Dénes P rendszer eladó: 2 db monoblokk + előerősitő
rukh
Csatlakozott: 2013.12.28., szomb. 12:24
Értékelés: 50
Hozzászólás Szerző: rukh »
Elkelt, zárom.
Köszönöm mindenkinek az érdeklődést.
Jó hangokat az új tulajnak!
Üdv mindenkinek,
Rukh
rukh
Értékelés: 50
Jégen....
Üdv mindenkinek,
Rukh
rukh
Értékelés: 50
Legyen 239 eFt  :-)
Üdv mindenkinek,
Rukh
rukh
Értékelés: 50
Black Friday karácsonyig: a két monoblokk együtt 240 eFt.
Üdv mindenkinek,
Rukh
rukh
Értékelés: 50
Néhány kiegészítés (kedvcsináló) a vásárláson gondolkodók számára:
Az előerősítő és a végfokok természetesen egymástól függetlenül is eladók.
A felsorolt tartozékok (tartalék csövek + 2 db RCA-XLR kábel: Van Damme 268-026-000, Amphenol dugókkal) értéke kb. 30 eFt, és mivel ezeket úgyis szükséges (kábel), vagy saját magunk megnyugtatása
kedvéért célszerű (tartalék csövek) beszerezni, az ár rögtön barátságosabbá válik.
A végfokok esetleg cserélhetők hasonló árkategóriájú hangdobozokra.
Ésszerű alku megengedett :-)
Üdv mindenkinek,
Rukh
nempisti
Csatlakozott: 2006.08.24., csüt. 16:35
Értékelés: 42
Hozzászólás Szerző: nempisti »
Kedves Attilag001!
Tökéletesen igazad van, idén vettem. Átnéztem a Hobo-val (volt tulaj) folytatott levelezésemet, és egészen pontosan június 3-án vagy 4-én mentem el érte (nem messze Bp-től).
Elnézést kérek mindenkitől, senkit nem akartam megvezetni, egyszerűen tökéletesen meg voltam győződve arról, hogy tavaly nyáron volt. Ha nem szólsz most rám, teljes nyugalommal mondtam volna mindenkinek, hogy egy éve vettem... Bocs, úgy látszik korral jár.... :-(
De az most már teljesen biztos, hogy az előfokot a táppal a monoblokkok után, valamikor még nyáron vettem.
Még egyszer elnézést kérek, remélem így helyre került a dolog.
Üdv,
Rukh
Nem ennyire veszélyes ez, legalább kiderült az erősítő kora
rukh
Értékelés: 50
Kedves rukh! Az altalad eladasra kinalt keszulek ugyan az mint amit fel eve hirdettek? Ugy tunik nehany informaciod igy hiteltelen!
Kedves Attilag001!
Üdv,
Rukh
Üdv mindenkinek,
Rukh
Attilag001
Csatlakozott: 2016.11.21., hétf. 12:06
Értékelés: 59
Hozzászólás Szerző: Attilag001 »
Hobo
Csatlakozott: 2011.06.03., pén. 08:46
Értékelés: 245
Hozzászólás Szerző: Hobo »
Jó fajta !
És igen jó hangú  !
Valóban az ennyimé volt
Az oldallap nem festet egyébként !
Műanyag fóliás !
Egy kinti cégtől rendelt méretre !
rukh
Értékelés: 50
Lebuktam .... de így még több első kézből származó infó vált ismertté :-)
Üdv mindenkinek,
Rukh
Pedo
Csatlakozott: 2012.07.25., szer. 09:14
Értékelés: 127
Hozzászólás Szerző: Pedo »
rukh
Értékelés: 50
Ment a privi!
Vissza pü is!
Üdv mindenkinek,
Rukh
hukkle
Értékelés: 385
Hozzászólás Szerző: hukkle »
Ment a privi!
nor
Csatlakozott: 2010.03.07., vas. 18:45
Értékelés: 413
Hozzászólás Szerző: nor »
Mennyi idős készülékekről van szó?
A kor miatt sokat nem kell aggódnod. Péter készülékei strapabíróak, az én végfokom kb. 18 éves és kitűnően teszi a dolgát. A két dobozos előfok pedig nagyon jó, sokkal több pénzért lehet jobbat kapni.
Lemezjatszó by Szász György, Benz Micro Glider (Malfox), Raspberry Pi4(Volumio), Innacoustic DAC mod., DPA VW 2 phono-előfok, DPA GU 81M SE monoblokkok, Hangsugárzó: Lua con Espressione, kábelek DIY (Malfox), tápkábelek Isotek, fapaci, EWA LS-40 hangfalkábel
Veni
Csatlakozott: 2016.03.16., szer. 11:19
Értékelés: 3
Hozzászólás Szerző: Veni »
A méretek (szélesség x mélység x magasság):
 - monoblokk: 23 cm x 44 cm x 21 cm (a cső tetejénél), a tömege: 16,5 kg/db;
- előfok: 21,5 cm x 33 cm x 12 cm.
