Yamaha RX-V2600 7.1 THX fekete
frankoo
Csatlakozott: 2014.09.15., hétf. 21:36
Értékelés: 160
Hozzászólás Szerző: frankoo »
Köszönöm a lehetőséget, az erősítő elkelt!
www.nanoenergizer.hu
Mozi: Zidoo - Optoma 4K - ARCAM AV40 - Sunfire Grand Cinema X2 - Klipsch THX Ultra2 7.2.4
Audio 1: Synthesis A50T - Micromega M-One - XTZ 100.49 Divine - XTZ 99W12.16 - Sansui SR-222MKV
Audio 2: Carver CT7 - Forté Audio - Sonofer SF6 - XTZ 99W12.16 - Sansui SR-222MKV
frankoo
Értékelés: 160
Utazás előtti up...
frankoo
Értékelés: 160
Ígéretekből tele van a padlás, a három érdeklődőből egy sem jött a hétvégén és ma sem...
Itt a számom, hátha könnyebben elértek:
06209732074 számkijelzés előnyben, mert nem mindig érek oda a telefonhoz, így a hívót nem tudom visszahívni!
stalkergts45
Csatlakozott: 2017.12.25., hétf. 17:47
Hozzászólás Szerző: stalkergts45 »
frankoo
Értékelés: 160
Szia,
Köszi de nem tudom beszámítani
Üdv,
András
Szia.Beszám,lehetséges?Sony fekete TA-FB 920RQS erösitö,szép és hibátlan állapotban.Üdv.
kings5
Csatlakozott: 2005.02.18., pén. 20:43
Hozzászólás Szerző: kings5 »
frankoo
Értékelés: 160
Mától 59.000.-
frankoo
Értékelés: 160
Még 1-2 dolog!
Van benne PHONO! :D
Van benne automatikus és manuális parametrikus EQ is!
Response Bandwidth 20 - 20000 Hz
Signal-To-Noise Ratio 100 dB
Total Harmonic Distortion 0.04 %
Audio D/A Converter 24bit / 192kHz
Built-in Decoders DTS 96/24, DTS Neo:6, THX Surround EX decoder, DTS decoder, DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1, Dolby Digital, Dolby Digital Surround EX, Dolby Pro Logic, Dolby Pro Logic II, Dolby Pro Logic IIx
Surround Sound Effects CINEMA DSP, SILENT CINEMA DSP
Surround System Class 7.1 channel
THX certified
Digital Sound Processor (DSP) Yes
DSP Preset Qty 22
Additional Features A-B speaker switch, Bi-Amplifying, THX Select2 certified, Yamaha Parametric Room Acoustic Optimizer (YPAO), on-screen display
Bass Control Yes
EQUALIZER
Equalizer Yes
Equalizer Type parametric
AMPLIFIER
Output Power / Total 910 Watt
Input Impedance 47 Ohm
Input Sensitivity 200 mV
AMPLIFIER OUTPUT DETAILS
Output Power 130 Watt / Channel
Output Impedance / Channel 8 Ohm
Total Harmonic Distortion (THD) 0.04 %
Channel Type center, front, surround, surround back
Channel Qty 2
INPUTS & OUTPUTS
HD connectors HDMI connection(s) on this receiver make it a great choice for your High-Def home theater. One cable carries digital audio and video data directly to your display.
Headphone Jack Yes
Coaxial Digital Input Yes
Optical Digital Input Yes
CONNECTIONS
Type 5.1 channel audio line-in, 7.1 channel audio line-out, audio line-in, audio line-out, audio line-out (multi zone), center speaker output, component video input, component video output, composite video input, composite video output, composite video output (multi zone), AM antenna, digital audio input (coaxial), digital audio input (optical), digital audio output (optical), front speakers output, headphones, remote control, serial, speakers output (multi zone), surround speakers output, FM antenna, HDMI input, HDMI output, S-Video input, S-Video output
Qty 2, 3, 4, 5, 9
Connector Type 19 pin HDMI Type A, RCA, RCA x 2, RCA x 3, RCA x 6, RCA x 8, TOSLINK, 4 pin mini-DIN, banana/spade x 2, click-fit x 2, mini-phone 3.5 mm, phone stereo 6.3 mm, 9 pin D-Sub
Connector Location front, rear
Depth 44cm
Width 44cm
Height 17cm
Weight 18Kg
frankoo
Értékelés: 160
Yamaha RX-V2600 THX jóféle AV receiver tartozékaival eladó! Elég régóta nálam van, sok mindent kipróbáltam Sony 940, Pio AX5i, Denon 2807 stb. de ez maradt a végére. Vagyis nem mert a Sunfire jobb, de az ára is a többszöröse...
Most elővettem, hogy meghirdessem, mert már tényleg nincs rá szükségem! Gyönyörű állapotban van, kivéve a jobb alsó sarkát, ami meghajlott egy picit...Ez alig látszott, de nem bírtam magammal és sajnos ki lett egyenesítve. Na, ez sokkal jobban látszik, nem kellett volna hozzányúlni! Persze nem feltűnő, nem is venni észre, csak ha az ember direkt keresi és nagyon közelről nézni kezdi! A hátulján a HDMI csatlakozók körül minimális karcok vannak, de igazából ez sem feltűnő..
Mindkét távvezérlője, bemérő mikrofonja és kinyomtatott, lefűzött vastag könyve is van. A doboza már nincs meg.
A távirányítok hibátlanul működnek, régebben sok hasznát vettem, hogy a távról is lehet az A és B hangsugárzó kimeneteket ki-be kapcsolni!
A tudása és a ritka fekete színe miatt az ár 73.000 HUF!
