Lemezjátszó
Lemezjátszó
tiszta volt a tű, újra és újra feltettem.
ez egy használt lemez, akkor az előző tulaj teljes megelégedéssel hallgathatta...
szerette ezt a számot nekem is van ilyen használt lemezem már nem ezt produkálja,de jól hallani,mi volt a kedvenc
- GTomi
- Értékelés: 706
Lemezjátszó
ok,így értem és ja, a jelenség tűnyomásgyanús már a Tied,azért is kérdeztem. de itt szerintem csak simán a lemez baja lesz. még az is lehet kérdés,ezen a számom mindig csinálja? mert van,hogy a tű összeszed valami szöszmöszt,amit utána elhagy de ha csak itt csinálja,elég gyanús,hogy lemezhiba,vagy kosz.
Lemezjátszó
Bocs,nem láttam,hogy csak 1 számnál rendetlenkedik.Nálam az egész lemezen szórakozott ilyen hangon.A tűnyomással volt a gondom ,ha jól emlékszem
Lemezjátszó
az,hogy csak egy számom torz volt? nem kötekedek, kérdezek és mi oldotta meg? bár még ilyennel nem találkozta,sose tudni,jól jön az infó,hol kell keresni a hibát kevés volt a tűnyomás? vagy mi volt a probléma?
"Sokszor már nem is a zenére figyelnek az emberek,hanem,hogy milyenek a hangok egyenként..Pedig az összhang a lényeg és,hogy mit okoz Neked!"
- GTomi
- Értékelés: 706
Lemezjátszó
Szia!Jártam hasonló módon,de egyértelműen beállítási probléma volt az ok.
más lemeznél, nem hallottam aztán, de attól még lehet persze.
Lemezjátszó
Lemezjátszó
azt kérdezném, hogy hol lehet a baj?
lemez, vagy tű rossz beállítása (ami elvileg nem lehet, de volt utaztatva a lemezjátszó).
feltettem egy a napokban vásárolt használt jazz lemezt és az egyik számnál az elejétől fog van egy visszhangja a zenének.
először azt hittem, hogy direkt "effektelve" van.
Lemezjátszó
ha a többi lemez jó és a többi szám, akkor vélhetően nem a lemezjátszó rossz mosva volt a lemez? mert az se árt neki
- GTomi
- Értékelés: 706
Lemezjátszó
Lemezjátszó
Ha szerencsésen vonzotta be a csavarhúzót akkor nem lehet talán ilyentól baja. Feltételezem a mágnes irányában a legrövidebb útvonalon rántotta be. Ami azért esélyes hogy így kikerülhette az érzékeny részeket a dózerolása!
Persze csak szerencsés esetben! Valóban meg kell nézetni , beméretni, beállíttatni!
igen,ettől félek,hogy ahogy odarántotta,akkor pofont kevert le neki,hogy valami elment. beszéltem már Méaszáros J-val,hosszú órákat,de ami lejött,nem biztos,hogy érdems vele kínlódni. ZYX és abba a felfüggesztés be van ragasztva. nem sok jóval kecsegtetett és ha a csévét le kell szedni,megette a fene az egészet,mert ez ezüstcsévés és nem lehet visszatekerni. de egyszer lehet odaadom neki,nézzen rá,de sok jóval nem biztatott. rég elengedtem,szobadísz,emlék,de fene tudja,...
ui: ez egybene válasz TJ-nek is,csak nem akartam kétszer
- SoundMania
- Törzsgárda
- Értékelés: 1299
Lemezjátszó
Revi!
Nem a mágnestől van aszimmetria a lejátszott zenében, hanem a tű>tűszár>gumiágy>felfüggesztés vonalon. Meg kel nézetni mikroszkóp alatt egy szakemberrel, utána beméretni...
Üdv: TJ.
Revi!
Üdv: TJ.
- tunerman
- Értékelés: 3069
Lemezjátszó
Revi!
Üdv: TJ.
Lemezjátszó
Mielőtt bármit lépsz, cseréld fel az LP játszóból jövő kábeleket - ha a hiba átmegy a másik oldalra a PU rossz, ha marad, akkor az erősítőd adta meg magát.
