Unison Research Unico hibrid erősítő
G66
Csatlakozott: 2009.10.09., pén. 18:19
Értékelés: 41
Re: Unison Research Unico hibrid erősítő
Hozzászólás Szerző: G66 »
:napsut: Elolvadt a jég, újra vihető.
G66
Értékelés: 41
Jegelve!
vplaci
Csatlakozott: 2008.10.09., csüt. 20:37
Hozzászólás Szerző: vplaci »
Privát ment
G66
Értékelés: 41
Újból eladó, ára: 199.000 Ft.
Értékelés: 9680
Kérésre megnyitva.
G66
Értékelés: 41
Vannak érdeklődők, de még eladó ez a jóhangú erősítő.
Árát csökkentem: 214.000 Ft.
G66
Értékelés: 41
Eladó ez a finom hangú Unico erősítő. Az utód Nouvo ami kb. ezt tudja, már 640.000 Ft.-ba kerül. Nagyon megkimélt készülék, harmadik tulaja vagyok.
Nekem tetsző hangfalkábelt esetleg beszámítok.
Tech. info:
Unico HYBRID STEREO AMPLIFIER
OUTPUT POWER (20 - 20000Hz/8Ω) 80 W
(20 - 20000Hz/4Ω) 140 W
OUTPUT STAGE SYMMETRICAL COMPLEMENTARY
POWER MOSFET
OUTPUT STAGE BIAS: DYNAMIC CLASS A
INPUT STAGE TRIODE
BANDWIDTH 2Hz - 80000Hz at -0.5 dB
OUTPUT IMPEDANCE 2 - 8 Ohm
VALVES 2 x ECC82 (12AU7)
MAX POWER CONSUMPTION 340W
NET WEIGHT 14 Kg / 31.5 Ibs
G66
Értékelés: 41
Szia, pontosan nem tudom, 2002
körüli. Ez sima Unico két csővel, a Primo későbbi egy előfokcsővel, ennek az utóda a Nuovo. A Phono
bemenet biztos aktìv nem próbáltam, de van más bemenet is nem feltétlenül kell azt használni. nálam egy készülék van bekötve.
Üdv G Gy
Sinok
Csatlakozott: 2012.08.17., pén. 13:27
Hozzászólás Szerző: Sinok »
Kedves G66! Mikori gyártású az erősítő? Nem vagyok jártas Unison Research Unico erősítők beazonosításásban, ez most "sima", vagy primo, secundo.....
Akkor ha a lenti hozzászólásokat jól értelmezem, phono nincs benne, de a bemenet aktív és használható, mint vonalszintű bemenet.
Köszönöm.
vazze
Értékelés: 1477
Hozzászólás Szerző: vazze »
Nekem is van Unico-m phonoval.
Nyilván van jobb phono ami nem is kerül sokba,aki viszont nem akar plussz dobozokat meg kábelkócot annak azért megteszi a beépített is. Egy normális csöves vagy tranzisztoros phono annyiba kerül még használtan is mint ez az erősítő. Olcsó vackoknak meg semmi értelme,akkor legyen inkább benne a dobozban oxt jónapot...
G66
Értékelés: 41
trane írta:
2019.03.11., hétf. 08:54
az a bizonyos fonó-panel, sajna, nem egy nagy dobás sad.gif > aki komolyan gondolja, annak tökmindegy, van-e benne vagy sem, nem fogja használni leborulok.gif
egyébként a fedél levétele nélkül is egyszerűen meg lehet győződni a fonó-kártya ott- vagy nem-ott-létéről :rolleyes: : 'phono' állásba kattintva a bementválasztót és jól föltekerve a hangerőt sustorgást kell hallani, ha van - ha nincs, semmit, mivel az Unico egy jel nélküli vonal-szinten töksüket erősítő :smile32:
Megnéztem, nincs benne szerencsére, úgysem használná senki.
Értékelés: 6540
Idézet a 6moons tesztjéből:
"The optional phono board replaces the standard AUX input and offers gain provisions for both MM (50-60dB) and MC (40-50dB) via clearly marked jumpers. +/- 10dB gain fine-tuning is possible by changing links JP102/10 on the board. MC input impedance is 100Ohm @ 440pF, the equivalent MM values are 47kOhm @ 220pf. RIAA equalization is compound passive/active, tolerance said to be within +/- 0.1dB. "
"Az opcionális phono panel a standard AUX bement helyére kerül és illeszthető MM /MC hangszedőkhöz is a egyértelműen jelölt jumperekkel..."
https://6moons.com/audioreviews/unisonr ... unico.html
G66
Értékelés: 41
dragonweed írta:
2019.03.10., vas. 17:21
Közben utánanéztem úgy tűnik nincs benne (lehetőség sem phono kártyát betenni). Bár jelölve van mint bemenet, de az csak arra vonatkozik, hogy oda lehet csatlakoztatni a lemezjátszó előerősítőt
A katalógusban is benne van, hogy ehhez készülékhez és még több Unico erősítőhöz opcionális a Phono kártya, amit
a megfelelően előkészített helyre lehet beszerelni. Amúgy már itt a fórumon is volt ilyen, ebben viszont nincsen.
G66
Értékelés: 41
nordost írta:
2019.03.10., vas. 16:16
Nem akarok beleokoskodni de:
4 szemmel nézve van gnd meg Phono felirat is sőt bemenetválasztón is leolvasható a Phono...
Saját képek, ez a gép. Minden ilyen erősítőre rá van írva a Phono, de én úgy tudom, hogy külön "kártyát" kell beletenni az előkészített helyre. Mivel nekem nincs lemezjátszóm, nem is néztem, nem is tudom, kívülről nem látom, meg akitől vettem évekkel ezelőtt ő se mondta, azért írtam, hogy nincs.
nordost
Csatlakozott: 2009.07.24., pén. 21:53
Értékelés: 146
Hozzászólás Szerző: nordost »
G66
Értékelés: 41
Smart845 írta:
2019.03.10., vas. 14:11
G66 írta:
2019.03.10., vas. 09:28
Unison Research Unico hibrid erősítő kifogástalan, karcmentes állapotban, gyári dupla dobozával, fa távkapcsolójával eladó. Előfokában 2db. Telefunken ECC82 dolgozik, végfoka FET-es. Belenyúlásmentes készülék, kifogástalan működéssel. Hangja selymes-részletező, óriási térrel, nagyon szép hangszínekkel. Távirányítója rádióhullámmal működik, így kb. 10m sugarú körben bárhonnan lehet vezérelni a hangerőt. Örök darab, a mostani Unico széria megjelenése is teljesen ilyen, letisztultan elegáns.
Ára: 219.000 Ft.
06 30 3774 284
gonczgyorgy@chello.hu
Veszprém
Phono van benne?
Szia, nincs benne.
Smart845
Értékelés: 223
Ára: 219.000 Ft.
06 30 3774 284
Veszprém
Phono van benne?
G66
Értékelés: 41
Ára: 219.000 Ft.
06 30 3774 284
Veszprém
res 1.jpg (607.97 KiB) Megtekintve 3695 alkalommal
res 2.jpg (796.3 KiB) Megtekintve 3695 alkalommal
res 3.jpg (965.44 KiB) Megtekintve 3695 alkalommal