A monoblokk tetején lévő lap szerint:
- Pmax: 11 W;
- THD: 0,8% (1 kHz);
- sávszélesség (-2 dB): 12 Hz - 49 kHz;
- brumm feszültség: 0,8 mV;
- táp trafó teljesítménye: 550 W;
- kimenő trafó telj.: 510 W, Double C Core (ED tip.) vasmagos; PI (L-C) szűrés, demo itt látható (a https://www. utáni) rész:   youtube.com/watch?v=WzwaHO6WPCkl
Természetesen nem mértem meg, hogy mennyire valósak az értékek, de ettől függetlenül igen kellemesen szól.
Köszi szépen!
rukh
Értékelés: 50
Ha esetleg van más kérdés, akár itt, akár privátban szívesen válaszolok.
Üdv mindenkinek,
Rukh
rukh
Értékelés: 50
- Pmax: 11 W;
Üdv mindenkinek,
Rukh
rukh
Értékelés: 50
Sajnos nem tudom megmondani. Én egy éve, nyáron vettem őket. A két monoblokk annyira jól néz ki, hogy vagy nagyon fiatalok lehetnek, vagy gyakorlatilag nem használták őket (esetleg, mint a hímes tojással bántak velük).
Mint említettem, az előfok fényes feketére festett fém lapjain vannak karcok, de hogy mennyi idősek .....?
Üdv mindenkinek,
Rukh
nempisti
Értékelés: 42
Veni
Értékelés: 3
Este tudok részletesebb adatokat küldeni.
Addig is (ha jól emlékszem): SE kapcsolástechnika, 11 W, a monoblokk mérete kb. 20 cm x 40 cm, az előerősítőét a képről arányosítással lehetne meghatározni (este lemérem), van phono (MM) az előerősítőn.
Dénes Péterről javaslom az alábbi cikk elolvasását:
http://audiolife.blog.hu/2016/07/25/egy ... _tortenete
rukh
Értékelés: 50
Üdv mindenkinek,
Rukh
Veni
Értékelés: 3
Biztos én vagyok az ügyetlen, de alig találok valamit róluk a neten. Kérhetnék picit több infót róluk? Teljesítmény? Előfokon van e phono? Méretek? Köszönöm szépen!
Pedo
Értékelés: 127
Megbízható korrekt eladó, sajnálom hogy eladód ezt a remek erősítő párost valaki jól jár vele.
rukh
Értékelés: 50
Teljesen véletlenül tudtam megvenni, nem nagyon hirdetik ezeket az erősítőket.
Sajnos -mint írtam- a zenehallgatás valahogy kikopott az életemből, remélem, az új tulajdonosánál aktív használatban lesz és megelégedést fog okozni.
Üdv,
Rukh
Üdv mindenkinek,
Rukh
rukh
Értékelés: 50
Kedves Érdeklődők!
Ha valaki most szeretne komplett csöves rendszert beszerezni, ajánlom az alábbi összeállítást:
- 2 db Dénes P monoblokk (300B, 5U4G, 6463, E83F csövekkel) + egy előfok (ECC83, 7308) külső csöves táppal (SIR 100/60, SIR 75/60, 6X4) eladó.
Mindegyik kifogástalan műszaki állapotban, a monoblokkok abszolut karc és használati nyom mentesek, az előfok és a táp dobozán vannak karcok (sajnos a tükörfényes fekete festés nagyon érzékeny).
Pár tartalék csövet is beszereztem (2 db E83F, 3 db E188CC, 2 db 6N6P, 2 db 6X4).
A 2 db monoblokk együtt a tartalék csövekkel: 270 eFt, az előfok a táppal és a tartalék csövekkel: 135 eFt.
Együtt az összes blokk + a tartalék csövek: 390 eFt.
Második tulaj vagyok, kb. 10 órát használtam a blokkokat.
A minőségét nem akarom ecsetelni, sok vélemény található a neten, megítélésem szerint kiváló az ár-minőség aránya (és nagyon jól is mutatnak a monoblokkok :-)).
Eladás oka: hobbi felszámolása (utoljára kb. fél évvel ezelőtt hallgattam zenét ...).
Ha valakit tranzisztoros erősítő érdekel, egy hasonlóan kiváló állapotban lévő NAD C 326 BEE is lassan eladóvá válik.
Budapesten, Zuglóban találhatók.
Üdv mindenkinek,
Rukh