Üdv: TJ.
jogos. ez akkor bonyolódik,ha van még a jelútban phono és esetleg trafó külön,de végig kell játszani
viszont akkor én is kérdezek. egy érzékeny felépítésű MC-t hasonló módon hazavéghat,ha a mágnes beránotta a csavarhúzót. tudom, ... de meg voltam róla győződve,hogy nem mágnesezhető.. vagy,hogy is írjam, nem vonza a mágnes nekem gyanús,hogy ettől pofotnól ment el,mert van némi kopása,de nem akkora,hogy bő 1 métert balra megy a színpad.
amatőr kérdés (már megint)
ha egy tű, mielőtt teljesen elhasználódik, úgy szólaltatja meg a hifit hogy a jobb oldal halkabb, akkor ez azt jelenti hogy nem egyenletes volt a kopás, pl azért mert túl sok volt az antiskate?
Üdv: TJ.
- tunerman
- Értékelés: 3069
Lemezjátszó
Üdv: TJ.
Lemezjátszó
vagy kapott egy pofont,vagy... vagy... de akár az is lehet,de semmi nem garantálja. nekem a halálpontosan beállított hangszedőm húz félre. pofont kaphatott,vagy gőzöm nincs. az fix,az egyik lemezjátszóból ki lett véve,állt egy darabig,majd a másikba betéve és már nem volt jó. nagyon finom MC volt, most meg egy sánta valami
Lemezjátszó
Lemezjátszó
A tracking force tűnyomást jelent?
igen
Naim Uniti Atom
AN-E/Snell Type E/III hibrid
Naim Uniti Atom
Lemezjátszó
Sziasztok.Tud e valaki Szegeden,vagy vonzáskörzetében lemezjátszó szerelőt,szakértőt,szervizt?
Lemezjátszó
Köszi az ajánlást és a tippet Revox! Szavadon foglak és élni fogok a lehetőséggel! A Kondo egyelőre meghaladja az erre a célra tervezett költségvetést. De ki tudja... Bár a hang az első nálam, nem pedig az, hogy mi van rá írva
ja, raktunk Micro Seikibe is Hanát emlékeztem én,... csak már öregszem, butulok de megkerestem. ez a kisebb. érdemesebb a nagyobbat venni. a "nagy" 200kb, bár míg az elő nem kerül, a kicsi is teljesen elegendő de raktunk Townshendbe, Nottingham Analog-ba, meg a fene melékszik még mibe... be lett próbálva a TW Acusticba is. teljesen korrekt,csak amire lehtett számítani,ahogy majd eltejed,megy fel az ára. akkor még talán 180volt,mostmár 200+egy kis apró.
http://halfnote.hu/blogs/revox/hana-el
Lemezjátszó
az utána érdekes,mi van ráírva,ha előtte a név bizonyított A Hanákat Kürthy vakon rendelte be, de az elég jó ajánlólevél volt,hogy japánban az a forgalmazó,aki a Kondonak és a 47Labnak (többek között..) Aztán sokkal jobb lett,mint amire számítottunk érzékeny a beállításra,érzékenyebb,mint más MC,..talán,de nem lehetetlen
Lemezjátszó
ha MC hangszedőt akarsz, mindeképp nézd meg Kúrthy Tominál a Hana hangszedőket. Van normál és magasa MC is, bár a normál az igazi MC. Analog Audio néven fut a forgalmazók között. Haverom, simán hivatkozhatsz is rám,hogy küldtelek,de ha nem lenne jó, nem ajánlanám 200körül van,de volt,aki vitt és félmillás MC-je volt és azt nyilatkozta,hogy bizony ott van, sőt. Jómagam 5-6helyen installáltam ilyet,akik felénk vettek és alapvetően bármibe raktuk, jó volt. és ugye ez 0km,ami sokszor jelentőséggel bír, főleg PU esetén. Persze ha új Kondo kell, az is megoldható
Van, hogy úgy érzed:
Lemezjátszó
Én egy ma-505-ös Micro-Seiki kart használtam.
Mi volt a tapasztalatod ezzel a karral kapcsolatosan?
LIMAR
- Csatlakozott: 2017.04.27., csüt. 18:06
- Értékelés: 3333
Lemezjátszó
Ha már Micro Seiki.
Nálam ezek voltak vendégségben: Micro Seiki MAX-282 három cserélhető karral.
