Systemdek IIx electronic
zizi8003
Csatlakozott: 2011.02.21., hétf. 20:11
Értékelés: 222
Re: Systemdek IIx electronic
Hozzászólás Szerző: zizi8003 »
Összefoglaló, közkívánatra:
- Győrben található és nem postázom (páran sérelmezték ezt, de szeretném magam eldönteni mire van időm, energiám...)
- egy tökéletes állapotú, Sansui SR225ös lemezjátszóról bontott S-kar van rajta eredeti Shellel. Ezt már rászereltem és egyben szeretném eladni. Az utolsó képen ez a hangkar is látható.
- igény esetén a lemezjásztóhoz tudásban jól passzoló Grado Silver hangszedővel (ára lent)
- a tápját kb. 2 éve rakta rendbe egy nagyon profi szervizes fórumtársunk, azóta nem sokat futott
- szíj van rajta, de inkább cserésnek mondanám. Szóval működik vele, de már nem olyan húde gyorsan pörgeti fel a nehéz üvegtányért.
- Az ára fix 60ezer Forint a lemezjátszó hangkar alapegységnek
- Plusz 40 ezer Forint a hangszedő, ami külön nem eladó :-)
Tidal=>Macmini=>KondoKSLUSB=>CoreAudioTranszport=>KSLdigiIC=>EARAcute3=>SAEC1980=>Almarro A205=>SAEC SPC700=>Audio Note AN-E/D vagy lapitopi =>SAEC USB =>Surricata =>KSLdigiIC=>QuadCDP99=>SAEC1980=>FAL Supreme-S integrált 47Lab erősítővel :-)
kisbence
Csatlakozott: 2010.08.12., csüt. 16:26
Értékelés: 7
Hozzászólás Szerző: kisbence »
Knez ha tudsz olvasni és tudod az egeredet lefelé görgetni akkor mindent megtalálsz. Szóval fuss még néhány kört
Bocs Zizi hogy offoltam a hírdetésed de bosszant ez a fajta lazaság.
Knez
Csatlakozott: 2012.12.28., pén. 00:56
Értékelés: 19
Hozzászólás Szerző: Knez »
Szerintem fussunk neki újra :napsut:
Mit árulsz, mennyiért, hangkar van-e rajta? Kondik, szíj milyen állapotban? Merre található?
:quetionmark:
zizi8003
Értékelés: 222
még megvan (kép nem sikerült...)
fodor71
Csatlakozott: 2018.12.19., szer. 19:27
Hozzászólás Szerző: fodor71 »
Kedves zizi8003!
Ezúton szeretném megkérni, hogy legyen szíves készítsen néhány képet a gép belsejéről.
Előre is nagyon köszönöm!
Tisztelettel:
Fodor Attila
zizi8003
Értékelés: 222
képek:
zizi8003
Értékelés: 222
Még egy dolog eszembe jutott. Van egy régi Project hangszedőm ami elvileg a Grado Silver Prestige-nek felel meg.
Namost anno rendeltem hozzá egy vadiúj Silver tűt és ezt most így egyben plusz 40eFtért hozzá adhatom a lemezjátszóhoz. (és akkor nem kell szétszednem se...)
Egy új Silver Prestige hangszedő most 94 ezer forint, ez a hangszedő így max 70 órát ment eddig, szóval kb. félár alatt van és adom hozzá a nemtommilyen állapotú gyári tűt is. Már egy Schiit Manival zseniálisan elvannak, én nagyon szeretem a Grado hangszedőket.
zizi8003
Értékelés: 222
Köszönöm Aszpirinnek hogy visszanyitotta a hirdetésem!!!
Közben annyit fejlődött a kis gép hogy kapott egy S-kart egy régebbi SR225-ös Sansuiról és pörgött néhány órát. Szerintem korrekt kis holmi, esetleg lassan kaphatna majd egy új szíjat.
A képeket közben megette az idő, majd próbálok csinálni néhány újat.
Ára fix 60 ezerFt így szépen összerakva a gyári Sansui Shellel hangszedő nélkül. Egy új plexi tető mindenképpen jót tenne neki de mostani is szépen védi a portól.
