Squeezebox, Transporter és Linn DS hálózati zenelejátszók
Moderátor: alto
svga
Csatlakozott: 2006.05.02., kedd 18:57
Hozzászólás Szerző: svga »
Nekem is wifin keresztül megy,próbáltam kábelen is,de nagyon nagy a ház 23 méter kellett volna
Én egyáltalán nem hallottam különbséget hangban.Ha jó ,ill.biztos a kapcsolat,nem hinném hogy volna különbség...
üdv svga
qqriq12
Csatlakozott: 2008.08.29., pén. 10:54
Hozzászólás Szerző: qqriq12 »
Szerintetek van jelentősége, hogy a Duet Wifi-n vagy Ethernet-en keresztül kapja az adatot? Most Wifi-n van nálam, mert kb. 7-8 méter hálózati kábel kellene a fix bekötéshez.
Tapasztalata valakinek?
suprnova
Értékelés: 184
Elkészült, a hűtőborda természetesen vicc
suprnova
Értékelés: 184
Én is sokat várok majd az enyémtől! Gratula svga!
Ha kész lesz feldobom én is a táp képeket
svga
Nagyon tutin néz ki..Sorozatgyártást nem tervezel??? Érdekelne...
Milyen lett vele a Duet hangja?
kategóriákkal...
dinamika-basszus-és nekem ami a legfontosabb,a tér nagyon jó lett.
üdv svga
qqriq12
svga
köszi de jó....
alto
Értékelés: 3386
Hozzászólás Szerző: alto »
a duet távjával minden funkcióját lehet vezérelni a trénszporternek?
Igen. A Duet/Squeezebox Classic és a Transporter távja között az egyetlen különbség az utóbbi esetén a háttérvilágítás.
svga
hátúlrúúúú
svga
Itt van az új toroidos tápom
svga
Nemgéza
Csatlakozott: 2007.10.25., csüt. 22:09
Értékelés: 9
Hozzászólás Szerző: Nemgéza »
Volna egy ötletem, ha összeálltok, és egyszerre rendeltek meg legalább 2-3 Transportert, akkor ki tudnék sírni némi extra diszkontot a Logitechtől, amit természetesen érvényesítenék felétek is.
Kösz a felajánlást. Sajnos az én esetemben nincs realitása akkora árengedménynek mint amire szükségem lenne. De azért tényleg kösz.
Nem vágysz esetleg egy HK 635-ös hm. erősítőre? Ezt be tudnám tenni cserealapnak. Totális kihasználatlanság miatt dobozában áll amióta megkaptam.
alto
Értékelés: 3386
Majd szeretnék venni egy Transportert, úgy-hogy megelölegezem magamnak.
Majd én is szeretnék...
hát nem vagyok egy spórolós fajta,nem lessz könnyű dolgom
svga
tudom köszönöm,össze-vissza szerkesztettem a szöveget,aztán nem tudtam már visszalépni, kijavitani./Transporter-hez ,de a duethez és a classic-hoz is jó.Majd szeretnék venni egy Transportert, úgy-hogy megelölegezem magamnak/
itt volt a hiba
üdv svga
Hijnye, nagy gratula! Igazi tetszetős mestermunka! A classichoz hogy lehet használni, annak 5 volt és 1 A kell minimum, a Duett (9 volt, .45 A?) nem olyan áram "zabálós"?!
Szerintem transzporter előtt próbálkozz jófajta DAC-al is!
A duetnek 500-600mA-kell papirforma szerint.Meg fogom mérni.
svga
Nemgéza
Értékelés: 9
csupafül
Csatlakozott: 2007.09.17., hétf. 11:34
Értékelés: 29
Hozzászólás Szerző: csupafül »
Majd szeretnék venni egy Transportert, úgy-hogy megelölegezem magamnak/ itt volt a hiba
üdv svga
Na és egy kis hab a tortán. Ha ez a lengyel fiú is rávetette a szemét, akkor az már jelent valamit...
http://www.lampizator.eu/LAMPIZATOR/Squ ... zebox.html
Futóművek: Shigaraki clone (SPDIF), Turbonero (tunning amanero, USB) DAC: DIY TPA OPUS (WM8741 chip - mandro kimenőtrafóval), Coincident Extreme IC, DP 300B monoblokkok, ProAc R2.5 clone
csupafül
Értékelés: 29
itt volt a hiba
üdv svga
svga
itt volt a hiba
üdv svga
alto
Értékelés: 3386
Na majdnem kész a toroidos...Tökéletesen működik ,melegedés szinte elhanyagolható már alig várom hogy tesztelhessem. ,csak a dobozolás ne menne ilyen lassan
Ööö, Transporterhez nem hiszem hogy jó, abba elég komoly beépített lináris tápegység van.
Ha összejött rá a pénzed, jöhetsz a Transporterért!
svga
Az asszonykámnak megmutattam,és majdnem leejtette
aztán megmértük a konyhai mérlegen:3 kiló 60 deka
A duett-nél 8 másodpercig kihúzott tápkábelnél nem lép fel feszültségesés.
és kategóriákkal durvább lett a basszus jazz zenén.
Nagyon boldog vagyok,de nem ömlengek tovább
svga
Valami ilyesmi,de még az elő-és hátlap nem tudom milyen legyen.
svga
Korrekt hálózati zavarszűrővel
svga
Nemgéza
Értékelés: 9
Honnan tudnám a Squeezecenter korábbi verzióit letölteni? Nem lelem sehol.
Konkrétan a 7.3.1-re lenne égető szükségem egy nyamvadt vírus miatt.
Thank You
Itt megtalálod az összes eddigi verziót: downloads
Kösz, már töltöm is.
Vissza: “Bartimex Audio”
