, szépen dolgoztak együtt. Igazából ha a hangfalak felől közelítjük meg a témát, teljesítmény/ár kategóriát célszerű figyelembe venni. Szerintem minimum 100W/csatorna sztereo üzemmód (2 csatorna) teljesítményű erősítőt érdemes választani hozzájuk, az azért már egy minőségi kategória is és így megfelelő erővel, ezáltal szép hangminőséggel tudja ellátni a hangfalakat (nyilván ez csöves erősítővel máshogy néz ki, erről nem tudok nyilatkozni).
sanndor
UP!!!!
190.000 Ft!!!!
kempi
Csatlakozott: 2011.01.28., pén. 13:37
Értékelés: 57
Hozzászólás Szerző: kempi »
sanndor
UP!!!!
195.000!!!!
sanndor
sanndor írta:
2019.12.26., csüt. 11:22
sanndor írta:
2019.12.25., szer. 22:55
Kedves fórumtársak, ébresztő, elindult az év és lesz még néhány hideg téli zenehallgatós este, ideális választás hozzá!
ÁRA legyen 200.000 Ft.!!!
Ára: 210.000 Ft.
sanndor
Eladó képeken látható Elac FS 207 A hangfalpár szép esztétikai, tökéletesen működő állapotban (néhány hajszálkarc jellegű hiba látható rajtuk, bizonyos szögből, erős fényben nézve, én már így vettem őket).
Szimpla kábelezéssel használtam legutóbb a képeken látható módon. Megvan hozzá a gyári crossover összekötő lemez, de nem ajánlom a használatát, ront a hangzáson, elvesz a magas tartományból.
A jelenleg benne levő összekötő kábeldarabokat (Kácsa expert line szálanként ezüstözött hangszórókábel) természetesen benne hagyom, tökéletesen kihozza mit tudnak ezek a JET csipogók.
Nekem sztereo zenehallgatásra tökéletes volt, soha nem hiányzott hozzá mélysugárzó, még filmnézéskor sem, bőven van mélye az elképesztő magas hangok mellett, gyakorlatilag mindenevő a zenei műfajokat tekintve.
Aki ismeri az Elac hangzásvilágát annak nem kell bemutatni mit tudnak ezek a csodás hangú hangfalak, aki nem, mindenképpen érdemes egy próbát tennie velük (vigyázat, azonnal függőség alakulhat ki).
https://www.av-online.hu/hangfal/elac-f ... teszt_1121
Személyes átvétellel, Budapesten és környékén szállításban tudok segíteni.
Tartozékok: a képeken látható állítható lábak az alátétekkel, műanyag rezgéscsillapító alátét a tüske helyett (ha valaki nem így használná), gyári crossover összekötő lemezek, a basszreflex nyílásba való hangoló szivacs csövek,
hangszóró takaró előlap.
Ára: 220.000 Ft.
height x width x depth 989 x 220 x 320 mm
weight 15 kg
type 2½-way, bassreflex
woofer 2 × 150 mm AS cone
tweeter 1 × JET IIIcrossover
frequency 350 / 2,700 Hz
frequency range (IEC 268-5) 36 ... 50,000 Hz
sensitivity 89 dB / 2.83 V / m
suitable for amplifiers 4 ... 8 Ω
recommended amplifier power 30 - 250 W / channel
nominal/peak power handling 120 / 160 W
nominal impedance 4 Ω
minimum impedance 3.4 Ω / 220 Hz
UP, ÁRA legyen 200.000!!!
sanndor
Ára: 210.000 Ft.
sanndor
Ára: 220.000 Ft.
weight 15 kg