Győrben található, nem postázom, ha elviszi valaki végre újra megnő a motiváció, hogy kicsit kipofozzam valamelyik másik lemezjátszómat... :-)
zizi8003
Értékelés: 222
takiszer írta:
2019.05.16., csüt. 19:36
Pedig de jó lenne, ha nem nálam árválkodna......
Jójó összekapom magam és elhozom, tudom hogy nem kis helyet foglal nem haragudj.
takiszer
Csatlakozott: 2009.03.28., szomb. 19:31
Értékelés: 101
Hozzászólás Szerző: takiszer »
Avantgarde Uno Nano 572B SE DIY amp. Townshend Allegri   Jadis JD1 drive-Lumin U1 mini akkus táppal JS1 MKIII DAC Wireworld Platimun mains Zensati hangszóró és összekötők meg pár ANSUZ
Townshend Elite Rock-Excalibur  Benz Glider Borbély phono
zizi8003
Értékelés: 222
Megvan még. Időközben megjavíttattam, csak idő hiányában nem hoztam el a mestertől. :-)
DeProtector
Értékelés: 255
Ez elkelt végül?
Péter
CD: Heed Obelisk DT + DA
Hangfal: Heed StandArt JSE
Táp: Power-R Live 2
IC: Zu Varial
Hf.: Zu Mission
zizi8003
Értékelés: 222
zizi8003 írta:
2018.03.15., csüt. 22:27
itt vannak a rég ígért képek:
még eladó
zizi8003
Értékelés: 222
Ez is megvan még és olcsóbb nem lesz.
zizi8003
Értékelés: 222
Na jó a padlásra nem pakolok. Inkább lepakoltam, majd meglátjátok...
Szóval fel.
zizi8003
Értékelés: 222
Utolsó ár... 40 ezer Forint többet nem akarok bukni rajta. Marad és megy fel  padlásra. :-)
zizi8003
Értékelés: 222
Különleges ákció Fix 49 990 Ft csak ma, holnap, holnapután, azután, azután után, azután utána után stb....
zizi8003
Értékelés: 222
zizi8003
Értékelés: 222
Nem teljesen értettem, hogy hangkar van-e a lemezjátszóhoz. Üdv, Máté
Nincs és a képek is lassan keszülnek...
pintermate
Csatlakozott: 2015.10.27., kedd 14:32
Hozzászólás Szerző: pintermate »
zizi8003
Értékelés: 222
Eladósorba kerül a fent említett lemezjátszó.
Itt lehet róla kicsit olvasni, az enyém fekete enyhén Steampunk stílusú verzió, sajna a neten nem találtam képet róla:
https://www.vinylengine.com/library/sys ... onic.shtml
A nyolcvanas évek közepe-végéről származik az IIx verzió gyárilag felpöckölt változata. Van beépített elektronika a stabilabb futás érdekében és a bekapcsoló gomb egyben fordulatszámváltóként is működik. A tányér szendvics szerkezetű, a sima IIx üvegtányérjánál vékonyabb üvegkorongra van egy vinylszerű felső lap felragasztva, a két réteg közé pedig egy filcszerű anyag van beapplikálva. (gondolom nem véletlenül) Jópár éve vettem még Németországból aztán soha nem volt időm átsimogatni, az elektronikáját felújítgatni, kardeszkát gyártatani, használatba venni. A minőségéről annyit hogy egy használtan ezer eurós tangenciális kart szerelt le róla az eladó.
Általános állapota...  Külsőre látszik rajta az eltelt 30+ év de azért bőven "Wohnzimmertauglich" sajna a tányér felső valszegvinyl felülete karcos. Műszakilag, a tengelycsapágyazás rendben van, az elektronika működik a motorfordulatszámot szépen tartja, viszont a tápban kondikat illene kicserélni, hogy ez sokáig így is maradjon. (nincs benne sok)
Van hozzá egy vadiúj 3 csavaros Rega karhoz való kardeszka, egy kedves fórumtársnak köszönhetően, ezt a központi furat bővítésével hozzá lehet passzintani a standard Rega karokhoz.
Plexitető van de nagyon vacak állapotú, szóval mintha nem is lenne.
Képeket hamarosan készítek.
Ára fix. 60 ezer forint. Győrben megnézhető kipróbálható, nem szívesen postázom.
