Lyra Clavis hangszedő, pickup eladó
bandi100
Csatlakozott: 2014.09.07., vas. 17:43
Értékelés: 153
Re: Lyra Clavis hangszedő, pickup eladó
Hozzászólás Szerző: bandi100 »
Köszönöm, elkelt!
bandi100
Értékelés: 153
Most bukkantam rá: az eredeti ára 1500 eurón felül volt.
bandi100
Értékelés: 153
Kedves Vbonzo, itt megy a Mészáros János által kiadott állapotfelmérés!
Malfox Analogue
CARTRIDGE REPAIR TEST REPORT Lyra Clavis #V1722
REWIND COILS:YES
MATERIAL:
-OFC COPPER WIRE – 99,9999% SILVER WIRE 40 um Thermo OFC
-REPLACE RUBBER DAMPER YES NO
RETIP SERVICE:NO
STYLUS TYPE : NORMAL BLOCK DIAMOND VITAL DIAMOND
 CONICAL 15, 25 ,65 um -
 ELLIPTICAL 8/18um -
 CONTACT LINE PH 8/40um PHV
 MICROLINE PA 3/30um PAV
OTHER: VAN DEN HUL MOD
---BONDED---JOINTED---NUDE--
CANTILEVER TYPE:
-ALUMINIUM BORON RUBY
MEASURING RESULT:
-TRACKING ABILITY HORIZONTAL : 80um
-TRACKING ABILITY VERTICAL : 50 um
-FREQUENCY RESPONSE : 20-20 kHz +-2 dB
-INTERNAL COIL RESISTANCE : 3,8 ohms
-OUTPUT VOLTAGE AT 1000 Hz, 8 cm/sec : 0,25mV
-CHANNEL BALANCE : 0,5 dB
-CROSSTALK 1/10kHz......................................: 28 dB
-OPTIMAL STYLUS PRESSURE : 1,6-1,8 gr (16-18mN)
-CARTRIDGE MASS.........................................: 10,5 gr
-NOTE:
MEASURING UNITS:
-TONEARM: ,Fidelity research FR24-MK-II, Jelco SA-750 LB, EMT 929
-TURNTABLE: MICRO SEIKI DQX-1000, EMT 928
-TEST RECORDS: DHFI, CLEARAUDIO, HUNGAROTON, DEUTCHE GRAMOPHONE ST-M33- N78
vbonzo
Csatlakozott: 2015.07.22., szer. 20:43
Hozzászólás Szerző: vbonzo »
Üdv. János által adott jegyzetről lehetne egy képet? Azon minden információ megtalálható. Milyen tű, milyen tűszár, mekkora tűerővel lehet használni stb.
bandi100
Értékelés: 153
Az előző posztban lehet, hogy félreérthető voltam. Mészáros János az én hangszedőmet fotózta le, azt, amelyet hirdetek.
Kitűnő állapotban van.
bandi100
Értékelés: 153
Az előző képet a neten találtam, nekem nem sikerült közel ilyen jót sem készítenem a telefonommal.
Köszönet Mészáros Jánosnak, aki viszont jól lefényképezte!
bandi100
Értékelés: 153
bandi100
Értékelés: 153
És hát ismét elfelejtettem a Cavintonomat bevenni, illetve árat írni: 185.000 Ft.
bandi100
Értékelés: 153
Eladó egy kitűnő állapotban lévő, Mészáros János által nemrég átvizsgált Lyra Clavis hangszedő.
A Lyra egyik legjobb, klasszikus modellje. Nagy felbontás, hosszan élvezhető, finom hang: áttetsző magasok, plasztikus középtartomány, tekintélyes és jól definiált mélyek.
