Cd játszók
Re: Cd játszók
Sziasztok
Úgy néz ki, hogy a Phillips 303-asom nem akar meggyógyulni. Illetve még reménykedem.
Minden tiszteletem a szerelő kitartásáért, de most már nagyon hiányzik.
Na de a kérdésem. Mi a véleményetek, tapasztalatotok a Meridian 506-ról?
Köszönöm
Köszönöm
Re: Cd játszók
Nem vagyok ínyenc, de a szemábra jel nagyon rendben van.
- tunerman
- Értékelés: 3002
Re: Cd játszók
Csak inyenceknek
A Philips CD100 laser pcb output buffer (LH0033CG) kapott egy kis tuningot, a bemeneti JFET-et egy BF246B utánhúzza a kimenetről. Az eddig is igen jó húzásnak számító LH0033CG beépítésével kapott hangzás így még tovább javult. A mellékelt oszciloszkóp képernyő fotóján a laser pcb kimeneti jelalakja látható, 500mv/div.
LH0033CG gyári adatai:
- slew rate: 1500v/usec
- bandwith: 100 MHz
- rise time: 2 nsec
- propagation delay: 1,2 nsec
- phase non linearity: 2 degrees
TJ.
- bandwith: 100 MHz
- rise time: 2 nsec
TJ.
- Philips_CD100_laser_pcb_bootstrap_buffer.jpg (781.76 KiB) Megtekintve 3038 alkalommal
- LH0033CG_buffer_schematic.jpg (7.78 KiB) Megtekintve 3038 alkalommal
- Philips_CD100_laser_pcb_output_signal.jpg (958.41 KiB) Megtekintve 3038 alkalommal
- sutemenyx
- Törzsgárda
- Értékelés: 2910
Re: Cd játszók
Ahelyett, hogy inkább adnál nekem egy CDM-0-t.ViXi78 írta: ↑2021.05.29., szomb. 23:01Egy CDM-0 már be is Silmic-esedett.A Panasonic FC 33uF/50V még lazán belement CDM-1-be, de ezek már egy picit nagyobbak. Kellett helyet csinálni nekik. A "csak gyári állapot" hívőknek van egy kép ékes példának, hogy miért nem jó egy cirka 40 éves gyári állapot. Igaz az 5 kondi közül ez(kép) a legrosszabb, de a többi is kb. 12-14 mikrót mutat csak a 33-ból.
Recap után azonnal érezhetően gyorsabb és határozottabb a futómű működése.
2455319B-A246-4A1C-BCFD-F94703E12E4A.jpeg36E143E5-8851-4AF9-9809-6E132E569BC9.jpegC734CF00-5007-469B-B65F-5D98CFEE5422.jpeg39539689-8E17-4A73-9689-26C3591492FB.jpeg5B2DC040-8235-458A-8B27-CA5FCAA1AA28.jpeg
Ügyeltem a forrasztásra is. Nem szeretem, ha valami igénytelenül össze van gányolva. Ebből a szempontból viszont én is szeretem ha gyári állapotban kapom meg.
Futó a helyén.
Most már órák óta hallgatom non oversampling módban és LF353H ic párossal a kimeneten. Kis warm up és járatás után parádés a hangja a 304-nek fejhallgatóval is a saját kimenetén.
- ViXi78
- Csatlakozott: 2020.01.05., vas. 10:34
- Értékelés: 60
Re: Cd játszók
Recap után azonnal érezhetően gyorsabb és határozottabb a futómű működése. Ügyeltem a forrasztásra is. Nem szeretem, ha valami igénytelenül össze van gányolva. Ebből a szempontból viszont én is szeretem ha gyári állapotban kapom meg. Futó a helyén. Most már órák óta hallgatom non oversampling módban és LF353H ic párossal a kimeneten. Kis warm up és járatás után parádés a hangja a 304-nek fejhallgatóval is a saját kimenetén.
