Eladó egy elő-végfok páros
fpalotas
Csatlakozott: 2008.11.15., szomb. 13:57
Értékelés: 119
Re: Eladó egy elő-végfok páros
Hozzászólás Szerző: fpalotas »
Egyenlőre a "projekt" határozatlan időre szünetel .
pzsolt
Csatlakozott: 2011.02.21., hétf. 16:14
Hozzászólás Szerző: pzsolt »
Hol lehet pontosan meghallgatni Fehérváron bellül?
fpalotas
Értékelés: 119
Csináltam még egy hajtós előfokot is a végfokhoz , jó hang nem belépő szint egyik sem .
Egyben is , külön is , bárhogy is 100e Ft /darab .
Üdv Mindenkinek .
Szfvár , posta lehet .
fpalotas
Értékelés: 119
Egy "kis" végfok eladó. Nagyjából mint a lejjebbiek .
Bemeneti imp. : 47K
Bemeneti érzékenység : 600mV
Gain : 34db
Telj. : 2 x60W/8 ohm
THD : 0,1%.
Súlya 11 kg.
Ár 100e Ft.
Székesfehérváron van.
Próba lehet , posta is .
fpalotas
Értékelés: 119
Még egy "sokatmondó " kép .
A készülékház egyébként az Ethosz audiótól származik .
Talán még egy teljesen lényegtelen infó ,milyen is a hangja:
Nagy volumenű ,dinamikus és inkább meleg de nem elfolyó.
A nagyokhoz hasonlítva Electrocompaniet , Etalon (mivel ezekből is van a kapcsolás )
Naim stb . Röviden élvezet hallgatni, nem fárasztó...
Ja és elhajt mindent .
Üdv P.F.
fpalotas
Értékelés: 119
Készült még egy ill.2 végfok.
Annyira dualmonó lett hogy nagyon.
Nem a legszebb de jó .
A kettő ad ki egy normál szélességet (43cm).
Bemeneti imp. : 47K
Gain : 34db
THD : 0,1%.
Ár 100e Ft.
Próba lehet , posta is . (Esetleg vasárnap Bp.-i találkozó .)
fpalotas
Értékelés: 119
Ez az együtt .
fpalotas
Értékelés: 119
Még egy előfok végfok készült.
Ár:100 és 100 e Ft . Egyben vagy külön is .
Szfváron van , posta is lehet.
Minden mint lejjebb:
Előfok
Bemeneti imp . : 10K
Kimeneti imp. : 68 ohm
Gain : 23dB
4 line bemenet
Végfok
Bemeneti imp. : 47K
Gain : 34db
Telj. : 2 x68W/8 ohm
THD : 0,1%.
Üdvözlettel P.F.
(+kép még később )
fpalotas
Értékelés: 119
Egy pár végfok eladó .
Bemeneti imp. : 47K
Gain : 34db
Telj. : 65W/8 ohm
THD : 0,1%.
6 kg /db .
Ár : 100e Ft .
Szfvár vagy posta is .
Szgaborsz6
Csatlakozott: 2020.07.14., kedd 08:05
Értékelés: 114
Hozzászólás Szerző: Szgaborsz6 »
Érdeklődtem üzenetben, olvasta is az üzenetet, de választ nem kaptam.
Üdv, Zoli
NiteLite
Csatlakozott: 2014.06.19., csüt. 13:33
Értékelés: 12
Hozzászólás Szerző: NiteLite »
fpalotas írta:
2022.09.04., vas. 17:46
Egy új darab , minden mint lejjebb kivéve az ár :
100e + 100e .
Postát meggondolom ...
Székesfehérváron van .
Húúú, ez gyönyörű! Kérhetnék egy telefonszámot? A múltkor lemaradtam róla, most nem szeretnék!
Laci
fpalotas
Értékelés: 119
100e + 100e .
nagy tr...JPG (1.88 MiB) Megtekintve 5991 alkalommal
Értékelés: 3381
NiteLite írta:
2022.03.31., csüt. 15:42
fpalotas írta:
2022.03.30., szer. 22:06
A kevésbé szakavatottaknak és szakavatottaknak (bármit is jelentsen ez) nem tudom mit mondanak az adatok stb.(ha ebből megmondja valaki hogy milyen hangja van annak minden elismerésem) de leírom újra , mivel ezekkel indul a topic .
Kiegészítésül még a kapcsolásról : Mind az előfok mind a végfok komplementer szimmetrikus átfogó
neg . visszacsatolás nélkül .Konkrétan Electrocompaniet és Etalon után szabadon gondolva.
Előfok
Gain : 23dB
4 line bemenet
Végfok (konrétan az utolsó darabra):
Bemeneti imp. : 47K
Gain : 34db
THD : 0,1%.
Üdvözlettel P.F.