Apple Mac Mini M1(Tidal)- Questyle CMA Twelve - Hifiman Arya Stealth
- tunerman
- Értékelés: 3002
Re: Cd játszók
A CD100 trial run lejátszómban 39 éve teljesítő Philips elektrolit kondenzátorokat Black Gate kondikra lecseréltem. Gondolkodtam mivel lehetne húzni az elektronikán is, végül a laser pcb és a DAC pcb közötti 40 cm-es kábelt meghajtó egyszerű followert kiszedtem. Helyére a National Semiconductor LH0033CG bufferjét beszerkesztettem, most már járatom a gépet
TJ.
TJ.
- Philips_CD100_laser_pcb_LH0033CG_buffer.jpg (1.55 MiB) Megtekintve 3076 alkalommal
- Philip_CD100_power_supply_Black_Gate_recap.jpg (1.68 MiB) Megtekintve 3076 alkalommal
- Philips_CD100_supply_Black_Gate_recap.jpg (1.3 MiB) Megtekintve 3076 alkalommal
- ViXi78
- Értékelés: 60
Re: Cd játszók
Csak meg lett tólva egy kis Elna Silmic II-vel.
- ViXi78
- Értékelés: 60
Re: Cd játszók
Hamarosan kezdődhet a Philips CD műtétsorozat. Befutott végre a hiányzó láncszem.
Jó és egyben érdekes látni az original zacsin lévő Made in Japan feliratot így 2021-ben, amikor már mindenen ott díszeleg a China felirat.
Még egy bipoláris kondi zacsit is le tudtam kapni ilyen felirattal. Így biztosan nem tévesztették el a nyomást. Vagy lehet csak a zacskó származását jelöli.
- ViXi78
- Értékelés: 60
Re: Cd játszók
Múlt hétvégi szülőiház látogatáskor kicsit elvonultam privát területre és gonoltam nosztaligázom kicsit.
Levettem egyik régi HFM számát és pont itt nyílt ki.
Persze, a képek már ezt követően készültek!
- Értékelés: 6402
Re: Vélemény és tapasztalat Pioneer cd lejátszókkal kapcsolatban.
A kérdésed átkerült a helyére, legközelebb légy szíves a megfelelő helyen kérdezni és nem az adás-vételen topikot nyitni egy ilyen témának.Ryloss írta: ↑2021.04.03., szomb. 03:59Tisztelet tagok!
Az alábbi készülékekkel kapcsolatosan szeretném a véleményeteket és tapasztalataitokat kérni.
Pioneer PD-9700, PD-S901, PD-S904
Milyen hangzásvilág jellemzi a készülékeket és egy képzeletbeli dobogón nagy vonalakban melyik hol helyezkedik el?
Válaszaitokat előre köszönöm.
Békés húsvétot kívánok mindenkinek.
Tisztelet tagok!
alapigabor
- Újonc fórumos
- Csatlakozott: 2019.10.09., szer. 12:59
- Értékelés: 6
Re: SCD-XA777ES
Köszönöm az infot! A CDket szépen stabilan olvassa. Amikor szétszedtem (nagyon régen használtan került hozzám) valamilyen állati szőr volt benne, ezt a minimális levegő, és tisztítás leszedte. De sajnos az SACD nem megy neki. Hozzá kell tenni redbookban is szépen zenél ez a darab. Lehet megbékélek vele cd játszónak. Félek nem érdemes a sony fejet egy kínaira cserélni a fentiek alapján.LIMAR írta: ↑2021.03.29., hétf. 10:07A KHM230AAA-hoz nem kell beállító lemez. Automatikus elvégzi magának a beállítást egy SACD első beolvasásakor.alapigabor írta: ↑2021.03.28., vas. 22:25Kedves Emberek! Létezik tudomásotok szerint olyan hely, ahol az ehhez szükséges 3 beállítólemezzel, szakszerűen cserélnek egy KHM230AAA-t a fenti készülékemben?
A beállító lemezek a Sony SCD-1, SCD-777-hez kellenének. Égen földön nincs már ilyen.
Én cseréltem KHS-180-as fejet a saját SCD-1-emben, mert az SACD-ket már csak szórványosan olvasta. Gyári új eredeti Sony fejet raktam bele. A változás egyenlő a nullával. Ennek a beállításához kellene a beállító CD, amivel a szerviz üzemmódban kellene elvégezni a lépéseket. NINCS ilyen CD (SACD) sehol már.
Így maradt egy tartalék fejem, a CD-ket így is kifogástalanul olvassa, az SACD-knek csak egy részét (kis részét).
Visszatérve a KHM 230 AAA-hoz. Gyári Sony nem létezik kb 5 éve. A kínai utángyártás minősége katasztrofális. Háromból jó, ha egy megy és az is garantáltan megadja magát 1 éven belül. Sokan használják ezt a fejet (Accuphase, Linn...). Amíg működik, jó. A gyári elmegy sok ezer óráig. A csodás kínai pár száz óra alatt tönkre megy, már amelyik nem hibás már újkorában.
A tisztításra visszatérve. Nem ajánlom senkinek, mivel a lencse műanyag, azonnal hajszálkarcos lesz bármilyen finom anyagtól. Mikroszkóp alatt speciális eszközökkel tisztítható, de nem szokott eredményre vezetni. Ráadásul a kék burkolatot eltávolítva hozzáférhető a lézer egység optikája is, ami szintén beporosodik. Azt is mikroszkóp alatt lehet tisztítani, de szinte eredmény nélkül. A fölső lencse nagyon finoman van felfüggesztve, azt mozgatja a fókusz és a tracking szervo áramkör. Bármilyen kis fizikai behatás garantáltan tönkre teszi.
#fleapower #vinyl #cd #vegyelhanglemezt
Re: Cd játszók
A folyamat...(a használt teszt lemezek is jól látszanak aki esetleg kíváncsi rá)
https://www.youtube.com/watch?v=77uNvkyGu1M
LIMAR
- Csatlakozott: 2017.04.27., csüt. 18:06
- Értékelés: 3333
Re: SCD-XA777ES
- SCD 1 20190430_204200.jpg (1.69 MiB) Megtekintve 3741 alkalommal
- 20171129_222955.jpg (3.25 MiB) Megtekintve 3741 alkalommal
- 20180910_094250.jpg (4.64 MiB) Megtekintve 3741 alkalommal
Re: SCD-XA777ES
Lehet, hogy van rá példa, de eddig csak olyanról olvastam, hogy az olvasófej tisztítása nem segített, csak a csere. Talán, ha valami szösz odakerült, akkor jó, de nem ez a jellemző.alapigabor írta: ↑2021.03.28., vas. 22:33Bocsánat, egy gondolat lemaradt. Tisztítottam, de nagyon óvatosan. Lehellet és fültisztító 3-4-szer. Szabad ipa-t használni ehhez? Én tartottam tőle. Segített valakinek tisztítás azon, hogy a hybrid-el sacd layerét nem látja?
Re: SCD-XA777ES
Itten azt írják, csak a csere segít:alapigabor írta: ↑2021.03.28., vas. 22:33Segített valakinek tisztítás azon, hogy a hybrid-el sacd layerét nem látja?
https://forums.stevehoffman.tv/threads/ ... er.175121/
Re: SCD-XA777ES
Én itt próbálkoznék:alapigabor írta: ↑2021.03.28., vas. 22:33Bocsánat, egy gondolat lemaradt. Tisztítottam, de nagyon óvatosan. Lehellet és fültisztító 3-4-szer. Szabad ipa-t használni ehhez? Én tartottam tőle. Segített valakinek tisztítás azon, hogy a hybrid-el sacd layerét nem látja?
https://totel.hu
Ja és fülpucolóval tuti, hogy nem piszkálnám. (Pláne nem egy ilyen értékes készüléknél.)