Nagyon szép páros! NAD C375 hangjához képest, illetve könnyedebb műfajokra mennyire lenne jó elképzelés?
Mivel hosszú évekig hallgattam egy ilyen párost, ill. a készítőjével közeli barátságban vagyok, így talán nem probléma, ha én(is) válaszolok a kérdésedre.
A könnyedebb műfajok alatt nem tudom pontosan mit értesz, de minden bizonnyal igen, jó elképzelés lehet. Az építője elsősorban progresszív rock-ot hallgat, nálam blues, jazz, rock, elekronikus, a menű. Egyértelműen mindenevőnek mondanám, eleven, friss, lendületes, dinamikus hangú. Az érzelmeket is nagyon jó közvetíti, meleg, barátságos karakterű.
Ezek előtt, a teljesség igénye nélkül, Primare A10, és Creek 5350SE, erősítőim voltak. Hozzájuk képest ez a páros minden paraméterben előrelépést jelentett. Felbontásban, dinamikában, életteliségben, jócskán föléjük nőtt. Hozzá képest a korábbi erősítőim, "álomszuszékok, öregurasak" voltak.
Ezért az árért(sőt még feljebb is) véleményem szerint nincs vetélytárs, persze ha a hangminőség a döntő, és nem a szolgáltatások sokasága a cél.
Hogy akkor miért nem ezt(ilyet) a párost hallgatom még ma is? Erre egyszerű a magyarázat, mindennél van jobb.
Többször nekifutottam a leváltásuknak, de hogy biztosan jobb hangot kapjak, ahhoz nagyon zsebbe kellett nyúljak, az utód elő és végerősítőm 650e-be fájt.
Meg kell hallgatni, biztosan nem okoz csalódást, és a saját rendszeres próba megbeszélhető a készítővel.
Remélem tudtam segíteni.
NiteLite
Értékelés: 12
Előfok
Gain : 23dB
4 line bemenet
Bemeneti imp. : 47K
Gain : 34db
THD : 0,1%.
Üdvözlettel P.F.
fpalotas
Értékelés: 119
Előfok
Gain : 23dB
4 line bemenet
Bemeneti imp. : 47K
Gain : 34db
THD : 0,1%.
Üdvözlettel P.F.
szia uram
Csatlakozott: 2021.08.22., vas. 08:14
Értékelés: 7
Hozzászólás Szerző: szia uram »
Azta ezek nagyon szépek!
Ezek házi készítések? Mert minden elismerésem akkor!
Skipper
Csatlakozott: 2004.12.20., hétf. 21:14
Értékelés: 11
Hozzászólás Szerző: Skipper »
A kevésbé szakavatottak számára írnál a műszaki jellemzőkről? (Pl kapcsolás stb.)
fpalotas
Értékelés: 119
Kicsi a bors de... jó (is).
fpalotas
Értékelés: 119
Eladó egy másik páros.
Adatok mint lentebb .
Ár :150e Ft
Hely : Székesfehérvár
Posta lehet .
varsza
Csatlakozott: 2019.07.01., hétf. 05:20
Értékelés: 5
Hozzászólás Szerző: varsza »
Feri csöves MM fonója járt nálam anno, igaz rövid ideig, de valóban elképesztő hangja volt.
Ha úgy alakul, és kész lesz egy újabb páros, akkor egyszer megnéznék/hallgatnék egy ilyen összetételt működés közben. :tutiok:
fpalotas
Értékelés: 119
Készül másik ...lassan.
Slany
Csatlakozott: 2015.04.21., kedd 17:05
Hozzászólás Szerző: Slany »
Szia. Engem érdekel a végfok. 06305852019. Köszi. Sanyi.
Zolie
Csatlakozott: 2018.10.10., szer. 04:48
Értékelés: 67
Hozzászólás Szerző: Zolie »
Szia. Engem érdekel ez a cucc. Ha lesz időd kérlek keress ezen a számon. 06306010011
Köszönettel Zoli
Dzsonikes
Csatlakozott: 2011.04.08., pén. 17:35
Értékelés: 44
Hozzászólás Szerző: Dzsonikes »
Hozzám került az itt hirdetett előfok.Úgy tűnik megoldódott végleg az előfok kérdésem,mivel minden várakozásomat,elvárásomat maximálisan felülmúlta ez kis remekmű minden szempontból!Aki előfok vásárláson töri a fejét,tegyen egy próbát és rengeteg időt,pénz spórol meg.
Nekem nagyon bevált,köszönet még egyszer Palotás Úrnak!
Paszuly
Csatlakozott: 2009.02.08., vas. 10:53
Értékelés: 11
Hozzászólás Szerző: Paszuly »
Ahogy látom, a végerősítő egy B5-ös. :smile32:
A legfrissebb verzióban oldalanként dupla trafó van?