alapigabor
- Újonc fórumos
- Értékelés: 6
Re: SCD-XA777ES
Bocsánat, egy gondolat lemaradt. Tisztítottam, de nagyon óvatosan. Lehellet és fültisztító 3-4-szer. Szabad ipa-t használni ehhez? Én tartottam tőle. Segített valakinek tisztítás azon, hogy a hybrid-el sacd layerét nem látja?alapigabor írta: ↑2021.03.28., vas. 22:25Kedves Emberek! Létezik tudomásotok szerint olyan hely, ahol az ehhez szükséges 3 beállítólemezzel, szakszerűen cserélnek egy KHM230AAA-t a fenti készülékemben?
alapigabor
- Újonc fórumos
- Értékelés: 6
SCD-XA777ES
Re: Cd játszók
Mondjuk annyiból mindenképpen jó tipp (a hazai iparon kívül), hogy ezt legalább letét ellenében ki lehet próbálni otthon.
Értem én a gyártók logikáját, költség hatékonyabb gyártás, nem kell lemeztálcát és működtető mechanikát fejleszteni/gyártani. Az egész betöltést megoldják a gumi görgők.
Arról viszont nem vagyok meggyőzve, hogy ez hosszú távon nem károsítja-e, a lemezek felületét.
Ezért is hallgatok az autóban kizárólag írott lemezeket, az eredetieket félteném.
Amúgy meg felül tőltőst használok. Régebben valahogy idegenkedtem tőle, de nagyon hamar megszoktam, sőt megszerettem. Gondtalan és praktikus.
- zoli73
- Értékelés: 3248
Re: Cd játszók
Megmondom őszintén, nekem ez a slot-os betöltés nem szimpatikus.
- frenki485
- Értékelés: 622
Re: Cd játszók
Támogasd a hazai "ipart", vegyél egy futóművet az Ethosz-tól.
http://www.ethoszaudio.hu/index.html
Tudom, hogy 150k a keret, de már nem kellene hozzá sokat tenni és használt helyett lenne egy új.
Hazai garancia, terméktámogatás, upgrade lehetőség, stb.
Puklics Józsit ismerve jó ajánlatot kapnál a fizetési konstrukció tekintetében is.
Nekem is ez van kb 5-6 éve, nem bántam meg, eszemben nem lenne lecserélni.
DAC-od van, bár nem ismerem sok jót olvastam a RIF-ről.
Sztem kiváló készülék, remek műszaki tartalom, impozáns megjelenés, nem egy "12 egy tucat" kategória!
- CDM-Transport.jpg (67.91 KiB) Megtekintve 3176 alkalommal
Re: Cd játszók
A "felültöltős" még ami szerintem külön kategória.
A slotos megoldással kapcsolatban nekem nem tetszene, hogy a lemezt folyamatosan ott valami kefeszerű rész súrolja ki-beadáskor. Persze lehet hogy nincs hosszú távú káros hatása, mindenesetre nekem egyik hifis ismerősöm használt ilyesmit és ő még nálam is sokkal precízebb és azt mondta apróbb hajszálkarcok lettek hosszú távon néhány lemezén, de nem 100% hogy a slotos megoldás miatt (pontos típust most nem tudok). Nekem a kocsimban van ilyen régi CD játszó, de komoly dolgokra nem használom (csak kipróbáltam), viszont kiadáskor is kényelmetlenebb a CD kivétele. Én ha csak ennyi lenne a választási opció, mindenképp tálcás megoldást választanék. (Egy csúcs Sony-nál pedig még a nyílás körül van gumi tömítés is, így a gép belsejébe a lehető legkevesebb por megy.)
- kasumi
- Értékelés: 449
Re: Cd játszók
Üdvözletem!
Van a tálca és a "slot" (meg lehet, hogy más is), már ami a lemez beadási módot illeti. Az utóbbival még nincs tapasztalatom. Van valami ellenjavallat vagy esetleg van előnye a másikkal szemben? Mi a tapasztalatotok?
Újratervezés
- Értékelés: 5273
Re: Cd játszók
Egy jobb erősítő többet hozna, mint a cdjátszó váltás...
